SZVSZ azzal nem segítesz neki, ha ellenkező irányba is forgatod. A bronzkefék pont fordítva vannak bekopva ui.
Nálam a két görgő közül az egyik okozta a süvítést. (Ahogy írtam a blogomban.)
GTPeti2014-02-12 21:50:54 // 47514
gecsa2014-02-12 20:58:10 // 47513
közben sikerült előkukáznom: P0380, P0704, és a P0115.
Piritu - 1.000.0002014-02-12 20:53:56 // 47512
Bocs, a free nem csinál. A táblázatból is látszik :-(
gecsa2014-02-12 20:50:01 // 47511
csak a nyelvi txt van.. 1.8 van fent, free verzió..
Piritu - 1.000.0002014-02-12 20:46:08 // 47510
Az érdekes, mert nekem eddig mindegyik próbált verzió csinálta...
Benz2014-02-12 20:29:18 // 47509
Szedett már szét valaki 1.6 ts generátort? Ma kicseréltem a hosszbordás szíjat, és kíváncsiságból elindítottam amikor nem volt rajta a szíj , és a régóta az idegeimre menő " búgás , süvítés , sikítás megszűnt!! kézzel végigpörgettem egyesével mindent és úgy érzem hogy a generátor csapágyas. mikor megpörgetem akkor süvít, ha visszafele akkor meg csikorog.... ezért gondoltam arra. Na most a kérdésem az lenne hogy milyen csapágy van benne? mert holnap meg is venném, csak addig nem tudom szétbombázni.
gecsa2014-02-12 20:27:25 // 47508
nálam nincs.. :(
Piritu - 1.000.0002014-02-12 18:24:53 // 47507
Ha te nem is jegyzed meg, a FES/MES megjegyzi. A könyvtárában találsz egy txt fájlt, abban benne van minden.
gecsa2014-02-12 18:14:13 // 47506
Ma hazaértem melóból, letettem az autót, majd kb negyed óra múlva akartam indulni, de nem indult az autó. önindító tekert, egyszer elkapta, de pár fordulat után leállt, utána nem akart indulni. kb fél óra múlva rápróbáltam, még mindig nem indult. gondoltam a felső holtponti jeladó mizéria ért utol. rádugtam gépre, három hibakódom volt, kettő a szokásos izzítás, meg a kuplung pedál kapcsoló. a harmadik meg egy "water temperature signal??" (kódját nem jegyeztem meg) vagy mi volt. ennél írta is, hogy mil kapcsolt. itt még mindig a jeladóra gondoltam, de a hibák törlése után 2-ik próbára indult, és azóta is megy. mégis csak az általam meg nem jegyzett hibakód által behatárolható hiba okozhatta ezt? tudom, ez így szar, hogy nem jegyeztem meg, de talán csak tudja valaki fejből..
Dawnrazor2014-02-12 08:58:21 // 47505
Meg tudná nekem mondani valaki hogy 2007-es 147 Alfában hol találom az ablakmosó szivattyút? A csatlakozója kicsúszott (amit megtaláltam) de nem találom a helyét. :D Esetleg képet tudnátok-e küldeni róla? :)
Köszönöm előre is!
Köszönöm előre is!
Csaba2014-02-11 21:09:01 // 47504
azért kompressziót csak tudnak mérni.
mreni2014-02-11 19:59:51 // 47503
ezek a tények :)
nem a spórolás miatt gondolom így(mert ugye 166nál nem lehet spórolni:)),hanem mert nem gondolom hogy 5évnél tovább nálam maradna és azt sem hogy egy jó középkategóriás anyag ne bírna ki ettől még jóval többet is.
GTPeti2014-02-11 19:56:42 // 47502
"10éves autóról van szó,amivel ugye én sem tervezek 5évnél tovább" Ez nagyban megkönnyíti az életet, az biztos.
Az Uno-m lassan 26 lesz. :)
mreni2014-02-11 19:52:35 // 47501
ez valóban így van,érdemes figyelni a felhasznált anyagok minőségére, én személy szerint megpróbálom megtalálni az "aranyközép utat",mert ugye azt is érdemes szem előtt tartani hogy 10éves autóról van szó,amivel ugye én sem tervezek 5évnél tovább, így szerintem nem érdemes megvenni a legprofibb anyagokat súlyos pénzekért.
GTPeti2014-02-11 19:39:23 // 47500
Korrózió szempontjából egy nagyon veszélyes dolog. Lásd 156 fenéklemeze...
Akkusztikailag világos, hogy jó. Hogy működjön, ahhoz az kell, hogy sokkal jobban legyen konzerválva a bitumen alatt a lemez, mint pl. gyárilag volt. (Na ez nem egy nagy teljesítmény...) Nem lehelletnyi alapozóra van szükség, hanem modern, lehetőleg epoxis szerekre. (Ez az, amit nem tart a sarki festékbolt. Sokkal inkább a .de végződésű webshopok.) Szerintem.
mreni2014-02-11 19:26:30 // 47499
nekem van 3mm-es bitulapom valószínű azt kap majd a 66,tető,ajtók,padlólemez(felületkezelést követően :)) és a hátsó ülések mögött is behúzom,ha marad anyag. :D
156-nál csak az ajtókat csináltam meg és a hátsó ülés mögötti részt,de érezhető a különbség
gecsa2014-02-11 18:43:51 // 47498
a google rengeteg cuccot dob ki.. :D
D-312014-02-11 18:41:59 // 47497
Sziasztok van egy számomra megoldhatatlan kérdésem, de remélem valaki tud rá válaszolni.
33.17 ie boxer 95 kw-os. aproblémám az,hogy üzemanyag és szikra van mégis csak 1-henger müködik ez mitöl lehet.Uj gyertyák-kábelek-fedél-rotor. Kint van szikra de ha beteszem nem tudom?a fecskendök szépen dolgoznak,sajnos ha kérdezem akörnyékbeli szerelöket kiül arémület az arcukra,ezért kérnék segitséget töletek,hogy ajavitással merre induljak.Meg köszönném ha valaki tudna segiteni!!!
Mr. Z2014-02-11 16:48:41 // 47496
köszi
Mr. Z2014-02-11 16:30:41 // 47495
Hát én nem a montecarlo rally-ra készülök, hogy számítson minden gramm. Majd ha lesz egy hétvégi hobbi V6-om abból kiszedem még az ablakmosót is, meg a kárpitokat :)
gecsa2014-02-11 16:16:05 // 47494
ezen én is gondolkoztam már, de ezek az anyagok nekem túl nehezek.. :D
ervin2014-02-11 15:13:06 // 47493
Próbáltam a hibajelenségemet visszakeresni a fórumban, de kis megerősítést kérnék:
Az a tünet, hogy a TS motor hidegen erőtlen, aztán pár km és melegedés után mintha gombnyomásra visszatérne bele az élet, az gyújtótrafó hiba? (gyertyák újak, LMM volt takarítva)
A hibafeltárást pedig úgy érdemes végezni, hogy hidegindítás után megnézni, melyik hengerben benzinesek a gyertyák, illetve kivéve a trafó-gyertya egységet, megnézni van-e szikra indítózva?
Ervin
Ervin
DieselManiaco(NagyVad)2014-02-11 14:35:54 // 47492
(szerintem Hi-Fi topicban vannak már megnevezett anyagok,vagy kérdezd Zselé cartársat,asszem ő szakmabeli ilyentéren) :)
Mr. Z2014-02-11 10:16:00 // 47491
sziazstok. Lakatolásra megy az autó a közeljövőben, és azt szeretném kérdezni ha már így is úgy is i lesz pakolva, szeretném kicsit zajszigetelni. Tudtok ajánlani valamit ? szeretném kicsit csendesebbé tenni az utasteret.
Gelo2014-02-10 14:40:42 // 47490
Elkezdett nyöszörögni valami a hosszbordás szíj alatt, és cserélni kéne a görgőket, esetleg a feszítőt is... tudtok jó áron esetleg ehhez tartozó alkatrészeket? Néztem szíjat is, de két méretet találtam, melyik lenne a megfelelő? 2002-es 1.6-os TS 156 ról lenne szó, klímás.
Köszi előre is!
Köszi előre is!
Totya332014-02-09 16:52:57 // 47489
Ismerem és majd be is nézek :D
kisspeti232014-02-09 14:19:35 // 47488
Lehet, hogy butaságot kérdezek.. de ha rozsdásodás miatt cserélni szeretném a kipufogó rendszert, akkor szükségem van egy ilyesmire:
http://albaalkatresz.hu/kipufogo-dob-kozepso-147-ts-asso-p-925.html
és egy ilyesmire:
http://albaalkatresz.hu/kipufogo-dob-hatso-147-ts-asso-p-926.html
Illetve az utóbbihoz képest ez a paragi kipuf nagyon gagyi?
http://paragikipufogo.hu/media/20130225225056/Alfa%20Romeo%20%20147%20PAR135.jpg
és egy ilyesmire:
pb_2014-02-09 14:00:16 // 47487
Ismeri a helyet, a kolléga.)
Ferke2014-02-09 10:31:46 // 47486
Gurulj oda Ze-hez, XX.Vagohid 14, oldalan ott a szama...
Totya332014-02-09 10:03:47 // 47485
Olyan kérdésem lenne, hogy ki tudna nekem hibát kiolvasni 147 1.9 jtdm (2009) automból Budapesten és közelében?
gabee2014-02-09 09:59:37 // 47484
Azt hiszem megvan a valto problem.... :-( kiszakadt a difi haza...es -gondolom-vszeg belul is tort vmi....hat ez nem fog labon menni haza....
gabee2014-02-08 20:29:19 // 47483
Ha piros lenne honositanam.....igy "sajnos" darabokban vegzi a pirosban....
GTPeti2014-02-08 20:25:36 // 47482
Jó, ezt csak most írod. :) Teljesen érthető a döntésed.
gabee2014-02-08 20:20:00 // 47481
Szerinted..... ;-) 200 euroert nem olvasgatok... sport csomagos, fekete bor, uj 16 aluk uj gumikkal....nem olvasgatni volt kedvem, hanem elhozni gyorsan..
Arno1662014-02-08 20:06:29 // 47480
Nekifutok mégegyszer a trafóknak. Hidegen is.
Mas:
Vki tudja a 3.0 es 3.2 (arese-i) között mi a pontos különbség?
dugó, furat, löket, főtengely stb szinten
Mas:
[k i z z o]2014-02-08 20:02:37 // 47479
6k felett akkor fárad, ha nem TS. Gyújt mind a 8? Ha hidegen is remeg, akkor nem lambda. Nem vezérlés módosító.
Alfa GT-Csaba2014-02-08 19:55:08 // 47478
nem alacsony az alapjáratod?
Martika832014-02-08 19:51:41 // 47477
2005-ös JTS GTV-nél a toronyszilentek azok jobbos-balosak vagy egyforma a két oldal..? ePer-ben két cikkszám van 60651125 és 60629998 (a két oldal), de egy csomó webshop egyformának írja a kettőt és pl a Ruville utángyártott szilentje is egy cikkszámot kapott (866000). WTF..?
Arno1662014-02-08 19:12:13 // 47476
Mitől remeghet alapjáraton egy 2.0TS EURO2-es motor?
Lambda nem régi, légtömegmérő volt benn próbának másik, víz-levegő szenzor új, vezérlés helyén, trafók jónak tűnnek, szikra van, nem húz át ránézésre, gyertyák újak, de régivel is csinálja. Mindenki szerint jól megy, de sztem nem megy jól 6e körül/felett.
Állítólag van egy kis vezmódosító hangja. Én nem igazán hallom. Az csinálhat ilyet?
Befecskendezés körül lesz a galiba, mert visszaejtve fordulatról nem remegve pörög le, csak mikor ujra elkezd benzint kapni. Fordulatszám is mintha alatta lenne a normálnak.
Van tippetek? Köszi előre is!
kisspeti232014-02-07 22:00:25 // 47475
Cartársak!
Újabb hibaként a 147-esem akksija úgygondolta hogy egy másfél hetes pihenő alatt teljesen lemerül.. másodszorra.. teljesen új akku volt, nagyjából egy hónapja lett vásárolva. A szerelőm arra gondol, így látatlanba, hogy lehet a kesztyűtartó vagy a csomagtartó világítása marad égve, az szippantja le az energiát.
A kérdésem a következő:
Ti mire tippelnétek, mi okból történhet ez?
Kivehető-e az akkumlátor egy napra azért hogy feltölthessem, nem okoz galibát a fedélzeti computerben/központi zárban?
köszi előre is!
köszi előre is!
Ferke2014-02-07 20:51:04 // 47474
Rafaragnam en azt, de attolfelek, hogy azt mar nem tul jol kezelne az 1.9es rendszer...(Vagy az amore-m nem megy rendesen vagy a mailem.Balkan..de nezem!)
GTPeti2014-02-07 19:26:33 // 47473
Nekem az. B)
Az ember pl. ilyen dolgokat talál.
GTPeti2014-02-07 19:22:45 // 47472
Ugye? :)
De közben egyébként arra gondoltam, hogy az ember beírja 2.4 JTD + Garret (esetleg a motorkódot is) és ez alapján dönteni. A Garret honlapja is egészen jó kiindulási pont.
A keresők célravezető (átgondolt kulcsszavakkal történő) használata mindig jó. Legyen az Google vagy Amore kereső.
mizooo2014-02-07 19:20:23 // 47471
Neked is Google a barátod ? :D
gecsa2014-02-07 19:18:06 // 47470
jó a link.. :D
egyébként a beltér cuccok is játszanak.. :D
GTPeti2014-02-07 18:40:34 // 47469
Persze, ha csak kasztni és futóműalkatrészeket akartál szerezni, akkor tökmindegy a motor és az egyéb különböző részek.
GTPeti2014-02-07 18:38:53 // 47468
Nem biztos, hogy 2.4-et kellett volna venni donornak egy 1.9-hez. Más szavakkal: Legközelebb előbb kérdezni+utánanézni és csak aztán vásárolni. Szerintem.
gabee2014-02-07 16:52:35 // 47467
Bidd el a 2.4 turbojag..... rafaragod te azt ugyesen... ;-) /ment mail a lendkerek ugyben/
Bomi2014-02-07 15:57:07 // 47466
Nocsak....mi lett a turbóddal?
Ferke2014-02-07 15:42:20 // 47465
Na igen, nekem epp pont egy ilyen kene most, GT1749MV...
