zee2008-03-17 18:52:13 // 19764
Megint én és megint S.O.S. segítség kellene.
Most szereltem be az új kuplungmunkahengert,meglepődve tapasztalom, hogy indítás után is lent ragad a pedál. A régivel legalább fent volt, de abból orrán-száján dölt az olaj.
Légteleníteni kellene? A fékeket is légteleníteni kell ilyenkor?
Köszi.
Kpeki2008-03-17 18:49:12 // 19763
Féktartálybol nyeri az olajat, de lehet hogy elhagyta magát a munkahengered...
Kpeki2008-03-17 18:48:09 // 19762
Kinek van elfekvöben 1 kormányműve 156-ba? Kicsit lóg afogasléc az enyémben. Kicsit nagyon... :))
zee2008-03-17 09:50:29 // 19761
S.O.S. segítségre lenne szükségem. Reggel indulás után kicsit fura volt a kuplungom,az első pár centin majdnem beesett, és mintha beljebb is fogott volna. Pont indultunk volna Pécsre... vissza kellett fordulnom mert már csak reccsenéssel lehetett váltani. Melyik olaj táplálja a kuplung munkahengert? Lehet csak rá kellene töltenem?
Köszi előre is a segítséget!
Dzsozy2008-03-15 19:35:11 // 19760
Nyomógombos indításhoz egy kis segédlet: kormányoszlop mellett van egy "kábelköteg": fekete, barna,piros,kék-fekete.Rejtve vannak egy gumi burkolatba. Min. 15Ampert bíró nyomógomb! Fekete és a kék-fekete vezetékeket kell "megnyúzni", nyomógombra kötni és már kész is! Gyújtás, nyomás és brümm-brümm! :) Mindenki megnyugtatására mondom, nem házi barkács,autóvill.szerelő készítette, kivéve a gomb elhelyezését, mivel elég nehéz megfelelő helyet találni, azt én eszkábáltam oda, ahová (váltókar mellett az a pici billenőkapcsoló,ill.csak úgy néz ki, mivel ez is nyomógomb).
Dzsozy2008-03-14 18:01:03 // 19759
Korábban írtam, hogy valszeg bekrepált a gyújtáskapcsolóm, cseréje nem lenne egyszerű az immobikugyafarka miatt. Gyújtás ráad, hibaüzenet nuku, gyújtás van, csak a kocsi nem indult. NA MÉGSE A GYÚJTÁS KAPCSOLÓ! Csak a tanúlság miatt írom le. Autóvill. szerelő első körben megoldotta, hogy a verda nyomógombos legyen, vagyis gombnyomásra indul! :) (kulcsail is) Akit érdekel, holnap lefényképezem, hogy melyik vezetékeket buherta meg a gyújtás kapcsolónál, oszt csináld magad mozgalom lehet. Szóval a haver elmondása szerint az indítómotor szarakodott. Tiszta kosz volt, homok, meg fékpor. Kipucolta és pöc-röf, vagy mondhatnám, hogy gombnyomásra indul. Azt tanácsolta, hogy az indítómotor is figyelmet igényel, tehát 1-2 évente nem árt egy kis tisztogatás, és odafogyelés neki!
Győrieknek ill.környékieknek csak ajánla tudnám, mivel soron kívül fogadta a vasat, amit úgy huzattam oda.Szervizeket meghazudtoló felszereléssel, diagnosztikai műszerekkel rendelkezik! Égő volt, főleg, hogy persze 4 cartárs villantott rám! :)
nivásrudi2008-03-14 17:07:16 // 19758
sivesen elmondom leírni...hosszú lenne
hívjatok +36202424004 rudi
Lujo2008-03-14 16:36:30 // 19757
naaa ez engem is érdekelne... mi adjuk a képet, neki meg Lsőre sikerül:D
lehet a mi gépünkben van a hiba? :O
admirális2008-03-13 21:43:52 // 19756
Hogy csináltad?
nivásrudi2008-03-13 20:24:49 // 19755
köszönöm
sikerült kiszednem a fejtámlát...nem volt 1szerü
de a képen látható módon nekem sem sikerült
RoliQ42008-03-13 18:14:32 // 19754
tényleg ócsóbban tudom ezt most:) de tudod nekem még ez sem ócsó:) sajnos:( ha mondjuk 10ropi lenne az már jó lenne... !
RoliQ42008-03-13 18:13:07 // 19753
nekem mondod? már szedtem le:) szerintem már simán menne csak a helyszűke:)
Lujo2008-03-12 18:36:09 // 19752
Volt már párszor, többen szenvedünk is vele...
elvileg fel kell húzni a fejtámlát , a "rudakat" 90°-ban elforgatni, majd leszedni.
viszont pl nekem sem akar sikerülni :(
Valahogy így:
Tomasman2008-03-12 18:03:05 // 19751
Hy!
Valakinek van ötlete hogy a 147es 2.0 selespeedemnek a KM számláló villogásának megszüntetéséhez mit lehet csinálni?
Jól jönne!:)
Köszi előre is
nivásrudi2008-03-12 16:52:12 // 19750
SEGÍTSÉG......
hogyan lehet a 156 os első fejtámláját kivenni ????
ha volt már róla szó bocs de fontos
köszönöm
Gyozi1552008-03-12 15:56:25 // 19749
de ha magad szereled akkor csak az anyag ár, de arra rájön még az orbitálisan hatalmas nagy szopás míg leveszed a váltót :D
Gyozi1552008-03-12 15:55:12 // 19748
persze persze te mindíg olcsóbban tudod :D:D:D:D:D:D
Tom122008-03-12 15:55:01 // 19747
Így van!;-) A múltkor átültem a fater Lanosába, azt hittem, hogy "kirúgom a padlót", olyan lágy volt a pedál..-)
RoliQ42008-03-12 15:45:20 // 19746
versenyautóban meg legyen kemény:) nekem is szinter lesz majd gyúrok lábra:)
Tom122008-03-12 15:42:40 // 19745
O.K., de én a versenyautókra gondoltam, külömben igazad van.;-)
RoliQ42008-03-12 15:28:24 // 19744
szóval 40 ezer körül plusz szerelés ami 20ról indul:)
RoliQ42008-03-12 15:27:14 // 19743
tapasztalataim szerint.. ha kicseréled a szettet akkor azért igen puha lesz! nekem jóval keményebb mint alfafeeligé és ugyanaz a motor meg váltó csak neki úk a kuplung nekem meg régi... a szerkezet lamellái el vannak kopva ezért keményedik be és nehéz benyomni a pedált! ennyi!
Tom122008-03-12 15:17:20 // 19742
Minden valamire való autóban kemény.;-)
Nekem meg túl lágy volt egy ideig /be is számoltam itt róla "annak idején"/, aztán "meggyógyult", kb. 1 hónapja semmi gond vele.
RoliQ42008-03-12 15:12:22 // 19741
drágán vásárolsz:) valeo szettet kb 36 körül tudok:)
Gyozi1552008-03-12 15:10:56 // 19740
Nekem 155be 42K volt a komplett szett..
Peti 1462008-03-12 15:07:27 // 19739
utógyújtás okozhat valami kárt, vagy fogyasztásnövekedést?
Brad 1562008-03-12 13:06:27 // 19736
Sziaszok
Kicsit kemény a kuplungom sztem csere lesz, kb mennyi pénzt gyüjtsek össze???:)))))
Erhard 242 (Pure Energy)2008-03-11 18:15:32 // 19735
Ferrodo, Jurit, Lukas, Brembo, Ate ezek mind jók...
Angyal Rita2008-03-11 18:05:27 // 19734
Szia! Nyáron cseréltem a féktárcsáimat, Jurid, olasz, gyári minőségű, és az ára is rendben volt. Nagyon jól adagolható a fék, nagyon jól mködik. Be is marattam esztergályossal Érden. Szép is és ami fontos, csak jót tudok elmondani róla.
Puppy2008-03-11 17:57:56 // 19733
Sziasztok! 156-tal kapcsolatban érdekelne, kinek mi tapasztalata van, elsö féktárcsa csere ügyben? hány km után érdemes (off-os okostojásoktol hallottam, h 100000 után el lehet hajitani), és milyen márkájut? (nem baj ha olcso) :) köszi
pb_2008-03-10 14:35:09 // 19732
Nagyon úgy néz ki.))
András bácsi2008-03-10 14:16:34 // 19731
Akkor Ferke a centometrista? :)
pb_2008-03-10 13:50:54 // 19730
Én is jobban szeretem azt a topikot, de mit csináljak, ha itt is szóba kerülnek.)))
András bácsi2008-03-10 13:39:56 // 19729
Hogy találtad ki? ;)
Robi2008-03-10 13:34:37 // 19728
Gondolom az sem utolsó szempont, hogy nem szereted a boxereket. :)))
András bácsi2008-03-10 13:26:59 // 19727
Ezeket a boxeres hibákat inkább a boxeres topicba vihetnétek, mert így azt sugalljátok, hogy a boxerek nem jó motorok. :)))
pb_2008-03-10 12:59:45 // 19726
Annyira ritka, mint az injektornál.))
pb_2008-03-10 12:58:47 // 19725
Nem hiszem, hogy +fogtál.) Tudom már ott is beszéltük, de Lhiheted nekem, hogy nem volt ilyen gyárilag. Aztán, hogy otthon ki mit sutnizott össze, az már 1 másik kérdés.)
Liquid2008-03-10 12:54:20 // 19724
ez az alapigazság :)
Ferke2008-03-10 12:52:58 // 19723
Ha a karbisnál egyáltalán nem megy 1 henger, az ritkán a karbi hibája.:))
Ferke2008-03-10 12:50:29 // 19722
Megint megfogtalak egy témában...merthogy pedig volt ilyen.:))) Tudok egy helyet, ahol utánajárhatsz, de szerintem tudod, hogy hová kell menned!:))
András bácsi2008-03-10 09:54:16 // 19721
Az autó üzemanyaga a benzin, ezen nincs is vita részemről. :)
András bácsi2008-03-10 09:53:21 // 19720
Kis elmebetegséget feltételezve egyértelműen kéne venni valami öreget. :)
kertecs2008-03-10 09:47:20 // 19719
Na meg itt a rábeszélésen volt a hangsúly! : )
Anyagilag most is szarul járnál vele
az ember gyakran sírva fakadna
Akkorát még életedben nem szoptál...
Én a helyedben vennék : D
De komolyan is! : )
kertecs2008-03-10 09:42:15 // 19718
Az én értelmezésemben az 5 hengeres nem rendes autó, tudjuk miért : ))) Ami rendes, az meg nem több 4 hengernél
András bácsi2008-03-10 09:41:08 // 19717
Inkább egy jtd bimotore. :))) Traktor-pulling.
Liquid2008-03-10 09:38:51 // 19716
na akkor összeüthetsz egy V8-as vagy V10-es JTD-t, zsír lenne :)
András bácsi2008-03-10 09:34:56 // 19715
Igen. Ha jól számolom 1.9jtd hengerből 8 db, 1.6Ts-ből 8db, 2.4mjtd-ből meg 5 db van éppen otthon. :)))
