nem tudom,de egy normális klímás megnézi mennyi kell bele,kiszívja a régit,vákumolja,feltölti a megadott mennyiségű gázzal olajjal,esetleg uv festékkel és utána mér egy hőfokot.
nekem a második alkalommal 5.3fokot fújt :)
mreni2012-07-02 13:13:30 // 39600
Imyx2012-07-02 13:09:57 // 39599
A JTS-be is 500g kell, nem tudod? Már beszéltem phon-nal, hogy kell egy másik kompresszor :P :)), tény, hogy rám ijesztett ez a csattogás :-). Nálam addig töltötték, amíg 5 fokos lett a levegő, azt nem nézték, hány gramm ment bele..
gecsa2012-07-02 12:40:06 // 39598
nekem a riasztóra nincs gondom...:D
Buksi2012-07-02 12:37:14 // 39597
Nálam úgy van megcsinálva, hogy amikor beriasztom az autót, akkor a központizár lezár és a lehúzva maradt ablakokat felhúzza a modul! Illetve az vezérli! És gondolom addig adja csak a kraftot, amíg felhúzódnak az ablakok!
Robbye2012-07-02 12:23:50 // 39596
Kösz mindenkinek a választ jót mulattam majd elviszem klimáshoz :D :D
gecsa2012-07-02 12:08:21 // 39595
ugyanez volt nálam is,csak annyival több,hogy amikor bekapcsoltam,akkor valami horrorfileffekt hangot adott ki..olyan halálhörgés szerűt...:D
mreni2012-07-02 12:04:01 // 39594
nekem 225,ment a kompresszor,de nem hűtött csak nagyon minimálisan :)
gecsa2012-07-02 12:02:40 // 39593
nálam 160 volt benne...650 helyett...:D
mreni2012-07-02 11:57:09 // 39592
nekem az volt a gind,hogy túltöltötték a rendszert 500g helyett 750-et nyomott bele először...
Imyx2012-07-02 11:51:35 // 39591
Nálam is ki-be kapcsol, de hűt rendesen, 2 hete töltötték fel. Én azt hittem, hogy valami gond van, hogy ki-be kapcsol, azaz csattog a kompresszor. Egyik kollégám szerint természetes, hogy ki-be kapcsol, octavia neki is ilyen. De van olyan kompresszor is, ami nem kapcsol ki-be.
Ti mit gondoltok, ez tényleg normális??? Eddig valahogy nem vettem észre ezt a jelenséget.. vagy csak a nagy melegtől hülyült volna be? 4 klímás céggel beszéltem, senki nem mondta, hogy természetes, ha ki-be kapcsol, nyomás problémát látnak.
Alapjárat ingadozik, amikor vált az elektromágnes. Egy biztos, tavaly nyáron nem vettem észre, hogy ki-be kapcsolt volna.
gecsa2012-07-02 10:45:44 // 39590
és mondjuk,hogy ne csak gyújtás alatt működjön,hanem mindig?
Buksi2012-07-02 10:39:30 // 39589
Mindent lehet! :)
Ebben az esetben egy ablakfelhúzó modult kell bekötni a rendszerbe!
gecsa2012-07-02 08:53:41 // 39588
gáz hiánya? nekem egy töltés megoldotta a problémát,bár én nem járattam sokat..gondolom túlmelegedés miatt kapcsolgat ki-be..de ez csak tipp...
mcs102012-07-02 08:50:29 // 39587
lehet okosítani, hogy záráskor húzza fel az ablakokat?
147
147
Robbye2012-07-01 20:42:09 // 39586
Klímával kapcsolatban kérdeznék hozzáértőktől hogy, az milyen jelenség hogy a klímakompresszor ki be kapcsol amikor működik és nem is hűt.
Tom_Tom842012-07-01 19:18:52 // 39585
Sziasztok! Olyan kérdésem lenne, hogy ha kanyarodok az autóval vagy egyenletlen terepen nyikorog valami a futóműnél. Esetleg ha valaki tudna valami tippet adni azt megköszönném! Egy alfa 147- ről van szó.
Tentacle2012-07-01 09:51:56 // 39584
Kezdő dízelesként azt mondanám, hogy lukas a turbócső, esetleg kokszos az EGR szelep, de majd az okosabbak kijavítanak ha tévedek :-)
Tiab05102012-07-01 08:09:39 // 39583
Tud nekem valaki segíteni, 156-os 1,9 JTD 8szelep a hibajelenség magas fogyasztás és teljesítménycsökkenés. A 116 lóerővel olyan mint valami szívódiesel. A klima is érezhetően megfogja.
mreni2012-06-30 17:02:43 // 39582
egyébként forgatja a motort?
Arno1662012-06-30 16:51:59 // 39581
AC megy, hangja normális, de bevallom a másik végét nem néztem, hogy el is jut valóban a motorig. Köszi a tippet, meglesem!
mreni2012-06-30 16:48:59 // 39580
egyébként a nyálat feltermeli?
Arno1662012-06-30 16:44:09 // 39579
Hát ha egy picit is szakemberek irtak a sw-t akkor a vezmutengely jeladó és a fotengely jeladó jele alapjan sikitoznia kellene azonnal, ha egyikről nem jön jel, masikról meg igen.. Akár indítózás alatt , akár járó motornál. (Indításnál 300f/min eseten is gyorsan megvan 1-2 főtengely fordulat, amiből minden kiderul... ) Aztan az is lehet közel sem ez a gondja, csak vmi egyszeri hiba volt.... Csak az a nagyon furcsa, h nem sipákol semmiért, mindent jónak lát.
Arno1662012-06-30 16:29:48 // 39578
Köszi, a listára vettem! :) Ha vmi eszedbe, eszetekbe jut még csak bátran, be kell indulnia....
Hari2012-06-30 16:07:00 // 39577
Azt nézd meg diaggal, hogy önindítózáskor ad-e fordulatszám értéket.
paraméter: -> ( 300 -500 f/sec közt jó!)
mreni2012-06-30 15:09:30 // 39576
valószínűleg igen,igazad van :)
GTPeti2012-06-30 15:07:27 // 39575
Szerintem leginkább akkor érzékeli a hibát, ha pl. járó motornál egyszercsak eltűnik a jel
mreni2012-06-30 15:04:43 // 39574
Főtengely jeladó hibát jeleznie kellene,ez is szokott olyat csinálni,hogy nem indul az autó,én arrafelé keresgélnék
Arno1662012-06-30 15:02:56 // 39573
Adott egy 159 Mjet 1.9.
Akku le volt szedve egy fel napra, vissza, és nem indul.
A kulcsot felismeri, diag progi szerint a motor indítható, kulcsot erzekeli, mégsem indul.
Hibakód nincs (vagy a FiatEcuScan nem ismeri), dizel van a tankban, borulaserzekelo kapcsolo a helyén.
Volt eseti olajnyomás szenzor/ főtengely jeladó hiba, kitöröltem, nem jött vissza.
De nem indul.
Utólagos immo és hasonlók nincs a vasban... Van bármi tippetek? Köszi!!!!!!!!!!!!
Ha a főtengely szenzor nem szakadt / zárlatos, de nem ad valamiért megfelelő jelet azt jelzi / tárolja hibakódként az ECU már az indítózás alatt is?
De nem indul.
Somci2012-06-30 11:10:05 // 39572
Azt hittem,hogy lehet valamit mókulni a számítógépében... Valahol azt olvastam,hogy egyes márkáknál sok olyan funkció van,ami a számítógépében blokkolva van és a magasabb felszereltségeknél ezeket engedélyezik,mert a hardver ugyanaz. Errõl nem hallottál valamit?
Somci2012-06-30 11:01:14 // 39571
A büntető kollégium véleménye szerint az anyós csonkolása a közigazgatási bírságolás hatálya alá tartozik és fix 30 ezer jár érte. Kell valakinek még ellenállás rajtam kívül?:-D
gecsa2012-06-30 00:27:02 // 39570
nálam is így működik...:D
az anyós karját...hmm..az asszonyé azért még kell...:D
mreni2012-06-29 17:35:46 // 39569
lehet vele okoskodni(ellenállás beforrasztásával ),de ez direkt van így,mivel nincs becsípődés gátló funkció beépítve,ezért nem automata felfelé(nehogy levágd az anyós karját :))
Somci2012-06-29 16:10:08 // 39568
Na most én kérdeznék...
Bal ajtó ablaka lefelé és felfelé is automata. A jobb első a vezetőülésből lefelé automata,de felfelé nem. Lehetne ezzel valamit kezdeni?
ernoe2012-06-29 16:06:21 // 39567
nekem sem kell ekkora pompa, de ha már rajta van akkor miért ne működjön:-)
Liquid2012-06-29 15:38:00 // 39566
igen, ha be van kapcsolva a tompított és mosol ablakot akkor a lámpamosó is kapcsol
ernoe2012-06-29 14:48:41 // 39565
Hali.
Azt tudtam hogy csak bekapcsolt lámpánál kellene működnie.
De minden ablakmosásnál? Vagy hogy?
GTPeti2012-06-29 13:57:09 // 39564
Phon cartárs v. Trencsik mester (www.olaszautobonto.com)
Candy832012-06-29 13:10:27 // 39563
sziasztok. hát köszi az előző sok tanácsot a fütyülő hangomra, meg lett nézetve. sajnos a legeslegrosszabb verzió lett, a turbó nem javitható, cserés :( ha valaki tud segíteni hol lehet kedvezményesen szerezni akkor nagyon várom. köszönöm
Somci2012-06-29 11:20:30 // 39562
Bekapcsolt tompított mellett működik csak a mosó.
gecsa2012-06-29 11:17:04 // 39561
gondolom az ablakmosóval együtt kellene kapcsolnia...legalábbis amelyik autókon eddig láttam..
nekem nem kell ekkora pompa..:D:D:D:D
ernoe2012-06-29 10:42:05 // 39560
Faceliftes147-esen mikor indul be a lámpamosó?
Már megvan egy ideje, de még nem vettem volna észre hogy mosna?
Be van kötve :-) Feszkót is kap.
Előre is köszi.
Előre is köszi.
Somci2012-06-29 10:04:15 // 39559
A régi Bravo-m csinálta ugyanezt, az alapjárati léptetőmotor ragadt be. A légszűrőházat le kell venni és mögötte a rugós tányért és a torkot kell megpucolni (főleg a peremeknél). Sok kontaktspray,puha rongy és fültisztító pálcika.
Imyx2012-06-29 10:02:41 // 39558
Uraim,
Időnként - kb. 10-15 másodpercenként megszorul a klímakompresszorom 1-2 másodperc erejéig. Mi történhet, ha így használnám még ezen a nyáron? Hosszbordásnak gondolom nem tenne jót. Ezt érdemes (lehet) javítani, vagy csere bontottra? Thx!!
Liquid2012-06-29 09:53:17 // 39557
kuplungot kinyomva, (pl. lámpánál) nem mindig esik vissza a fordulat alpjáratra, nem magas de 1000 felett van, néha pulzál is. Aztán ha megpöckölöm a pedált akkor visszaesik. Ez leginkább klímás menetben észrevehető, de anélkül is csinálja néha.
Mi lehet? Alapjárati motor? A komputerben tárolt labda hiba volt de nemrég néztük meg az értékeket és azok rendben voltak.
Buksi2012-06-28 18:42:36 // 39556
Ez csak a helyszínen fog kiderülni! :-)
Frank_Skythe2012-06-28 18:08:56 // 39554
Szerintem neki, egy mp3 changer van kivezetve. Ha neked csak töltésre kell és nem gond ha a szivargyújtóból jön, akkor ajánlok egy ilyet:
Ha csak töltésre kell, akkor is meg kell oldani a táplálását, amihez kell valami 12/5 V átt alakító, így meg minden együtt van.
Illetve lehet kapni olyan USB hosszabbítót amit szépen be lehet építeni. Van belőle dupla is, de ahhoz kell még áttalakító is.
Buksi2012-06-28 16:39:20 // 39553
Reméljük azért a minőség nem teccsós! :-D
pepe.052012-06-28 14:07:03 // 39552
sziasztok alfatársak jó tanács kellene hidegen a motor indításakor dadog a motor pedig gyertyákat is cseréltem kb.30 mp.-ig csinálja melegen tökéletes valami ötlet?
gecsa2012-06-28 13:08:33 // 39551
akciós itt minden,mint a teszkóban!!:D:D:D
- Alfás cuccok, kiegészít...
