Fórum >> Típusok >> 155
Longman2010-05-07 16:38:18 // 99595
Füstszűrős vagy nem füstszűrős? :))
Biztos én vok hülye, még komolyan nem is hallottam ilyenről hogy ne kéne a kupak.
De ahogy látom amelyiken nincs rajta az menetes, tehát tekerni próbáld. Lehet h balmenetes, úgyh próbáld meg a másik irányba is.. :)
Nem lehet hogy ez a kupak leszedés okoz ilyen indítási problémákat? Szikra volt nézve mikor nem indult?
süsnye2010-05-07 16:24:29 // 99594
érdekes... nekem meg pont kell rá a kupak, hogy rögzítse... biztos nem kell az?
alfarin(MAXIMUS SAPKAÁRUS)2010-05-07 16:12:36 // 99593
Feldobok pár szakmait,biztos volt már,de rövid az eszem,lusta vagyok,és nincs kedvem utánakeresni,meg különben is vitatkozni is kell:-))))
Mit lehet csinálni a szelepállitóval,hogy ne nyomja az olajat?
Lehet-e a láncfeszitőn csak úgy állitani?
És végül a heti ötös lottó számai?
Buksi2010-05-07 15:58:56 // 99592
Longman-nek! :-)
Így néz ki a gyertya, amikor még rajta van az a kis sapka!
És így, amikor nincs rajta!
Viszont nekem csak akkor lehet ráhúzni a gyújtókábeleket, amikor nincs rajta a sapka! :-)
TSiga ( I am the TSIG)2010-05-07 15:44:52 // 99591
Én is így voltam vele, de szerencsére az "Alfa Rosso 130" a fő szín és nekem ilyennel van lefújva. Tehát én direkte tudom kérni az 5-0400 -es előre kevert festéket, ami olcsóbb, mint ugyanazt kevertetni.
süsnye2010-05-07 15:37:37 // 99590
Egyszer még a tipoval jártam úgy, hogy kellett festék és bementem egy nagy festék áruházba. Hogy felkészült és tudatos vásárló benyomását keltsem, megnéztem a színkódot a csomitartó ajtón, felírtam és büszkén kértem, hogy "na nekem ez kéne". Majd az eladó felnyúlt a polcra, levett egy bazi szinskála pakettet és visszakérdezett "és melyik árnyalat?"
Volt belőle vagy 20 féle... :)))
TSiga ( I am the TSIG)2010-05-07 15:03:46 // 99589
Ha valakit érdekel:
Szinkódok alapján Dupli-color festékek :
ITT
SD2010-05-07 13:22:23 // 99588
Vegyél nyugodtan van pótmotorom:D
Longman2010-05-07 13:02:33 // 99587
Szerintem nyugodtan, miért ne..
alfarin(MAXIMUS SAPKAÁRUS)2010-05-07 12:57:53 // 99586
Ne vegyél,idd el az árát vagy add nekem:-))vagy vegyél:-)))
Fairlane2010-05-07 12:46:57 // 99585
Ja, ilyesmi árat is láttam, de ennyiért nyilván rájuk rohad :P
Végülis szerinted szabad venni Bredát vagy nem?
SD2010-05-07 12:44:29 // 99584
B erőkarral F erőt alkalmazva:D
Tentacle2010-05-07 12:25:56 // 99583
Az enyém rendesen be van csukva ... Régebben hallottam, h az egyik pöcök kipattan, akkor nyomtam rajta egyet, hogy rendesen zárva legyen, de most már egyből nyílik, kiakad mind2 :/
alfarin(MAXIMUS SAPKAÁRUS)2010-05-07 12:24:40 // 99582
Én simán lecseréltem azóta tök jól záródik.
Tony1552010-05-07 12:04:30 // 99581
Az enyém is ki szokott nyílni, ha csak úgy finoman csukom be, viszont ha F erőt alkalmazok, akkor még a Bosnyák téren is csukva marad:-) Buhera előtt érdemes lehet kipróbálni:-)
Longman2010-05-07 11:57:49 // 99580
Jah és a kép konkrétan Febi, kapaszkodj, 37.675 HUF :)
Longman2010-05-07 11:52:37 // 99579
Neeem, ez az a csapágy ami neked kellene "gyári" 155.
Csak arra akartam kilyukadni hogy ez ami az első képen van, meg ami az enyémbe való az teljesen más, és nem tudtam. És mivel a 155-é ilyen "egyszerű" így lehet helyettesíteni.
SD2010-05-07 11:44:41 // 99578
most akkor péntek van?
SD2010-05-07 11:33:01 // 99577
görkorisuli:)
Fairlane2010-05-07 11:24:31 // 99576
Ez most vmi véletlen kép, amit beraktál, vagy van valami pontos cikkszáma is a helyettesítőnek? :)
Fairlane2010-05-07 11:21:49 // 99575
áááááááááááá
igyál kávét :))
SD2010-05-07 11:17:16 // 99574
Ez a második milyen megijedt fejű?:D ilyen :O
Longman2010-05-07 11:12:29 // 99573
Akkor mégis tudod helyettesíteni, én voltam eltévedve!
Ugyanis ami a 155-ben ilyen:
Az a 164ben ilyen:
többet nem kell mondani, magárt beszélt gondolom. :)
Tentacle2010-05-07 11:02:33 // 99572
Nem azt mondtam, h ilyen sufni megoldás nem jó, csak a nemmegoldás (beszögelés, nyitva hagyás) nem érdekel :)
süsnye2010-05-07 10:58:34 // 99571
mellesleg, az én kesztyűtartó ajtóm is ilyen kórságban szenvedett, és a sufni megoldás bejött... vmi icike-picike kis, gömbölyített fejű lemezcsavart beletekertem a műa bütyökbe... így még állítható is ;))
süsnye2010-05-07 10:56:43 // 99570
"azalá esetleg beraksz valami alátétszerűséget, hoszabb csavarokkal, valami hosszú lemez vagy ilyesmi lenne jó gondolom, egy kifúrt vonalzó, vagy valami alu bax."
mert ez nem sufni megoldás.. :)))
Fairlane2010-05-07 10:48:22 // 99569
Mérne lenne?
Exalfával ugyanúgy lehet akár frissen is regelni, ittmaradni meg pláne....
Egyébként mi lett helyette? :)
SD2010-05-07 10:48:10 // 99568
Az hogy most nincs alfád nem azt jelenti hogy nem is lesz? Vagy hogy attól még lehetsz alfás, de persze ha megutáltad az más kérdés, biztosan törölnek ha megkéred. De miért adtad el?
Barclay2010-05-07 10:42:04 // 99567
Ezúton szeretném tudatni Minden Cartárssal,hogy sajnos meg kellett válnom a VAS-tól.
Jelenleg Komlón riogatja a forgalmat:(. Szóltam a srácnak aki megvette,hogy mielőbb regisztráljon itt a közösségben,és tessék szépen üdvözölni Minden Alfást akit meglát.
Köszönöm ,hogy tagja lehettem ennek a közösségnek.
Ma este törlöm magam,mivel jogosultságom nemigen van már itt lenni :(.
Sziasztok!!!!
Ricoe1562010-05-07 10:38:45 // 99566
Köszi.Átadom :)
Tentacle2010-05-07 10:22:43 // 99565
Kösz a segítségeket, majd megnézem közelebbről a dolgot. Egyelőre csak idegesitett, h ma reggel Marklar bontója felé mentem dolgozni (nem hozzá, csak arrafelé :)), és annyira szar arra az út, hogy be kellett csuknom párszor ...
Fairlane2010-05-07 10:17:02 // 99564
Szex helyett keksz, vagy mivan? :))
SD2010-05-07 09:59:03 // 99563
jaj most nem tudom mit kell izmozni?:D
e azt kész...:D
SD2010-05-07 09:57:58 // 99562
Én egy olyan sufni megloldás láttam egy autóban hogy meg volt hoszabbítva egy belecsavarozott fémdarabbal a kis beakadó füle, de igazából valószínüleg pl: azzal lehetne segíteni, hogy alul a zsanér résznél megnézed a csavarokat, azok a helyükön vannak-e, és vagy azalá esetleg beraksz valami alátétszerűséget, hoszabb csavarokkal, valami hosszú lemez vagy ilyesmi lenne jó gondolom, egy kifúrt vonalzó, vagy valami alu bax.
Fairlane2010-05-07 09:57:36 // 99561
Hümm....
Igazábol az sem tetszik, hogy amit hozzávaló, abból BREDA lenne15ért, amiről nemsok jót hallani :S
Lenne SKF 8888-ért
Meg Dayco 8985-ért
SD2010-05-07 09:55:34 // 99560
GTA szélesítés rendel:)
Longman2010-05-07 09:30:08 // 99559
Jah, emberkék!
Elkezdtem haverom mellett (Vittorio) "üvegszálazni".
Ha valakinek kellene 155re bármi szóljon, mivel itt az enyém mindent le lehet arról mintázni, nem kell utazgatni..
Pl. neki az oldalábn látható az utolsó képeken az általa készített komplett első-hátsó lökös, küszöb, stb.
Longman2010-05-07 09:22:54 // 99558
Nekem 23K-40% volt.. :S
Én is gyűjtögettem már rá egy éve. :)
Konkrét indokot nem tudok igazán, talán amit te is mondasz a hőterhelés, meg én úgy gondolom nem véletlenül van benne ilyen "bonyolult" csapágy..
Az tény hogy megmutattam a szerelő kollégáknak 10ből 10en vezérlés alkatrésznek gondolták, nem is láttak még olyat hogy ilyen csapágy lenne hosszbordás-szíj oldalon..
Arra emlékszem hogy a helyettesítő görgő közepét mi is hekkeltük.
Én terveim szerint jövő héten cserélem ki, ha addig ráér és lent lesz a helyettesítő, többet tudok róla majd mondani.
Fairlane2010-05-07 09:21:56 // 99557
Ha elfáradt, eltört valami füle, akkor csere :)
Asszem becsukott állapotban alulról, a lábtér felől vannak csavarok, azokon próbálj húzni, ha lazák. Talán ha kevésbé lötyög, nem nyílik ki.
Tentacle2010-05-07 09:16:32 // 99556
Cartársak!
Van valami bevált javítási mód arra, hogy ne nyíljon ki mindig a kesztyűtartó magától rázós úton ?
(Szögeld be, szedd le az ajtót, hagyd nyitva, stb. megoldások nem érdekelnek :))
Fairlane2010-05-07 09:12:59 // 99555
Van valami különös oka, hogy nem ajánlod helyettesiteni?
Épp a bárdit túrom megint.....
Műanyag görgőből lenne ilyesmi méret aminek 8-as közepe van. Jó lehet ez a fém helyett?
Unix vagy vmelyik másik asszem hoz műanyagost is a V6hoz...
Igazábol ami elgondolkodtat az a hőterhelés, azaz hogy leállitás után nyitott géptetővel állt az autó kb fél órát, mire kiszedtük a feszítő maradékait, és még akkor is kurva melegek voltak a darabok, úgy, hogy ugye maga a görgő már nem forgott, meg előtte az autó sem volt különösképp meghajtva
Az eredeti ugye 20-as közepü, de van benne egy persely, ami 8as csavarra szűkíti.
Csak fájdalmas alaphangon 15 rongy egy fos csapágyért....
Longman2010-05-07 08:48:24 // 99554
nekem most vmi helyettesítő van benne, de már nem emlékszem hogy pontosan miből való, ha jól rémlik vminek a vezérmű feszítője.
az eredetit is megvettem már, bent figyel a kocsiban csak be kéne vmikor építeni.
én nem ajánlom egyébként a helyettesítést.
nekem annyi bonyolítja majd a cserét, hogy 2009 februárban mikor kb. 1 hónapja használtam a kocsit, az egyik vezető görgő is szétrobbant benne. oda is helyettesítő lett téve, de csak találomra mert ugye nem tudtuk milyen méretű volt mert teljesen megsemmisült vmiért az eredeti. olyat venni meg nem lehet, csak a feszítő cserélhető..
Fairlane2010-05-07 08:37:05 // 99553
Eredetiben sztem nehéz ilyent lelni, mert akinek van az csak felnivel együtt adja....
Jobb autósboltokban, alufelni-árudában, nagyobb gumisnál érdemes érdeklődni, méret szerint lehet kapni ilyen kupakokat...
Fairlane2010-05-07 08:35:40 // 99552
Reggelt.
Ócsó V6....
Ricoe1562010-05-07 08:33:38 // 99551
Skacok!
Egyik cimbimnek a Fiatján Speedline felni van és közepet keres hozzá.Nincs valakinek eladó?
Fater (Norbi)2010-05-07 07:37:52 // 99550
Az EUR zóna csődjének jelei:
Nagy a gond a német bankrendszerrel, mert az ottani szabályok szerint a bankok adóssága 20 évre kitolható ( azaz hiába van most 50 mrd EUR minusza, csak 20 év múlva kell neki vele foglalkoznia, addig akár nyereségesnek is nevezhetik).
Még a végén kiköltözöm az oroszokhoz -olcsóbb a benzin és ott is van alfa..., igaz egy terepjáró változat kellene...
Buksi2010-05-07 03:40:23 // 99549
Szóval akkor minden gyertyának le lehet tekerni azt a kis kupakját? :-)
SD2010-05-06 23:37:52 // 99548
Nem mondasz lehetetlent, lehet lesz mégis 500ft-os benya...
De ami engem aggaszt hogy globális szinten gyak újabb hitelekből egyensúlyozik a pénz piac ami csak rövid távú kitolása a jelenlegi rendszer csődjének, és ha további kivárásra kényszerülnek a gazdasági szereplők olyan dominó effektus indulhat el amibe egész eu belebukhat, akkor viszont nagyon gogom utálni amcsikat... Mert az azt jelenti hogy tüneti kezeléssel a válság végkicsengését kitolta a perifériàkra, és ezen is jót keres, mi meg itt pusztulunk, ez remélem nem következik be...
afri2010-05-06 22:23:52 // 99547
hétvégi Material Center Kupa a Hungaroringen
Németh Andrissal :-)
Fairlane2010-05-06 22:18:34 // 99546
És valóban nem..... Olyan faszom csapágy, aminek a külső gyűrűje egyben maga az öntött feszítő.
Ez adta meg magát, szétugrott, a golyók kitudja merre vannak.... Természetesen a szíjak is megreszelődtek :S
Amúgy 6PK975 és 4PK675 a klímás V6 szíjak....
Namost a görgő helyett kéne valami gazdaságos megoldás.... Ladáé vajon nem jó bele? :))
