Thomika2005-07-10 21:53:14 // 6898
Paco:
Most találtam meg este,hogy a kormány mellett balra a fényszóróállító gomb borítása allatt is vannak relék,meg biztik!! holnap megnézem,hátha megtalálom az ablakemelő reléjét v biztosítékját... Szeretném,ha beindulna a jobb oldal is végre!!
Vega2005-07-10 21:53:11 // 6897
Na az engem is erdekelne!!!
A kompresszioviszony az 10:1-hez! A suritesi vegnyomas az ennel termeszetesen nagyobb egy kicsivel, valahol 11:1-hez es 12:1-hez kozott kell lennie.
Ez az amit kompressziomeres cimszo alatt a szervizekben vagy autoszerelo muhelyekben megcsinalnak neked.
Egyebkent nevetni fogsz de pont holnap nezetem meg en is. Nagy a gyanum, hogy nagyon szar ertekeket fogok kapni valamelyik hengerben, ne adj Isten 2 hengerben! Este megmondom neked ,hogy nalam mennyi volt. De 11:1 hez kornyeke az tokeletes...akkor nagy baj nem lehet!
Thomika2005-07-10 21:51:03 // 6896
Benzinszűrőt vszínűleg nem árt majd kicserélni.....köszi az 5leteket! :))
Thomika2005-07-10 21:50:24 // 6895
Lambda OK múlt héten sz.gépen néztük! De miért csak ritkán csinálja?? Semmihez nem tudom kötni...
granturismo2005-07-10 20:17:22 // 6894
Szia Robesz:-)
Robesz72005-07-10 20:03:29 // 6893
szerintem nem kell izgulni, ilyen a műszer.... meg kell szokni és megtanulni.
az enyém ilyen: ha teljesen tele, akkor kb 140 km-nél mozdul meg a mutató, 300 km körül van félen, és 400 km körül negyeden. Innen még általában 200 km-t megy el. Szóval nekem is a fél és negyed közt kb 90-100 km van.
zee2005-07-10 19:53:37 // 6892
TárSak Help!
Félig tankoltam az autót, 90km megtétele után egy egész osztásnyit esett a benyaszint jelző,kiszámolva ha valóban 51 lityi a tank akkor kb 12,5 Liter.DE könyörgöm ez egy 1.4TS 146.Mi lehet a gond?Lambdaszonda,injektorbeállítás vagy mi?!Pontos a műszer,kinek milyen tapasztalata van?Kérem segítsen valaki mert nem győzöm zsével!!!!Köszi.
Paco2005-07-10 19:22:57 // 6891
Lambda, LMM, alapjárati szelep. Ezek közül bármelyik
András bácsi2005-07-10 17:36:06 // 6890
Szedd ki az alapjárati motort, mosd ki féktisztító, vagy kontaktsprayvel. Ha nem változik, kérj kölcsön egy másikat. Szerintem csak ezt követően lépj tovább. A torlótárcsás légtömegmérőre ez nem jellemző, az üzemanyagszűrőnek sincs sok köze hozzá (bár azért érdemes kicserélni, nagy valószínűséggel még a gyárival fogsz találkozni.). Aztán még a gyújtásra gyanakodnék...
Cacho2005-07-10 17:30:38 // 6889
Nekem is nagyon szórakozott már az alapjáratom. Volt, hogy 2800-ig felment. Légtömegmérőt én is kipucoltam, de semmit nem változott. Aztán egy haverom ötletére (egy Dedrában ugyanezt a problémát a benzinszűrőcsere oldotta meg) kicseréltem a benzinszűrőt. Ez volt tegnap, kb 120 km-t mentem azóta, eddig egyszer ingadozott csak (azt is csak olyan 1500 körül és egyből visszaállt normálisan), de nagyon sokat javult. Sokkal gyorsabban ejti vissza a fordulatot alapjáratra.
Ez egy 155 2.0 TS 16v.
Thomika2005-07-10 17:10:43 // 6888
Srácok!
Help Me! 155-ben üzemmelegen néha elkezd ugrálni az alapjárat, kb 800-1000ig mászkál,aztán abbahagyja, később megint előjön.. mi okozhatja? Most fogok légszűrőt cserélni(jelenleg vmi sportlégszűrő van benne), meg kifújom a légmennyiségmérőt. szerintetek ez segíteni fog?
Cacho2005-07-10 16:29:03 // 6887
Ki tudná megmondani, hogy egy 2.0 TS 16v motorban mennyinek kell lennie a kompressziónak (vagy sűrítési végnyomás, vagy miarák) gyárilag és mennyi a még elfogadható?
Saughassy2005-07-10 13:04:49 // 6886
Furcsa... igaz nekem peldanak csak a sajat 75osom van. Ellenpeldakent meg az unokatestverem VW Ventoja, ami 90-110 kozott rohangalt folyamatosan. :)
Nálam 90 fok után egyértelműen nyitott, visszhült majd újból melegedett és így tovább egészen addig amíg így tudta szabályozni a hőmérsékletet. Ha ez már nem segített akkor jött a ventillátor de igazán 90 fokon sose állt vagy több volt vagy kevesebb de szépen lehetett látni mikor nyit a termosztát. Persze előtte kisakkoztam a gumi csövek vizslatásával. Igaz ez már nem a gyári termosztát volt !
Saughassy2005-07-10 12:26:17 // 6884
Igazabol en mar csak akkor tudtam kovetni a termosztat munkajat, ha szar volt. :) Normal esetben tehat nem varosban araszolva, egyszer felkuszik 90 fokra es onnan meg nem mozdul, hiszen folyamatosan szabalyozza a huto mukodeset, nem digitalisan. Ha kiteresek vannak, akkor csak amiatt lehet, hogy a hutovel magaban mar nem tudja megoldani a feladatot es rakapcsolja a ventilatort. Erre viszont egy jo huto es motor eseteben csak araszolas kozben kerulhet sor, mondjuk dugoban.
Rumi2005-07-10 09:00:29 // 6883
nektek is mondom, 33-asom alkatrészei immár eladó állapotba kerültek(tegnap kibontottam belőle mindent:) és fenn vannak Budapesten. ugyhogy lehet irni oldalamra. de csak jövő héten tudok válaszolni, most 1 hét pihi. Yeah
Hűtés témához:
Időnként (két évente) kívülről át kell mosni, folyó vízzel. Amway L.O.C-t használok, tökéletes és a környezetemet sem szennyezi.
Akinek alacsony a vízfoka cseréljen termosztátot mert könnyen a visszájára fordulhat és akkor csak magas lesz a hőmérséklet. Termosztát nyitás-zárást lehet követni a műszefalon. Érdemes. Klíma használat esetén lasabban melegszik a motor mivel a klíma hűtőt is hűteni kell.
Légzsákvezérlő, csak csere ha belső hibát ír ki.
Alfa CODE lámpa, le kell szedni a gyújtás kapcsoló műanyag fedelét és kipucolni az alatta található inmob "érzékélő gyűrűt", kosz, főleg por esetén nem tudnak kommunikálni egymással.
Benzin lámpa, nem foglalkozni vele majd meggyógyul. :) Tankkal együtt lehet cserélni ha valaki tényleg akarja. :)
Ha belső hibát ír ki a comp akkor nem a csati a rossz. :(
Vigyázz vele, rá van írva, hogy csak értő kezek piszkálhatják akik előtte megkapták a megfelelő okosítást !
Vega2005-07-10 01:00:04 // 6877
Jo csak olyan gaz ,hogy egy 2-3-4 eves kocsi ,hogy a rakba allhat meg? Nekem meg egyik tizeneves alfam sem allt meg soha...de meg csak a kozeleben sem jart...lehet ,hogy szomoru de az alfaknal is ki kell ,hogy mondjuk ,hogy 100.000 km-re vagy 3 evre gyartjak mar oket is...plane a kisebb kategoriakban...ugyan ugy mint barmelyik mas mai "nyugati" autogyar...fossak az autokat ezerrel...szepek, csillognak-villognak, tele extrakkal...aztan meg az elso olajcseren sem vagy tul de mar megall valami himi-humi hiba miatt!!!
De ezt meg csak a szemukre sem lehet vetni...a mai piac megkoveteli...ez van...
Tom122005-07-10 00:40:16 // 6876
Lehet, hogy pont azért, mert jelenleg ez a legfiatalabb típus, azért "aggódnak" jobban a tulajok. Így van ez a gyerekekkel is. Eleinte babusgatás, aztán katona dolog, aztán csak úgy "kiheveri" felnőtt korára az ember a nehezebb időszakokat is. Pl. ha egy régebbi típus dobja be a törölközőt az út szélén, akkor egy "Na, ja nem mai gyerek, előfordul..."-al el van intézve...
Vega2005-07-10 00:15:39 // 6875
Egyebkent erdekes, szoljatok ha nem igy van de a 147-esekrol egyre tobb problemat hallani...igaz, nem egy kiforrot gepezet meg, hiszen eleg fiatalka de a technikai megoldasokat mar mas tpusoknal is alkalmaztak...lehet ,hogy csak en gondolom igy de szerintem tul sokat hallani ,hogy ez rossz, az rossz, itt allt meg, ott allt meg...aztan lehet ,hogy csak en fujom fel...
Tom122005-07-09 23:16:17 // 6874
Nekem már volt mikor 2 napig világított /még az elején/, hogy üres a tank, aztán enyhe dombra felfelé /elejével/ parkoltam, reggel "megint félig" volt... Azóta ezt alkalmazom, ha előfordul./156/ Néha elég pár óra "pihenő" , hogy helyre ugorjon... Vagy: "lenullázódott" már erélyesebb gyorsításkor is, de aztán azt is "kiheveri".:)) Nekem az előző tulaj is mondta még az átadáskor, hogy ne negyon bízzam magam a benzinszint jelzőre, mert az Alfáknál ez "csak informatív jellegű". Engem mondjuk nem nagyon zavar, mert tankoláskor mindig kinullázom a km számlálót, így tudom, annyi benzinnel kb. meddig jutok el.
A code-nak indítás után legkésőbb pár mp.-en belül el kell aludnia...
Tommaso 1592005-07-09 21:32:20 // 6873
Sziasztok!A zebegenyi talalkozokor beultem a kocsiba es az uzemanyagszintjelzo a 0 volt es villogott,es ezzel egyutt egett a code kulcs logo!Keseb beinditottam es a kulcs eltunt de a uzemanyag szintjelzo tovabbra is a 0 van es egyfolytaban villog,pedig majdnem tele van a tank,azota a dunakanyarbol lejottem Siofokra de a helyzet valtozatlan!mit csinaljak?
A konyv nem ir semmit,de a gaz az hogy csak hetfon megyek haza...
Legyszi segitsetek!!!
Koszi szepen!!Ja 147 1.6 105 Le
Tommaso 1592005-07-09 21:32:11 // 6872
Tommaso 1592005-07-09 21:30:57 // 6871
Vega2005-07-09 20:19:52 // 6870
telrol nem naon tudok nyiatkozni...
- nyaron varosban 90 fok...
- lightos temponal orszaguton vagy autopalyan 80 fok...huvosebb idoben ala is hajlamos lemenni
- taposva a bele ami a csovon kifer 90 fok fole is felkuszik de semmikeppen sem tudnam felforralni...
7.-en a ringen 30 kilometereket mentunk egyszerre de gyalazatosan szettaposva a belet...nem egyszeruen meleg volt...es igy sem ment 90 fok fole...ja es valahol 20-25 liter kozott evett azt is 99-esbol:))))
perdix1552005-07-09 16:34:30 // 6869
Jól tsináltad, sokszor ez is elég, sőt bizonyos időközönként javasolt is.
kertecs2005-07-09 13:39:56 // 6868
Hasonló "hőfok-parám" volt nekem is a múltkori meleg időkben. Itt kapott tanácsra (BF156) átmostam a hűtőt (két mosás között bogároldó spricc) és szerintem sokat javult a hűtés.
Elég jó szétkaptam (lökös le, kartervédő le, hűtőventi ki...), végül vízcsapról slaggal átnyomattam a vizet a hűtőn a motor felőli oldalról. Jól átment a víz a lamellák között.
Utólag ehhez nem kellett volna ennyire lebontani az egész elejét, de legalább így helyre raktam korrektül a lökhárítót : ))
Jogerős2005-07-09 10:34:31 // 6867
Nem lehet, tuti hogy az.
És télen még a fogyasztásod is barátságosabb lesz. Nekem a 145ben majdnem egy litert javult csere után.
kando.2005-07-08 21:17:45 // 6866
Meg tudja mondani nekem valamelyik soproni cartárs, hogy a K&T szombaton is nyitva van, ill. a környéken merre van megbízható bontó? A 33-asba kellene jó pár dolog, s én is körbe akarok nézni alkatrész ügyben, hol mi és mennyiért kapható... (Sokminden szorul cserére rajta, foleg a hátsó kerekek környékén, meg fékbetétek csere, rugó, talán még lengéscsillapító is, meg majd egy muszerfal vag ylegalábbis km óra, bal elso fényszóró...)
Húzós lesz, de most már ,,összrakatom'' a vasam (az eléggé elhanygaoltásga ellenére), mert élvezni is akarom ;-))
Paco2005-07-08 20:04:23 // 6864
Biztos. :(
Holnap reggel indítsd be a motort, és fogd meg a hűtő és a termosztát közötti vízcsövet amikor kb 40-50 fokos a motor. Ha meleg akkor nyitott állásban megragadt a termosztátod. Ha hideg akkor no problem. De meleg lesz :)
Tom122005-07-08 19:58:45 // 6863
Most majd jobban figyelem. Lehet, hogy az lesz...
Tom122005-07-08 19:57:46 // 6862
Télen nem is nagyon értem a gázpedálhoz addig...:)
perdix1552005-07-08 19:53:38 // 6861
Hát igen azzal vigyázz Tomi, mert a hideg motor is káros lehet, főleg egy Alfában, ami magas hőmérsékleten dolgozó motor.
perdix1552005-07-08 19:52:15 // 6860
Na nekem meg télen 70-80, nagyon meg kellett hajtani hogy 90 "üzemi hőfokot" elérjem.
Paco2005-07-08 19:49:43 // 6858
Hátrébb kell állni egy méterrel, nem lenyomni a torkán a vízsugarat. :)
Tom122005-07-08 19:47:51 // 6857
Nekem bőven 90 alá megy, csak "helyben járáskor" ugrik fel. Erről jut eszembe, télen meg mindig azt lestem, hogy mikor lesz már legalább 50, attól nem is nagyon ment feljebb...
perdix1552005-07-08 19:45:16 // 6856
Ha a klímát bekapcsolod, akkor a venti is bekapcsol utána nemsokára, huszen a klímahűtőt is hűteni kell, hiába van 50-60 fokon a vízhőfok, vagy 70 fokon, ha pihenés után újra bbeszálsz a vasba. Annak mindig be kell klímahasználatnál kapcsolni.
perdix1552005-07-08 19:43:26 // 6855
Ez autópályán dögmelegben és klímával!!!! Nekem is lemegy a hajtás után, de nem 70-80 ra ahogy írod, hanem szigoruan 90-re.
wwwSentinelwww2005-07-08 19:38:49 // 6854
Na ez nem rossz, nekem mondjuk ha elindulok akkor nem szokott gond lenni visszahűl 90 re, 150 nél is 90 körül mozog, csak ha áll a szekér akkor szokott felmenni rendesen. Sőt, ha a klíma be van nyomva akkor meg pláne felmegy :( Most lementem nézegettem lámpácskával, mondjuk elöl van egy két rovar de a hátulja szépnek tűnik, nincs nagy kosz, mondjuk gondolom közötte kellene megnéznem de oda nem látok be :) Az a poén, hogy beindítottam a kocsit, fel volt nyitva a motorháztető, járattam kicsit, bekapcsoltam a klímát hadd nyomja a hideget be, én meg kinntről világítottam, még meg sem mozdult a hőfokot mérő mutató, máris bekacspolt a ventillátorom :) Ennek ilyennek kell lennie szerintetek? Volt jó nagy huzata, csak nemtom menynit ér :(
Tom122005-07-08 19:36:12 // 6853
A víz autópályán nekem sem megy feljebb, csak araszoláskor, de utána normális tempóban 1 - 2 perc és visszamegy 70 - 80-ra.
tom1642005-07-08 19:33:16 // 6852
Nekem olajhőfokot nem mér, de a víz ilyesmi..
tom1642005-07-08 19:32:03 // 6851
Melóhelyen szoktam nagynyomásúval dolgozni, de nekem mindíg csak ész nélkül sikerült. Még szerencse, nem olyan finom dolgokat tisztítunk, mint egy autó hűtöje....
Az itteni elég bika, markolni kell rendesen, nehogy hanyatt vágjon, szóval izom vagy ész, egyszerre nem megy :-)
perdix1552005-07-08 19:31:29 // 6850
Tom122005-07-08 19:25:33 // 6849
Csúcsforgalomban nekem is simán felmegy 90 fölé, de azt mondták a szervizben, hogy az normális.../?/
