gecsa2013-02-03 20:27:52 // 42607
hg6idn2013-02-03 19:49:59 // 42606
Netet bújtam, meg útba eső autós boltot, néztek rám furcsán...
Liquid2013-02-03 18:37:31 // 42605
menj be egy olasz alkatrészes boltba és ePer-ből meg tudják rendelni a gyárit. A szélvédőmosóhoz hasonló alkatrész 180ft-ba került.
Piritu - 1.000.0002013-02-03 18:26:27 // 42604
Nekem nem segített még a kilós vas se :-(
Kellett fabrikálnom két csavarral egy lehúzót, persze azzal se sikerült. Ekkor húzóval megfeszítve jött két határozott ütés és akkor engedett.
forrasr2013-02-03 18:25:01 // 42603
Nekem jobb hátsó abs szenzor csatlakozója volt kontakt hibás a csomagtartóban, kontakt spray megoldotta, de javaslom tegyétek gépre, az az első célszerű lépés, hogy mi legyen a következő.
FRC2013-02-03 18:18:14 // 42602
Pénteken megálltam a ház előtt, hogy kinyissam a kaput és felvillant az ABS és a kipörgés gátló. Folyamatosan világít és az ABS sem működik. mitől lehet?
Ferke2013-02-03 17:31:56 // 42601
Nevicceljünk már:) Rézkloffoló, kalapács:) Az igazi feladat nem itt kezdődik...:)
Tom145ts2013-02-02 15:56:07 // 42600
Értem..köszi!Többre számitottam.Már csak találnom kell vkit aki elvállalja itt a közelben!Nem nagyon szeretik az alfákat szerelni sajnos!
mreni2013-02-02 15:40:43 // 42599
a vezélést le kell venni+főtengel szíjtárcsát régi szimering ki,új be és mehet össze.
Én biztos ami biztos felraknék egy új vez szíjat.Új szíjjal egy 20asból megáll a történet,ha nem akarnak nagyon lehúzni :D
Tom145ts2013-02-02 15:37:55 // 42598
Igen a vezérlésfelől ereszt és kb 15 ezer km-es a vezérműszíj!
mreni2013-02-02 15:33:22 // 42597
tehát a vezérlés felöl? a szíj szett mikor volt cserélve?
Tom145ts2013-02-02 15:32:06 // 42596
nem a váltó felöl ereszt! ha igy érted...
mreni2013-02-02 15:30:07 // 42595
attól függ melyik oldali cserés..
[k i z z o]2013-02-02 15:27:30 // 42594
Nem fordulatszámfüggő. 2 - 3 ms között meleg motornál alapjáraton.
hg6idn2013-02-02 15:10:22 // 42593
156 lámpamosóhoz "visszacsapó" szelepet, vagy inkább ennek fordítottját...
A bal oldali fúvóka használat után üríti a tartályt :( A gyári szerviz doksik szerint egy szelep beépítésével lehet orvosolni, lelkesen berakattam egy réz visszacsapót, majd az ablakmosó elfolyása után rájöttem a Newtoni fizikára, szóval valami nyomásra nyíló szelepet keresnék, 8 mm csatlakozó mérettel.
Tom145ts2013-02-02 14:55:08 // 42592
Sziasztok!Főtengyelyszimering cserénél mire számitsak?Gondolok it konkrétan arra h mennyire szedik szét és az anyagi részére....
Zozi732013-02-02 11:59:29 // 42591
Az után érdeklődnék, hogy létezik-e javító ív 5 ajtós 147 küszöb hátsó kerék felé eső részére ?? Sajnos átlyukadt.
süsnye2013-02-02 11:02:35 // 42590
Valaki meg tudná mondani, hogy benzines autónál kb. milyen befecskendezési idő az egészséges alapjáraton ill. magasabb fordulatszámon?
Köszi! :)
Köszi! :)
Piritu - 1.000.0002013-02-02 06:50:38 // 42589
Az igazi feladat a kúpról való lehúzás lesz, főleg ha nincs lehúzód.
Piritu - 1.000.0002013-02-02 06:49:55 // 42588
Az enyémben nem volt zéger. Hátul két torx csavar volt a lyukban a bőr alatt. Mintha a csavar átment volna a bőr alá, a fejét nem lehetett látni.
theBanyai2013-02-01 23:26:41 // 42587
Nem ugyan olyan a spider ,és a 156 kormány (formára)
Simán megeshet,hogy van alul egy harmadik, a puntomnál is volt!
Gab2013-02-01 23:24:10 // 42586
Megnéztem a képeket, a kormány ugyan az lehet. 2 csavar, tehát 3.-at n is keressek?
Gab2013-02-01 23:21:53 // 42585
Köszönöm a tippet. Valaki a 156-osnál egy zegergyűrűt említett, amit ki kell akasztani.
Tehát csavar tartja?
theBanyai2013-02-01 23:21:43 // 42584
Nálam így volt.
Kormány csere blog.
Kormány csere blog.
theBanyai2013-02-01 23:19:32 // 42583
Pedig nagy valószínűséggel annál is bele vannak süllyesztve az imbusz csavarok! 56' nál így van!
Gab2013-02-01 23:17:28 // 42582
ma nem tudtam a spiderem kormányát leszedni. 2000 évjárat.
Mi tartja a duda-airbag részt? Találtam hátul 3 furatot, de csavart nem.
HELP!!
HELP!!
Dzsozy2013-02-01 21:34:40 // 42581
Hát én 166-nál, de ugyan úgy 2.0TS-nél szedtem le egyszer az önindítót, mert megszorult a ferrodol portól. Pár sebet kapott a kézfejem, de nem olyan nagy vaszizdasz. Igaz akna kell, mert tartani kell, meg onnan jön ki, ha jól emlékszem. Nekem annó segített a vékony kezű keresztfiam.
Gábor1562013-02-01 16:31:13 // 42580
156 2.0 ts önindító kiszerelésben tud valaki tanácsokkal ellátni?? azt tudom, hogy hol fogja az a 3 csavar de baromi nagy szívás, esetleg kell hozzá akna vagy emelő? vagy a gégecsövön kívül ki kell szedni valami mást is, hogy hozzá lehessen férni?
Köszi, Gábor
Köszi, Gábor
Dévid2013-02-01 10:36:04 // 42579
Vagy Alcohol, de most nem az üveges, hanem a szoftver. :D
forrasr2013-02-01 06:20:59 // 42578
Hja,de akkor a kerekdoles is hamar kiszalad a turesbol,azt pedig eredeti csavarokkal nem fogjak beallitani,persze az az optimalis ha be van allitva akkor rossz nem lehet.
atis_166jtd2013-02-01 01:39:00 // 42577
Azt mondod nem mehet el? Csak a gyártási hibára gondolva is elmegy. Csak 2-3mm tévedés a lengökar méretben és összetartásban ez több mm-t is jelentht. Ha nem hiszed probáld ki. Állitsd be, utánna üsd ki a felsöt meg a kormányösszekötöt rakd össze és nézd meg ujbol ez a mutatvány mennyire vitte el az összetartást. Én sem hittem mig nem láttam.
Ferke2013-02-01 00:21:48 // 42576
Nem muszáj kiírnia, iso-t be is mappelheti daemon tools-val...
alfa147,Gt2013-01-31 23:56:40 // 42575
Köszi a választ,akkor megprobálom azzal a modszerrel.
mreni2013-01-31 22:52:42 // 42574
igen nekem van ilyenem
.......................2013-01-31 22:51:17 // 42573
Piritu - 1.000.0002013-01-31 21:58:59 // 42572
Ahogy nézem, ez egy ISO-CD képfájl. Ki kell írni lemezre és onnan kell indulnia.
alfa147,Gt2013-01-31 21:06:42 // 42571
Csö.Ezt a manualt hogy lehet használni?Nekem még sehogy se sikerült megnyitani.
William2013-01-31 20:30:31 // 42570
Egy meg is van:-))))
Tényleg nagyon köszi!
Bár elég egyértelmű,de Én úgy vagyok vele amit még nem csináltam inkább meg kérdezem elötte!
William2013-01-31 20:24:17 // 42568
Próbálkozom:-) nagyon möszönöm a segítséget:-)
mreni2013-01-31 20:23:32 // 42567
nincs egyben,azt külön kivehető,ha jól emlékszem azt a 4 kis fület benyomod és ki tudod húzni,kijön simán :)
William2013-01-31 20:21:30 // 42566
Felhoztam:-) már pár napja itt van a melegben:-) Van egy cseredarabom és azt szeretném lefesteni illetve a krómozást újá varázsoltatni!
William2013-01-31 20:20:13 // 42565
Az egész cső egyben van? Illetve belülről azt a 4 kis fület kell betolni?
gecsa2013-01-31 20:18:24 // 42564
hidegben óvatosan a műanyaggal! :)
mreni2013-01-31 20:16:05 // 42563
ki lehet,simán be van pattintva
William2013-01-31 20:14:57 // 42562
Sziasztok! A 145-öm van szét szedtem a középső konzólt a műszerfalon és azt szeretném megtudni ki lehet e venni a befúvó nyilásokat a króm karikák miatt? Szeretném ezeket újra krómozni!
Előre is köszi Mindenkinek!
mreni2013-01-31 18:11:41 // 42561
trw nálam is hasonlóképp járt,bár annyit nem vártam hogy ennyire durva legyen a helyzet,most ocap van(sürgősen kellett a gép),legközelebb felújítás lesz belőle.
mreni2013-01-31 18:08:55 // 42560
jaja,eddig nagyon patent :) (kopp-kopp)
gecsa2013-01-31 17:31:46 // 42559
szombat lesz az alámászás napja....ott kiderül minden..:)
gecsa2013-01-31 17:31:10 // 42558
vegyél szettet bontva..adok-veszekben többen is bontanak. még te is ki tudod cserélni a cuccokat, és az a legolcsóbb, és legegyszerűbb megoldás..
- Ugyanaz kicsiben
