Szebb napot! :)
... valakinek úgy egész véletlen nincs egy 156 1,9JTD 16V motor elektomos diagramja (kapcsolásirajz)
... SOS - nagyon kéne!
... és nincs se időm, se kedvem végig dúrni a cd-imet!
Hari2014-03-07 11:14:03 // 47757
gecsa2014-03-07 11:10:35 // 47756
gecsa2014-03-07 11:08:18 // 47755
nekem 1 napig ázott wd40ben, mielőtt nekiálltam.. 4-5 alkalommal befújkodtam jó alaposan a csavarokat.. az anyák simán jöttek, bár azt nem szoktam a véletlenre bízni.. az egyik oldalt viszont nekem is szorult a villában, bedurrant a kezem, mire kiütöttem...
osee_selespeed2014-03-07 08:25:26 // 47754
Jó reggelt!
156 kormánymûbe ajánlott a Tutelát tölteni, vagy mehet bele bármilyen ATF?
Tuningman2014-03-06 23:28:26 // 47753
Na az sem rossz:)
Ugyanezzel a csavarral egyszer rendesen meg kínlódtam, anya lejött de a csavar se ki se megmozdítani nem lehetett pedig küldtem samuval is rendesen.
A végén agyastól, gátlóstul vettem ki, még jó hogy bontásba lévő autón volt.
Valamikor majd azért szét akarom szedni mert rövid gátlós:))
A V6 tavaly nyáron szét lett szedve, megpucolva a két oldal és jól bezsírozva:D
forrasr2014-03-06 19:57:34 // 47752
Ütögesd meg a csavarfejet oldalirányba, hossztengelyre merőlegesen, majd célszerű 4 kézben rátenni rendes kulcsot, akár csővel hosszabítva, majd lefele tekerő erőhatás alatt, valaki kocogtassa a kulcson keresztül a csavar fejét kalapáccsal hossztengely irányából. Nekem a 166 hátsó futómű össze volt gyógyulva rendese, de ki tudtam hajtani az összes csavart, a felső lengőkar csavar is azért adta be a kulcsot, mert félrekapattam a menetet és elforgott a gömbfej, sehogy nem tudtam kiszedni, és le kellett flexelnem, így buktam a lengőkart is.
Alfa GT-Csaba2014-03-06 16:38:55 // 47751
Nekem a hátsó alsó átmenő csavar van berohadva ami az agyat is fogja!Ráraktam a 2"csőfogót ráhúztam a nyelére egy 1,5méteres csövet és a végén ugráltam 80 kilóval és nem mozdult meg az átmenő csavar!Remélem nem kell kiszedni mostanába :-)
Tuningman2014-03-06 15:38:16 // 47750
Nem törik az olyan könnyen:)
Viszont képes összerohadni olykor brutál módon.
WD40 nagy segítség ha pedig ez sem segít akkor melegíteni kell.
piski2014-03-06 14:50:19 // 47749
én is arra gondolok ,de a 4 el ablakosban is csak elöl 2gomb van és a 2 gomb mögött van egy lezáró gomb és még egy.csak fölösen meg nem merek venni egyet mert azé nem olyan olcsó :D
Stevke2014-03-06 14:36:40 // 47748
Legtomegmero, szerintem merd ki hogy jo e!
Erre tippelnek igy elso korben!
Kicsi52014-03-06 13:04:46 // 47747
valakinek valami ötlete lenne-e? néha a motorom alapjárata ugrál 500-1200 között durván és mikor elindulok alig akar menni 3000-ig utána elindul rendesen. és ezt csinálja hideg-meleg motornál. ez egy 156 1.8 ts
Gelo2014-03-06 10:41:04 // 47746
Köszi a gyors választ, de attól félek, hogy a kerék felőli csavar feje letörik, és akkor nem tudok mit kezdeni vele :(
forrasr2014-03-06 10:23:02 // 47745
Én 166 felső lengőkarhoz vettem a márkaszervízben, nem volt érvágás az összeg, annyi, hogy rendelni kellett, másnapra megjött lengyelbőll.
Attis2014-03-06 09:58:58 // 47744
Véleményem szerint a platina gyertya felel meg a "sima gyárinak". A platinát elég 100 ezer km-ként cserélni, míg a sima nem platinákat 40 ezrenként. Szerintem a sima gyertyák ára annyival nem olcsóbb, hogy megérje azt venni.
Gelo2014-03-06 09:58:40 // 47743
merjem vagy ne merjem?
bal hátsó/hátsó lengőkar csavarja és anyája kicsit mintha be lenne rohadva, nem tudtam kitekerni, merjem erőkarral, vagy ne essek neki? Hogy tudnám kilazítani kitekerhető formára? (nem vinném szervizbe két csavar miatt) esetleg pót alkatrészt mennyire nehéz beszerezni hozzá ha törne a dolog?
Stevke2014-03-06 09:35:50 // 47742
Volt valakinek hasonlo jellegű gondja alfa 156sw 1.8 ts 2003 elso kerekcsapagyak cserejekor a szenzorok bevoltak rohadva es azokat is cserelni kelett!
Utángyártott csapagyak elore + 2 abs szenzor! Aztan a jelenseg kb 10 km utan hibakod elso szenzorokat jelzi! megneztem grafikonnal menet kozben ha bealitom a tempomatot 40km/h-ra akkor a ket hatso szenzor fix jelet kuld az elsoj pedig ugralnak kb 1 km/h le es fel! A csapagyra tippelek h nem jok! Jart e mar valaki hasonlokeppen vagy van e otletetek ezzel kapcsolatban!
Szep napot mindenkinek!
MatthewGT2014-03-06 07:52:14 // 47741
Szerintetek TS-be platina gyertya vagy sima gyári?!? :) Melyiket érdemesebb venni vagy mennyi a különbség köztük?
Hari2014-03-05 22:58:03 // 47740
Szerintem is tuti az a baja, hogy a 4 gombos helyére a 2 gombost tette be valaki!!!
... ha pl. kiveszed a B.E. ajtóból a kapcsolópanelt és lehúzod a J.E. kapcsolóról a csatit, akkor a J.E. ajtóban levő gombot is hiába nyomkodod semmi nem fog történni!!!
... a konfort elektronika miatt pedig a riasztó persze, hogy lehúzza az ablakot!
Dawnrazor2014-03-05 13:11:27 // 47739
Nem mondtam hogy típusfüggő. Csak információt szerettem volna kérni ez ügyben. A régi kocsimba mikor beülök kirugom a padlót mert megszoktam már az alfám kuplungját. :) De ezek szerint jobb ha megnézetem valakivel.
piski2014-03-05 00:50:15 // 47738
ja bocs gyárilag 4 el ablakos nem kettő
piski2014-03-05 00:49:39 // 47737
na ezt mondja meg valaki.a 147esem gyárilag 2 elektromos ablakos.mikor megvettem nem ment a hátsó kettő.ha alkartam lehúzni vagy fel csak csipog a gombra de semmi más.aztán észrevettem,h az első ablakemelőpanelról hiányzik 2 gomb ami a 4 elektromosoknál szokott lenni.az ablak áthúzva meg a rear feliratú.lehet csináltak valamit egyszer és ilyet tettek vissza.lehet azé nem megy le mert a sima 2el ablakosé van benne?meg ha hátul benyomog a gomot nem hallatszik h kattog a relé.Viszont ha a riasztó gombját hosszan nyomom akkor lemegy az ablak mind a 4 de a hátsókat nem húzza fel.szóval maga az ablak működőképes?vagy a riasztónál lehet valami elkötés?vagy az ablakemelőpanel?na? :D
Martin2014-03-04 19:57:24 // 47736
Ez egy több éves rejtély számomra :-)
Martin2014-03-04 19:55:57 // 47735
Igen ez nekem is furcsa de ez viszont magyarázat arra, hogy miért nincs első fokozat a ventin.
Én így vásároltam a kocsit de csak most derült ki, hogy valami hiányzik :-)
Van egy plusz kábel a negatív kábelre kötve.
Korábban próbáltam is kideríteni , hogy milyen kábel mivel ha letesteltem valahol elindult a ventilátorom.
Ferke2014-03-04 19:48:05 // 47734
Nekem van egy, de ez nagyon fura, hogy nincs benne...a kabelezese ott van?
Martin2014-03-04 19:28:05 // 47733
Ferke2014-03-04 19:27:04 // 47732
Ne viccelj mar, semmilyen auto kuplungjanak nem szabad kemenynek lennie...ez mitol lenne tipusfuggo???
Dawnrazor2014-03-04 19:00:11 // 47731
A 2007-es 147-es kuplungjának annyira keménynek kell lennie hogy rá kell támasszak az ülésben vagy inkább puhának?
gecsa2014-03-04 18:09:36 // 47730
ha úgy megy, mint az 56on, akkor kell még egy kicsit bontani...
TDI752014-03-04 15:20:10 // 47729
Sziasztok! Egy kis segítséget szeretnék kérni. Kellene nekem egy vagy két vetítőlencsés fényszóró. Törött is jó. Egy a lényeg. hogy a lencséje ne legyen eltörve. Igazából nekem csak a lencse kell, de mihamarabb.
GÁBOR1462014-03-03 19:13:29 // 47728
Sziasztok!146-os ról,hogy tudom levenni a generátort?Mindent levettem róla minden csavart kivettem csak nem fér ki sehol.
Még egy kérdés a szervó szivattyút,hogy tudom levenni?
Válaszokat előre is köszönöm.
Gelo2014-03-03 17:57:28 // 47727
Hátha ti tudtok segíteni... Van egy 156 os alfa romeo-m 2002 es (belső facelif)
és szükségem lenne pár szilnetre, de vagy nem találtam, vagy mivel nem is tudom, pontosan milyen kell, csak hogy hova, sosem jutottam el a pontos darabig.
Tehát a hátsó kereszt lengőkarokhoz lenne szükségem szilentekre, illetve ennek a fekete izének(http://www.alfaamore.hu/files/blog/0000025/0000025469.jpg) a bal felfogatásában lévő szilentre, valamint első stabilizátor rúd szilentekre. esetleg tudtok segíteni? Sajnos a nevüket, pontos méretüket nem tudom, Rendszergazda vagyok, nem értek annyira ehhez.
Hálás köszönet előre is! :R
atis_166jtd2014-03-02 20:40:36 // 47726
Srácok itt is érdeklődnék, hogy nincs valakinek 2.4 jtd-hez rossz olajpumpája? Olyan érdekel amit nem raksz be az autóba. Ha törött a balansz meghajtás az sem érdekes.
Köszi előre is.
Köszi előre is.
Piritu - 1.000.0002014-03-02 20:22:23 // 47725
Egyik sem, innentől cumi, mert a csererádióhoz kell :-(
(Mint írtam egyedül a 147-emben nem cseréltem rádiót, a többiben volt gyújtás 12V.)
[k i z z o]2014-03-02 18:40:14 // 47724
Itt csak +Ub kell, a power moding CAN -en megy. Ha az új rádiód nem CAN -es, és főként nem az Alfa CCAN -re van készítve, akkor kell egy kapcsolt +12V ami végzi az ébresztést, altatást és a stby t vezérli.
Andrewxy2014-03-02 17:37:23 // 47723
Mr. Z2014-03-02 17:34:49 // 47722
fékrácsát betéteket cserélgetek és láttam hogy a jobb oldali féltengely gumiharangról lecsúszott a bilincs. De akkor az úgy marad.
Piritu - 1.000.0002014-03-02 17:25:59 // 47721
Egyébként egyszerű a megoldás. A gyári rádió tetején ott a bekötése, a betett újon is ott van. Csak össze kell hasonlítani a kettőt.
Piritu - 1.000.0002014-03-02 17:24:55 // 47720
A 159 is CAN buszos, de ott is fordítva volt. Sőt, ha a CAN csatit lehúzom, akkor is teszi.
Andrewxy2014-03-02 17:23:05 // 47719
can-bus :(
GTPeti2014-03-02 17:21:57 // 47718
Pontosan így van, ahogy mondod.
Piritu - 1.000.0002014-03-02 17:20:46 // 47717
ezt hogy érted? Ha nem lenne, akkor honnan tudná a rádió, hogy indításkor bekapcsol, a motor leállításakor meg ki?
A szabvány DIN csatlakozóban van fix 12 és gyújtás. Az Alfa rádióknál ez fel van cserélve.
Andrewxy2014-03-02 17:16:04 // 47716
nincs gyújtás 12V :)
Gtaati2014-03-02 17:11:53 // 47715
Helló! Érdeklődni szeretnék, hogy valaki járt-e már így: Első féktárcsákat cseréltem új betétekkel és ugye a kopott tárcsa és betét ki, munkahenger visszatol h az új betéteknek legyen hely,. Minden összerakva és ezt követően próba, de a meglepetés az hogy a hidraulikus részhez hozzá sem nyúltam, és olyan a pedál mintha le lenne levegősödve, félig beesik aztán 3 pumpa és kemény, ma lelégtelenítettem az elejét bal oldalt talán jött pici levegő de ezután sem jó...., amikor megvettem az autót gyári olaj lett cserélve a fékrendszerben légtelenítve lett és azóta is jó volt eddig. Szivárgás sehol nincs, tartályból nem fogyott az olaj! Mi lehet a probléma mi okozhatja ezt a problémát? Köszönöm! Üdv
Piritu - 1.000.0002014-03-02 17:10:56 // 47714
Valószínűleg fel kell cserélni a csatlakozóban a fix és a kapcsolt (gyújtás) 12 Voltját. Ugyan a 147-nél nem cseréltem rádiót, de az többinél ez volt a megoldás.
Andrewxy2014-03-02 16:59:29 // 47713
Valaki tudja, hogyan kell 147-ben bekötni az autósrádiót úgy, hogy gyújtás ráadása után működjön? :)
Köszi..
Köszi..
mreni2014-03-02 16:13:52 // 47712
Csipofogoval... :D. Ezek egyszer hasznalatos bilincsek
Mr. Z2014-03-02 15:36:07 // 47711
bocs hogy ilyennel rongállak titeket, de a féltengely gumiharang kisebb bilincsének mi a trükkje hogy jön szét? :)
mreni2014-03-02 09:27:50 // 47710
nekem is ki kellene írni a 66-ból.. nyáron jó lenne rá sort keríteni
GTPeti2014-03-01 22:10:13 // 47709
Az a baj, hogy a korom pedig addig is megy bele a szívósorba... B)
Liquid2014-03-01 22:09:02 // 47708
nálam nincs kiktatva az EGR, mivel zsír új volt. Majd ha elszaródik, megy a levesbe.
