Alfa GT-Csaba2014-04-23 21:45:51 // 48315
ha kábel szakadás van ,akkor nem testel le sehova csak az egyik szál megszakad a szigetelésen belül.
Tomi1452014-04-23 21:41:42 // 48314
vettem új relét bele meg gyújtás alatt ki-be rakva hallani ahogy kattan. az hogy megye tovább valameddig onnan áram azt nemtudtam már meg nézni mert rám sötétedett.
sos kellene valami megoldás mert szombaton mennék külföldre vele.
Buddha2014-04-23 21:38:52 // 48313
A relé működik egyáltalán vagy csak vezérlőáramot kap? Tehát a reléből kimegy a nafta?
Tomi1452014-04-23 21:38:07 // 48312
de ha kábel szakadás lenne akkor kiment volna relé mert le testelt volna vagy nem?
Alfa GT-Csaba2014-04-23 21:36:24 // 48311
hát ha a relé megkapja és az AC müködik le próbálva akkor szerintem egyértelmű hogy kábel szakadás ,vagy saru kontakt hiba
Tomi1452014-04-23 21:34:03 // 48310
Nos aza helyzet hogy nincs semmi XD
a relé meg kapja az áramot de az achoz már nem megy el.
Valaki tud esetleg valami megoldást? vagy kábelezzem újra? XD
Alfa GT-Csaba2014-04-23 20:51:12 // 48309
Én épen most cseréltem!Igaz az enyém diesel ,de az enyém 3000 felett rángatott!Aztán kaptam bele egy bontottat aminek a száma nem egyezett az enyémmel ,az miatt 4000 felett le állt a kocsi .rakd rá gépre ,rögtön kiderül.
Tomi742014-04-23 19:12:23 // 48308
Üdv Car-társak!
Kis segítségre lenne szükségem.145 TS 5000-nél tilt.
Lehet az üzemanyag szabályzó hiba?
Előre is köszi.!
sanyi132014-04-23 19:10:33 // 48307
Sziasztok tud valaki 1,8-as motorhoz olcsón katalizátort?
csikszu2014-04-23 18:58:29 // 48306
Nem rég vagyok alfa tulaj ezért a segítségeteket szeretnémkérni
156 jdm van 2004-es. elindulás után kb. 1 km megtétele után ABS hibát jelez a computer és a műszerfalon is. Szerelőnél volt már, diagnosztika érdekes módon nem ABS hibát jelzett(mellesleg az ABS működik satuféknél a pedálon érezhető és a kerekek sem csúsznak meg) Idézem a következő hibaüzenet volt olvasható: A fékrendszerbe nem megfelelő a hidraulika nyomás. Ezért rögtön fékolaj csere légtelenítés, egy kicsivel valóban keményebb lett a pedál. Próbakör következett de megint jelentkezett a hiba.
Vissza a műhelybe megint rádugtuk a laptopot és most, a fékpedál kapcsoló hibát jelzett tudtommal az működteti a féklámpát? de az is rendben van. jelenleg itt tart a dolog.
ja és az ASR kapcsolónál is folyamatosan világit a kis led, ha bedobja a hibát, addig nem.
Előre is köszi az ötleteket, válaszokat.
Alfa GT-Csaba2014-04-23 16:31:55 // 48305
Valamit biztos fog :-) Ok nélkül nem hal igy el!
Tomi1452014-04-23 15:55:24 // 48304
Elvileg 5korul hoznak gepet es megnezzuk dobe valamit.
Alfa GT-Csaba2014-04-23 15:24:42 // 48303
nem tudom!Ki kéne olvasni géppel,milyen hibát dob!!
Tomi1452014-04-23 15:00:41 // 48302
Ha az behal akkor az ac sem mukodik? Mert ha ra adom a gyujtast nemzug.
Alfa GT-Csaba2014-04-23 14:57:59 // 48301
Nem a főtengely jeladó halt el??
Tomi1452014-04-23 14:52:47 // 48300
Reggel szepen beindult ahogy szokott es a benzinkutra bekanyarodva leallt. 1km re sincs a kut. Azota elbattyogtam relet venni meg kiszedtuk a az ac-t. Es semmi
Alfa GT-Csaba2014-04-23 14:47:50 // 48299
Hidegen se indul ?
Tomi1452014-04-23 14:39:22 // 48298
Olyan probleman van hogy a benzikutra kanyarodva leallt az auto alattunk es azota nem indul. Az ac pumpa nemzug. Kiszedtuk az act megneztuk akksira kotve jo volt. Kicsereltuk a relet is de semmi. 1.6 boxi 145os kocsirol van szo. Valakinek valami tippje vagy otlete? Ja igen benzin van benne. :)
hg6idn2014-04-23 10:06:43 // 48297
Mikor először jött az autómon a katalizátor hibakód, nagy erővel próbáltam az öndiagnosztikát, de a széles sávú lambdánál elvéreztem, nem volt hozzá időm/kedvem, pedig szkópot is beszereztem... Azután a katalizátor csere megoldotta a problémát:)
Kár, hogy a MES nem tudja a gyári referencia értéket... Hobbistáknak nagy segítség lenne, meg néhány autó szerelőnek is :)
[k i z z o]2014-04-23 07:19:28 // 48296
A felső érték lehet az UEGO Ua értéke, de nem tudni, a MES/FES mit jelenít meg (ha a Bosch saját kontrollere kezeli a szenzort, akkor az Ua alapján az 1.485V L= 0.981 -nak felel meg). A jel semmiképp a szonda közvetlen jele, hiszen azon DC szintek nem mérhetőek, áramimpulzusokkal használják, oszcilloszkóppal nem sok kiértékelhető eredmény keletkezik a szondán mérve - nem mérhető úgy, mint a keskeny sávú szondák.
Jack2014-04-22 23:33:42 // 48295
A büdös az amolyan "zápszag". Ha megküldöd a kocsit, nincs "fura" szaga? A katalizátor ha kukás, akkor van ilyen jellegzetes büdös szaga a kipufogógáznak.
Juve1562014-04-22 21:23:04 // 48294
Nem erzek semmi extrat a kipufogogazon! Olyan 700-800 km utan vissza jon a P0420-0430 ill a P1172-75 hiba! Egyenlore meg nem tudni, hogy mi lehet a baj!
hg6idn2014-04-22 20:29:59 // 48293
Felső piros-kék a szabályzó széles sávú lambda jele - a pontos működési jelleget még nem tanultam meg, szkóppal lehet jól mérni (injektor.hu) A zöld - sárga a katalizátor utáni kontroll szonda, ez feszültség ugrásos szonda. A minta alapján szépen követi a motor szabályzás karakterisztikáját. Majd megnézem nálam milyen a működő katalizátornál :), még nem volt időm ránézni csere óta. Nem büdös a kipufogógázod?
hg6idn2014-04-22 19:50:39 // 48292
Én most cseréltem ki a katalizátoromat - az egyik már üres volt de a másik sem dolgozott. Tapasztalat szerint nem változott a fogyasztásom. A fogyasztásba első sorban a katalizátor előtti lambda jele mérvadó. A kat. utáni szonda csak kisebb mértékben korrigál, inkább kontroll szerepe van. Ha lambda okozza a túlfogyasztást, büntetlenül lehet pár száz kilométert autózni lehúzott szabályzó szondával ( természetesen beíródik a hiba kód). Mindenesetre élő diagnosztikával érdemes lenne megnézni a lambdán kívül a hőmérsékleti jeladókat, mert az fals adattal jelentős túlfogyasztást tud okozni.
kerekesim2014-04-22 19:38:24 // 48291
Most néztem utána, hogy mit is vetettek meg velem. Neked volt igazad, valóban nem az én 1998-as autómhoz való az üzemanyag szűrő. Megyek, és szórok a fejemre homokot :)
Dévid2014-04-22 19:33:01 // 48290
OK, valahol majd élőben ezt megbeszéljük! :D
Remélem valamelyik találkozóra már kész lesz a kocsim. Igyekszem. :)
Piritu - 1.000.0002014-04-22 19:24:41 // 48289
Nincs vita, a 156-ban tudtommal sincs, de más típusban - mint írtam, pl. a Spiderben - létezik a korai TS-hez benzinszűrő.
Krisz156SW2014-04-22 19:23:51 // 48288
Mivel össze tört a kocsim eleje és új alkatrészek kellenek ezért gondoltam hogy veszek gyári bontott xenont, 100 ért van elektronikával, csak a magasság állítóval lennék gondba...
gecsa2014-04-22 19:16:51 // 48287
a gyári alkatrészekből kb annyiba fog fájni, mint az autó...ebből kell kapásból kettő... és ebben még nem világít semmi..
Krisz156SW2014-04-22 19:09:40 // 48286
Nem nem persze! Félre ne érts, csak kíváncsi lennék honnan a fenéből tudnák hogy gyári felszereltség e? Nem hiszem hogy igazoltatáskor el kezdik nézegetni a gyári felszereltséget alvázszám alapján... De köszi a véleményt :)
Juve1562014-04-22 19:07:55 // 48285
Üdv. Tud valaki segíteni, hogy milyen értékek ezek? (üzem meleg motor, 2000 fordult)
kerekesim2014-04-22 19:03:05 // 48284
Na erre mondtam, hogy a rendőrök nem hülyék. Nem tudom honnan vették, hogy az akkori autómban sem gyári felszereltség volt. A tény az tény. A te dolgod természetesen, nem befolyásolni akartalak.
Krisz156SW2014-04-22 18:47:45 // 48283
Én gyári alkatrészekről beszélek csak azt nem tudom hogy mennyire macera az elektronika bekötése és összehangolása. Elvileg ha gyári alkatrészekből van összerakva és megvan a lámpamosó meg a szint állító akkor nem köthetnek bele. Nameg honnan tudnák hogy utólagos?
kerekesim2014-04-22 18:41:56 // 48282
Nem éri meg ezekkel foglalkozni. Tapasztalatból beszélek. Az előző autómnál én is megtettem ezeket a tisztelet köröket. Megvolt az utólagos szint állító, lámpamosó, stb, stb. A rendőrök nem buták, ez tény. Újra kellett vizsgáztatnom az opelem. Nem volt jó tanuló pénz.
Krisz156SW2014-04-22 18:33:59 // 48281
Fényszórómosós lökhárítóm lesz, és ha szerzek érzékelőket akkor azok egyenesen a trafóba csatlakoznak vagy van egy külön vezérlő egysége az egésznek?
gecsa2014-04-22 18:25:08 // 48280
nem lesz legális, a forgalmi is bánhatja.. automata szintezés, és lámpamosó a feltételei, ha jól tudom.. a lényeg, ha nem akarsz rettegni mindig, amikor rendőrt látsz, akkor minden sallang kell bele, de úgy már nem egy 10-20ezres átalakítás. minden műszakira vissza kell majd alakítani, és a szintezés nélkül szokni kell az éjszaka refivel szembe közlekedőket, mert vakítani fogja őket minden döccenőnél..
Dévid2014-04-22 18:25:02 // 48279
156-ban gyárilag nincs tudtommal, de nem vitázom Veled. :)
Piritu - 1.000.0002014-04-22 18:20:10 // 48278
Mert létezik. Nekem pl. a Spiderben van. (euro2-es fém szelepfedeles motor)
Krisz156SW2014-04-22 18:20:06 // 48277
Sziasztok! Tudja esetleg valaki hogy faceliftes 156-osnál ha szeretném hogy xenonos legyen és szerzek hozzá gyári fényszórókat meg trafót akkor be lehet e valahogy üzemelni a lengőkar érzékelők nélkül is? És valahogy össze lehet hozni a régi magasság állítóval hogy azért lehessen rajta állítani ha beülnek hátra többen? Előre is köszi!
kerekesim2014-04-22 18:19:04 // 48276
Az érdekes, mert árulják hozzá :) És nem azt, ami a tankba való :)
Dévid2014-04-22 18:16:21 // 48275
Sehol. Nincs a TS-ekben külön cserélhető benzinszűrő, csak a tankban van egy szűrő.
kerekesim2014-04-22 17:48:57 // 48274
Kis segítségre lenne szükségem. 1998 Alfa 156 1.6- ban szeretnék üzemanyag szűrőt cserélni. Hol találom?
gecsa2014-04-22 08:06:08 // 48273
ülés alatt, ülésben.
marci912014-04-21 21:24:09 // 48272
A diagnosztikával még gyerekcipőben vagyok. Az alábbi üzenetet kaptam a légzsák részéről. Amikor legelőször előjött, volt mellette egy 02-es "Airbag control unit supply voltage" is, de ez a törlés után nem jött vissza. Szerintetek merre kezdjem el az egészet, ill hol találhatok kontakt gyanús csatlakozókat? Köszönöm!
ernoe2014-04-21 13:50:20 // 48271
Valaki az éjszaka furcsa módon akarta feltörni a kocsimat.Letörte a 147-esem bal első kilincsét. Ha valakinek lenne egy vagy tudná honnan tudnék szerezni, megköszönném a segítséget.
Buddha2014-04-21 13:45:06 // 48270
Találtam de közben rá is jöttem, hogy egy barátom aki Mitsu EVO-k és egyéb turbós autók javításával foglalkozik szokott ilyeneket beépíteni! :-)
Azt hiszem veszek egy jó bontott katalizátort, az olcsóbb lesz és nem kell idegeskednem!
Köszi a tippet!
Buddha2014-04-21 13:42:36 // 48269
Próbáltam kikötve is de a helyzet ugyanaz. Rákeresve meg is találtam a választ:
"...az üzemanyag/levegő keveréket egy előre meghatározott középértékre állítja be. Ez a hideg motorüzemnek megfelelő kissé dús keveréket biztosít. Ez a helyzet áll elő akkor is, ha a rendszer nem érzékel értékelhető lambda szonda jelet (ki van kötve), vagy a 0,2-1,0 V sávból kilógó jelet érzékel."
Az előbb lecsekkoltam az értékeket, hát katasztrófa! :-) 0.3-1.3
mizooo2014-04-21 11:07:10 // 48268
Google-ba beírod, hogy Lambda Sensor emulator és még kapcs rajzok is vannak, de készen is lehet venni.
mizooo2014-04-21 11:06:00 // 48267
Van hozzá elektronika, egy cimborám épített az utólagosan turbósított Clio-jába, porméterrel volt állítható a jel.
Ferke2014-04-21 10:52:33 // 48266
Szerintem ha lehúzod a stekkert, akkor középértéken is jobb lesz, mint amit most mér...szimulálni szerintem nemigen lehet, úgy tudom, hogy nem változtathatóak az input értékek.
