kispusi892020-12-18 11:49:28 // 155417
Akkor mindenképpen írok egy blogbejegyzést a tapasztalatokról. :) Kb. ilyen árben tudsz FL előttit venni, mert amikor keresgéltem sokat kidobott, de azokat nem csekkoltam :)
Levee156SW2020-12-18 09:57:02 // 155415
Hello, az enyem FL elotti, es bar jol latok vele es szembe sem vakit, ill.a reflektor egesz kivalo,vetitesi keprol,mint olyanrol egyaltalan nem lehet beszelni, allitgatassal sem.
Szoval engem ebbol a szempontbol erdekelne egy 0 km-es.
Buksi2020-12-18 09:49:05 // 155414
Köszi neked is. :-)
Csekkolom a blogod. :-)
Buksi2020-12-18 09:41:51 // 155413
Te mindenhol ott vagy? :-DDDDDDD
Buksi2020-12-18 09:41:36 // 155412
Köszi! :-)
Buksi2020-12-18 09:41:12 // 155411
Nagyon jó, bár extrém terepviszonyok között még nem volt alkalmam tesztelni. Ahhoz képest, hogy kicsit nehezebb, mint a többi 156 elég fürge. :-)
Buksi2020-12-18 09:38:48 // 155410
Na erre nem gondoltam. :-/
Köszi a tippet. :-)
Köszi a tippet. :-)
kispusi892020-12-18 08:59:43 // 155409
Sziasztok! Közben megoldódott a probléma, ebayről redeltem új lámpákat, szállítással 43e Ft volt németországból , egy elég korrektnak tűnő boltból. Elvileg E jelzéses szóval ezzel sem lesz gond. Jövő hét elején megérkezik, ha érdekel valakit szívesen megosztom a tapasztalataim hogy milyen :)
VKG2020-12-18 05:22:05 // 155408
63 lesz az pedig... ki van kopva a szintjelző pályája :)
A kormányokosítót csekkold a blogomban, valami 12 volt 3 éve :)
És elvileg (majdnem) mindenhez kompatibilis.
Kazes☻2020-12-17 22:23:54 // 155407
Nincs is benne benzintank! 😜
Piritu - 1.000.0002020-12-17 22:04:15 // 155406
"csak a gyári rádiót tudom kezelni vagy esetleg kell valami plusz kábel, amivel tudok működtetni más fejegységet is?" - általában létezik minden komolyabb rádióhoz illesztő doboz, ami a kocsi jelét a rádióhoz passzítja. Érdemes a rádió vétele előtt ezt tisztázni, mert sokba is lehet. A 159-hez emlékeim szerin olyan 25e volt.
Zolibácsi2020-12-17 21:56:30 // 155405
mesélj milyen? nekem is régóta fáj a fogam rá
Liquid2020-12-17 21:02:06 // 155404
lehet hogy a szintmérő rossz
Buksi2020-12-17 20:50:17 // 155403
Nemrég sikerült beújítanom egy 156 Q4 Crosswagont. A kérdésem az, hogy mekkora a benzintank űrtartalma? A kezelési útmutatóban mindegyik 56-hoz 63L van írva, de a fotón látható állásnál 38 litert tudtam csak tankolni. Úgyhogy tuti nem 63 literes a tank. Vagy csak a Crosswagon-nál nem?
A másik kérdésem, hogy a kormányon lévő gombokkal csak a gyári rádiót tudom kezelni vagy esetleg kell valami plusz kábel, amivel tudok működtetni más fejegységet is?
A harmadik kérdésem pedig, hogy tudja-e valaki, hogy az egyes felszereltségi szintek mit tartalmaznak?
Előre is köszi a válaszokat. :-)
Mactavish7912020-12-17 14:05:16 // 155402
Igen, a ricniszám eltérés a 147/GT és 156 között van, az FL előtti és utáni 156 között ilyen tekintetben nincs különbség.
Arra lennék igazán kiváncsi, hogy akkor konkrétan a kormány mellett mit kell még cserélni, ha azokat beszerzem utána mennyire plug&play a dolog, kell-e hozzá mókolni valamit, gondot jelent-e, hogy más az elektromos rendszer?
Mert a folyamatról részletes leírást még nem találtam, és csak akkor vágnék bele, ha utána rendesen működik a duda és a légzsák.
Levee156SW2020-12-16 12:51:33 // 155401
Hello, csak igy gondolati szinten logikusnak tunik, hogy ha egyik iranyba megy az atalakitas,akkor a masikba is -valami remlik ricniszamelteresekrol, de akkor az lehet, hogy 147/GT es 156 kozt van.
Mactavish7912020-12-16 10:56:22 // 155400
Azon gondolkodtam, hogy az FL belsős 156-omban kicserélném a kormányt FL előttire. Már csak azt nem tudom, hogy ezt meg lehet-e csinálni úgy, hogy rendesen működjön a légzsák?
Azt olvastam több helyen, hogy FL előttibe be lehet rakni az FL kormányt (amihez a légzsákátvezetőt is cserélni kell), ennek a fordítottjáról viszont nem találtam információt.
Valakinek van esetleg tapasztalata/tudása arról, hogy ez megvalósítható-e?
A segítséget előre is köszi!
kispusi892020-12-08 14:21:19 // 155399
Fl-es 156-osom van, és borzalmasan rossz rajta a tompított fénye. Polírozva volt a lámpa kívülről, minimálisan mattos a műanyag, viszont a foncsor nem tűnik túl jónak. Esetleg volt nektek már ilyen problémátok, vagy tudtok ajánlani céget ami komplett felújítást végez?
Előre is köszi a válaszokat!
fpa2020-12-02 10:13:38 // 155398
Mármint a Vágóhíd utcai (DZ) szervizen kívül?
Ha nem Alfás, de Erzsébeti szerelő kell, akkor pl. KáCsa Bt (Dessewffy utca), vagy Gépjárműhely (a Köves úton, az Alditól a kórház felé haladva a bal oldalon). KáCsához jártak apósomék.
Ha Alfás kell, akkor nem Erzsébeten, de közel van a Soroksári út - Kén utca sarka (alfaromeoszerelem.hu), vagy Pestlőrincen a Ber-Do (alias italycar).
B3WiN2020-12-02 01:46:31 // 155397
Fl-ben hol találom a fedélzeti komp-hoz tartozó csipogót? 16 év után úgy néz ki elhallgatot, pedig már úgy meg szoktam :D
vargabi2020-11-24 12:19:19 // 155396
Ciao tutti! (Üdv mindenkinek - csak stílusos akartam lenni. Egyébként ezt a két szót tudom olaszul.)
Mondjatok nekem egy SZERELŐT Pesterzsébeten, légyszi! (Az Alfa szervizen kívül.)
Nagyon várom!
Nagyon várom!
B3WiN2020-11-24 09:56:29 // 155395
Fl 56-ban már egy ideje nem megy egyik ülésfűtés sem. Szeretném kicserélni karbonszálasra, viszont nem szeretném szétfurkálni a műszerfalat a ronda kapcsolók miatt. Nekem teljesen jó volt a gyári 1 fokozatú kapcsoló is. Esetleg valaki csinált már olyat, hogy a gyári kapcsolóra kötötte rá?
pmolnar2020-11-20 15:29:33 // 155394
156 SW-ben (2001-es facelift előtti) hol a fekete doboz ami a távírányító elektronika?
Csomagtérben jobb vagy bal oldalon a kárpit mögött vagy kesztyűtartóban felül?
sty2020-11-07 19:00:32 // 155393
Srácok az 56-nál elment a fűtésem. A termosztát jó az óra szerint 82 fok környékét mutat. a fűtő ventilátor működik de a szélvédőhöz abszolút nem nyom semmit még hideget sem. Ma rákötöttük gépre ott annyit sikerült elérni hogy az vezető oldalra nyom egy kis langyos levegőt de az anyós oldalt csak hideget és a szélvédőhöz semmit. A gép levétele után ismét csak hideget nyom ,járt már valaki igy?
epitesz2020-11-03 14:29:49 // 155392
Akkor ez azt jelenti, hogy a 650-be kerülőnél nincs jobb állapotban :D
Kazes☻2020-11-03 12:02:23 // 155391
Jó ideje fent van... 750 volt, aztán egy időre lement 650-re, majd vissza... most meg ugye 700. :)
epitesz2020-11-03 11:42:00 // 155390
Nekem sincs közel de még belefér. A közelebb nem találtam ami tetszett volna, de lehet csak elkerülte figyelmem vagy még meg sincs hirdetve. :)
Kazes☻2020-11-03 11:28:53 // 155389
Ezt az SW-t én is néztem már korábban, szvsz jónak tűnik, csak nekem B.csaba kicsit messze van elugrani megnézni, bár korábban Bözsi is onnan jött! :)
epitesz2020-11-03 11:17:22 // 155388
Sziasztok kinéztem két 156-ost megvételre. Rájuk tudnátok pillantani? Lehet ismeri is valamelyikőtök. Illetve milyen típushibákra kell odafigyelni vásárláskor és azt követően használatkor ezeknél a modelleknél? Előre is köszi a segítséget.
https://www.hasznaltauto.hu/szemelyauto/alfa_romeo/156/alfa_romeo_156_sw_1_8_t_spark_distinctive-14724506?fbclid=IwAR2sxpyYhjksk11Y39meGk9xwDz7nswcBd4_YyK-tu_pg1QUsBaPeGKmcJs
https://www.hasznaltauto.hu/szemelyauto/alfa_romeo/156/alfa_romeo_156_2_0_jts_distinctive-15421662?fbclid=IwAR27-gfL0HBqcNsyJfpNHMD3712qOT1WJ6g474WsP0uXzWxaknL6-q45FO8
ystuc2020-10-25 10:39:36 // 155387
Talán eladó lesz a 155...? :-D
kékalfa 1562020-10-11 17:00:49 // 155386
Buksi2020-10-11 12:46:16 // 155385
Köszi, az infót. :-)
Zolibácsi2020-10-09 09:12:36 // 155384
Mi bajod van a rózsafa kormánnyal? :))))
Levee156SW2020-10-09 09:08:46 // 155383
Ket dolog biztos:
-nagyon_ meg kell nezni az aljat
-Az emberek evi 15000 km-re vesznek dizelt ;)
Es egy szubjektiv: ilyen szinut,mint ez a kormany,emesztesi zavaros tacskok szoktak.
Liquid2020-10-09 08:06:13 // 155382
Nincs közvetlen tapasztalatom, csak annyi ami a 159 Q4-gyel jött. Amelyik alkatrész nem egyezik sima elölkaparós változattal az drágább (pl. kerékcsapágyak), hogy a 156-nál mennyire beszerezhető azt nem tudom. A kardán javítható.
Buksi2020-10-08 21:37:26 // 155381
Igen, én is ezeket hallottam. :-/
Kazes☻2020-10-08 17:26:53 // 155380
És ez nincs kizárva... sőt, talán fokozattan is! 😉
Zolibácsi2020-10-08 17:14:00 // 155379
https://www.hasznaltauto.hu/szemelyauto/alfa_romeo/156/alfa_romeo_156_sw_2_4_jtd_20v_exclusive_bezs_bor_fakormany_xenon_radar-16289579
Erről tud valaki valamit?
Zolibácsi2020-10-08 17:12:24 // 155378
Engem is érdekelne, amit idáig hallottam hogy kevés alkatrész van hozzá és az sem olcsó. Kardan csapágyak, futómű felfüggesztés is más ritkább/drágább. Ettől függetlenül szívesen bele ugranek egy Q4 be csak félek hogy megint nekem kell még menteni egy autót
Buksi2020-10-07 21:56:05 // 155377
Szeretnék kérni egy kis segítséget 1,9 SW Q4-el kapcsolatban. Van valami, amire oda kell figyelni egy esetleges vételkor? Az 1,9 nem kevés a Q4-hez? Gondolom az összkerék miatt nagyobb a fogyasztás is? Nem olvastam vissza, nem tudom, hogy már érdeklődött-e valaki ebben a témában. Szóval megköszönök bárminemű infót és/vagy tapasztalatot a Q4-ről. Köszönöm előre is. :-)
kékalfa 1562020-10-05 19:19:36 // 155376
Köszönöm a gyors választ!
pokkerpapa2020-10-05 18:39:44 // 155375
Hali, a vezérlés szettel is volt egy kis kaland. Skf készlet rendelve hozzá fogtunk kicserélni kiderült hogy a szettben kevö szíj 163 fogas de ehhez 166 fogas kellett ugyhogy kétszer kett szét szedve össze rakva. Na de kész van és úgy tűnik nekem mintha egy kicsit erősödött volna.alacsonyab fordulatról kezd el húzni. A következő beruházás a 8 db gyertya lessz egy két héten belül ha lesz rá idő kapacitásom. Egyéb ként a teteje most is fényes fekete.
Trombozis2020-10-05 08:54:55 // 155374
Dehogy! Azok meg megvernenek, hogy hát hülye vagy édes fiam? Muhahahaha :-):-):-)
Kócosw2020-10-05 06:05:21 // 155373
nah te vén róka 😂😂 Vén róka vén rókát kérdezhet, ott mán úgyis mindegy 😂
Trombozis2020-10-04 19:42:12 // 155372
Öreg vagyok már bohócnak! :-) Nem lehet mindig kérdezni. Hülyének néznek.
Trombozis2020-10-04 10:02:02 // 155370
A fenébe! :-D:-D:-D:-D
Piritu - 1.000.0002020-10-04 09:37:50 // 155369
bocs, elírtam. Phon a 4. hirdető...
Piritu - 1.000.0002020-10-04 09:27:16 // 155368
"Honnan tudnám beszerezni?"
Az adok-veszek 1. (Erhard242) - 2. (Elaforg) - 3. (Phon) hirdetőjét javaslom megkeresni :-)
