Gtaati2014-05-16 11:21:56 // 48557
Helló Mindenki! Érdeklődnék, hogy kormány felújításra valakit tudtok-e ajánlani akivel esetleg van tapasztalata, hogy ki az aki jóra megcsinálja és nem kell egy év múlva megint szívni vele stb? Mert bontottat már vettem az sem élt sokáig, másnak itt a fórumon 9 hónapot bírt ki a felújított, tehát tanácstalan vagyok, hogy mi lenne a jobb és tartósabb megoldás? Köszönöm!
szpiro2014-05-16 00:47:18 // 48556
Köszi mindenkinek az infókat. Amit nem mondtam eddig, nem gtv-hez kell. Fater v70-esát javítjuk.
Tuningman2014-05-15 23:57:18 // 48554
Akkor az jó drága :) 156 első Bilstein B4 ma 11ezertől elérhető :)
Tuningman2014-05-15 23:52:00 // 48553
Szerintem inkább gondolkodj új gátlókban.
Ma már elég jó árakon lehet jó minőségű gátlókat venni.
Pl: Bilstein B4 nagyon jó áron van és fényévekkel jobb mint bármilyen felújított :)
Alfa GT-Csaba2014-05-15 10:33:48 // 48552
17 ért már adnak Monro-t újat ,2 éve vettük 13 ért az elsőket 156-hoz
DieselManiaco(NagyVad)2014-05-15 10:22:07 // 48551
vagy esetleg dunakeszi lindor lengéscsillapító műhely. Lindor-Linczer Sándor
Cro1662014-05-15 01:52:24 // 48550
Kárászy? 17 ezer/db áron akart felújítani egy Koni csillapítót,amikor 25 az új. Mondjuk, attól még értenek hozzá, biztos :)
swan2014-05-14 23:06:41 // 48549
Hali! Nem én voltam de gondolom Kárászyra gondolsz
szpiro2014-05-14 16:53:59 // 48548
Már nem tudom kivel, de valakivel innen dumáltam lengéscsillapító felújításról. Kinek mi a tapasztalata? Egy pesti üzemet dicsértek nekem eddig.
Előre is köszi a segítséget. (folyik az olaj belőle)
Csekesz2014-05-14 10:39:06 // 48547
:O nekem nem ment rá a 32es
Kristyon2014-05-14 10:37:09 // 48546
Az első kérdésedre tudom a választ :)
32 dugó kell...
a többit lepasszolom...
32 dugó kell...
Csekesz2014-05-14 10:23:14 // 48545
Egy nagy kérdésem lenne. 156os alfa sportwagonon szeretnék hátsó kerékagycsapágyat cserélni. (2002es évjárat)
1. mekkora hatalmas cro-va kell hozzá? 34-36?
2. Véletlenül rossz tárcsát vettem, és mélyebb mint a mostani, nekiér a hövédö lemeznek, ha a 117mm es agyat veszem (200410töl), akkor fel tudom tenni?
3. Fel tudom rá tenni a 117-es agyat? (~10.000ft val olcsóbb)
Hardy2014-05-14 08:40:46 // 48544
Nekem hatul gyari van elol meg utolagos. De amit elore vettem az egy kapcsoloval van megoldva. De van olyan ami kicsit bonyolultabb de az joval dragabb. Hatul meg ha nem gyarit raksz akkor rakotod a tolatolampara es onnan kap aramot. Igazabol penz kerdese. De nakem az utolagos szenzorja jobban tetszik. Nem olyan nagy.
tdemeter2014-05-14 08:32:07 // 48543
Koszi, megneztem...
Enis orulnek elore is neki:)
Kicsit korbekerdezek a bontoban.
Az elso-hatso vezerloelektronika az azonos? Tehat ha van hatul akkor elore mar csak a kabelezes es a szenzor kell?
tdemeter2014-05-14 08:30:13 // 48542
Huu, elnezest, beneztem ! Ki volt kapcsolva az oldaoon a "cseveges" igy igazabol nem is lattam, hogy valaszoltal....
Na erre csak most jottem ra:(
Hardy2014-05-14 08:23:29 // 48541
Mivel festett szenzort raksz helyette nem. De ha megnezed a kepeket amit az elso kerdesed utan raktam be olyan lesz csak nem 156 hanem 159. Gondolom annyi kepzeloerod van.
tdemeter2014-05-14 08:17:09 // 48540
Tehat akkor kivitelezheto!
Es nem lesz ronda? Ugy ertem, hogy ha megfurom a festett lokharitot, az nem fog nagyon feltuno lenni?
.....2014-05-14 08:02:09 // 48539
Bontóban veszel hozzá színre fújt radarokat,vezetékköteget meg ami kell még hozzá, MES-ben engedélyezed, csinálsz egy proxi újrarendezést.
.......................2014-05-14 07:58:26 // 48538
.......................2014-05-14 07:55:32 // 48537
tdemeter2014-05-13 23:00:07 // 48536
Holnap ranezek. Mit kellene latnom rajta? Hogy van-e kabel benne?
tdemeter2014-05-13 22:57:33 // 48535
Tourismo
.......................2014-05-13 22:36:00 // 48534
Először is meg kellene nézni h va e kábelelőkészítés a lökös alatt?
Milyen a géped?
Progression?
Milyen a géped?
Progression?
tdemeter2014-05-13 22:30:26 // 48533
Valaki esetleg tud valaszolni a tolatoradaros kerdesemre?
Csekesz2014-05-13 22:04:12 // 48532
Nekem is 30 körüli értéket mér, egy utángyártott starline, hőmérsékletre meg 215 öt, nem értem, holnap ha lesz időm kicserélgetem, mert szereztem még pár bontottat.
Lali752014-05-13 17:56:02 // 48531
1.szonda általában a kat előtt lévő szokott lenni.Mennyi szonda van benne?
Sztingo2014-05-13 17:37:46 // 48530
Már az 5. LMM-t hozom el a bontóbol és mindegyik ugyan olyan értékeket mutat valakinek ötlete ?
WarbiRunner (Gyuri)2014-05-13 17:15:43 // 48529
Pedig jól hallható, csak nehéz felvenni. A videón tényleg nehéz kifülelni, de a valóságban jól hallható a csörgés.
Attika012014-05-13 12:50:32 // 48528
Passzolom, listából puskáztam, gondoltam segítségnek elég. Nagyobb tudású szerelő cartársak biztos tudják. :)
Juve1562014-05-13 12:31:32 // 48527
és ez melyik szonda a vezérlés felőli vagy a váltó oldali?
Attika012014-05-13 12:20:30 // 48526
Tudod mi a baj Warbi? White füled van. Semmi rendkívülit nem hallani. :)))))
Attika012014-05-13 12:18:51 // 48525
P0155 Lambdaszonda fűtés áramkör (2.hengersor 1.szonda)
Juve1562014-05-13 11:34:15 // 48524
Üdv. Érdeklődnék, hogy a P0155 hibakódnak mi lehet az oka? Cseréltem két hátsó szondát és azóta ez a hiba jön vissza.
Csekesz2014-05-13 11:03:41 // 48523
Sziasztok! Egy olyan kérdésem lenne, másfél hete vásároltam egy 156 2.4 jtd-t, a 150LE-s változatot. a héten elövadásztam a diagnosztikám, és kiolvastam mit rejt a kicsike. Légtömeg/levegömennyiség méröt irt ki. a motorhömérsékletre és a beszívott levegö hömérsékletére is 215 fokot írt. alapjáratra meg 400körüli értéket.
Vásároltam egy utángyártott légtömegméröt, beszereltem, kiolvastam, maradt a hiba. 2x 3x megismételtem maradt a hiba. aksisaru le vissz törölve, pipa. kitörlödött... a légtömeg frankó, motor/levegö hömérséklet továbbra is 215 fok. Most kaptam pár senzort, megnézem azokkal is. Ötletek?
Hátsó kerékagy csere is vár rám, mekkora a csavar? mekkora kulcs kell rá (ami a csapágyat fogja szemböl)
Válaszokat elöre is köszönöm!
WarbiRunner (Gyuri)2014-05-13 11:00:30 // 48522
Nehezen, de sikerült VIDEÓRA venni a jtd csörgését. Valmiért a hangfelvételeken alig hallatszik, holott valójában elég hangos csattogásról van szó.
A másik felvételen egy állóhelyből elindulást vettem fel, itt is hallatszik hogy valami csattog, nem a tiszta motorhang hallatszik.
Valki ráismer erre hogy mi lehet? Az alapjárati csettegést betudom a lendkeréknek, nem új van benne. A cicergés gyorsításkor viszont a nulla kottyanású lendkerékkel is megvolt.
Egész 3000-res fordulaton is hallható a csörgés, ha fi oman gyorsítok. Padlógázra elmúlik.
Tomi1452014-05-12 20:17:51 // 48521
Sziasztok CarTársak!
Egy kis segítségre lenne szükségem. Volna nekem egy 145-ösöm és valakinek fel kéne juttatni Zé mesterhez hogy meg nézzék Ferkével mert nem indul a kis drága már egy pár hete, csak én meg kint vok külföldön. Egy tréler kellene neki.
Szolnokról kellene fel vinni. Néztem már neten emberkéket de valami horro összegeket kértek volna.
Gondoltam egy próbát meg ér hogy meg kérdezem itt is. XD
attika2014-05-12 19:57:08 // 48520
Hardy2014-05-12 17:01:58 // 48519
tdemeter2014-05-12 15:44:48 // 48518
Kozben kaptam egy 55e ft-os ajanlatot szenzor+kabel+elektronika cimmel, beszereles nelkul illetve nem tudtak sajnos memondani, hogy ez most igy egyaltalan kivitelezheto-e.
Ez nemtudom, hogy sok-e vagy keves, de elinudlni mar jo ...
Ludas2014-05-12 15:43:21 // 48517
Lehet találni valahol 2.0 TS motor blokkrajzot; csavar szintig?
tdemeter2014-05-12 15:39:55 // 48516
159-be, gyári hátsó tolatóradart beszerelni mennyire zsebbenyúló vállalkozás?
Imádom ezt a kocsit, midnen benne van ami kell nekem, de a tolatóradar hiánya néha nagyon fusztrálni tud. Világ életemben azt vallottam, hogy én nem tudok parkolni:) Lehúzni meg kár lenne ezt a gyönyörűséget, viszont nem szeretnék rá órmotlan ronda utólagos tolatóradart, mert az elütne a festéstől.
Valakinek van ilyennel tapasztalata?
Sztingo2014-05-12 11:52:08 // 48515
Sziasztok egy kis segítség kéne, ha a MES szerint a mért légmennyiség 28,2 mg/i a névleges légmennyiség 320 mg/i akkor lehet rossz a légmennyiség mérőm ? Vagy ez normális érték?
Forsberg2014-05-12 08:25:12 // 48514
Sikerült megtalálni a problémát.
A rádió biztosítéka ment ki, attól nem működött a többi fogyasztó.
Köszönöm mindenkinek a segítséget!
Forsberg2014-05-11 22:05:48 // 48513
Nem ázott be, mert nem állt az esőben.
A rádió iso csatlakozójával voltak gondok, azután szállt el az egész.
Azzurro2014-05-11 21:48:49 // 48512
Hogyan lehet konnyebben 166 nal kiszedni az oracsoportot? Izzokat szeretnek cserelni! Ma neki fogtam, de a kormanytol nem akart kijonni.:-(((
Buddha2014-05-11 21:30:18 // 48511
Patentfogóval gyerekjáték! ;-)
Csabo222014-05-11 21:20:01 // 48510
Biztitábla fölött csak relék vannak úgy tudom. már ha 147-ről van szó. még 2 helyen lehetnek biztositékok: akksi + sarujánál, illetve az akksi előtt a zárhid felé egy dobozban. viszont ezek emlékeim szerint nem ilyen komfort elektronika számára vannak.
nincs rá esély, h a body computer ázott meg?
roland1472014-05-11 20:46:17 // 48509
Valaki ajánljon már egy alfa szakit Miskolcon vagy a környékén!?Már nagyon kellene!
alfa147,Gt2014-05-11 20:33:21 // 48508
Próbáld ugy hogyha megfogtad az anyát akkor a munkahengert probáld megmozditani.
- Ugyanaz kicsiben
