Alfa GT-Csaba2013-03-20 21:46:33 // 43564
tudod melyik a legprofibb varázsszer? Vezeték megblankol összesodor ,leforraszt!soha többet nem lesz kontakt hiba!!!
gecsa2013-03-20 21:42:47 // 43563
varázsszer..:D
Alfa GT-Csaba2013-03-20 21:27:38 // 43562
Tökéletes!!!Én is azt fújtam a légzsák csatiba!
Kareszka19842013-03-20 21:26:24 // 43561
hali
osszeraktam a kipufogo rendszert, de mar annyira faradt voltam, hogy nem tudtam ravenni magam a probara. elmeletileg mindennek rendben kell lennie...
kerdesem a kovetkezo:
WD40 mennyire okos valasztas, mint kontaktspray a lambdak csatijaiban?
Jack2013-03-20 18:55:55 // 43560
Ez az olaj/kat/lambda hármas a JTS rákfenéje.:) A kat sajnos elfárad benne, vele a lambda is(150e km-t írnak szavatosságra), ezek pedig sok hibajelet dobnak vegyesen. A kat csere oldotta meg a gondom. Az olajfogyasztás megszüntetése nagyobb volumenű beruházás....
6UR202013-03-20 18:10:12 // 43559
Először is mit jelent az h csípi? Mondjuk 1000 km-re levetítve? Hogy használod, mennyire pörgeted? Km-rel hogy áll? Nekem is eszi 1000 km-en benyel 3dl-ert de mondjuk nekem valvoline van benne. Sok tapasztalatot olvastam/hallottam van akinek pont a seleniát eszi van akinek meg pl a castrolt zabálja utána meg a seleniát egyáltalán nem eszi (az ilyesmit sosem fogom megérteni mikor van két ugyanolyan paraméterekkel bíró olaj mégis az egyik átfojik rajta a másik meg nem de létezik mert az opelemmel én is így voltam). Érdemes lehet próbálgatni hátha beválik vmi más még mindig olcsóbb mint egy kisebb motorgenerál. Van aki 10w60 racinget tett bele és utána jó lett de olyan is van akinek ugyanúgy megette. Sokat olvastam ilyesmi után én is mostanában de egyáltalán nem lettem okosabb....
Squeky2013-03-20 17:32:12 // 43558
Igen, nekem is sokan mondták. Nem akarom magyarázni, meg lehet hogy egyedi eset volt (főleghogy állítólag fél éveket el lehet mászkálni "kerregő" módosítóval), de a csere óta tökéletes minden :D
+1 kérdés: Olajat 2.0TS-be mit használtok? Selenia 20K-t csípi rendesen. Esetleg próbáljak másfajta 10W-40et vagy 10W-60 lehet a megoldás?
6UR202013-03-20 16:30:47 // 43557
Pedig sokan mondták h köze nincs hozzá én is ezt hittem.....de mindig tanul vmit az ember :D
Squeky2013-03-20 15:51:42 // 43556
Szevasztok!
Talán páran még emlékeztek a problémámra: néha végállásban kattogó vezérműszíj feszítő és fellazuló szíj. Jelentem, hogy a módosítócsere megoldotta a problémát. A szíjlazulás is lehetett emiatt mivel, kihat a vezérműkerékre is, azaz ha nem teljesen oké a vezmód, akkor megragad egy olyan állásban, ahol csak magas fordulaton lehetne és ilyenkor a motor leállítása után lazulhat fel a szíj. Mivel mostanában dekni nélkül futkoztam, megtudtam figyelni rendesen. Módosítócseréhez csináltam célszerszámot, a vezérléshez pedig már régebben, így szinte pillanatok alatt ment a dolog. (közrejátszik az is, hogy az elmúlt hónapban már 4x szétkaptam :)) Köszönet a tanácsokért mindenkinek, Buddhának pedig főleg a telefonos segítségért! Esetleg ha a környéken valaki vezmódot cserélne és nincs szerszáma, írjon és szívesen kölcsönadom ;)
Máté
süsnye2013-03-20 09:41:57 // 43555
azé' 50km alatt nem fog tönkremenni.. :)
mcs102013-03-20 09:03:36 // 43554
ez a robbantott ábra sokat segített! köszönöm, így érthető miért nem jött le....
Kareszka19842013-03-20 08:57:52 // 43553
kezdek akkor megnyugodni :)
másnem nem nyomom neki annyira
Alfa GT-Csaba2013-03-20 08:39:12 // 43552
Elvileg nem mehet tönkre,amúgy is mi mehet benne tönkre!?Van benne az a porcelán szerű anyag ami ha eltörik akkor vége van de az ritka hogy magától eltörjön inkább ütéstől.
Kareszka19842013-03-20 08:33:42 // 43551
okés, nekem is ez volt logikus...mondjuk ez egy új betéteket forgalmazó cég weboldljárol jött, szóval már ekzdem érteni...
egyedül attól f*sok, hogy az az 50km alatt amíg odaérek a diagnosztikára a felszerelt katalizátor tönkremegy vagy mittomén...
Alfa GT-Csaba2013-03-20 08:30:24 // 43550
Szerintem ha már bontott akkor azt nem kell újra bejáratni,Ha veszel egy 4 éves kocsit azt se úgy kell használni mint ha most jött volna le a gyárba a gépsorról!
Kareszka19842013-03-20 08:26:07 // 43549
hali
még mindig a katalizátornál tartok...egyik oldalon ezt a szöveget találtam:
"A bejáratást 1 - 2 perc alapjárati üzemmel kezdjük, majd a motor karakterisztikájához képest alacsony fordulatszámon használjuk 10 - 15 percig. Ezalatt a hozzávetőlegesen 20 perc kíméletes üzemmód alatt a katalizátorpalást és a hőpaplan is legalább egyszer felmelegedett és lehült, azaz a bejáratás megtörtént. "
ez igaz, valóban így kell első gyujtás után eljárni még akkor is, ha bontott a katalizátor? ha minden jól megy ma készen lesz és hétvégén jöhet egy diagnosztika
Alfa GT-Csaba2013-03-20 08:24:30 // 43548
De az is lehet hogy belső gyűrűs ,én 2 hónapja cseréltem gumi harangot a gt-n és ott nem kívül volt a zéger hanem majdnem a tengely elején egy kör alakú gyűrű .Fater 156 -án viszont ilyen külső zéger volt.
andrej0312013-03-20 07:16:10 // 43547
Itt egy kép róla , a gumiharang alatt van a gyürű azt leveszed és szét jön max kicsit meg kocogtatod kalapácsal
andrej0312013-03-20 07:08:51 // 43546
Én két éve cseréltem és ha jól emlékszem egy zégergyűrű volt ami a kettőt össze tartotta azt kivettem ésszét jött a csukló és a tengely
mcs102013-03-20 07:00:44 // 43545
a féltengely csuklót le lehet ütni a bordás tengelyről? vagy csak satuban lehet szétszedni? féltengely gumiharangot akarok cserélni.....147-es
GTPeti2013-03-19 22:23:30 // 43544
Deviszontmost: klikk
GTPeti2013-03-19 21:38:59 // 43543
Klikk az aláhúzásra. :PP
gecsa2013-03-19 21:31:30 // 43542
nincs klikk...:D
GTPeti2013-03-19 21:30:26 // 43541
Sok infó a JTS alapját adó Bosch közvetlen bef. rendszerről: klikk (a márkát ne nézzétek :)
Wickey2013-03-19 20:07:56 // 43540
Jólvanna, amúgy is hazudtam, mert nem másfél hanem három évet mászkáltam vele így, de most tehetek róla, hogy szóba se jöhet az, hogy egy repedt szélvédő miatt megbukjon az autó? Szóltak szépen 2010-ben, hogy illene kicserélni, 2012-ben vizsga előtt két héttel kicseréltem :)
Kareszka19842013-03-19 19:58:35 // 43539
feladtam, nem jott szet, ugyhogy majd a hegeszto jon hazhoz :)
masik, "uj" katalizator bent, remelhetoleg minden okes lesz. egyedul a masodik lamda hibaval valo 50km-tol tartok ami a diagnosztikaig vezet...mittomin, kifingqtja az uj katalizatort vagy ilyesmi
Ferke2013-03-19 16:07:51 // 43538
Azt felejtsd el, akkor már inkább gázforrasztóval próbálkozz, az felizzítja...a tank meg a benya messze van onnan, nem kell félni...
Kareszka19842013-03-19 15:05:44 // 43537
pontosan :) csak zavaró a check engine :)
nameg ha már ott áll 2 éve a másik katalizátor miért ne? :)
süsnye2013-03-19 15:03:36 // 43536
a második lambda a katalizátor hatásfok mérésére való, környezetvédelmi okokból.. a keverékképzésbe sztem egyáltalán nem szól bele..
az persze más kérdés, ha a katalizátor rossz..
Kareszka19842013-03-19 14:52:19 // 43535
második szondám kuka volt, lementem vele (a rosszal) úgy 15000-et O:-) most lett helyette bontott, de (állítólag) jó, de mivel akatalizátorom kuka, így ismét hibát dob. van egy másik katalizátorom, azt igyekszem felszerelni, hogy lássam arra mit lép a lambda...ha ígyse lesz jó neki, akkor marad az új szonda beszerzése
Imyx2013-03-19 14:32:52 // 43534
Lehet menni rossz lambdával, de függ attól is, hogy milyen Alfaban van. Rosszabb esetben megnövekszik a fogyasztás, illetve a teljesítménykorlátozás se szokatlan.
Tehát, csak óvatosan :).
WarbiRunner (Gyuri)2013-03-19 13:52:24 // 43533
A legkomolyabb ilyen élményem a Wartburg 4-2-1 leömlőjének a kintebb hajtása volt, hogy elférjen az 1.6 blokk alatt. Zárt garázsban (mert kint iszonyat hideg volt) pb palackról disznóperzselővel estek neki a srácok amikor kiderült, hogy nem fér el, ellenben valahogy fel kellene rakni....:-) Persze hogy végül csak ki kellett szellőztetni..amikor a fulladás és a megfagyás közt választhat az ember, akkor már inkább az utóbbi :-)
Kareszka19842013-03-19 13:22:02 // 43532
gázüzemnél pl korrekt értékeket mértek eddig :)
de mivel megvan az a k*rva katalizátor már vagy 2 éve, ideje lenne megnézni mit lép a masina rá :)
gecsa2013-03-19 13:17:26 // 43531
környezetvédelmi szempontból szerintem azért akadt változás.. ha másra nem is..:)
andrej0312013-03-19 13:11:07 // 43530
Nekem az eggyik havernak 3 éve világit a lámpa hogy lamdát kéne cserélni és baszik rá ,egyfojtába megy vele de semmi változást nemlátni.Az após is hibás lamdaszondával ment töb mint ezer kilómétert és semmi sem változott
gecsa2013-03-19 12:45:16 // 43529
szerintem sz édeskevés...:) de egy próbát megérhet..
Kareszka19842013-03-19 09:09:57 // 43528
1 próbát csak megér akkor :) lángom nincs is otthon, nameg neis szívesen tüzeskednék a benzintank környékén :)
Föckös2013-03-19 09:05:08 // 43527
szépen felmelegít mindent
Kareszka19842013-03-19 08:16:38 // 43526
hőlégfúvó elég lehet neki? akár 600fokot is tud produkálni
gecsa2013-03-18 20:20:01 // 43525
felváltva jó muri..:D
mreni2013-03-18 20:16:50 // 43524
nekem van láng a garázsban,+ha úgy van a fagyasztó spay is igénybe vehető,az is tud javítani a helyzeten,ha melegítés nem megoldható :D
gecsa2013-03-18 20:06:40 // 43523
már tapasztaltam én is...azóta az ilyen melót kiadom bérbe..:D
mreni2013-03-18 19:55:20 // 43522
van amikor csak hevítés hatására hajlandóak különválni :P
Kareszka19842013-03-18 18:24:20 // 43521
:) bizzunk benne, hogy konnyen megadja magat :)
gecsa2013-03-18 18:10:04 // 43520
összerakni? há csak össze kő heftűni, oszt kész..:D
Kareszka19842013-03-18 18:03:51 // 43519
flexen kivul barmit bevetek majd, mert ugye ossze is kell meg rakni :)
gecsa2013-03-18 17:55:57 // 43518
kalapács, flex, rozsdamaró, és szentségnevek a-z....
ha nincs összerohadva, akkor mákod van, és könnyen szétjön..
Kicsu2013-03-18 12:59:02 // 43517
3-4 ezer???
Mosonmagyaróváron ezer-ezeröt. :D
Kareszka19842013-03-18 12:50:10 // 43516
hali!
A fotón amit bejelöltem részt mennyire szívás széthúzni? Csakhogy mennyire készüljek fel a szentségekből :) van valami technikája, amivel könnyen szétlehet húzni?
2001-es 147
Gtaati2013-03-17 16:54:57 // 43515
Helló Mindneki érdeklődni szeretnék, hogy valaki tudna-e segíteni abban h hol lehetne 1.9 mjet 150le 937A5000-es motorhoz hidrotőkét szerezni esetleg aki tud konkrét ajánlatot márka/db ár azt megköszönném jöhet az oldalamra is! Köszönöm előre is!
