Csöri2014-04-04 21:41:09 // 48165
A multikormányosnak általában más a kábelkötege is. Szóval nem lesz elég csak a kormányátvezető.
Forsberg2014-04-04 17:33:15 // 48164
Alfa_156_lapi2014-04-03 17:06:42 // 48163
Az alábbi probléma lépett fel egy barátom 99-es,1.4 TS 146-os alfájánál.Az alapjárat hullámzik,néha leáll,miután bekapcsol a ventillator.Ezt követően azonnal,vagy 20 perc múlva indul.Lehúzott lmm-el is ugyanezt műveli.Nemtom,hogy van-e ötletetek,mi lehet a bűne.Előre is köszi.
Üdv
Üdv
Sztingo2014-04-03 16:41:48 // 48162
Sziasztok elég rég olvasgatom a különböző topicokat és igáig mindig kérdezés nélkül megtaláltam a problémáimra a megoldásokat amit nagyon szépen köszönök minden cartársnak.
Most viszont olyan gondom van hogy MES-el nem tudok csatlakozni az ABS hez minden máshoz simán kapcsolodik de ha az ABS hez szeretnék kapcsolodni egy sor hibát dob az infocenter pl: abs hiba , odb hiba, és hogy menjek márkaszervízbe. Maga az abs müködik nem blokolnak a kerekek fékezésnél. A vas egy 2002 belső faceliftes 156 os. Gondoltam hátha valaki már volt hasonló helyzetben.
Az ötleteket előre is köszönöm.
Forsberg2014-04-03 15:28:50 // 48161
Van még egy problémám.
Nem működik a klíma. Múlthéten még tökéletesen működött, ma már nem.
Nem kapcsol be, a kompresszor. Biztosítékokat ellenőriztem, nem voltak rosszak.
A második (gyorsabb) állásba nem kapcsol a hűtőventilátor.
Az okozhatja, hogy nem kapcsol a kompresszor?
Forsberg2014-04-03 14:04:32 // 48160
Nem működik a multikormányom, amióta nálam van a kocsi.
Most levettem a kormánylégzsákot, hogy lássam mi újság ott.
Szerintem valami hiányzik onnan, ahova a kört rajzoltam.
És van két ugyanolyan csati, de csak az egyik van bekötve.
Valaki tudna segíteni kép alapján, hogy mi lehet a gond?
Attika012014-04-03 12:18:32 // 48159
Tehát akkor megoldódott egy csapásra minden. Gratula itt is. :))
ervin2014-04-03 11:24:23 // 48158
Klímás 145 TS-ben cserélt már vízhűtőt valaki? Mennyire bonyolult? A zárhíd és a lökhárító levétele nélkül megoldható?
Köszönöm
Köszönöm
gecsa2014-04-03 00:54:23 // 48157
Alfás gyerkőcök topic 4705 hsz.. :)
egyébként üa szivattyú kuka---------> csere
GTPeti2014-04-03 00:19:50 // 48156
Hátul ugye az egyik lengőkar tulajdonképpen a lengéscsillapító. Elöl ugyan más a helyzet, de attól még okozhat gondot, ami rendellenes hangban nyílvánul meg. Legalábbis szerintem. Nálam a hátsók voltak KO-sak. Olyan volt a hang egy kis úthibán (mondjuk újraaszfaltozás peremén), mintha egy kartondobozra csapott volna valaki.
kisspeti232014-04-02 23:33:37 // 48155
Hasonló cipőben járok, de nekem stab szilent is lett cserélve.. :D elképesztő idegesitő egy idő után, és azt vettem észre, hogy amikor valamin dolgoznak a futóműnél és szét lesz kapva, majd össze lesz szerelve, akkor kicsit elhallgat, de utána ugyanezzel a lendülettel, 100-150km utánra visszatér a hang. Remek érzés..... alsó-felső lengők, stab pálcák és szilentek lettek cserélve. Mondtak még gátlókat, meg motortartó bakot, ami esetleg necces lehet, de egyik se valószinű.... bajos az ügy.
Attika012014-04-02 20:43:54 // 48154
Ha minden jó, nem kopoghat semmi. Stabilizátor szilentet kicserélték? Az szokott legdurvábban kopogni, és azt szeretik leginkább kihagyni a szerelők, mert szopókás játék. Légzsákkal nem tudsz mit kezdeni, gépre kell tenni, és ki kell törölni. Kornya Laci, Debrecen. Nekem ők szokták a futóművet csinálni.
azur702014-04-02 20:31:08 // 48152
Valaki Szabolcs vagy Hajdú megyében egy hozzáértő szerelőt nem tud ajánlani főleg aki a futómű javításban otthon van de nem ártana ha ért az elektromos dolgokhoz is mert világít a légzsák lámpám és nem tudok vele mit kezdeni. A fűtőműben már mindent, az alsó -felső lengőkart kompletten, kormányösszekötőt, stabilizátort mindent szinte amit lehet kicseréltem de valami még mindig kopog és nem tudják az itteni szerelők megmondani hogy mi.
Köszi a segítséget elérhetőséget.
jancsi2014-04-02 19:43:33 // 48151
Köszönöm a segítségeiteket! Remélem sikerül rendbe hozni, ha már van abs, működjön is... :-)
Buddha2014-04-02 19:41:31 // 48150
Mágneses. A kolléga jól mondja, hogy diagnosztikával könnyedén kiszűrhető a hiba! A kerekeken külön-külön lehet élő adatban nézni a jelet, és ez árulkodni fog! ;-)
jancsi2014-04-02 19:36:11 // 48149
Mondjuk nem hozta a csapágycserét összefüggésbe az abs hibával. Nem is mondta, hogy mióta szarakodott az abs, és mikor volt a csapágy cserélve. Ezeket jó volna tudni...
mreni2014-04-02 19:35:14 // 48148
ott nézelődnék ahol csapágy volt cserélve,de egyébként ha egy hozzáértő gépre dugja elég jól szűkíthet a hiba. Olyannal még nem találkoztam mikor így sem sikerül elsőre megtalálni mi a gond.
jancsi2014-04-02 19:32:21 // 48147
Az előző gazdája állítása szerint cseréltette az egyik kerékcsapágyat. És az abs hiba már neki is fennállt, mondta is nekem amikor néztem a kocsit, de ő amikor szervízbe ment vele, mindíg csak a hibakódot törölték, de semmi nem változott (ezt mondta legalábbis). Lehetséges, hogy ott kúrtak el valamit? És akkor mégis jeladó gond lesz, vagy a gyűrű szar?
mreni2014-04-02 19:28:28 // 48146
ABS jeladó környéke nem volt piszkálva mostanság? Kerékcsapágy,féltengely csere,szakadt gumiharang,ilyesmi?
jancsi2014-04-02 19:12:23 // 48145
Értem mire gondolsz. Igazából amikor megvettem, téli gumik voltak rajta, azóta vettem nyári gumiszettet (mind a négy ugyanaz a méret), de a hiba ugyanúgy fennáll. Az érzékelő milyen elven működik? Optikai, vagy mágneses? Mondjuk ha mágneses, akkor is segíthet egy pucolás (ha vasporral van tele). Majd kiderül. Más ötlet esetleg? :)
Buddha2014-04-02 18:33:45 // 48144
Egyforma méretű gumik vannak az autódon?
Kis sebességnél a kerekek fordulatszám különbségét korrigálja a rendszer, hiszen ha kanyarodsz akkor is más a kerekek fordulatszáma. Városban, kis sebességnél többet enged. Autópályán nagy tempónál már nem életszerű ekkora különbség, ezért a hiba.
A lényeg, a kerekeid között mért vagy valós fordulatszámbeli különbség van, amely kis tempónál határértéken belüli, nagy tempónál értékelhetetlen. Talán az abs koszorúit és az érzékelőket kellene megtisztítani, elképzelhető, hogy teli van fémporral és ez okozza a zavart. ;-)
jancsi2014-04-02 18:15:41 // 48143
Segítségeteket szeretném kérni, hátha valaki tapasztalt már hasonlót...
A 146-omnak az ABS-e szarakodik. Indítás után hibátlan (gyújtást adok és a visszajelző lámpa ki is alszik), működik ahogy működnie kell (kipróbáltam, nem blokkolnak a kerekek), de amint kimegyek országútra (90-110-es tempó), kb. 10 perc és kigyullad az abs hibajelző (és természetesen ilyenkor nem működik, kipróbáltam, blokkolásig lehet fékezni a kerekeket). Városban városi tempóval el kocsikázhatok egész nap, sose jön elő a hiba, de a fent leírt nagy tempónál 10 perc és már nem működik. Ötletem sincs hogy mi lehet a gond.
Még egy érdekesség: amikor jelzi a hibát, csak lekapcsolom a gyújtást, majd vissza, és a hibajelző már nem is világít (működik megint az abs). Természetesen csak kb. 10 percig tart a történet, mert utána megint jelez.
Persze egy szerelő azt mondaná, hogy "jeladók cseréje", vagy "vezérlő cseréje", vagy hasonlók, de szerintem valami filléres hibáról lehet szó (megtört kábel, érintkezéshiba). Hátha másnál is jelentkezett a hiba, mint pl a másik tipikus 146-os betegség, a bal első ablakemelő...
A válaszokat és a segítséget előre is köszönöm! :-)
Buddha2014-04-02 12:57:49 // 48142
A szerelő tudni fogja hogyan kell. Úgy is lehet ha a szíj fent van. A szabadonfutóba bele kell tenni a kulcsot és a normál forgásirányban szabadon kell forognia a generátornak. Ha nem forog szabadon akkor az rángatja a feszítődet, és idővel tönkre is teszi a szíjjal együtt! ;-)
gecsa2014-04-02 12:42:45 // 48141
reggel áthúztuk a szervízbe, azóta nem hívtak... üa szivattyú nem kapcsol, csak kattan egyet.. ha mák, akkor dugulás, ha nem, akkor csere..szerintem..
WarbiRunner (Gyuri)2014-04-02 11:48:51 // 48140
Akkor most a lényeges projekt más :-) Gratula :-)
Mondjuk pont nem jókor engedte el magát a vas, remélem hamar kiderül mi a hiba.
Csabi2014-04-01 22:55:03 // 48139
az még gyári...viszont hogy ellenőrizzem/tessem...arról is le kellene venni a szíjat...vagy lehet úgy is, h rajta van?
Buddha2014-04-01 22:07:05 // 48138
Azért a generátor szabadonfutóját se hagyd ki, mert ha az hal meg akkor nagyon rángatja a feszítőt, akár koppig pedig az csak teszi a dolgát! ;-)
Csabi2014-04-01 21:54:08 // 48137
Megpróbáljuk, remélem elhallgat :) Amúgy önmagában nem zavarna a hang, mert nem annyira vészes, de szállt már el a szíjtárcsám,ami nem volt nagy élmény, és tartok tőle, h megint az...na majd szemrevételezzük...Köszi :)
VMate2014-04-01 21:33:26 // 48134
sziasztok, 159, 1.9jtd 8v alfán a kormámyműből súgó hang jön, ezt ugy hallani ha a pedálokhoz lehajolok, ha teljesen kitekerem a kormány akkor pedig csendben van, szivárgás stb nincs, csak ez a folyadékáramlás hang, másnak is ilyen vagy vmi bug van a rendszerben, egyébként nem olyan hangos de a gazdit zavarja. köszi előre is
mreni2014-04-01 21:31:50 // 48133
feszítő vagy szíjtárcsa tud hasonlót,ráadásul a 2.4 ben rugós feszítő van,az 1.9-é másabb.
gecsa2014-04-01 21:28:29 // 48132
nekem a feszítő csinálta ezt, az látszott is alánézve, hogy nem kicsit rángatózott..
mreni2014-04-01 21:22:41 // 48131
Lánc is általában melegen és alapjáraton hallatja a hangját,de szerintem első körben kapd le róla a hosszbordást és hallgasd meg úgy,nyakamat rá,hogy csendben lesz :)
Csabi2014-04-01 21:17:54 // 48130
2,4 JTD-nél (159) ha a jobb első kerék felől kopogó/csattogó hang hallatszik,csak üzem melegen és csak alapjáraton, akkor mire tippelnétek? Ha a motorháztetőt felnyitom akkor abszolút nem lehet hallani, csak a kerék mellett. Érdekelne a véleményetek.
Szíjhajtás cserélve 40e km-rel ezelőtt....létezik, h a főtengely szíjtárcsa (ismét) ?
Esetleg az olajszivattyú lánca adhat ilyen, hasonló hangot, vagy annak teljesen más a jellegzetessége?
gecsa2014-04-01 20:52:20 // 48129
szopinyali magasfokon, ma szigetváron ott kellett hagyni.. hibakód p0191, indítózáskor rpm 240-250, üzemanyagnyomás 10-40 közötti.. holnap bevontatjuk szervízbe... szerencsére aránylag jó helyen állt le, a célállomás előtt 50 méterre..
reléket cseréltem, hibát töröltem, ugyanaz a szitu.. ráadásul menet közben fordulaton állt le..
gecsa2014-04-01 15:54:06 // 48128
ha anya nem szül meg, akkor az a hétvégi terv lesz.. levezetésnek a hátsó lcs csere után.. :)
Ferke2014-04-01 15:44:25 // 48127
Neeem feltétlen esik az be.:)) Ha meg van pici gumiharang is a munkagengeren, akkor az pont fel is fogja az olajat és szinte nem is látszik semmise:)
WarbiRunner (Gyuri)2014-04-01 15:30:41 // 48126
Akkor most goto előző hozzászólásom a témához...
Biztos hogy tennék be egy ideiglenes mérőpontot a szivattyúhoz. Így megtudod hogy kap e tápot, vagy nem. Macera, nem macera én azért mindíg a problémás eszköztől indulnék. Egy mérés megmondja hogy merre idulj. Relé, vezeték, ECU irány, vagy szivattyú.
Zabbancs2014-04-01 14:39:10 // 48125
Ha a munkahenger az, akkor be esne a pedál, nem? Fékolaj csöpögést nem vettem észre. De le megyek, rá is nézek a dolgokra :)
panboy2014-04-01 14:35:28 // 48124
Az lemaradt hogy termeszetesen autodata stb programokban kutakodtam de a turbos v6 rol nagyon keves infot talaltam, ami kiderult hogy a regebbi pl 75 v6 12vhez hasonloan a vezermutengely jelolve de fotengely beallitasrol nincs infom.
panboy2014-04-01 14:31:17 // 48123
Sziasztok van esetleg valakinek infoja tapasztalata arrol mi a szakszeru modja egy v6 turbo (166osbol) vezerlesenek a beallitasara. Gondolok arra hogy a fotengely milyen referencia pozicioba allithato. A vezermutengelyeken megtalaltam a jeloleseket a fotengely szijtarcsan is de azt nem tudom mihez allitani,legalabbis en nem latok hozza jelolest. Esetleg hasznalhato referencia pozicionak a fotengelynel az elso henger felso holtpontja?
gecsa2014-04-01 14:01:04 // 48122
az ok, majd szép sorban mindent.. az a gond, hogy sosem akkor produkálja magát, amikor kellene.. :)
de, az biztos, hogy ha meglesz a hiba, nem rövid blog lesz róla.
Hardy2014-04-01 14:00:44 // 48121
Illetve ha nem indul hagyd gyújtáson és állj neki megmozgatni a relét vagy elöl a vezetékeket és figyeld a hangot elindul-e.
Hardy2014-04-01 13:58:40 // 48120
De lehet a vezetékkel a gond ,meg lehet a szivattyúval is. Azert kéne egyértelműen kiszűrni illetve megnézni mert ha van áramod akkor a szivattyú motorja is lehet kontaktos.
gecsa2014-04-01 13:51:34 // 48119
lehet hallani, hogy mikor megy, és mikor nem.. az indulás is ennek a függvénye.. az a kérdés, hogy hol veszik el az áram, azt meg ugye ha nem állandó a dolog, nem tudom megmondani.. hétvégén a hátsó csatit is megtisztítom, meg megcserélek 2 relét..
Hardy2014-04-01 13:47:38 // 48118
Ha az enyém ezt csinálná és nem állandóan akkor rákötnék egy feszmérőt vagy multimétert ideiglenesen hátra a tankhoz a szivattyúra és nézném ha előjön a hiba akkor van e rajta feszültség.
gecsa2014-04-01 13:47:07 // 48117
csak halkan jegyzem meg itt is, hogy a jópárszor belinkelt szervízcd (eLearn), ami a jobb oldali keresővel könnyedén elővarázsolható, vagy a google is megmondja, hogy honnan lehet letölteni, lépésről lépésre, képekkel illusztrálva írja le többek között a lökhárító leszedésének a menetét is..
Hardy2014-04-01 13:44:44 // 48116
Neked az meg nekem is. De ha neki az lett volna akkor nem kérdezi gondolom :-)))
