atis_166jtd2018-04-16 21:17:32 // 154168
Sziasztok! Légyszi valaki segítsen nekem. A 16 szelepes jtd-ben is vannak szétesésre hajlamos csappantyúk a szívócsőben?
berobbantam2018-04-16 19:27:20 // 154167
Nekem eibach -30mm rugó van TI gátlókkal.Élhető és még éppen jó szar utakon is.
VV62018-04-16 16:45:28 // 154166
Én csináltatnék a Katonával. Próbáltam már olyat és nagyon jó volt. Ha mégse, akkor ültetőrugó + rövid gátló, másképp nem lesz az igazi. Pl állítható sárga Koni.
Amit nem szeretek, az a normál gátló - ültetőrugó kombináció, mert ott állandóan "erőlködik" a gátló, ráadásul így ráz is, másfelől meg billen.
tabitibor2018-04-16 08:14:36 // 154165
ohh értem :) köszönöm , és ha nem állíthatóba gondolkozom hanem csak egy ültetésben ? akkor melyik amelyik még autózható kényelmesen? vagy esetleg csináltatni állíthatót?
VV62018-04-16 03:35:44 // 154164
Amelyiken csak magasságot lehet állítani, attól ne várj csodát. Ezek úgy vannak beállítva, hogy a legültetettebb állásban se üssenek fel, tehát nagyon kemények.
tabitibor2018-04-15 21:35:46 // 154163
nah fasza:D és a VMAXX ról esetleg valakinek vélemény?
Skodra2018-04-15 19:29:54 // 154162
Sziasztok! Szertném kérdezni hogy 2.4 JTD 20 V motornál hol található az olajnyomás jeladó? Köszi!
axel2018-04-14 20:04:01 // 154161
Tökéletes ☺ köszönöm
Kristyon2018-04-14 19:54:55 // 154160
Lehetett rajta deformáció, de különösebben nem vizsgálgattam meg (bontott lengéscsillapító volt). Ugyan pár mm-ről beszélünk, kb 3mm bővítettem a csonk állvány furatán, és ez már elég volt arra, hogy látszólag helyesen álljon a kerék... Mikor meg kapott új lengőket vissza kellett billentenem befele a kereket hogy jól álljon.
Kristyon2018-04-14 19:46:07 // 154159
FaRob2018-04-14 19:46:02 // 154158
Nem volt számottevő dőlése a karosszériának. Valószínűleg bontott alkatrész lehetett egy törött autóból..
axel2018-04-14 19:00:19 // 154157
Sziasztok! Kis segítség kellene :) valaki esetleg nem tudja, hogy a középső információs panelt hogyan kivenni? Nem akarom feszegetni hátha tud valaki segíteni. Köszi
VV62018-04-14 16:01:38 // 154156
Akkor talán csak jobban összenyomódott, mint kellett volna? A karosszéria is dőlt egy kicsit?
FaRob2018-04-14 15:52:53 // 154155
Valószínű, bár az utángyártottal összehasonlítva semmi szemmel látható különbség nem volt.
VV62018-04-14 15:19:36 // 154154
Ez érdekes! Tehát valami deformáció volt a lengéscsillapítón, vagy hogyan...?
FaRob2018-04-14 14:36:30 // 154153
Igazad lett, kicseréltem a balos lengéscsillapítót és most gyárinak tűnik a kerékdőlés.
Szabeee2018-04-13 22:52:40 // 154152
TA van nekem (még), egy kalap kula
VV62018-04-13 21:02:37 // 154151
A TA Technix a legalja. Minden tekintetben.
tabitibor2018-04-12 11:42:37 // 154150
Szaisztok:) véletlenül nem tud valaki állítható futóművet 156 sedan 1.9jtd alá?:)) Ta technix et néztem az van 108 ért a neten újonnan! Igazából az alatt keresek valamilyent! esetleg valakinek kedvezménye újra?:))) örök hála:)
FaRob2018-04-12 08:34:26 // 154149
A kereszt lengőkarok hossza gyári, a mériseim szerint.
Persze lehet 1-1 mm eltérés de nem hinném , hogy ekkora mérvű kerékdőléstv okozhat. Megpróbálkozom először a lengéscsillapító cserével. Ha ez nem megoldás, akkor Kristyon kolléga által javasolt furatszélesitő megoldással. 😁
berobbantam2018-04-12 04:31:28 // 154148
Hello
A hosszirányú nem hat a dőlésre.Max előrébb vagy hátrébb lesz a kerék.Lehet amúgy méretbeli eltérés.Főleg ha utángyártott.Én első felső lengőkarral jártam úgy,hogy a két szilent távolsága nagyobb volt 2 milivel mint a TRW-é.
Levee156SW2018-04-12 00:32:29 // 154147
Alighanem a hossziranyura. Az elso-hatso keresztiranyu kozt szerintem tobb a kulonbseg-bar elobbinel meg nem hallottam meg tobbfelerol. 147/156/GT elterhet?
FaRob2018-04-11 14:34:55 // 154146
A kitámasztórúdnál a kettő jobbos, illetve kettő balos keresztirányú lengőkarra gondolsz? Vagy az egy jobb, illetve egy bal hosszirányú alsó kitámasztóra?
Jani552018-04-11 13:26:28 // 154145
A hátsó keréknél a kerékdőlést alapvetően meghatározza a 2db alsó kitámasztórúd hossza. Ez elméletileg nem okozhat gondot, de kétféle hosszban kapható (és építhető be). Még cikkszám alapján is adhatnak hosszabbat, vagy rövidebbet, saját tapasztalat.
Miután a saját kocsikám senki nem babrálta, természetszerűleg a gyári kitámasztók voltak beépítve, alvázszám alapján kértem a kitámasztókat, amik nem lettek jók. Egymás mellé téve azonnal feltűnt, hogy kb 8mm-el hosszabb kellene, így, visszakeresve tudtam megfelelő méretűt beszerelni.
FaRob2018-04-11 13:19:06 // 154144
Köszönöm a gyors válaszokat.
Akkor elvileg kettő új lengéscsillapító, megoldaná
a problémát? Lassan szerintem úgyis cserések lesznek.
Balint2018-04-11 12:22:28 // 154143
Erre én is gondoltam, csak nem akartam még mókolni így, de lehet ez lesz ha más nincs.
Köszi a tippet! :)
Köszi a tippet! :)
Kristyon2018-04-11 09:25:45 // 154142
Hali,
A dőlés normál esetben nem állítható, vagy a lengéscsillapító furatait oválosítod, vagy a csonkállványét, ez egy gyors és olcsó megoldás. Én az utóbbit csináltam meg, de lengéscsillapító csere után, az eredeti állapotba kellett bedöntenem, mert akkor meg nagyon kifele dőlt... (tudom mókolásnak tűnik, de ezt a tanácsot egy futómű állításon kaptam, csak arra nem gondoltam, hogy az akkori bontott lengéscsillapítók is törött autóból érkeztek, és esetemben ezek okozták a rossz dőlést (A felni széle és a lengéscsillapító között a bal oldalon alig egy ujjnyi hely volt, míg a jobb oldalon kényelmesen elfért két ujjam.))
Balint2018-04-11 08:03:32 // 154141
Én is ugyan ezzel küzdök. :(
Elvileg minden oké a hátsó futóműben, amire átvizsgáláskor mondták hogy cserélni kell az cserélve lett, és mégis bedől a bal hátsó kerekem.
FaRob2018-04-10 15:46:45 // 154140
Tudna nekem segíteni valaki abban, hogy mi határozza meg a hátsó kerék dőlését? A problémám konkrétan az, hogy a bal hátsó kerék nagyon negatívba dől. (A jobb is de az kevésbé.) Nagyjából 5 cm az alja és a teteje közt. A lengőkarok hossza a gyári méretű. Állítási lehetőséget nem találtam, csak az összetartást sikerült állítanom. Aztán itt elakadtam.... Amúgy az autó 2002-es 1.6 sw
Mike012018-04-09 21:39:46 // 154138
Köszi a véleményt.
berobbantam2018-04-09 20:32:49 // 154137
Kevés az olajnyomás.Tipikus.Alapjáraton már nem tud eleget nyomni a szivattyú.Én inkább megméretném mennyi ténylegesen a nyomás.A gomba nem szokott elromlani.Vagy a motor kopott vagy a szivattyú.Vagy túl híg olaj van benne.
berobbantam2018-04-09 20:29:37 // 154136
Persze.Erhardtol mint mindent😊Én szeretem a járt utakat.
Skodra2018-04-09 20:02:23 // 154135
Sziasztok! Szertném kérdezni hogy 2.4 JTD 20 V motornál hol található az olajnyomás jeladó,mert alapjáraton egyre gyakrabban beadja az olajnyomás hibát! Vagy szerintetek mi lehet az oka? Fordulat emelkedésre megszünik a hibajelzés. köszi!
B3WiN2018-04-09 14:52:43 // 154134
Én kérdeztem, köszi a véleményt. Megkérdezhetem , hogy honnan vetted a lámpákat?
berobbantam2018-04-09 12:59:44 // 154133
Nem rég kérdezte valaki milyen az fl 156-ba a TYC lámpa.Nos a hétvégén beépítésre kerültek.Méretileg passzol.Szépen áll a helyén.Nekem a régi carelló volt.A froncsorral nem volt baj,de a búra eléggé lesárgult és tele volt buborékkal a tompított előtt.Az ujba ezekböl tettem át az izzót,hogy legyen viszonyítási alapom.Az első sötét út csalódás volt.Eléggé foltos volt a vetítési képe,és nem is hozta hirtelen azt amit vártam.De láttam azt is,hogy piszkosul felfelé és szét ilágít.Állítottam rajta és így már azért kánaán.Ma azért kapott egy rendes szervizes beállítást.A tompított kb ugy világít mint a régin az országuti,csak nem hord olyan messzire.Összességében azt mondom megérte az árát.
Levee156SW2018-04-09 12:41:52 // 154132
Koszi,kozben tobbnel lattam leirva, hogy 20.2.
Meg egy dolog:(elso)kerekcsapagybol ki a gyari beszallito? Zug,ha csereerett?
Koszonett:L
Koszonett:L
VV62018-04-07 11:07:14 // 154131
Általában 2mm szokott lenni a kopáshatár, így én bátram megtippelem, hogy 20mm.
Levee156SW2018-04-06 22:38:35 // 154130
szamomra is hihetetlen,hogy nem talalom,de:
mi az eredetileg 22-es fektarcsak minimalis megengedett vastagsaga?
Koszonett:L
Koszonett:L
Kazes☻2018-04-06 22:37:10 // 154129
Előtét-ellenállás jó?
Levee156SW2018-04-06 22:35:55 // 154128
A ventillatormotor fokabelet sem art megnezni,de inkabb elotetellenallas szokta okozni.Atmenetileg direktre lehet kotni-ugy rogton a 2. Fokozaton indul.
nagyT2018-04-06 20:30:07 // 154127
sima 1.6 ts-em van és szerintem a hűtőventilátorom nem forog.Vagyis ha lassan megyek hosszabb táv után gyorsan le kell parkolni,ne hogy forrjon a víz :S Szóval a kérdésem az lenne hogy okozhatja ezt a hibát a ventilátorban lévő érzékelő (vagyis gondolom az az lenne) vagy ventilátor hiba lesz. A biztosítéknak nincs baja.
nagyT2018-04-06 20:25:09 // 154126
Depo nem olyan jó,tényleg csak nappalra való D
pinyti2018-04-05 20:39:44 // 154125
Fojtószelep vákuumdobja - motor leállításában van szerepe. A gumi csak porvédő, az enyémen már ki is van szakadva, sokat nem oszt nem szoroz. Ha bántja a szemed cseréld, de furcsálnám ha létezne külön cikkszámon csak a porvédőgumi...
Peti 812018-04-04 15:37:48 // 154124
B3WiN2018-04-04 13:06:11 // 154123
Haveromnak is ilyen lámpája van fl előttijében, néztem is és szerintem használható, csak nem tudom a fl lámpa mennyire különbözik. Nekem is NBL van penne de sajnos már annyira rossz állapotban van a gyári, h kb csak ez az egy izzó van amivel látok is vmit. Sajnos már egy sima polír nem elég neki, plusz egy régi hozzáNEMértő szerelőnek köszönhetően sok minden mellett az egyik lámpát is sikerült széttörnie, így azt most egy önmetsző tartja a helyén :(
oj1562018-04-04 13:02:19 // 154122
156 2.4 jtd 2000évj
Ha valaki tudna segíteni a következőkben:
Váltógombot szeretném cserélni de nem tudom hogyan jön le az eredeti
Üzemanyag szint jelzőm össze vissza mutat minden értéket
Helyzetjelző égőket hetente kell cserélnem mert valamelyiket folyton kicsapja
Köszi ha valaki segít!
156 2.4 jtd 2000évj
JulesTS2018-04-03 16:20:40 // 154121
Engem az érdekelne, hogy a most bent lévő (új állapotában 15mm vastag) tele tárcsa, helyére befér-e a a belső hűtésű 22mm vastag tárcsa új betétekkel?
JulesTS2018-04-03 15:59:42 // 154120
Nekem FL előtti TYC. Látni lehet vele (főleg, hogy Osram NBL van benne). Az zavar kicsit, hogy a tompítottnál van egy-két vékony fénypászma ami felfelé megy (akkor látszik, ha falhoz közel állok, vagy mélygarázsban a plafont nézem).
sean666072018-04-03 10:00:49 // 154119
Nekem egy fiaton van tyc, mondjuk üveg de én meg vagyok elégedve vele!
