Győrben is mondták hogy vannak kivételek. Volt ahol 3x ezernél szállt el volt ahol 200felett is jó volt.
Én másodszor is felültem erre a rollerre :-))
Piritu - 1.000.0002024-01-22 15:48:10 // 33754
SD2024-01-22 15:46:44 // 33753
184-k és eredeti multiair és ridegtartással?
benzines?
benzines?
oldrepublic2024-01-22 15:45:08 // 33752
Igazából mindkét autón alapvetően a fékbetétet és a féktárcsát kellett cseréltetni. Azt viszont elég gyakran!!! :-D :-D Nincs rendes motorfék sajnos :-) És szerintem egy Priuson a gumik is többet bírnak! :-D
A kötelezően karbantartandó alkatrészeken kívül. Olaj, szűrők, stb. Minden más szolgált hűen. Kb. mintha japán autó lenne.
Ezért is rázott meg ez a dolog.
Liquid2024-01-22 15:43:21 // 33751
ez alapvetően igaz, de nagyon sokszor az a gond hogy a 20ft-os kondi kicseréléséhez annyi munkaóra kell egy szakértőtől, hogy nem akarnánk kifizetni
oldrepublic2024-01-22 15:20:16 // 33750
Nyilván valami részegység a hibás.
Különben nagyobb baj lenne. Sajnos ilyena világ. Ameddig lesz a végén, aki fizet, addig ez a világ rohan ebbe az irányba.
quash2024-01-22 15:02:58 // 33749
Fogyasztói társadalom.
Nem megjavítunk, hanem cserélünk ....
Minden így működik a világon, tönkremegy egy TV, cseréljük, és lehet hogy egy 20ft-os kondi ment ki benne.
Nálad is simán lehet hogy csak egy szenzor a hunyó, de nincsen meg az a szakember réteg, aki ért annyira hozzá, hogy tudja diagnosztizálni.
Pedig lehet hogy pár mérés, etc ... és meg is van mi a hiba.
Liquid2024-01-22 14:59:39 // 33748
kérdés az hogy hogyan írták ki? :) Anno keresgéltem ezügyben sikertelenül. Viszont ha ezt ki lehet írni, akkor lenne még pár ötletem mit kéne kiiktatni, csak kontakt kellene :)
SD2024-01-22 14:51:32 // 33747
Benzines és 180k van benne?:)
Mit kellett eddig cserlni?
oldrepublic2024-01-22 14:43:50 // 33746
Köszönöm a segítséget. Mivel céges a kocsim és flottás, így nyilván nem fognak felújítani. Kb ennyi az alkatrész és 100K köröli a munkadíj. Aztán mehet tovább.
Ami ijesztő. Főleg, hogy nem tudom, mi ment tönkre, mechanikus, vagy elektronikus a hiba. De ebben a relációban ezzel nem fog senki sem foglalkozni. Inkább csak érdemes felkészülni a saját tulajdonban lévő kocsinál, mert ez így nagyon súlyos lehet!
Úgy gondolom, kell vele foglalkozni itt a fórumon, főleg, ha már valaki elkezdett alkatrészt előállítani hozzá.
Szerintem a szekszerviz nem mer ezzel az alkatrésszel szórakozni, inkább egyben csere. majd ha elhozom, megpróbálok utána érdeklődni!
Az a vicces, hogy nem eszi az olajat és nem is utal semmi sem hibára, mechanikusan. Amikor üzemmeleg lesz abban a pillanatban check engine és motorerőt elvesz. Nem gondoltam, hogy ekmkora gond lehet. Lehet, hogy csak egy bágyadt mágnesszelep a felelős, vagy egy szenzor? Persze ünnepek között történt mindez...
Amúgy ez a második Giuliám, az előző 184.000 ment, ebbe most jön a 180.000 km és nem volt semmi gondon vele soha.
Így még jobban megérint a dolog.
SD2024-01-22 14:21:00 // 33745
Most már alakulnak ezek az alternatív beszerzési útvonalak. Ahogy nő a még jó karban lévő de már idősebb Giuliák száma, lesz ennek megoldása.
De nem szeretem az 1 milliós nem tudjuk mitől kotlott meg alkatrészeket:D
Shadin2024-01-22 14:18:24 // 33744
"E" szerint a gyári ekvivalens Pierburg am.-ben töredék áron beszerezhető.
quash2024-01-22 13:05:11 // 33743
az oké, de ha tényleg közel 1M a pumpa, de léteznek hozzá alkatrészek, akkor valószínűleg felújítható.
A kérdés az hogy ki tudja megcsinálni a felújítást?
Persze az is lehet, hogy csak cikkszámok formájában van alkatrész, valóságban nem beszerezhető.
Nekem 4 hete 3-4 alkalommal dobott légtőmegmérő hibát (ez az első hiba 2 év alatt).
Google: ~35e, itthon megkérdeztem 105e. őőőő, google ismét, ja a bontott a ~35e.
Fogtam, kivettem, alkohollal kitakarítottam, meg is szűnt a hiba.
Shadin2024-01-22 12:42:56 // 33742
Szakavatott cartás szerint, akármi is a hiba, az autó elejét szét kell bombázni, tehát sok munkadíj van benne, és hát az alkatrész meg akkor derül ki ha már szét van szedve :-(
quash2024-01-22 12:32:33 // 33741
Shadin screenshotok alapján lehet alkatrészeket is rendelni hozzá!
Ki kell venni, meg kell nézni mi a rossz, és csak azt cserélni.
Viszont ez több idő, és aki nézi, annak tudnia kell hibát keresni.
quash2024-01-22 12:31:07 // 33740
Eleforg-tól kérj árat!
Ha nem is nagyságrendekkel, de valószínűleg olcsóbb lesz!
Shadin2024-01-22 12:12:36 // 33738
Alvázszám alapján az egész Pierburg olajszívattyú is "csak" 160e Ft, de lehet alkatrészenként is venni, pl. nyomásvezérlő mágnesszelep ami meg pláne nem milliós tétel. Aki szerint egy milla a javítás oda biztosan ne vidd, mert vagy fogalma sincs, vagy kamuzik kimaxolva a szopásfaktort és azt az árba bebeforgatja :-(
Kompletten:
Szivattyú
Nyomásszabályozó:
Szelep
Kompletten:
Szivattyú
Nyomásszabályozó:
Szelep
Shadin2024-01-22 11:56:38 // 33737
Nem világít a kapcsolón a led alapból, de ha megnyomom, akkor igen.
De nincs jelentősége, mert a még nem érted el (egyszer) a 10 Km/h-t. feltételnek nem tud megfelelni. Sztem ez a paraméter csak szoftveresen tud nem működni.
Diagoltam menet közben és ez a paraméter az állandó hiány a működéshez.
Láttam még olajhőfokot is mint az OFF-olás okát, de a sebesség feltételnél tovább nem tud jutni, itt még az akku állapota sem játszik, ami a MES meg az IBS szerint jó. Kivéve az áramerősséget, mert az mindig irreális.
oldrepublic2024-01-22 11:55:12 // 33736
Még mindig az olajpumpáról szeretnék kérdezni!
Próbáltam utánanézni, hogy mi okozhatta a bajt, de más fórumon sem találtam ilyet. A szeviz szerint a teljes egységet cserélni kell, ami közel 1 millió Ft lesz! Ez így is elég durva, de szeretném tudni, hogy mi okozhatta, hogy legalább ne következzen be újra!
van valakinek hasonló tapasztalata, vagy bármilyen ötlete, vagy egyáltalán hallott valaki arról, hogy így beadja az egység a kulcsot?
A fotóim közé feltettem a kiolvasott hibalistát! Sárgával a problémás rész!
Köszönöm a figyelmeteket!
Shadin2024-01-22 11:49:23 // 33735
Kiírni szoftveresen lehet, nem tudom visszakapcsolni.
Vagy amit Liquid ír, az meg egy kütyü ami beépíthető és megfordítja a rendszert,
indításnál kikapcsolja az S/S-t de ha megnyomod a gombot akkor visszakapcsol.
Nekem is van egy ilyen a polcon, terveztem betenni, de így minek :-)
Liquid2024-01-22 11:01:50 // 33734
A kütyü csak a "gombot nyomja meg", legalábbis ami nekem van. De a másik (amit valaki nemrég belinkelt) is a gomb állásával játszik, szóval ha OFF, akkor a LED--nek világítania kellene.
SD2024-01-22 10:59:52 // 33733
Ez jó cucc hogy lehet ezt kiírni kütyü nélkül?:)))
És bekapcsolni be tudod amúgy?
Shadin2024-01-22 10:05:17 // 33732
SD2024-01-22 09:36:14 // 33731
Random töltést? Egy autóban csak random töltés van:))) Ha mész tölt ha nem mész nem tölt:)
Shadin2024-01-22 09:14:22 // 33730
Függetlenül attól, h mindenki kikapcsolja, ezt a random töltést az S/S hogy tolerálja?
Shadin2024-01-22 09:13:10 // 33729
Megfigyeltem és valóban kikapcsol a kocsi bezárását követően X idővel, nincs állandó villany az USB-ben.
Én azért vettem kari akcióban a CarlinKit-et, mert az függetlenül tudja az AA-t és a ACP-t is.
Be van dugva fixen, mire indítom az autótm, már csatlakozik is, nagyon gyors.
Shadin2024-01-22 09:02:56 // 33728
RomeoOne2024-01-22 08:24:02 // 33727
Érdemes ilyenkor is lecsukva tartani a gépháztetőt (persze nem teljesen, hanem 1 kattanásig), mert a teleszkóp szabadon lévő része ilyenkor kiszárad, aztán nyikorog, mikor legközelebb megmozdul.
aranytl2024-01-21 23:43:38 // 33726
Liquid2024-01-21 22:53:08 // 33725
SD2024-01-21 19:22:10 // 33723
Én rázárom a csomitetőt;) :D a kis kendővel:)
SD2024-01-21 19:21:24 // 33722
Mosópénz, gokart maszk, telefonkábel::)
Wirelessbe megy az android vagy asszony telefonja.
A kábelre van dugva az enyém mindig bedugom.
Valami mindig elindul, előb vagy utóbb:D
Töltő: rutin szerűen a gyári csatlakozóval hátra bedugva, mindig így áll.
Ha egy napot ha 1 hetet akkor is:) villanyautó ja:D
Szemüge, tokban, ott a helye:)
Ezt meg csak így meglesem és örülök:))
RomeoOne2024-01-21 19:20:30 // 33721
Nincs itt semmi probléma, az bőven bele van számolva a mérnöki ráhagyásba :DDD
Liquid2024-01-21 19:15:16 // 33720
bölcsész a csávó, ne bántsad! :D
Kócosw2024-01-21 18:55:59 // 33719
jot tesz a kabelnak ha rajta log a töltő 🤣
RomeoOne2024-01-21 15:11:34 // 33718
ZoliG2024-01-21 13:51:51 // 33717
MY21 Giulia Q-hoz hasznaltam AAWireless-t tobb masfel evig.
En nagyon meg voltam vele elegedve, egy regebbi Samsung S10+ volt a host.
Sok sok ev Android utan par honapja valtottam IPhone-ra es az eslo lendulettel szereztem be hozza az Ottocast U2AIR Pro-t.
Egyikben sem csalodtam. Szuperul mukodik/mukodott mindketto. Mind a ketto kizarolagosan tamogatja az Androidot/IOS-t. Szerintem ez lehet egy kulcs az ilyen dongle-oknel hogy nincs benne folosleges komplexitas.
Hogy hasznalom:
- Konyoktamasz alatti usb
- telefont nem parositottam az autoval, nem hianyzik, ami kell azt az Android Auto/Car Play tudja
- En ugy vettem eszre hogy ha lezarom az autot akkor egy ido utan a led kialszik (mindket) dongle eseteben. Nyilvan ez nem jelenti azt hogy nem vesz fel feszultseget, de valami okossag van. Led akkor kapcsolt vissza amikor az ajtot nyitottam.
Ugyanitt - ha valakit erdekel a kepen lathato AAWireless, irjon akar kiprobalasra is, ha meg ugy alakul hogy kell biztos megegyezunk. :)
Hogy hasznalom:
carver2024-01-21 13:27:43 // 33716
quick and dirty rámértem (szó szerint dirty, nem tisztítottam meg a sarukat) nyugalmi állapotban 12,17, fogyasztókkal 12,04, járó motorral 12,24 (erre mondjuk magasabbat vártam volna).
Erre mit mond a tudomány van tennivaló?
Shadin2024-01-20 13:30:00 // 33715
De ha az akku annyira kimerül, hogy a kapocsfesz 4,7V akkor már komoly baj van, tegnap bezártam rendesen, fura is volt és írtam is, hogy nem aludtak ki a fények, gondoltam majd ránézek később. Nem tettem, most full gatya az akku :-(
A hátsó ülés középső 20 %-a kinyitása mellett is kellett egy fakanál hogy elérjem a belső csomizárat :-( itt lenne az ideje egy salátakúrának, mert a poci nem fért be a lyukon :-)
Shadin2024-01-20 13:08:52 // 33714
Én is így tapasztalom, így szupergyors a csatlakozás.
Shadin2024-01-20 13:07:37 // 33713
95 Ah-s akku van benne, ha csak a 10 % kapacitása van meg, akkor is indít egy 2000-es benzinmotort :-) Bezzeg régen erre ~45 Ah-s akku is elég volt, de most ez nagyban hozzájárul a jó sújyelosztáshoz IS :-)
Shadin2024-01-20 13:05:54 // 33712
Köszi az infókat. A vezetéknélküli adapteren az automatikus csatlakozást tudom on/off kapcsolni, ez azt jelenti, hogy a BT/WiFi csatlakozást automatikusan vagy kézzel kell elvégezni.
Az AA-ban az automatikus indítás beállítás valóban jó 5let, kipróbálom Deguban...
Shadin2024-01-20 12:58:56 // 33711
Igen, de akkor meg nekem kell a csatlakozást triggerelni a telón, nekem semmi sem jó :-)
Shadin2024-01-20 12:58:07 // 33710
Hát én ültem benne egy darabig, de nem akartak kialudni a fények az USB-s kütyün, pedig magamra zártam az autót :-)
carver2024-01-20 09:25:44 // 33709
Erről jut eszembe, feltűnt valakinek hogy egy ideje nem mennek át a telefonkönyves kedvencek BT-on? Sem Androidon sem Apple telefonon. Egyedi probléma vagy ez most (éppen) így működik mindenkinél?
RomeoOne2024-01-20 08:08:28 // 33708
Nem tudom, hogy függ-e attól, hogy melyik USB csatlakozóról van szó, de a könyöklő alattiban biztos, hogy van áram. Ha már közelítek az autóhoz, akkor rácsatlakozik a telefon a kocsihoz. Ki sem kell nyitnom. Ennek megvan az az előnye, hogy ha már ráadom a gyújtást, egyből a telefon van a középső kijelzőn.
carver2024-01-19 22:10:41 // 33707
pár ezer kilométeres évente egyszer vagy kétszer...
carver2024-01-19 22:09:07 // 33706
nem tudom az akkuval mennyit kell valójában foglalkozni, az enyém 2019 szeptemberi, egyszer sem töltöttem rá. Hetente kétszer tötymörgök vele oda vissza 30-40 percet dugóban az nem segít sokat, és pár hetente/havonta van egy-egy pár száz vagy pár ezer kilométeres út, az már inkább.
Soha nem volt probléma a töltéssel, bár igaz hogy fűtött garázsban áll, így a hideg idő nem vesz ki belőle többet a kelleténél.
DKori2024-01-19 22:00:14 // 33705
Pont ezt akartam írni én is amit Piritu: az AndroidAuto beállításaiban tudod konfigurálni, hogy automatikusan induljon-e az AA vagy sem (aztán kérdés, hogy ezzel a wireless konfiggal is így boldogul-e vagy sem...). Nekem az előző OFF autómban vezetékes AA volt (ha még meglenne én is vettem volna ilyen dongle-t, pont a napokban nézegettem :) most a Cromámban 2DIN Android fej van ami HUR Reloaded nevű programmal minden plusz eszköz nélkül tudja a wireless AA-t a telefonnal...nagy királyság amúgy valóban, elő se kell venni a telefont, mindent megoldok a fejről nélküle...és nem tudom, hogy a wireless AA csiszolódott-e valamit vagy a telefonon múlik, de a mostanimat annyira brutálul nem is meríti a wireless AA, ha pl ilyen 2x 1 órás úton használjuk akkor nem töltöm, lazán bírja a telefon reggeltől a napot ugyanúgy estig csak mondjuk 20 és nem 35%-al a nap végén...este meg úgyis töltöm mert a következő napot nem bírná > autóban USBről tölteni az utóbbi időben kb szinte csak a nyaralásokkor szoktam a 10en órás utakon...), na szóval a vezetékes AA úgy működött, hogy ha USBn csatlakoztattam a telefont nem indult magától, csak ha a fejegységen az AA ikonra kattintottam, szóval ez tuti beállítás függő lehet.
