piski2014-03-23 16:18:46 // 47957
a mapco márkájú lengőkar szettről mi a vélemény?érdemes vagy inkább nézzek jobbat? 2 alsó lengőkar kell 147-be.
Alfa GT-Csaba2014-03-23 13:39:36 // 47956
vagy a melegítés !
mreni2014-03-23 13:08:46 // 47955
van amikor csak Dr Flex segít...
Hari2014-03-23 12:42:12 // 47954
A múltkor én is kerestem Crosswagonhoz manuált! ... semmi ! ... vagy tényleg nincs?!!! ... vagy csak nem kértem elég "nyomatékosan" !!! ...
... már vadásztam eBayon is! ... ott sem találtam !
Nem tudom?! ... nincs?! ... vagy csak annyira ritka, hogy nem lelek?!!!
... ha valaki még is tudna ilyet! Akár gyári kivitelben is! (eLaarn CD, DVD formában)
VEVŐ VAGYOK RÁ!!!
gecsa2014-03-23 11:53:32 // 47953
Ennyi... a legegyszerűbb..
embera2014-03-23 11:23:23 // 47952
Robbantott ábrát lehet valahol a neten találni, pl. Crosswagonhoz? Elsősorban a hajtáslánc érdekelne :)
Esetleg valakinek nincs véletlenül?
Köszönöm
Alfa GT-Csaba2014-03-23 10:49:06 // 47951
De mivel már szinte minden évben szerelni kell és hosszú távon szándékozom a gt-t megtartani ezért vettem hozzá kiütő villát 1700 ft-ért és le van a gond!
Alfa GT-Csaba2014-03-23 10:47:32 // 47950
Én az alsót alá szoktam támasztani rá szoktam engedni a kocsi súlyát és úgy ütöm meg az oldalát ,könnyebben kipattan ,mert a kocsi súlya nyomja kifelé
gecsa2014-03-23 10:44:20 // 47949
Na ja... az alsó már necces kalapáccsal, ha össze van rohadva..
Alfa GT-Csaba2014-03-23 10:24:26 // 47948
Alsót vagy fölsőt?
Martika832014-03-23 10:17:56 // 47947
Miért lett ilyen bohócbicikli színű az egész..?
Zabbancs2014-03-23 09:58:19 // 47946
Utom mar masfel oraja de meg sem moccan....
gecsa2014-03-23 09:19:33 // 47945
egy gömbfej leütő villa is megtenné, de ha nem, akkor tényleg marad a kalapács, meg egy kis wd40 sem árt neki.
pe-Ti2014-03-23 09:15:25 // 47944
Ezzel könnyen menne de ha nincs kéznél akkor megteszi két kalapács is! Az egyikkel ellentartasz a másikkal odakoppintasz ahol a gömbfej kúpja a csonkállványba szorul ha szerencséd van pár jól irányzott ütés elég!
Zabbancs2014-03-23 09:07:12 // 47943
Joreggelt Kartarsak! Tudna nekem valaki segiteni aki jartas lengokar csereben? Itt allok a kocsi mellett, mar szetkaptam teljesen de nem birom a lengokar gombcsukloit kiutni sehogysem. Van valakinek valami sos tanacsa?
Piritu - 1.000.0002014-03-22 20:23:48 // 47942
Nekem sikerült összehúzó nélkül is.
Martika832014-03-22 20:19:10 // 47941
Sziszatok! 2005-ös GTV hátsó rugóit ki kellene szednem, mert elrohadtak teljesen a fém-rugótányérok. GTV-nél kell rugóösszehúzó vagy vissza lehet tenni anélkül is..? Thnx.
WarbiRunner (Gyuri)2014-03-22 13:39:47 // 47940
Már emiatt mentettem egy halom élő adatot, és ellenőriztem a befecskendezés szögeket, időtartamokat. Nem volt egyszerű, de végül úgy tűnik nem a motor csörög. A szerelő erre tippelt először, hogy valami miatt rosszkor fecskendez. De nem, az rendben. Mondjuk nekem eleve inkább mechanikai zörejnek tűnik, de azért ellenőriztem ezt a lehetőséget is.
A dmf üresben is zörögne, és pont hidegen jobban, melegen kevésbé. Na meg most cseréltük, igaz nem újra. Szóval megint jó kis talány, de talán az utolsó mostmár.
WarbiRunner (Gyuri)2014-03-22 13:30:02 // 47939
Ilyesmi tippem van, de fogalmam sincs hogy kéne biztosra beazonosítani. Tippeltem még váltóhibára, mert üresben nem zörög. Viszont terhelés sincs, tehát ez sem bizonyíték semmire. A lánccsörgés meg eddig úgy gondoltam, hogy inkább alapjárati jelenség, terhelésen megfeszül és nem ad hangot. Nem tudom, de egyre hangosabb ahogy bejött a jó idő. Vagy csak mostmár hallom, hogy csendes az utastér a tartóbak csere után. Tény, hogy nem kicsit fura hang :-)"
GTPeti2014-03-22 12:30:57 // 47938
Nem vagyok róla 100%-ig meggyőződve, hogy ez a cucc tényleg együttműködik a régebbi Alfákkal (pl. a 156-okkal). Egy érdekes írás a különböző protokollokról.
Az egész persze akkor derül ki, majd ha vki kipróbálja. (Ami nálam sem kizárt.)
osee_selespeed2014-03-22 12:25:20 // 47937
Az írottak szerint '96-tól minden OBDII. Viszont igaz, csak próba után derülne ki, hogy tényleg működik.
GTPeti2014-03-22 11:52:04 // 47936
Ha működik az autóddal, akkor mindenképpen.
osee_selespeed2014-03-22 11:40:46 // 47935
Mi a véleményetek erről ? Kár, hogy amit leginkább szeretnék( olaj nyomás/ hőmérséklet), nem tudja.
Megérhet 50 eurót?
GTPeti2014-03-22 11:38:59 // 47934
Nyugi, csak a gázolajszűrő van útban.
gecsa2014-03-22 07:21:44 // 47933
ja, azért írtam, hogy jó muri lesz, mert azért felfelé is kell bontani hozzá...
megnézem, hogy mennyi lehet egy egyben.. a felújítás kb 40ből megállna, de egy sima csere jóval egyszerűbb..
GTPeti2014-03-21 22:10:18 // 47932
Szerintem sem valószínű, hogy az 1.9-es motornak komolyabb mech baja legyen. Amit írsz, egy ilyen típusú hiba számomra inkább elképzelhetőbb. (De én nem vagyok autószerelő, mint Ferke, Reni és a többiek.)
GTPeti2014-03-21 22:08:58 // 47931
Asszem mi felfelé szedtük ki a generátort. Szétszedéskor figyelj az alátétek sorrendjére és helyére. Ja és ha már kint van, nézesd meg a csúszógyűrüket és cseréltesd a keféket. Egy elektromos bemérés sem ártana.
Ezekre a dolgokra írta pl. Andrásbácsi, hogy jobban megéri 60-ért egy új generátor. (Már ha tényleg lehet annyiért kapni.)
atis_166jtd2014-03-21 21:53:45 // 47930
Nem lehet az olajpumpa lánca? Az ad furcsa hangot. Nem kicsit furcsa.
gecsa2014-03-21 21:17:40 // 47929
Köszi! Ez jó muri lesz megint...
WarbiRunner (Gyuri)2014-03-21 20:39:20 // 47928
Cartársak, 105 jtd-hez várnék mindennemű ötletet az alábbi jelenségre:
Meleg motornál enyhe gyorsításra valami zörög, vagy ciripel. Bent ciripelésnek hangzik, mint mikor egy benzines előgyujtása rossz. Lehúzott ablaknál inkább zörgés.
Üresben, állóhelyben nincs ez a hang.
Főleg alacsony fordulatról gyorsításkor erősödik.
Hidegen nincs, ahogy melegszik a gép, előjön a hang.
Elég tisztességesen hallható kint, inkább a váltó oldalon.
Kuplungozva most volt, előtte is csinálta, most is. Volt már valakinek hasonló?
.......................2014-03-21 20:11:29 // 47927
györben keresek precíz eszergályost, féktárcsa szabályozásra
csinál még valaki ilyet?
GTPeti2014-03-21 20:06:40 // 47926
Akkor neki inkább "generátor fixenfutó" van az autójában. :)
Ferke2014-03-21 19:28:47 // 47925
Sose fogod kitalalni: generator szabadonfuto!:)
gecsa2014-03-21 18:31:55 // 47924
ha menet közben dobok egy ürest, a fordulat először leesik kb 500ra, majd onnan áll vissza alaphelyzetbe, de ha ezt kombinálom egy fékezéssel, akkor ott is marad. merre kezdjem a kutakodást? főtengely jeladót cseréltem, mert volt, hogy nem indult néha, de a jelenség megmaradt..
gecsa2014-03-20 20:47:27 // 47923
Akkor még nem hagyta el a többit... :-)
indi692014-03-20 20:46:16 // 47922
hehe 500km :I
gecsa2014-03-20 20:33:26 // 47921
és mennyinél tart?
indi692014-03-20 20:08:39 // 47920
üdv. enyémben lucky volt ( kínai ) , az ment 30000-et többnyire Pesten. most lemförder van:)
droberto2014-03-20 18:23:18 // 47919
Dehogyisnem:)
gecsa2014-03-20 13:02:33 // 47918
vannak, akik szerint a lemförder, meg a trw jelenleg a legjobb választás a gyári mellett, de hallottam olyanról is, aki azt mondta, hogy már azok sem az igaziak.. érdekes kérdés ez, hogy melyik a jó.. aki zömmel jó utakon jár, pályázik, külföld, stb, annak a legolcsóbb is 2-3X annyit elmegy, mint egy gyári a hazai közutakon..
Ferke2014-03-20 08:29:42 // 47917
Nem feltétlen kell gyári, de a nem gyáriakból is van jobb és rosszabb is.
zola82bp2014-03-20 07:31:59 // 47916
Sajnos nekem is elérkezett az idő a felső lengőkar cserére. ( Alfa 147 )
Kinek mi a tapasztalata? Gyári vagy utángyártott? Melyik a legjobb utángyártott?
Segítségetek előre is köszönöm.
embera2014-03-20 07:31:08 // 47915
Megoldottam :) akinek baja tamad vele, szivesen megosztom tapasztalataimat, hatha segit.
embera2014-03-19 21:52:05 // 47914
Ki tudna segíteni ecuscan fronton? Step by step instrukciokra lenne szükségem. Telefonszám lenne a legjobb. Kezdem unni a szarakodást vele, főleg hogy nem értek hozzá.
Előre is köszi
Marklar1552014-03-19 20:23:51 // 47913
De ez nem is a Delta2... ;)
Marklar1552014-03-19 20:22:12 // 47912
Olyanhoz nincs. :/
stofi2014-03-19 20:06:10 // 47911
Megpróbáltam de nem sikerült, próbáljam ki egy másik elemmel?
embera2014-03-19 19:47:51 // 47910
Kezdtem gyanakodni, hogy csak fizetos verzioban van advanced settings.....
Hat nyeltem egyet, megvettem, majd amikor MES benyogte h invalid license key, majdnem lefejeltem a monitort. Most varom a valasz emailt, h megmagyarazza ez a ruszki nevu elado h mi a baj.......
VaMpGeCO2014-03-19 08:44:24 // 47909
Hali. Rárakod gyújtásra és nyomod pár másodpercig a távirányító gombját.
stofi2014-03-19 07:23:36 // 47908
Sziasztok hogy tudom a kulcsnak a távirányítóját ráhangolni a vevőegységre?
Mert egyáltalán nem nyit,zár.
A kulcs világít de semmi reakció!
Köszi a segítséget!
