kepi1662014-11-14 23:43:43 // 49464
Köszönöm Szépen ;) Már csak a gyári vezérlőt kell akkor megtalálnom ;)
GTPeti2014-11-14 12:39:36 // 49463
De, az első ajtó nyitási és zárási jele tökéletesen elég a vezérléshez. Ha az új modult a Punto gyári kp.vezérlője mellé teszitek, annak még annyi előnye van, hogy ott van táp is és az ajtótól jövő vezetékek is. Magyarul praktikusabb oda tenni. (Igen, van modulja gyárilag, abban laknak a kp. relék.)
kepi1662014-11-14 12:21:00 // 49462
Sziasztok ...Először is bocsi az offért.De egy puntos kérdésem lenne elvégre olasz :)
Tesómnak van egy kettes puntoja ..központi zárral távirányitó nélkül..
Most vettünk hozzá vezérlő modult és távirányítot..és ahogy olvasgatok mivel ebben benne van a központi zár nem e elég az hogy csak az elsö ajtóra kötöm be a vezérlőt mert az igy is vezérli a többit ? Vagy ennek is van valami modulja gyárilag ? A lehetséges válaszokat is előre is nagyon szépen köszönöm...
dhnet2014-11-12 20:47:27 // 49461
2006 os 147 es 1.9 JTDM 120LE be igen ráz a futómű.
Nagyon úgy néz ki hogy a jobb oldali belső féltengely csukló.
Autószerelőkkel beszélve nem sima csukló hanem csillag vagy mi. Ajánlották hogy házzal együtt kell cserélni.
Tud erről valaki valamit. Illetve ajánlani mit és hol vásároljak?
Pali
AlfaMore2014-11-10 07:33:32 // 49460
1./11./12. kerületben,esetleg a belső pestikerületekben keresnék új szerelőt,a 166-hoz, mert ahova eddig vittem (Páty),az már nem fog menni.
Van akkut dolog is (pár henger nemrégleállt), de lassan tervezett komolyabb beavatkozások is kellhetnek (vezérlés, főtengely szimering, váltó felújítás is sanszos).
Déli közelében velük már beszéltem, de nagyon bevannak táblázva. Tapasztalat esetleg, vagy más ötlet?:
http://auto-doki.hu/
Köszi szépen,
Szabi
Zsombor2014-11-10 00:28:32 // 49459
Köszi. Hol foglalkoznak ilyesmivel?
dev1662014-11-10 00:19:18 // 49458
inkább újíttasd fel, nem muszáj cserélni az EGR szelepet. Itt a fórumon már többeknek bevált ez a megoldás és csak 10-11e HUF.
dev1662014-11-10 00:17:57 // 49457
A Pierburg a gyári, nincs külön "gyári".
Zsombor2014-11-10 00:02:38 // 49456
Minden ellenkező hiedelemmel ellentétben szokásom használni a guglit, de mivel a közkeletű alfás alkatrész áruházak honlapján részben nincs feltüntetve a márka, részben a Pierburg alternatívaként van felsorolva a "gyári" mellett, aminek a cikkszámára a Bárdi honlapja kb egy valag találatot ad, azt gondolom, volt a kérdésemnek létjogosultsága, de azért köszi az utánanézést :)
Zozo852014-11-09 19:07:49 // 49455
2004-es faceliftes 156nak ha párásodik a lámpája annak mi lehet az oka?
Jobb oldali lámpáról van szó....
GTPeti2014-11-09 15:15:23 // 49454
Csak annyit kell beadni a Google-be, hogy Alfa 159 2.4 JTDM AGR ventil és már jönnek is a találatok. Egyébként Pierburg 7.00063.10.0
Zsombor2014-11-09 12:00:18 // 49453
Sziasztok! 2.4 jtdm (2007) motorban milyen márkájú a gyári EGR szelep? Esetleg egy cikkszámmal tudnátok segíteni? Köszönöm.
GTPeti2014-11-08 22:44:19 // 49452
Jaja, főleg, hogy előszeretettel hamisítják... :(
Lali752014-11-08 22:25:46 // 49451
Elég érdekes....
hg6idn2014-11-08 21:21:23 // 49450
Szinte biztos ez a baj. Látszik, hogy nem kínában készült
roli1562014-11-08 20:48:15 // 49449
Köszi, utána nézek bosch szám alapján !
indi692014-11-08 19:31:11 // 49448
Szerintetek ez a ferdeség baj? Remélem látszik. Osram silverstar, a német minőség.
indi692014-11-08 19:25:34 // 49447
Helló. Itt is megkérdem. A zöld nyelv merre mutat? fel vagy le? Köszi
Tocsa2014-11-08 19:01:21 // 49446
Autodatából meg lehet tudni szerintem. Esetleg bosch szám alapján megkeresni az alkatrész specifikáccióját. Vagy ha tudod milyen autóba való egy diagnosztikai leírás tartalmazza .
mex862014-11-07 21:17:43 // 49445
neten találsz leírásokat, talán még nálam is van blog a 159 ülését hogy kell szétkapni
lehet ott is hasonlóan megy
nem tűnt egy hightech megoldásnak
nem kellett kárpitos a szét-összéhez
mex862014-11-07 21:16:37 // 49444
159en simán le lehetett szedni a támlákról a huzatot, gondolom a régebbieknél sem volt másképp.
munka van vele, de kitartással mehet a dolog.
hogy belül ugyanaz-e a két ülésed fogalmam sincs
roli1562014-11-07 20:32:15 // 49443
Szeretnék elektromos alkatrészeket kimérni de nem tudom a referencia értékeket !
Tudnátok segíteni ?
Injektor, hőgomba, trafó, lambda esetleg jeladók, LMM ????
Mindenből van több darabom de nem tudom melyik jó, ezt szeretném kiszűrni.
Xixo2014-11-06 22:48:16 // 49442
Ki milyen kuplungot használ a jtdkbe (105lovas 145ös)? SRLine-t rakott már be valaki?
Így 3 év után nem halogatnám tovább... :)
Zozo852014-11-06 13:23:54 // 49441
Gyömrő környékén tud valaki egy jó szerelőt aki ért is az alfákhoz? (meg szereti is)
Esetleg tapasztalata is van???
vm2014-11-05 22:10:57 // 49440
Dayco-t.
dev1662014-11-05 20:33:51 // 49439
Sziasztok! Próbált már valaki 164 Super/facelift manuális ülést fűtött motorossá alakítani? adott hozzá mindkét ülésszett hiánytalanul, de a kárpiton szeretnék változtatni a motoros ülésnél. Lehetséges egyáltalán szabás, varrás nélkül? Egyezik a szivacs? Kárpitos kell hozzá vagy én is meg tudom csinálni? Ha valaki nekiállt már ilyennek, hálás lennék ha megosztaná a tapasztalatait. Köszi.
Frank_Skythe2014-11-05 17:46:32 // 49438
Szia. igen, ugyan az a kilincs. nekem is ez az alkatrész törött el. esetleg tudsz adni egy linket erről a termékről? én anno egy bontott kilincsből vettem ki, de az se volt már új. ha nem kell nem veszem meg az egész kilincset ezért. üdv
indi692014-11-05 15:44:24 // 49437
Üdv. azt hiszem cserélni kéne a hosszbordást az autómon. Ki mit javasol, milyet vegyek? Bárdiban vásárolok. Üdv
attika2014-11-05 12:06:35 // 49436
Hali köszönöm a segítséget és a dolog második feléről mi a véleményed?
attika2014-11-04 18:37:03 // 49434
Hali kellene egy kis segítség ebbe a kulcsba ellem kellene valami jelzés az elemről?Még egy kérdés ez vezérli a központi zárat vagy ahhoz még kell valami mert így vettem zárcseréhez.
Poseidon2014-11-04 10:08:56 // 49433
Eladó bontásra 156 2.0 TS 16V Distinctive + Momo világos (vajszínű?) bőrbelső autóm.
Bal eleje, motorháztető, bal első ajtó, bal hátulja sérült.
Hűtők, motor, üvegek, a teljes belső sértetlen. "Káresemény" nem történt, légzsákok nem nyíltak ki, érvényes okmányokkal, műszaki vizsgával rendelkezik december közepéig.
Képek hétvégén lesznek. Az autó Dorogon megtekinthető megbeszélés szerint.
Árra vonatkozóan ajánlatot várok.
Részletek magánban ha érdekel +36-30-640-9904
Köszi,
Gabriel
(előre is elnézést a keresztposztért)
Gabiami2014-11-04 00:04:17 // 49432
Hello! Van egy kis problémám, egy 2005 156 os 1.9 es alfa tulajdonosa vagyok, es olyan hibája van, hogy kotyog elől a kerek, gömbcsukló?? Mi lehet, es mennyibe fog ez kerülni kb??
road-hog2014-11-03 19:28:24 // 49431
Nézegetek ebay-en kilincshez pótalkatrészt és a következő merült fel bennem:
A 147 és GT külső kilincse ugyan az?
Ez az elem - a fotón -, ami el szokott törni passzol a 147 és a GT kilincsbe is?
Peti156Sw2014-11-03 18:32:13 // 49430
140 lovas 10V
Peti156Sw2014-11-03 18:28:11 // 49429
Sziasztok! Lenne egy kis kérdésem, a 10 szelepes 2.4-es szolenoidja, működhet a 20 szelepesben? Más a cikkszám!
gyuros52014-11-03 14:28:36 // 49428
vízhőfok mérőnél kiégett az izzó piros színű.tudna valaki abba segiteni hogy milyen kell oda?meg az egész benti világitást pirosra kiakarom cserélni.oda milyen kell?nem tartózkodom otthon ezért nemtudom sajna megnézni.
Rizzo2014-11-02 20:08:52 // 49427
Ha kopott akkor fönt fog .Inkább a fő vagy a munkahenger a hibás a hidrauliánál.
Nem fogy a fékolaj?
Bazsa722014-11-02 19:11:40 // 49426
Üdv. A 45-ben mit kell megbontani, hogy a levegőbefúvó ventilátorához hozzá férjek? Valahol a kesztyűtartónál van, mert onnan jön a cicergés mikor pörög :) Ezt szeretném orvosolni. Köszi.
b.jani2014-11-02 11:48:28 // 49425
156-osom van és a kuplung nagyon padlón müködik mi a gond? Remélem nem a kuplung kopott .Elöre is kösszi.
karika1552014-10-30 14:34:40 // 49424
Eladó légszűrőházat keresek fekvő duplakarbira , Alfáé ,de öcsémnek Ladán van.
Köszi,karika
Rizzo2014-10-28 23:07:02 // 49423
Én innen tudtam meg.
gtpeti blogja
Ch3ster2014-10-28 19:48:21 // 49422
Köszönöm az infót!
Hát bízom benne hogy csak "tanítani" kellene.Én már ilyen régi "Fapados" megoldásokkal próbálkoztam de ne jött össze.
Nem tudja valaki esetleg hogy mi ennek a menete?
Mikrovezérlő hibáról hallani sem akarok:)
Zozo852014-10-28 19:21:28 // 49421
2004-es 156-ba ha nincsen tempomat hogy tudom kideríteni hogy utólagosan beszerelhető-e
Kristyon2014-10-27 22:56:40 // 49420
Na még akkor én is neki esek, ha lesz rá időm csiszolok még rajta ;)
sprint832014-10-27 22:47:23 // 49419
Én géppel szoktam kezdeni 320, utána 800 vizes, 2000 majd ha kell 3000. De ha elviszed egy korrekt fényezőhöz szerintem nem túl nagy összegért megcsinálja neked. Az biztos, hogy olcsóbban jössz ki vele, meg kevesebb szívással mintha veszel másik lámpát és mondjuk át rakod a plexiket. A projektorokat is érdemes megnézni, lehet azok sincsenek már a helyzet magaslatán. Vannak egész jó a gyáritól is jobb minőségű projektorok elég jó árban. Érdemes ezeket is kicserélni ha igazán jó fényű lámpát szeretnél.
HaNGyA2014-10-27 22:43:43 // 49418
Köszi Rolee!
Megskubizom...
Rolee462014-10-27 22:15:11 // 49417
En a Bardi webshopjan talaltam sokfelet igaz nem olyant kerestem de hatha lesz neked valo is.
HaNGyA2014-10-27 21:03:15 // 49416
Szia Mindenki!
Van valakinek valami jó udvari beszállítója kerékcsavar ügyben?
A gyárinál hosszabb, mozgókúpos készletre lenne szükségem.
Előre is köszönöm a tippeket! :-)
Rolee462014-10-27 20:15:07 // 49415
Tudja valaki,hogy ha gyujtasra rakom az asr lampa vilagit es nem lehet kikapcsolni de sajnos a motor se indul be csak tobbszori gyujtasra forditas utan indul.Az asr letiltja az inditast?Koszi a segitseget!
