Robi2008-02-22 12:56:54 // 19515
A Volkswagen konszern bizonyos motorjainál 1 liter / 1000 km a legnagyobb megengedett olajfogyasztás. Egy egészséges Alfa motor nem eszik ennyi olajat, tehát tekinthetjük rendellenesnek, de azért nem olyan durva.
Ferke2008-02-22 12:55:35 // 19514
Szerintem így ne add el, nem volna tú korrekt. Ez nem normális (1L/1000km) olajfogyás, és asse normális, aki adalékokat javasol erre. Az adalékok eleve placebo megoldások.
Nem cak szelepszárszimmering para lehet. Lehet még jó néhány dolog.
Szerintem nézesd át rendesen a vasat.
Az, hogy megy, nem jelent semmit. Tegnap szétszetünke gy TS-t, ami a gazija elmondása alapján tök jól ment. Ehhez képest a kipuff veztengelyen az egyik bügyök már szinte nem is létezett!!:))
Liquid2008-02-22 12:50:33 // 19513
semmiképpen sem egészséges ekkora olajfogyás, ha megéri vég nélkül lapátolni bele az olajat, akkor még inkább megérni megjavítani (vagy legalábbis próbálkozni)
szal szerintem javíttasd meg
Robi2008-02-22 12:47:54 // 19512
Csak te tudhatod, hogy ez mennyire zavar téged. 40 ezer Ft az kb 20 liter Selenia 20K for AR.
Dubcsek2008-02-22 11:48:10 // 19511
Sziasztok!Nekem egy élég komoly problémám lenne.156om van, amit az előző tulaj vszínű megfőzött.Én 30ezer kmet mentem vele és30liter selenia olajat evett meg.Voltam Szamosinál,raktak bele adalékot,de semmi. Én is vettem metabondot,de semmi. A kartellgáz rendben és nem is füstöl igazán.Teljesítmény probléma sincs, mondjuk 190től már csak vánszorog ami nem tudom,h normális-e hisz 216 lenne vége.Szóval érdemes-e vele foglalkoznom(évi 10ezret megyek csak) és lecserélni a szelepszár szimeringeket, valamint a komplett hengerfejtömítést(kb 40ezer munkával), vagy úgy is két év és eladom(rakok bele 15W40 és kész)??
Választ előre is köszönöm, mert igazán segíteni még nem tudott senki.
Csöri2008-02-22 08:01:52 // 19510
Nem kell hűtőt cserélni, ki lehet az szedni onnan, csak ügyesen. Amúgy az "csak" egy légtelenítő szelep. Csak akkor van szerepe, ha hűtőfolyadékot cserélsz, vagy termosztátot.
Csöri2008-02-22 08:00:20 // 19509
Akkor nem írom le melyik felét nézzed.:))
András bácsi2008-02-22 07:58:22 // 19508
Tegnap megbeszéltük, hogy öregek vagyunk, és nem kell már GTV. :)
kertecs2008-02-22 07:57:21 // 19507
András bácsi... ááááá : DD
András bácsi2008-02-21 18:41:01 // 19506
Ott volt. :(
Dzsozy2008-02-21 18:39:38 // 19505
Rájöttem! :) Most van zárva! Egyébként 90-92foknál nyitott! Azért köszönöm! JA, azért az a 166 V6, Hm. azért az ott van a szeren!!
András bácsi2008-02-21 18:21:31 // 19504
Adj neki egy kicsit magasabb hőfokot és próbáld újra szerintem.
Dzsozy2008-02-21 18:10:19 // 19503
Help me Please! Ma megvettem az új tarmosztátot! Ilyen fajtát még nem láttam, nem szereltem. De az autófit szerint 85-87fokon nyit. Na most belepillantva nekem ez úgy tűnik (szobahőmérsékleten), mintha nyitva lenne. Felmelegítettm egy lábos vizet (bemértem 90 fok) beleraktam a termot, de az a nyavajás spirál nem mozdult. Most akkor hogy is van ez?
Robi2008-02-21 13:38:54 // 19502
"Nem pont ez lenne az a hely, ahol egymásért jövünk össze?! Vagy tévedek???"
Kérdésedre a válasz:
Ezt a topicot évekkel ezelőtt azért alapítottam, hogy műszaki problémákat beszéljünk meg, és oldjunk meg.
Amúgy az élet bármely területén megesik, hogy az ember baromságot mond, és kiröhögik. Ilyenkor én tanulni szoktam belőle. Ha téged valaki kijavít (pl Wickey), akkor ne azon akadékoskodj, hogy hogyan tette, hanem fogd fel a jelentését. Lehet, hogy jobban tudja nálad?
Ha én a hentesnél egy decibel csirkemellfilét kérek, és kiröhög, akkor nem reklamálok, hanem megtanulom, hogy egy kilót kell kérni, és legközelebb úgy kérem. Vagy ez szerinted nem így a normális?
csocsi2008-02-21 00:06:04 // 19501
Én még annak idején az előző csapathoz jártam. A munkájukhoz kétség nem férhetett.
Edyboy2008-02-20 23:20:27 // 19500
Kétszer volt már ott az előző Alfám.
Nos valóban drága volt de jó munkát végeztek.
Úgy tűnt értenek hozzá.
Csaszi2008-02-20 20:49:44 // 19499
Na az lesz, hogy az ismerősöm (kollégám - illetve a fia), pénteken haza tudja vinni a laptopot, amin van analizátor. A kollégám meg bár nem alfa specialista, de jó szakember, és felajánlotta, hogy a hétvégén megnézi (mármint megnézzük). És bár nem a hibakód alapján, csak elmondásaim alapján gyanakodott erre az EG akármire. Minden esetre említette már ő is a turbónál ezt a szelep dolgot. Az első benyomása neki az volt, hogy egy jeladó rakoncátlankodhat! A lényeg az, hogy vasárnap nekifekszünk, és beleássuk magunkat a "majd kiderül, mi a rossz és azzal mit lehet kezdeni" dologba! :) Csak arra kért, hogy addig kérdezzem meg, erről mi a véleményetek! :)
Nu, majd beszámolok, mire jutottunk!
Csaszi2008-02-20 20:44:01 // 19498
Azaz! :) Csak nem emlékeztem rá! Hát az az igazság, hogy a kódot egyszer kiolvastuk, aztán annyi. Törölni nem is próbáltuk! Egyébként csak egy ötlet volt! :)
Dzsozy2008-02-20 19:20:23 // 19497
Én nem érek hozzá, de tegnap talán olvastad, hogy ma nekem is aktuális volt egy jó nevű autóvill.-nél egy látogatás. Elmondva a problémád, már ammennyire emlékeztem rá,(lomha, nehézkes gyorsulá, majd 2000-2500 ford felett megindul a vasad) és említve a hibakódot. Első hallásra a az üzemanyag rendszert kizárta, mint a Vágó müsorában, hiszen alapjárat van, a gép megy, naftát kap. Igaz, elmondása szerint fura a megfogalmazás! Ő mindenféle képpen a turbónál, ill. annak érzékelőinél keresné a problémát, meg isten az atyám, valami szelepet emlegetett a turbó körül. Ideiglenesen (bár nem megoldás) , compon keresztül, ő megemelné az alapjáratot. Mind ehhez hozzáteszem, az én elbeszélésem alapján mondta ezeket.
András bácsi2008-02-20 19:10:30 // 19496
Az az EGR-rendszer, de annak külön hibakódja van.
Csaszi2008-02-20 19:07:18 // 19495
Na csoki mindenkinek!
Újabb felvetés a másodlagos üzemanyag ellátó rendszer hibás működéséhez. Az egyik autószerelő ismerősöm kérdezi a hozzáértők véleményét, miszerint mit szóltok ahhoz, hogy a kipufogó visszavezető? (nem emlékszem pontosan a nevére, de aki tudja, biztos felismeri) szelep elkoszolódása okozhatja-e az általam említett problémát.
A 19462 hsz-hez meg tényleg csak annyit akarok szólni, hogy szarrágás baszki! Nem mindenki autószerelő, akinek autója van! De röhögjön ki minden szakember, akivel beszélsz, legyen az bármilyen téren! Hamar rájössz, mennyire nem értesz semmihez! :) Aztán akkor talán belegondolsz majd abba, hogy ha érted, miről beszél a másik, akkor mi a picsának kell kiröhögni?! De egyáltalá?! Nem pont ez lenne az a hely, ahol egymásért jövünk össze?! Vagy tévedek???
tomcsi1462008-02-20 19:01:59 // 19494
Épp ma kérdezte egy hölgy tőlem, hogy miért nem nőgyógyásznak mentem... :)
Van benne ráció, már hogy azt a "belenyúlást" emlegetted! :)))
Tom122008-02-20 17:07:27 // 19493
Nem segít semmi. Először jön a kattogás, utána mindig erősebb, a végén egy nagy "katt", aztán, mintha nem is lenne ott semmi - game over és csere. A bal elsőt tavaly cserélték, most a bal hátsó rúgja az utolsókat.
mesa2008-02-20 16:56:48 // 19492
:)) OK. Akkor majd megkérem egy lakatos haveromat, nem nyúlna-e bele :)))
nagyferi812008-02-20 12:59:48 // 19491
Végre valahára úgy néz ki, hogy az alapjáratom a helyén van és a CO is egy csomó küszködés után!!!! Ugyanúgy jártam mint Ketyi78, de állítólag csak egy szondacsere vált szükségessé! Az is 40 pénz:(( A vezérlés nem volt elrakva, ezért javaslom a Ketyi78 "bajtársnak", hogy először méresd ki a szondát mielőtt megnézeted a vezérlést!
Skodra2008-02-20 04:28:52 // 19490
Köszi! Valószinű az lehet az akkor amit mondtak hogy beletörött.Ha az nem müködik akkor milyen hiba fordulhat elő,pl. túlmelegedhet a vizem?Akkor komplett hűtőt cserélni kell?
Köszönöm az infót!!
Köszönöm az infót!!
Ferke2008-02-20 01:11:25 // 19489
Igen. Szinte semmit nem változott ezen a téren a technikai rész a 30 éveel ezelőtti sprintekhez képest. Ott is ugyanez a szitu.:)))
tomcsi1462008-02-19 22:51:55 // 19488
Ja! És ne felejtsd el a gumi porfogót ráhúzni, mielőtt betekered a csavarokat! Irtó bosszantó, amikor azt hiszed kész és észreveszed, hogy kifelejtetted... :))))))))))))))
Olyankor mond mindent az ember, tán' még Isten is van benne...
tomcsi1462008-02-19 22:48:55 // 19487
Vitatkozom! :)
Szerintem jobb nem kivenni az ablaksínt. Fellazítani a rögzítőcsavart és el lehet húzni néhány centit, de nem kivenni.
A határolót abban a pozícióban ahogy kiveszed a zacsekból, be lehet forgatni a helyére. De szerintem az újat betenni könybb, mint a töröttet kivenni. Picit macerás, de csak türelem és kézügyesség kérdése.
Jótanács: ha már benn van a helyén, először fogasd oda az ajtóhoz a két csavarral, de csak érintőlegesen. Azután a kasznihoz rendesen és a végén meghúzni az ajtóhoz rögzítő csavarokat. Így rendesen bepozícionálódik a szerkezet és a kar, így nem feszül és nem törik el később.
Robi2008-02-19 22:03:28 // 19486
Robi2008-02-19 22:01:30 // 19485
Nem nagy cucc kivenni a sínt. Jobb, mint szívni a határoló kiforgatásával.
mesa2008-02-19 21:38:30 // 19484
.:Medve:.2008-02-19 21:28:13 // 19483
Ezt nem tudjátok kié?
A piros érdekelne!
http://alfaamore.hu/adokveszek/7698?back=3%3Forder%3Ddate
A piros érdekelne!
Hardy2008-02-19 21:18:50 // 19482
Személyesen ismered a Zsámbéki szerelőt? Én nem, de az egyik ismerősöm oda vitte javíttatni, és hogy finoman fogalmazzak... hagyott ott egy csomó fölösleges pénzt.
Csöri2008-02-19 21:16:38 // 19481
Légtelenítő szelepre gondolsz. Az a hűtő jobb sarkán van felül. (menetiránnyal megegyező)
Edyboy2008-02-19 21:12:06 // 19480
Alfa Kontaktot próbáltad már Zsámbékon?
Dévid2008-02-19 20:16:59 // 19479
Szervusztok, érdekes dologra lettem figyelmes, mikor utoljára meg volt emelve a kocsim. Elől a toronycsapágyban teljesen eltűnik az anya (sőt), ha a kocsi fel van emelve a földről, ez ilyen megoldás, vagy ismét egy új hibajelenséget fedeztem fel.
Skodra2008-02-19 19:26:19 // 19478
Sziasztok! 156-os hűtőjén tudjátok hol van valami túlnyomás szelep,állítólag a szelep belevan törve,és cserés lenne ,de akkor az egész hűtő kukás??Hol tudok ilyet szerezni?
Poseidon2008-02-19 19:20:17 // 19477
Sziasztok topic!
Na ma este a Váci útról a ferdinánd hídra kanyarodva egy jobbról "még belefér" felhajtó jól leamortizálta a hátsó ajtómat, a hátsó sárvédőt, lökhárítót, stb... horpadás, karist és műanyagtörés lett a vége. Szerencsére mindent elismert és nem a MÁV-nál van biztosítva :D:D
Namost a kérdésem a tapasztaltabbakhoz: Hová vigyem megcsináltatni, illetve hogy lesz ez nekem ha nem is előnyös, de legalább nem hátrányos (mondjuk szívesen lefényeztetném az első lökhárítóm ebben a körben, ráférne). Az autó egyébként gyönyörű gyári rosso piros.
Ilyenkor amúgy hogy történik ez az egész? Jó volna ha hamar szép lenne megint a kicsikém :(
Minden javaslatot, tippet _NAGYON_ hálásan köszönök előre is!
nagyferi812008-02-19 18:27:55 // 19476
Ugyanebbe a cipőbe járok! Már most hétfő óta ott van a szekér egy állítólag elég jó elektromosnál. (ez a 3. "ALFÁS" szerelő, előtte 2 BOSCH service) Hengerfejfelújítás majd összerak és az eredmény 20 literes fogyasztás meg ingadozó alapjárat! Én megnézettem már a vezérlést és nem az volt a baja. Nekem se minden esetben ugrál, legalábbis egy bizonyos hőfokon nem, viszont a teljesítménye nem változott (szerintem). Ha megtudom végre, hogy mi volt a baja az enyémnek akkor szólok, hátha közelebb állsz majd az igazsághoz!! De legyen fordítva is! :)
Dzsozy2008-02-19 18:04:45 // 19475
Ha gondolod, akkor rákérdezek egy haver autó vill. szerelőnél, Győr környékén tuti a legjobb! Fel van szerelve a legújabb ketyerékkel, stb! Nekem is ugráll a kocsim, Lambda szondára gyanakszom, 40km/10 littyi benya, holnap beméri a szondát, meg átnézi a vasat, elejétől a hátuljáig! (még le is fényeztette az elejét, mert véletlenül meghúzta az első lököst= korrekt). Rákérdezek, és nyomom majd a választ!
Dzsozy2008-02-19 17:56:44 // 19474
Ingadozó alapjárat? Ki lett sütve a comp.? Én is ebben a cipőben jártam, ki lett sütve a comp. ill. 10 perces meló, kipucoltam az alapjárati mocit, egy fogkefe, meg WD 40 segítségével.
tomcsi1462008-02-19 15:58:05 // 19473
anyad = anyag
tomcsi1462008-02-19 15:42:26 // 19472
Az bizony kuka. Már 3x cseréltem 146 - 156-ososkban. Minden márkaszervíz hoz, de Lángnál van nem gyári is asszem. A gyári áfás ára kb 4000-4500 Ft volt 2007-ben. Mondjuk egy művészet úgy beforgatni, hogy ne vágja el a lemez széle a kezed, de ki is jöjjön... Szar spiater szerű anyad, ha rossz szögben rakod be, 3 hónap és megint eltörik. :(
Ketyi782008-02-19 14:44:44 // 19471
Én is durválottam a dolgot,de hát ez van.Az a bosszantó,hogy még mindig nem tökéletes:-(
András bácsi2008-02-19 14:38:06 // 19470
Azért ilyen futásnál az durva. Néhány hete láttam egy hasonló km-t futott 1.6 belét: az szinte olyan volt, mint az új.
vivalfa2008-02-19 14:21:20 // 19469
Segítsetek: szeretném kiolvasni a diagnosztikai adatokat. Nem OBD, hanem a 3 csatlakozásos cucc; Euroscan/Uniscan/Visa néven fut, de 40-50k megvenni. Láttam viszont közvetlenül PC soros portjára kötve ilyet, azonban nem tudom, a lábkiosztást erre.
Ötlet/segítség?
Előre is köszönöm.
Ötlet/segítség?
Előre is köszönöm.
Poló2008-02-19 14:15:27 // 19468
Komárom 100 km-es körzetében van legalább 3 szerelő :)
Ketyi782008-02-19 14:13:36 // 19467
Esetleg Komárom 100 km-es körzetében egy jó Alfaszerelő lenne a legjobb,mert a fejvakarásból már elég.Azt meg nem akarom,hogy tippelgessenek és vegyek még egy halom felesleges alkatrészt a kocsiba.
Ketyi782008-02-19 14:07:28 // 19466
130e km.Letört egyik dogattyú tetejéből egy darab és rendet rakott.Felújították a hengereket ,gyűrűket,vezérműszíj,vízpumpa,feszítő görgők ujak,kuplungtárcsa+szerkezet is új.Kezd egy kicsit bosszantani a dolog
