Kirialfa2016-12-07 11:54:20 // 152068
Linket is rakhattam volna... : http://www.alfaamore.hu/tagok/cgo/autok/3320/blog/2532
Kirialfa2016-12-07 11:50:56 // 152067
Szia! nekem még annyi ötletem van, hogy a az immobiliser-nek van egy reléje, ami szokott ilyen problémát okozni. Itt a fórumon cgo nicknéven megtalálod az illetőt, akinek a blogjában le van írva minden. Nekünk egy 146-on is volt ilyen hiba, szerviz után persze...
Ngynrbrt2016-12-07 11:07:05 // 152066
Na az engem is érdekelne :D
Pecek1562016-12-07 11:02:55 // 152065
Béci Ɨ|ѯ2016-12-05 14:14:03 // 152064
Uraim, próbáltam keresgélni itt is és máshol is, de nem találtam rá egyértelmű választ. A gyárilag sportcsomagos 156-nál (ami elvileg 2 cm-t ültetve van) megegyezik a lengéscsillapító a normál verzióval, vagy a rugó mellett az is más?
Béci Ɨ|ѯ2016-12-05 14:10:20 // 152063
Valsz. letiltott az immo. Kérdezd meg, hogy ahhoz hozzányúltak-e, amikor szétbontották a kormányt.
JulesTS2016-12-05 08:52:16 // 152062
Ilyet olyankor tud csinálni, ha a PCV szelep zárt állapotban meg van szorulva, vagy az az ág le van dugózva. Úgy gázelvételkor a másik ágon tele tudja köpni a pillangószelep előtti részt.
Liquid2016-12-04 21:56:41 // 152061
gondolom a "kartergáz" csövön keresztül szívja, meg kellene nézni jobban, mindenesetre rosszul hangzik
MEO2016-12-04 21:42:44 // 152060
Sziasztok! 156 1.6 Ts motorral kapcsolatba kérem ki a véleményeteket. .... A légtömegmérő motorolaj permetben ázik, a szívócső aljában pedig szinte "patakban folyik a motorolaj".Mi lehet ennek az okozója?
Roll19832016-12-04 21:19:33 // 152059
Köszi, ez nem jó hír! :(
enzo2016-12-04 16:56:21 // 152058
Nem igazán. A napellenzőben van egy rugó, ott ahová bedugod a műanyag csapot. Na az van eltörve!
Roll19832016-12-04 16:51:30 // 152057
Piritu - 1.000.0002016-12-04 12:01:12 // 152056
Majd akkor, ha lesz benne új jeladó. 18 év után a Spideremben is elkopott a benne lévő ellenálláspálya és gyakorlatilag annyit.mutatott amennyit akart.
k1vsol2016-12-04 11:50:01 // 152055
Ez az üzemanyag szint mérő teljesen kiakaszt. Ma reggel elindultam itthonról negyed tank felett a mutató egy kicsivel, megyek 14 km-t és már alá ment. Oké. Vissza 14 km és már félúton van az utolsó vonal és a negyed tank között... Full egyenes helyen áll, 1 óra állás után kimegyek, gyújtás rá, negyed fölé a mutató. Most akkor mikor mutatja a valós értéket??
Renny2016-12-04 10:48:04 // 152054
Nagy filózások után, úgy gondoltam megosztom veletek, hogy mit is tettek a mi kis alfánk ellen.
2016. szeptember végén járt le a műszaki róla, úgy gondoltunk, hogy készíttessük fel rá, hiszen mi is érzékeltünk rajta pár olyan dolgot, amit csinálni kell. Október 10-én elvittük szervizbe, és megjegyzem, hogy a kocsi még a mai napig ott van. Cserélték rajta a kormányművet, + emellett még szilent, gumiharang, hűtő(bár hozzá teszem májusban volt beletéve egy vacsi új, állítólag valahol szivárgott belőle a víz,így kicserélték), + még egyéb kisebb dolog, pár nap cseszegetés után, nagy nehezen szóltak, hogy dec. 2-re kész lesz a kocsi, nagyon örültünk a hírnek, hiszen rettenetesen hiányoljuk/tuk.
Erre November 30.-án telefonálnak,hogy nem indul be, kérdeztük, hogy az hogy lehet, hiszen mi úgy vittük oda, hogy működött, + a szerelő 2x is elvitte próbakörre+ki be álltak vele a műhelyből. Kitalálja,hogy biztos az aksi, mondjuk erre, hogy az nem lehet, hiszen még egy éves sincs, utána benyögi, hogy igen valószínű, hogy nem, mert bikázni is próbálták( Wat?), aztán párom kérdezi, hogy esetleg nem lehet e az indításgátló(immobiliser), erre megkérdezni,hogy az mi és azt mondja,hogy ők ahhoz nem értenek, nekik annyit ír ki, hogy hibás kulcs(gondolom a gép amire rádugták). Kész vicc, főleg azután,hogy majdnem fél milliót kérnek el azért,hogy megcsinálják/ták.
Szerintetek mi lehet a gond? Elképzelhető, hogy a kormánymű bontásánál úgy érzékelte a kocsi,hogy el akarják lopni és letiltott?
VKG2016-12-04 08:57:29 // 152053
Igen, kell egy normális komponens szett bele mindenképpen. A saját fejegységemet is beledobnám, de zölden világít és ameddig nem veszek kormányvezérlő illesztőt, nem akarom amúgy sem :)
Mindenesetre ezek szerint igaz lehet az extulaj állítása a klíma felújításról, mert agyonhasználták korábban az ablakemelőt :)
Levee156SW2016-12-04 07:53:57 // 152052
A forralast persze ugy ertettem,hogy azert nyitott termisztatnal,nem hengerfejesen is meg bir annyira melegedni, ha nem kapcsol a ventillator ( nekem anno nem tette-kalandos volt a keso oszi poznani estében vàrni,hogy folyamatos haladasra alkalmassa valjon a helyzet. :))
Levee156SW2016-12-03 10:49:34 // 152051
Hello,
termosztat tipushiba,es hidegben en is elgondolkodtam mar egy reszleges hutotakaron is, mert lassan melegszik,de mikor rossz,az nem igy nez ki (hanem hogy a masodik vonalat se eri el egy enyhe oszben,90-100 fole menve meg inkabb csak meg hul-persze dugoban megforralja. Ugy vettem, igy van mihez viszonyitsak- most 1 eves a Calorstat.)
Lenyeg,hogy nekem is ugyanide all be,es hogy meg tudom erositeni a tobbiek altal irtakat,miszerint obd-n kiolvasva ez 85-88 fokot jelent.
k1vsol2016-12-03 07:43:41 // 152050
Hajnalban azért annyira nem pörgetem, még ennyire se melegszik be, mint neked az elsőn. De délután mikor jövök haza, nagyobb a forgalom a városban akkor a második képednél valamivel feljebb megy, de a 90-ig sose.
byfx2016-12-02 20:31:36 // 152049
udv mindenkinek! keresek 60665492 legzsakvezerlot, tudna valaki segiteni? csak hibatlan erdekelne, koszike!
PistaFR2016-12-02 19:53:33 // 152048
Nekem is kb ugyanoda áll be mint a tiéd. Indítás után szinte azonnal indulok (biztonsági öv, rádió előlap, világítás), kb 6,5 km város (50-70, kis fordulat, kevés megállás) éppen az 50-es fölé megy 0-1 fok körüli külső hőmérséklet mellett. Utána nem releváns a dolog, ugyanis egy kb 2 km hosszú elég meredek emelkedő jön. Pillanatok alatt felmegy 80-90 közé félútra, onnan hül vissza kb arra az állásra mint a második képeden, miután nyitott a termosztát. Venti nekem nyáron sem szokott kapcsolni, egyrészt itt enyhébb a nyár, másrészt nem megyek városi dugóban. :)
Rolee19862016-12-02 19:01:29 // 152047
Ma esti mérés: -1. Kép Kb 1 perc alapjárat után 6-7km alatt ennyire ment fel a hőfok, de ez szinte mind irszágúti tempó. A második képen meg kb. 10-11km megtétele után állt be véglegesre. 2. Kép. Ez mindig ennyi nálam, kivétel nyáron, amikor álltam pl lámpánál hosszabb ideig klímával. Akkor 90foknál nálam bekapcsol a venti. Nekem még mindig sok időnek tűnik a bemelegedési idő
PistaFR2016-12-02 17:10:56 // 152046
Ja, értem. Nem jött le hogy szétszedted és beállítottad.
k1vsol2016-12-02 14:46:05 // 152045
Én szeptemberben cseréltettem termosztátot és 90re, még sose ment fel. Meg áll a 90es és a szám nélküli vonal között kb félúton.
JulesTS2016-12-01 22:36:49 // 152044
Amit először csinált a műszered, az biztos rossz. Amit meg szétszedés után csinált az akár lehet jó is, csak én (meg még páran) nem így tapasztaltam(-tuk)...
Ami nálam feltűnt, hogy az 50-es és a szám nélküli vonal között elég gyorsan közlekedik a mutató, a vonal után meg lelassul...
atis_166jtd2016-12-01 22:26:37 // 152043
De még egyszer elmondom ez nálam volt így és nem vitatkozom senkivel. A nagyvad is 90 elött áll egy hangyafasznyival üzem melegen. És a hőgomba ugyan az.
atis_166jtd2016-12-01 22:23:12 // 152042
Értem én. De nem vitatkozom és ez fontos. Néztem messel meg autocommal. 88 fokos a motor és rá ban szegeződve a 80as vonalra. Ami ugye nem oké. A 88 fok közelebb van a 90venhez. Viszont mikor 60 fokos a motor a mutató fekszik. 70 fok mutató fekszik. Majd amikor 75 fokos lesz a motor mutató megérkezik az 50 re. 88 fokos megérkezik a következő vonalra. Szerintem ez igy nem jó. Szétszedtem , mértem. Most 50 fokos a motor50 fokos vonal. 70 fokos motor következő vonal. 88 fokos motor 90 elött egy hangyafasznyival. Lehet hogy gyárilag nem jó az enyém vagy valaki basztatta már. De látom nem csak nekem van ezzel problémám.
atis_166jtd2016-12-01 21:55:03 // 152041
Igen de a gázon az edényben 100 fok. Ott állítottam be.
k1vsol2016-12-01 17:15:14 // 152040
A használati utasításban 75 liter üzemanyaghoz 1 dobozt ír, te kettőt öntöttél bele?
PistaFR2016-12-01 15:51:38 // 152039
Légköri nyomáson forr a tiszta víz 100 fokon, a motor hűtőrendszere zárt, túlnyomás van benne. Magasabb nyomáson a víz forráspontja is magasabb, ezen kívül a fagyálló is módosíthatja a forráspontot (mint az alkohol vagy a só a fagyáspontot). A motorom például tudtommal 102 fokon kapcsolja az egyik ventit, 105-ön a másodikat.
JulesTS2016-12-01 15:15:46 // 152038
MES-sel és infra hőmérővel is 80 fokos az 50 és a 90 közötti vonalnál...
De nem én vagyok az egyedüli:
http://alfaamore.hu/forum/alfa_romeo_156?m=15732024#15732012
http://alfaamore.hu/forum/alfa_romeo_156?m=14661370#14661430
osee_selespeed2016-12-01 11:15:12 // 152037
Szerelt már valaki közületek 156-ra 205/55 R16-os kerékre hóláncot? Milyen típus párosítható biztonságosan ezzel a mérettel? Ami nem ér bele a gólyalábba.
Az enyém még attól is speciálisabb kicsit, hogy sport futóműves, dobbetétbe bele érhet, ezzel tisztában vagyok.
atis_166jtd2016-12-01 10:30:58 // 152036
Még annyi hogy igy a forrásban lévő víz ami ugye 100 fok az alig megy 90 fölé. Hol van még a a vége hozzá.
atis_166jtd2016-12-01 10:28:51 // 152035
Ebben biztos vagy hogy azt jelöli? Én most cseréltem puszira termosztátot mert ott ált. Viszont asztalon mérve nem jó a műszer. Szerintem a miénket már valaki babrálta. A 88 fok pont a 90 elött van egy hangyafasznyival. Ha a tiéd is így van akkor nézd meg MES-el és látni fogod hogy kb 70 fokos a motor mikor elindúl az 50 irányába.
dfg (Tanárúr)2016-12-01 10:15:45 // 152034
Üdv mindenkinek!
Nem fúj levegőt az ablakra a 156-om. Hogy lehet eljutni a szabályzó zsaluig?
JulesTS2016-12-01 08:52:58 // 152033
Az teljesen jó.
Ma reggel megnéztem, nekem hogy működik.
kb1 perc melegítés után indultam, dugó nélküli lakott területen 3,7km kellett a 80 fokos vonal eléréséhez, aztán lassan kúszott fel 85 fokig (5km) és ott maradt. Aztán egy 0-ról 90-re gyorsulásnál 92 fokos lett és onnantól használattól függően vándorol 85..95 fok között.
Rolee462016-12-01 07:46:32 // 152032
Szia!Nekem is ilyen hibam volt az 56-al😕.Nekem ha gyujtason lett hagyva, akkor valamikor 10perc utan kialudt es indult de volt,hogy fel orat kellett varni.Sajnos nem lett meg a hiba oka😔.Igy adtam el.A hibakod az volt,hogy a motorvezerlo nem kap aramot!A csatlakozojaba az egyik tuske oxidos volt ez at lett hidalva,utana kb 2honapig mukodott azt visszajott😕.Legeloszor lett cserelve a pozitiv akksisaru tetejen levo teglalap alaku biztositek,ezutan jo lett par napig.Erdemes az osszes relet kivenni es megtisztittani,hatha😉.Az uj gazdaja se talalta meg a hiba forrasat,de honapok ota nem jelentkezett mar a problema.
Béci Ɨ|ѯ2016-12-01 07:03:54 // 152031
Nekem nem zörög. Igaz elég gagyik a hangszórók, nem sok vizet zavarnak... Valsz. legegyszerűbb tényleg, ha kicseréled. :)
VKG2016-11-30 22:24:21 // 152030
Aha sajnos tuti. Onnan derült ki, hogy amikor hozzáértem ablakot lehúzni, akkor elhallgatott. És azóta is elhallgat :)
De ha ez csak nálam van így, akkor letojom, bedobok egy másikat és kész :) Csak azt hittem, népbetegség :)))
dallosj2016-11-30 22:13:54 // 152029
Na most nem vagyok a motortér felett, de jts-nél is itt lehet. Nekem is eléggé nehezen melegszik, meg érthetetlen módon eléggé gyorsan fogy belőle a víz is, uh gondoltam megnézem ezt a légtelenítést.
A vízfogyást nem értem, elméletileg a vízpumpa eresztett, de úgy néz ki más baj (is) lesz.
Béci Ɨ|ѯ2016-11-30 21:52:35 // 152028
Tuti az zörög? Én tuti rá nem jövök. És csa a gomb? Ki lenne lazulva, vagy hogy? - ez most rendkívül informatív válas volt a kérdésedre, bocsi. :-)
Rolee19862016-11-30 21:41:50 // 152027
Azt gondoltam, (értelem szerűen) hogy az 50 és 90 közötti vonás a 70 fokot jelenti. :) Ezek szerint tévedtem. Ma este mikor indultam haza melóból járattam 4-5 percig 3 fokban. Majd kb. 5-7 km után elérte a szerintem ideális hőmérsékletet: ami a képen látszik is! Úgyhogy szerintem jó lesz ez. Csak ez lesz az első telem az alfával, ezért minden apró jelre hatványozottan figyelek! Mert az autó napi használatban van és nem lehet, hogy nem indul, vagy bármi más miatt ne érjek be dolgozni, patika kell legyen. Mit lehet tenni, autóbuzik vagyunk, 3zt szerintem bizton állíthatom mindenki nevében! 😀 Egy biztos, más tipusú autókhoz képest úgy tűnik sokkal informatívabb képed ad pl a pillanatnyi vízhőfokról is.Poló2016-11-30 20:42:49 // 152026
Anyósülés felőli oldal, felső sarok, motor felőli oldal, ott van a légtelenítője. Mondjuk nekem a Csöri ki se szedte, amikor feltöltötték a rendszert, szóval nem létszükséglet.
JulesTS2016-11-30 19:36:37 // 152025
A 65-70 es a 80-85 fokot hogy merted? Azt ugye tudod, hogy a muszeren az 50 es a 90 kozott feluton levo vonas a 80 fokot jeloli...
JulesTS2016-11-30 19:32:32 // 152024
Milyen legtelenitesre gondolsz? Legtelenito szeleprol nem tudok...
Szerintem csak fel kell tolteni rendesen...
Rolee19862016-11-30 18:13:09 // 152023
Szia! Gondolom le lett légtelenítve, szerelő csinálta. Korábban mikor rosz volt egyáltalán nem ment feljebb 55-60 foknál. Most is eléri a hőfokot csak jóval tovább tart. A gyertyák nekem beváltak, igaz csak egy pólusúak, előtte NGK 2 pólusú volt. Nem vettem észre változást.
MEO2016-11-30 17:22:09 // 152022
Szia! Termosztát csere után a légtelenítés is el lett végezve?.....Láttam az adatlapodon, hogy 1.6 TS ed van. A champion gyújtógyertya hogyan muzsikál a tiédben? Én inkább visszaraktam ami korábban volt benne, mert a champion nem szuperált valami jó!
JulesTS2016-11-30 16:22:54 // 152021
Szerintem megbarátkozhatsz a termosztátcsere gondolatával. Nekem az autó vásárlásakor már rossz volt, akkor Wahler ment bele, ami egy évig sem bírta. Most éppen egy éves a Behr, még jó...
VKG2016-11-30 14:23:53 // 152020
Sziasztok! Másnak is zörög felhangosított rádiónál az ablakemelő gombja?
A régiben nem zörög.
Mit lehet vele kezdeni?
sztane2016-11-30 14:04:53 // 152019
az akkumulátor fülke felöli oldalán van egy relé csoport melyben két teljesen egyforma piros relé található, melyeket felcserélve megszűnt a hiba jelenség, így vettem igaz nem gyári 2 db relét s minkettőt kicseréltem azóta megszünt a hiba
