Én annyit akartam csak, hogy legyen az azonos évjáratú és műszaki paraméterű Veloce programja rajta. Többre nem vágytam mint amit és ahogy a gyárban megírtak rá. Emlékeim szerint ez azért nem egy megugorhatatlan feladat, egy prosztó programban is tudtam külömbségeket összefésülni a megfelelő irányban, viszont ahogy én látom ezzel senki nem foglakozik úgy mint pl. egy TSI-nél ahol simán a gyári erősebb programot írják rá, de mondhatnám a Fordot is stb. Itthon annyiból telik a legtöbb tunernek, hogy megveszik a fájlt és ész nélkül felteszik azt mindenhova. Ilyet vettem 30e Ft-ért az S-Maxra és OBD-n töltöttem. Ezer ilyen fileservice szolgáltatás van.
Ha erre kellene alapozzak én is egy ipart, lehet tök jól menne, de soha nem volt hozzá arcom. Szerintem amit ebbe beletesznek, az az írás-olvasás rutinja és eszközei, a programhoz meg alig ért valaki, mint pl a Squadra stb.
Shadin2025-02-13 18:28:19 // 38470
WarbiRunner (Gyuri)2025-02-13 12:26:12 // 38469
A helyzet szerintem az, hogy a GPF miatt mind a Super, mind a Veloce turbója nagyobb légszállítású, mint a korábbiaké, de legalábbis más karakterisztikájú. Az más kérdés, hogy a fojtás miatt így is kevesebb lóerő jön ki belőle. A GPF-es Veloce turbója elméletileg a "legnagyobb", bár itt a különbségek valójában nem túl nagyok. Tehát amit ezzel mondani akarok, hogy tök fölösleges a turbókat hasonlítani, mert ami limitál az a GPF.
Nagyobb nyomáson kapsz ugyanannyi pacit.
Amiben nagyjából egységes a vélemény, hogy 290-300LE minden verzióból kihozható a szokásos módszerekkel, és 5500 körül fogy ki a turbó a levegőből.
Aztán hogy a Celtic, Eurocompulsion mégis hogy tud 320-ig felmenni a gpf-es verziókkal, az nem tiszta. Lehet, hogy sehogy, de nem is kizárt.
A tuning nem csak abból áll, hogy televágjuk levegővel a motor és hozzákeverjük a benzint,. A Squadra több helyen írja, hogy előgyújtással nem igazán tudta tovább növelni a kimenő lóerőt, nem reagált rá a motor. Van it azért még pár paraméter, ami nélkül csak favágás, nem rendes tuning. Pl direkt befecskendezésnél mennyire szabályozható a befecskendezési nyomás? Attól függ ugye az időtartama, hogy milyen gyorsan megy be a benzin. Ettől függ a keveredés is. A befecskendezés időzítése (soi) biztos hogy benzinesnél pláne nem mindegy, még ha nincs is ignition delay mint a dízelnél. Fordulaton olyan pici idők telnek el a dugattyú különböző pozíciói közt, hogy nagyon is számít minden időzítési paraméter.
És ugye itt még a vezérműtengely sem egy fix dolog, tehát van egy befecskendezés kezdete adott dugattyú pozíciónál, amihez van egy szelepnyitás/zárás programod. aSzerintem magas fordulati lóerők itt vannak elásva, nem annyi, hogy fújjuk meg jól, azt' hajrá. A szép nyomatékgörbéhez itt kell egy kis know-how..
Shadin2025-02-13 10:35:02 // 38468
Hybrid turbóval sokkal jobb a helyzet igen, de az nem olcsó már.
A Perfexpert-tel mért teljesítményem elvileg korrekt szokott lenni, de ez elmarad attól a ~290 Le-től, amit ez a cég is mért már általa írt 2020-as GPF-es autón.
Hogy közben mit változtatott a gyár arról semmi infó, mint ahogy arról sem, hogy az "új" turbó milyen paraméterekkel bír a "régihez" képest.
Shadin2025-02-13 10:30:54 // 38467
Kamu szerintem, az alap konfig megtartása mellett 290 körül hozható ki a GPF-es verzióból. Kell egy downpipe, Kat GPF Off, első dobot már dobták a gyárban és végre megkapod azt az autót aminek elvileg tervezték...
WarbiRunner (Gyuri)2025-02-12 22:44:00 // 38466
Az Eurocompulsion az kamu? Ők jóval többet mondanak ennél gyári turbóval.
lieszko2025-02-12 22:23:47 // 38465
5000 felett további lovakhoz sajnos kevés a gyári turbónk, egyszerűen elfogy fentebb, max. 310 LE jön ki a GPF nélküli verziókból.
innen továbblépni kell a hibrid, és nem csak kompresszor, hanem a turbina oldalra is egy nagyobb kerékkel.
G-MANN🍀2025-02-12 21:48:43 // 38464
Sokat számít az állapot és kb ugyan annyit a szín is sztm (nálam biztos fontos 😊)
Shadin2025-02-12 18:04:34 // 38463
Csak 270 egyelőre, szombaton megy vissza a srácokhoz mérésre ill. korrigálásra.
Annyit érzek, hogy sokkal gyakrabban "kockul" be ezzel a szoftverrel, viszont a váltó és a pedál viselkedése jelentősen javult.
Ahogy Warbi mondta korábban, a 400 Nm feletti nyomatékot ki kellene simítani 400 környékére és a pacikat meg jobban kitartani 5000 giri felett. Legalább egyenesbe szedni, de ne konyuljon már le :-(
WarbiRunner (Gyuri)2025-02-12 14:59:24 // 38462
Az legalább visszatermeli az árát. :-) Azért gyakori gondolat nálam is, hogy meg lehetne forgatni a Giulia farán kívül a benne álló összeget is. A családi autózás nagyjából lecsengett. Mire számítana, hogy elfér e a sok megnőtt gyerek, addigra pont kiderült, hogy mind utál autóban ülni órákat. Ennyit arról, hogy kell az egyterű. Biztos van, akinek igen. Nekünk lassan az autó se. Kb az egyszemélyes reprezentációs autó szerepet viszi, amikor nem épp a határait feszegetem valahol. A jó dolog benne, hogy nálam ez a mezei Giulia elég jól a sweet spot egyelőre, ma is ugyanezt választanám.
RomeoOne2025-02-12 14:31:07 // 38461
Majd kiderül. Egy Valtra Q 285 nem lenne rossz. És akkor ugyanúgy egy Q lesz a garázsban, mint most :DDD
SD2025-02-12 13:54:55 // 38460
már amibe bele is ülnél?:)
SD2025-02-12 13:54:27 // 38459
hát igen ez furcsa egy jelenség de ugye akkor is eladod, de mit kapsz érte másik bármit?
SD2025-02-12 13:45:56 // 38458
Hankook van a teslán 20" az végül is jó, fogja az utat:P
Yoko elgondolkoztató, meg a Pirelli 1,5x-ért:D:D:D
Ez a Bridgestone nekem most kicsit csalódás, új korában jó volt de most kezdenek visszajönni a 155-ös emlékek hogy tök nem konzisztens a tapadása, néha teljesen jól fog néha meg mintha nem is lenne rajta gumi..
A Conti végül is jó amit adtak vele, de az meg má megkapta ami járt neki.
A pirelli jó, csak az is ugye már jázszó kategória:D de ott a tapadás kiszámítható:))
RomeoOne2025-02-12 13:43:40 // 38457
Meghirdethetném drágábban, mint '21-ben az új ára volt és még akkor is bőven alatta lennék a mostani új árának :D
SD2025-02-12 13:40:38 // 38456
Én most babakocsit adtam el:D Autóról nem tudok nyilatkozni.
Anni vonatkozása van hogy annyiba került mint amennyiért a 155-öt eladtam anno...
Új korába meg mint egy QV kerékszett:D:D:D
De elvitték, nálunk kiszolgálta a kölköket és félpénz visszajött:))
Végre rászántam magam hogy eladom a Logitech kormányomat is:D:D:D Jöttek érte a csikánók:D
Keréken agyarlok hogy most akkor hmmm...
SD2025-02-12 13:37:28 // 38455
Hát nyilván ezek a külföldről behordottak.. Ki tudja milyenek..
De első furcsaság, hogy ott vannak a Veloce kitudja milyenek 1-2 millióval drágábban.
Az ugyan úgy kinéző újak meg akár 28 millióért...
Nyilván töröttet nem nagyon szabad venni.
Sok km, azért már lehet ez az..
QV-nál nem tudom új áron adni akkor lehet venni újat, ha nyomott áron akkor minek eladni..
Nagy most a szórás majd talán szűkül az árazás ha kifut a modell meg láthatók költségek..
Bontjuk?:)))
Bontjuk?:)))
WarbiRunner (Gyuri)2025-02-12 13:31:24 // 38454
Pár hete beszéltem egy autókereskedő ismerőssel, néha összefutunk a közeli éttermben. Ő pont azt modta, hogy most azért nem rossz a helyzet, amit hoznak, mindent el tudnak adni. A környékünk tele van kis kereskedésekkel, az utcánk végében pedig most fog nyitni egy újabb. Az épületbe, telephelybe több 10 milla mehetett bele, elég igényesen építik, gondolom nem azért mert bukó a biznisz. Szóval a használt autó üzlet most egyáltalán nincs lent. Egy Giulia veőköre kisebb, de ha jó az autó, akkor lesz vevő, csak ki kell várni.
Szerintem általános tendencia, hogy egyre többen fordulnak a használtpiac felé az új helyett.
RomeoOne2025-02-12 12:43:28 // 38453
Én is mofondírozok, hogy ha úgy alakulna és megválnék tőle, mennyire lenne egyszerű eladni. Sokáig látom ugyanazokat az autókat hahu-n és több helyről is azt hallom, hogy pang a piac. De két ismerős is elég simán eladott 2 montreal zöld Giulia Q-t, pedig a hahu-s árakhoz képest nem hirdették olcsón, sőt. Most sincs hirdetve egyetlen zöld Q sem. Lehet erre van kereslet...
WarbiRunner (Gyuri)2025-02-12 11:15:01 // 38452
Banyek és 8 milla egy ennyit futott benzines.. az igen.
SD2025-02-12 11:04:27 // 38451
180-200 ezrett futott superek vannak a jóárasított Giuliák közt a hahu-n:)
Várjuk a 400 ezret futottakat:)))
Akkor 32 ezerrel tartóstejet még vehetek:)
WarbiRunner (Gyuri)2025-02-11 22:26:38 // 38450
Ha "arányosan a sebességeddel" sodródsz, olyankor a kormányszög határon belül van. A kerék sebesség különbségre sose tilt, hanem összefékezi.. És ezt megcsinálja neked tempón is, kanyarban is. Vizes úton 100 fölötti tempón is simán elrak oldalra.
Az autó alap reakciója viszonylag azonnal a kerék összefékezés.
A fékrendszer haladás közben eLSD és ESC program közt váltogat. Közé van betéve a motorvezérlő nyomaték elvétele (tehát ezt nem a fékrendszer csinálja). Amit de szívesen kiírnék, és akkor lenne tökéletes.
WarbiRunner (Gyuri)2025-02-11 22:06:43 // 38449
Ennél szerintem egyszerűbb, kormányszöget és fordulatszámot néz. Ha nem vagy elég gyors a kormánnyal, vagy kb 2500 fölé forgatod csúszás közben, akkor elveszi a gázt. Érdemes megpróbálni pumpálni a gázt kicsit.
Ha az esc/esp lép be, akkor már valójában eldobtad. Azonnal észrevehető, mert áll egy kerék, és kellemetlenül radíroz oldalra.
SD2025-02-11 21:06:55 // 38448
nekem eddig az a tapasztalat ha túl tolod akkor bekockul ha kicsit játékosan bele bele mozgatod azt hagyja, egyszerűen van egy limit ahol úgy érzi nem vagy ura a gépnek és tilt, de addig enged.. és igazából közlekedési szituációban ez elég is..
és az autó súlyával meg nem tud mit kezdeni ha viszi akkor viszi, de onnan meg csak a padka, korlát, fa, árok fog meg.. azt meg csak ésszel és ilyenkor meg ha van hely és jól belevágod a kanyarba 10 ből 9-szer be is tilt:D
de néhaz azért vitzes.. nagy kerék sebesség különbségre tilt, ha arányosan a sebességeddel sodródsz arra nem
WarbiRunner (Gyuri)2025-02-11 19:48:12 // 38447
Szerintem eleve csak D-ben próbálj ilyet. De tényleg bekockul könnyen, olyankor kellemetlenül tiltogat bele.
SD2025-02-11 18:27:15 // 38446
Nem rakogatom én sem keresztbe:D Ki lehet tapasztalni mire nem tilt be.. nem bohóc autó, a lényeg hogy neked jó legyen. :)
Pont akartam kérdezni hogy 300 ló hogy muzsikál?:) Akkor neked most meg van eresztve?
Shadin2025-02-11 18:17:40 // 38445
Én retek béna vagyok ehhez, egy húzósabb kanyarban indulásnál vagy körforgalomban ha megindul a hátulja véletlenül, majd állóra fékezi a kocsit :-( Tök láma lehet kivülről...
SD2025-02-11 13:40:05 // 38444
Azért mégis jó hogy beleszól az az ediff:D
Azért ez a BMW elég fogalmatlannak tűnik elsőre:P
Az alfának biztos jobb a futóműgeometriája mint a 30 éves bimmernek:D
WarbiRunner (Gyuri)2025-02-11 10:26:28 // 38443
SD-nek, elektronika nélkül az open diff ennyit tud. Hogy nem ezt tapasztalod, abban én elég biztos vagyok XDD
Fornitore2025-02-11 07:26:50 // 38442
Szerintem is jó dolog amúgy meg ment adtól hogy lapos gumit legyalogolj és kuka legyen. 1.2 bar-al mentem vele egy picit a kútig hát semmit nem érezni belőle és nem Runflat gumik hanem sima . Köszi a válaszokat.
WarbiRunner (Gyuri)2025-02-10 21:58:49 // 38441
Hajszál pontosan így jártam anno, itt az udvaron lapult ki :-) Az élethez néha szenzor, néha meg szerencse kell.
WarbiRunner (Gyuri)2025-02-10 21:56:54 // 38440
Értem én, de dühít az ilyen elfuserált design, hogy ha lemerül, kuka az egész szenzor. Nekem eddig szerencsém volt, egyszer volt defektem eddig. Mire hazaértem, leeresztett még a 146 hátsó kereke.
Piritu - 1.000.0002025-02-10 20:49:51 // 38439
Jó dolog az kár kiírni.
Nekem is utoljára bő 30 éve volt defektem még Trabanttal.
Most hazaindultam a gyárból és szólt, még semmit se lehetett észrevenni, de lett volna meglepi ha a következő 300 km-en veszem észre az autópályán az unokámmal a hátsó ülésen. Még a legjobb forgatókönyv esetén is egy autópályás gumijavítástól óvott meg...
SD2025-02-10 20:46:15 // 38438
Van eladó sznezorom a használt szettből 3 működik rendesen egy ajándék:)
Piritu - 1.000.0002025-02-10 20:42:52 // 38437
Valami járvány lehet a levegőben.
Nemrégen nekem is a bal hátsó eresztett le :-(
WarbiRunner (Gyuri)2025-02-10 20:42:01 // 38436
Huhh, passz. Nekem 3.5 év alatt ez a szenzor még nem csinált semmit. Sose néztem az értékeit, és sose szólt még semmiért. Lehet hogy nálam a gyári nem run flat és nem XL gumik miatt alacsonyabb a treshold, de nekem ez így nagyon tökéletes. Ha lemerül.. kírom a proxyból XDDDD
SD2025-02-10 20:40:17 // 38435
ha pl: nincs szenzor azt 1-2 km alatt veszi észre, ha van jel de nem jó azt meg hülye jelek küldésével... volt egy szenzorom amibe defektjavító ment egy használt garniturában és az 0.3 bar-t mutatott.. pedig rendes volt a nyomás a kerékben
SD2025-02-10 20:39:01 // 38434
szerintem azért pár percenként updateli az biztos..
amikor hülyeséget mutat a szenzor akkor az azt jelenti hogy kezd lemerülni..
5-6 évesen jellemző kb.
Fornitore2025-02-10 19:47:14 // 38433
A gumi nyomást szerintetek milyen sűrűn ellenőrzi. Mert azt vettem észre hogy nem folyamatosan mutatja ha enged , ha nem időnként bedobja hogy nem 2.5 ha nem 1.8 utána pedig hogy mondjuk 1.3. Indítás után pár méterrel az biztos na de menet közben?
SD2025-02-10 15:08:25 // 38432
Nekem most kicsit szúszós úton egyenesben gyorsításra sokkal életveszélyesebb mint kanyarban beletéve az ívbe:D
Rászoktam a 10" hátsóra:D:D:D Azt most a 17" télivel félelem, aggódás:D
Nagyon érzékeny most az útminőségre, ha koszos az út akkor nagyhalál.
Ha száraz tiszta akkor jön megy mint a villamos :)
Racemód ja:D Vankell baj?:D
Kereket kell lesz vegyek:P 3 év... meg kell nézzem a féket is:D
Lefutotta már a km-et a gép öreg:D
WarbiRunner (Gyuri)2025-02-10 12:51:58 // 38431
Inkább csak jó a guminyomásom. :-) Amúgy meg hirtelen indíttatásból egy nagyon erősre sikerült kanyar marta fel még az M-ringes kopást. Csak bal elöl egy darabon kapta így le, kb megmentett a padkától. Megtolta az orrát, aztán átment riszába. Szoros volt.. #nemkellracemód
SD2025-02-10 12:07:24 // 38430
Nem használod eléggé az oldlát:D
WarbiRunner (Gyuri)2025-02-08 12:53:05 // 38429
SD2025-02-07 21:35:14 // 38428
Nekem olyan érzés mintha néha megnéznék a központban hogy na mit művelt ez az SD gyerek megint, najó adjunk neki még pár lovat meg vegyük visszább a majom módot:)))
Másik megoldási elképzelésem hogy úgy paraméterezik a motort hogy a gari utánig bírja:D
De amúgy meg nézzék csak meg hogy kell menni:) LÁssák mit műveltek:D Bele a világba!
Piritu - 1.000.0002025-02-07 20:14:45 // 38427
Nekem telefoncserekor valahogy elmaradt az app login adatainak az átvitele. Azóta - lassan egy éve - nem használom. Nem hiányzik.
WarbiRunner (Gyuri)2025-02-07 19:40:09 // 38426
Eleinte szerettem, mert hajlamos vagyok elfelejteni, hogy lezártam e.az autót. Így bárhonnan utólag megtehetem, a magam megnyugtatása végett. Viszont az van hogy eleinte használtam, új autó volt, jobban aggódtam.. manapság már nem igazán. Szóval ha lejár a gyári 5 év supportja, kiírom a proxyból, aztán kihúzom a tápját. Remélem ennyi kiiktatni. Fizetni nem fogok a szolgáltatásért az tuti.
WarbiRunner (Gyuri)2025-02-07 19:34:54 // 38425
Shadin2025-02-07 19:07:40 // 38424
" telemetria doboza is van e-simmel "
Hát ez nagyon 21. századinak hangzik, az mi fene? :-)
WarbiRunner (Gyuri)2025-02-07 18:12:33 // 38423
Az enyém garis még és telemetria doboza is van e-simmel, ki tudja milyen adatot ad/vesz. A kábel mostmár ott van, ha kell valamire, de egyelőre csak a lehetőséget éptettem ki :-)
Shadin2025-02-07 18:02:20 // 38422
Én feldugtam neki és azóta ott van köszöni, kutya sem vette észre a két szerviznél.
