mreni2013-03-15 12:44:45 // 43464
majd ha megtaláltam a képet az 56 szűrőjéről berakom ide,kell az a szűrő bele és TS-nél is szokott probléma lenni a kis mikroszűrő dugulása az AC-n,szóval nem lenne hülyeség ha ezekbe is raktak volna normális ü.a szűrőt...
Liquid2013-03-15 11:37:39 // 43463
neki benzines van... dízelen illik is cserélgeni, meg azon van is alapból
Liquid2013-03-15 11:36:27 // 43462
arra gondol, az autóalkatrészesek adatbázisában van valami de az nem gyári megoldás.
tök felesleges dolog, de tégy belátásod szerint. Ha nem tankolsz mutyizva és akkor kizártnak tartom hogy bármi probléma előfordulhasson, ami visszavezethető a szűrő "hiányára"
Bambinoo2013-03-15 11:20:37 // 43461
bocsánat, most olvasom mégegyszer és te arra gondoltál, hogy az autón nincs gyárilag?
Bambinoo2013-03-15 11:13:43 // 43460
de van.. most tnap vettem a bárdinál 2000ért
Coyote2013-03-15 11:11:13 // 43459
szoktam szerelgetni, ugy hogy van egy kis rutinom, csak ugyebár olasz autokon nem pedig franciakon ;-).
na majd holnap neki látok.
nagyon szépen köszönöm a gyors és pontos segítséget.
Buddha2013-03-15 11:07:09 // 43458
Általában nem kell levenni a tankot. A csomagtérben vagy a hátsó ülés alatt szoktak csinálni egy szerelőnyílást, azon keresztül lehet kinyerni. Egy arasznyi átmérőjű fedél szokott lenni!
Szerelőnek rutinmunka, de ha nem szoktál ilyet csinálni akkor figyelj oda nagyon, mert a szintjelzőt könnyű kiikszelni ha erőszakosan ki akarod húzni! :-) Ráadásul a műanyag hollander sem könnyen szokott lejönni, kell érzés a levarázsoláshoz.
Coyote2013-03-15 11:00:47 // 43457
saxo 1,4 és 1997 és évjárat. akkor le kell venni a tankot a cserejehez? nagy munka? egyedül meg tudnám csinálni? nagy macera?
Buddha2013-03-15 10:56:05 // 43456
A tankban!
Pontosan milyen motorral van? Évjárat?
Coyote2013-03-15 10:49:25 // 43455
sziasztok. a téma OFF de nagyon sürgős.
a segitsegetek kell, a barátomnak vagy egy citroen saxoja bedoglott az ac pumpaja. érdekelne hogy valaki tudja e hol található? gyujtas után nem hallani azt a bugo hangot.
hol keressem az ac pumpat?
köszönöm
ON
Alfa GT-Csaba2013-03-14 23:53:38 // 43454
Ilyet nem fog találni ,mert gyárilag nincs !!
atis_166jtd2013-03-14 23:41:55 // 43453
Keress egy ilyet az alján az autónak az üzemanyag csöbe iktatva. Gyorscsatlakozos csati van rajta. 1500-4000ft között van az ára. Érdemes cserélni. Nem mondom hogy 20 ezrenként. Én mindig tavasszal cseréltem és azért volt benne kosz rendesen. Igaz ez csak az én véleményem.
Bambinoo2013-03-14 23:21:45 // 43452
rendben, akkor ez is letudva :) köszönöm!
Alfa GT-Csaba2013-03-14 23:12:54 // 43451
Szerintem is felesleges!130 ezerrel adtam el a 156 ot és nem volt olyan baja hogy ne kapna üzem anyagot!Műanyag a tank ,nem rohad belül ,szerintem a kúton se sok kosz megy bele a pisztolyból.
Liquid2013-03-14 22:30:48 // 43450
tudtommal nem, én nem cseréltem az 50e km alatt, sőt abban se vagyok biztos hogy egyszerű cserélni, illetve lehet-e kapni egyáltalán. Ha benzinszűrőt szeretnél, akkor be kell iktatni egyet a csőbe valahová
Alfa GT-Csaba2013-03-14 22:29:55 // 43449
Nincsen külön benzin szűrő ezért nem is szokták cserélni!
Bambinoo2013-03-14 22:23:57 // 43448
nem szeretném, csak azt hallottam, hogy 20.000ként cserélni illik. De akkor ez nem így van?
Liquid2013-03-14 22:14:40 // 43447
a 156-nál gyakorlatilag az AC-vel van egybeépítve, gondolom ezt a 147-nél is így van, igazából nem cserélhető, miért akarod cserélni?
Bambinoo2013-03-14 21:45:22 // 43446
147-nél mennyire nehéz benzinszűrőt cserélni? Vagy merre találom egyáltalán?
gecsa2013-03-14 20:54:19 // 43445
eléggé annak néz ki...
Kareszka19842013-03-14 09:43:36 // 43444
nem az ablakmosó pumpája?? :)
Attos2013-03-14 09:37:10 // 43443
Tud valaki valamit erről, hogy ez mi? Szívja a levegőt.... esetleg egy cső van rajta gyárilag?
Bal első toronycsapágy mellett van, csak a tájolás végett :)
mreni2013-03-14 07:04:25 // 43442
én is végigjártam ezt :) sok türelmet,kitartást hozzá,nekem kevés volt :D
Gyalu2013-03-13 23:34:30 // 43441
Ezzel a fiat blokk beépítéssel van annyi gond ... Az alfa elektromos gázpedállal van míg a fiat bowden... De ez csak egy a sok közül :( Meg van cserélve a generátor és klíma kompresszor... Teljesen más a váltó bowdenezés ...
krisz.v2013-03-13 23:12:22 // 43440
Az enyém is euro 2-es és már elektromos nem bowdenes! Bár lehet ez csak a v6-okra igaz.
Csöri2013-03-13 23:05:45 // 43439
Az euro 2-esek azok voltak.
Imyx2013-03-13 16:13:05 // 43438
Köszi! Sajnos nem azonos a bekötési táv. Mentem egy kört, nagyon jó lett a futómű, nem ráz, nem nyeklik-nyaklik rossz minűségű utakon. Picit talán lejjebb van, de nem vészes.
Bocs, hogy nem a "Gumi-felni-futómű topikba írtam, benéztem.
Imyx2013-03-13 16:06:52 // 43437
Használtak :). De legközelebb új futómű lesz :).
Gyalu2013-03-13 15:33:15 // 43436
Üdv! Létezik alfa 156 bowdenes gázpedállal? Ha nem akkor hogyan tudnám ezt megoldani?
WarbiRunner (Gyuri)2013-03-13 15:28:03 // 43435
Elvileg a rugók adják meg az autó magasságát. Ha a rugótányér és alul a futómű bekötés távolsága eltér a sport lengéscsillapítón a gyáritól, attól kerülhetett lentebb.
mesa2013-03-13 15:20:48 // 43434
Ezek új gátlók???
Imyx2013-03-13 14:32:54 // 43433
Urak,
Ma cseréltünk két első lengéscsillapítót (sport) és mintha az autó eleje lejjebb lenne egy kicsit. Ültetőrugók vannak bent. Előtte gyári lengéscsillapítók voltak benne. A sport lengéscsillapító hossza rövidebb, mint a gyári, de gondolom, ez természetes (?)
Angelo Bianco2013-03-13 13:44:21 // 43432
Magasabb fordulaton nincs vagy csak nem hallani a motortól... Üresben a fordulattal játszva nem csinálja, csak ha elindul az autó. És csak akkor ha lassan indulok... 3. sebességtől már halkabb, 4.-től már nem hallani vagy itt is már elnyomja a menetzaj, nem tudom?! :S
Angelo Bianco2013-03-13 13:36:38 // 43431
Először is köszi h írtál...
Én is ezekre gondoltam, de két vagy három szerelővel is beszéltem és egyik se ezeket gyanította! Bár hozzátették h bármi lehet... :S
Illetve írtam a "159" -es fórumba is és ott kaptam egy választ h az illetőnek is hasonló tapasztalatai vannak. Ráadásul ő már cserélt lendkereket és kuplungot is és utána is megvolt a hang! :(
Buddha2013-03-13 00:31:48 // 43430
Magasabb fordulaton nincs hang? Üresben ha finoman, lassan emeled vagy tartod a fordulatszámot akkor is előjön a "zörej"?
Kicsu2013-03-12 19:46:42 // 43429
Nálam lesz a gond.Ma lett kész a laptopom friss win7-el FES is újra rakva de ,,férebeszél,, vmi. Levegőhőmérséklet 29 fok meg hasonló böszmeségek,ha annyi lenne alsógatyába egy tálca sörrel ültem volna be kiolvasni.Korrekciót egyáltalán nem tudok nézni.
Regisztrált FES-el és demo MES-el is ugyan az a szitu.
mesa2013-03-12 18:24:12 // 43428
a ház nem kell hozzá, hacsak nem lyukas valahol a teid. A szenzort két csavarral lehet rögzíteni a házba, totál felesleges azzal venni, sőt még azzal együtt cserélni a nagyobb szívás! :)
Termosztát: FES alapján (egy hete mértem, grafikonnal) a termosztát és a vízhőfok jelző műszer 1 C°-os eltérésben van maximum. 16 °C eltérés biztosan nem megengedett
Selmak2013-03-12 17:35:05 // 43427
Elképzelhető hogy kuplungszerkezet és/vagy kettős tömegű nem százas már, viszont az is benne lehet hogy ezek a dieselek nem alacsony fordulatra vannak kitalálva. Nekem csak ős 1.9 JTDm van jó sok kmrel de az se szeret 2000 alatt lenni.
Angelo Bianco2013-03-12 17:08:59 // 43426
Egy kis tapasztalatra, véleményre, hozzáértésre lenne szükségem... :D 4 hete vettünk egy 159 1.9 JTDm 16v autót. 80E km van az autóban és több mint valószínű annyi is lehet!
Minden OKÉ, nagyon jó, rendben van.
Csak annyi zavar hogy a váltó (difi) - kuplung - lendkerék felől főleg egyes és kettes fokozatban lassú gyorsításkor (1000-2000 ford/perc között) ilyen lüktető, pulzáló zörejt, morgást hallani. Talán a hangot a csapágyas kerékhez tudnám hasonlítani, de tuti h nem az mert a fordulatszám fügvényében változik, növekszik. Amúgy a váltó olaj rendben, semmi folyás, a hangon kívül semmi rendellenesség!
Kérdezősködtem már itt is ott is kézzelfogható választ sehol sem kaptam... Szinte mindenhol azt mondták h Alfa (ilyen zajos)!
Ezért fordultam ide, elvégre itt mindenki ilyen autóban ül! :) Tehát a kérdésem: tényleg csak vmi kis mechanikai zaj lehet ez, hallottatok-e már ilyet vagy teljesen hangtalanul működik...?!?!?!
Válaszokat előre is köszi.
Kicsu2013-03-12 12:34:45 // 43425
Passz.
Akkor még nem érdekelt annyira,hogy megnézzem. De gondolom rá van ,,vésve,, vmi.
Majd meglesem.
süsnye2013-03-12 11:07:38 // 43424
szerintem ez mindegyikben ilyen "pontatlan".. inkább tájékoztató jellegű, mint pontos.. :)
milyen márka volt?
Kicsu2013-03-12 09:10:26 // 43423
Felment 90-ig aztán vissza állt a két vonal közé és azt tartotta.
Ma reggel jöttem melóba +2 fokba,épphogy az 50-es vonal fölé ment egy picivel.
FES szerint 64 fok mikor a mutató az első vonalon van. Ez másnál is ilyen pontatlan???
Attos2013-03-12 08:49:58 // 43422
Neked felment mindig 90 fokra normálisan? Tavaly tavasszal cseréltem termot mert 70-nél megállt mint a szög. Utána is csak nyáron 40 fokban dugóban ment fel 90 fokig...
Kicsu2013-03-12 07:33:06 // 43421
Termosztát offrotty.
Élt 1 év 4 hónapot, 20e km.
Attos2013-03-12 00:59:46 // 43420
Sziasztok! Tegnap volt egy kis szerelés, és feltűnt, hogy itt szívja a levegőt ez a valami.... A kérdésem az lenne, hogy az mi, miért szív ott levegőt és kell-e rá cső? Ha igen hova megy a cső? Emiatt járhat bután a kocsi? Valószínű igen, mivel farsot szív....
A képen pirossal jelöltem az izét :)
Mulder2013-03-11 22:18:55 // 43419
Mínusz 20 fokban indul a legszebben :D
hg6idn2013-03-11 17:56:00 // 43418
Nálam diszkrét torpanás volt tapasztralható 2500-3000 körül, meg mintha ellustult volna...
hg6idn2013-03-11 17:55:03 // 43417
Az Alfa is pöcre indul hidegbe?
Míg etenoloztam, (E85Power átalakítóval) nem volt gondom a gyatra melegindítással, vszínűleg valami ECU progi bibi lehetett, de nem hinném hogy ua lenne a motorvezérlő :)
Mulder2013-03-11 13:18:01 // 43416
Benzinszag amúgy nincs, csak amiokr a 3-4 másodperc után indul be akkor tapasztalható. Amúgy általában elsőre is elindul csak idő kell neki :D Ha leállítom akkor már pöccre......
Akkor ez egy igazi titok marad :D
Nahh jó de -10-20 fokban miért indul pöccre?
Gabesz2013-03-11 12:04:19 // 43415
Én azért próbáltam, mert hidegen fulladozik lefelé és erőtlen, de ha egy nagyon picit bemelegedett, akkor megjavul.
