andrej0312013-03-03 19:44:16 // 43265
úgy valahogy csak a szívás hogy megint szedjem ki a váltót amiben a visszarakás a legnagyob cumi főleg hogy egyedül csináltam most is rohadtúl meghúzódott a karo amikor visszatornáztam a váltót aztán a bölcső is szivatott egy darabig ,most meg kezdhetem előről
Fairlane2013-03-03 19:26:28 // 43264
És végignyalod a rajzolat a linken? :)
andrej0312013-03-03 19:26:26 // 43263
nagyon szépen köszönöm,végre egy jó cuc egész délelőt valami hasonló progit kerestem de nemjött össze
andrej0312013-03-03 19:16:46 // 43262
köszi a rajzott a 9 es re 3 darab kis golyó ment nekem amit kivülről fogott oda egy,egy csavar de ennek is hasznát veszem
andrej0312013-03-03 19:15:40 // 43261
Azér töb a semminél
Fairlane2013-03-03 19:11:23 // 43260
"Alapjáraton néha fellazul a vezérműszíj "
Ha ez tényleg így van, én a helyedben nem indíthatnám, hanem tréleren vinném vissza annak aki csinálta.
Ha tényleg laza a szíj és átugrik, akkor néhány kilót rálocsolhatsz az összekócolódott belsejű motorodra!
Fairlane2013-03-03 19:08:29 // 43259
Ha már robbantott rajz...
Akár te is végigtúrhatod az ePer-t
Szerintem a 9-es alkatrész a te két bogyód. És ha az reteszeli össze a tengelyeket, akkor anélkül nehéz lesz...
Dzsozy2013-03-03 18:45:22 // 43258
Szerintem a vez.módósítónak ehhez nincs köze. A vezérmű tengelyre van "rátekerve" , azt nyomja el, nagyobb fordulatszámán, megnövekedett olajnyomásnál. Van egy elektromágnes ami ki-be kapcsol, alatta egy kis "átfúrt tengely" ami megváltoztatja az olaj áramlását. Ez leegyszerűsítve van! A vezérmű tengelyen-tengelyeken "fixen" van a fogazott tárcsa. Szerintem nem itt a gond, hogy ha laza a szíj. A vez.mód javító készletet szerintem felejtős. Van benne egy műanyag alátét, meg egy rugó. A rugó elég puha, egy kézzel összenyomható. Ha egy vez.módot szétszed az ember, akkor az úgy szétugrik, hogy örül az ember, ha nem bassza hókon. :) Szerintem a görgőkkel, feszítő görgővel lehet hiba.
Kimis1112013-03-03 18:25:02 // 43257
hát sajnos ez nem sok segítség volt...közelebb kéne laknod....
andrej0312013-03-03 18:20:21 // 43256
valószinű így lesz és köszi a segitséget
Squeky2013-03-03 18:18:13 // 43255
Szevasztok!
Januárban vettem egy 2.0 Ts 147est. Azóta megvolt a vezérléscsere 2x is garanciális problémák miatt és a gyertya+olaj is friss. Tegnap viszont előjött egy probléma: Alapjáraton néha fellazul a vezérműszíj és kattog a feszítő (pedig jelen van, nem laza). Az elképzelésem az, hogy a vezérlésmódosító lehet a bűnös. Gondolok arra, hogy késve enged vissza, vagy más állásban ragad. Ha tényleg ez a hiba, akkor felújítókészlettel mennyire lehet az ilyet orvosolni és honnan tudom hogy felújítható-e? Persze, csak ha ez a gond. Sajnos más tippem már nincs, ezért is fordultam hozzátok :)
Előre is köszönök, bármiféle segítséget!
Máté
Máté
Kimis1112013-03-03 18:09:40 // 43254
hát ezt így nehéz megmondani...ha nem vágod az ilyet fejből,akkor mielőtt szétszeded,mindig fényképezd le!! Lépésről lépésre...
Biztos,hogy kimaradt a reteszelő...ezt neked kell megkeresni...Én bemennék egy Fiat szervízbe és robbantott rajzon megnézném....
andrej0312013-03-03 17:32:41 // 43253
andrej0312013-03-03 17:26:30 // 43252
hát elképzelhető figyeltem a tengelyek közt amit láttam mind megvolt a hátra menet akkor ugye az az egyke fogaskerék? lehet hogy fordítva raktam vissza?
atis_166jtd2013-03-03 17:19:30 // 43251
a hátramenet a harmadik képen látod az a külön kis fogaskerék ami egyenes fogazású. ami kimaradt valőszínű hogy a tengelyek közötti retesz ami ha nem egyformák nem mindegy hogy hová teszed vissza sajna.
andrej0312013-03-03 16:20:17 // 43250
na összeraktam tökéletesen indúl csikorgó gumikkal amit eddig nemcsinált de van egy gond a hátramenetet nemakarja bevenni olyan mintha falnak nyomnám a váltót átdobja 4 be most azt kéne tudnom hogy a képen látható cucból meik része a hátra menet valószinü valami szorúl vagy a képen látható kettő kicsi kúp amit kihagytam mert nemtudtam hova való és itt se tudta senki amikor szétvettem a váltó házat a földre esett azelőtt is nehezen vette a hátramenetett azért is szedtem szét nincs e ledarálva valameik fogaskerék de hibátlanokKimis1112013-03-03 10:55:18 // 43249
jól látod.... Szóval ez a probléma,jól gondoltam.
andrej0312013-03-03 10:30:23 // 43248
nem zörgöt eddig mnost meg majd kiderül ,szerintem is csak ép hogy eléri a tárcsát a tengely mindenkép kel valami összetört 146 os ts mocisat vennem alkatrésznek ami fejre ált vagy háturól lezuztak
Kimis1112013-03-03 10:27:32 // 43247
arra nagyon vigyázz,hogy ki ne támasszon...viszont ez engem igazol...
A nyeles tengely vajon elég mélyen benne van a tárcsában?
Furcsa az egész...nem zörög?
andrej0312013-03-03 10:17:21 // 43246
Kimis1112013-03-03 10:03:12 // 43245
Van egy felvetésem. A váltó és a motor nem kompaibilis,sem a lendkerék. Lehet,hogy a szerelő,aki csinálta,megpróbálta összehozni. Lehet,hogy nagy volt a játék a szerkezet és a nyomcsapágy között. Ezt meghézagolta valahogy. Az a hézagoló pedig esetleg kiesett,szétesett,akármi... és most ott vagy,hogy nem tudod mi van,mivel típus azonos dolgokkal nem jön össze.
Fel kell tenni a váltót,csak ideiglenesen és kimérni,hogy mennyit emel a munkahenger,így meddig nyomja a csapágyat,mennyi a hézag,mi kell esetleg közé.
Gyanús,hogy ez lesz...
andrej0312013-03-03 09:37:26 // 43244
andrej0312013-03-03 09:26:55 // 43243
igen akkor kezdem.kétéve megvettem a kocsit és fura volt hogy nagyon bekel nyomni a kuplungott ,a volt tulaj aztmondta hogy ez azóta van mióta motort cserélt egy 145 ös ts mocit rakatot a 146 os ts be és nemstimmelt a lendkerék és valamit összehozott a szerelője hogy müködjön.
ez müködöt is mostanáig majd eggyik reggel fura mémes surlódó hangot adot a moci felől leálítotam átnéztem a motorházat nemláttam semmit majd ismét indítottam és elmult a fémes hang elvittem a fiaim bölcsibe és mikor beszáltam hogy haza jöjek bentmaradt a k.. pedál,beraktam 2 be és úgy indítottam hogy haza tudjak jönni
.Ithon kicseréltem a gumikat az alsó és felső munkahengerben komplet javitó készletett vettem de aztán észre vettem hogy a kinyomó villa oda vissza lötyög ,gondoltam eltört ,vagy a csapágy adta mef magát ,hát lekaptam a váltót de semmi hiba nemlátszott.
vettem új kinyomó csapágyat ,kuplung tárcsát és nyomólapott mindent ugyanolyat mint benne volt de ugyan úgy lötyögött a villa majd sarokcsiszolóval megnagyobítottam a váltó tetelyén a lyukat és látszot hogy csak akkor ér a kinyomóücsapágy a nyomólap körmeihez amikor telyesen kivan nyomva.
Most nézegettem a neten képeket és mintha hosszab lenne a műanyag k..nyomó csapágy a fémnél és nekem fém van
Kimis1112013-03-03 09:10:58 // 43242
Nos...tegyél meg valamit. Olvasgatom itt a problémádat. Próbálok is segíteni. Megtennéd,hogy leírod egy oldalon az egészet elejétől fogva,hogy miképp jött a probléma és mi lett vele csinálva??
gecsa2013-03-03 08:59:36 // 43241
brembo max féktárcsákkal van valakinek tapasztalata?
andrej0312013-03-03 07:15:19 // 43240
Kérdezném hogy a műanyag kinyomócsapágy nemhosszab e valamivel a fémnél ,
andrej0312013-03-03 06:54:01 // 43239
Ezaz hogy csak gyanakszom lnemtudom biztosan hogy az e azt tudom hogy 22 milit mértem már 50 rugó ment csak a kuplungra mindent kicseréltem
Forsberg2013-03-02 23:38:05 // 43238
Ez jó hír, mármint, hogy egy vezeték megy, mert nekem annyi megy.
Akkor majd megnézem eLearn mit ír. Bár abba mindig belebonyolódom. :)
Ferke2013-03-02 23:32:48 // 43237
Egyre többször rá lehet futni rendesen a szívóágra...:-) pl kijön a menet a kormánymű csavarral együtt..mostanában vannak ilyenek. Remélem a holnapi nem ilyen és avasárnapi ebéd után már a gyerekkel ps-ezhetek...:-)
Fairlane2013-03-02 23:26:37 // 43236
Elearn-ban részletesen le van írva.
Már nem emlékszem pontosan, de mintha elég lenne egy drót. A gombok tkp különböző ellenállások, ezeket az ellenállásszinteket figyeli a fejegység.
Szerintem első körben mérd meg a kábel két végét, hogy nem-e szakadás.
kesa2013-03-02 23:01:09 // 43235
Ha esélyes a lendkerék méretprobléma, akkor miért nem nézelődsz ebben az irányban?
Lehet azzal kókányoltak valamit.
atis_166jtd2013-03-02 22:16:24 // 43234
Srácok SOS szükségem lenne egy relére 166-hoz. Jobb lábtér oldalsó bőr burkolata alatt található szürke 60661539-es szám található rajta. Ha valakinek van kérem jelezze oldalamra. Köszönöm szépen!!
GTPeti2013-03-02 21:01:42 // 43233
Jó, hogy szólsz. Még nem írtam meg a gyártónak, hogy a hirtelen-feszültségváltozás-figyelést finomítság. (Ha fullratöltött akkunál lesz zárlatos egy cella, akkor pont olyan feszültség jön létre a kapcsokon, mint egy totál lemerült akkunál. Ha a töltő ezt nem veszi észre-> tovább tölt-> x-plosion. Az igaz, hogy nehéz eldönteni, hogy önindítózás miatt v. cellazárlat miatt következett be a feszültségesés. Elsőnél nem baj, ha a töltő áramkorlátozottan aktív marad.)
droberto2013-03-02 20:58:18 // 43232
Jáh, értem! Nekem csak télen 10°C alatt van rajta.
A robogó akksit meg 2x tölti. 1x mikor felhozom a lakásba december elején, és 1x mikor beszerelem március közepén. :)
droberto2013-03-02 20:52:51 // 43231
Azt olvastam róla, hogy azt tudja amit az ipari töltők, csak ez a lakossági változat.
GTPeti2013-03-02 20:51:03 // 43230
Ja, hogy érdemben is reagáljak. Egy hátránya van a CTEK-nek: Konnektor kell hozzá. Ha lenne ilyen a garázsban... mindig ez lógna az akksin. De sajnos nincs. Vannak ilyen furcsaságok No-ban.
GTPeti2013-03-02 20:49:50 // 43229
"kis CTEK" A "kis" elég relatív. :) Az MXS 5.0 már nem is olyan kicsi. Viszont nagyon jó cucc...
droberto2013-03-02 20:41:47 // 43228
andrej0312013-03-02 19:51:57 // 43227
Nem haragszom telyes mértékben igazad van.Csak már kifogytam minden ötletből idegbeteg vagyok ma látta két autó szerelő is és csodálkozot hogy ilyet még nemláttak
Forsberg2013-03-02 19:47:14 // 43226
Ismertek olyat, vagy esetleg van közöttetek olyan valaki, aki kötött már be multikormányt?
Mert amióta megvettem a kocsit, nekem nem működik, De most úgy döntöttem, ha már van, működjön. :) Gyári fej van a kocsiban. Utána olvastam külföldi fórumokon, ott írják, hogy a zöld mini iso-ból mennek a kábelek a kormányhoz. Ma megnéztem, nekem összesen 1 szál megy onnan, de biztos, hogy több kellene, azt hiszem 3, ha telefonos a kezelő (nem az), akkor több. Köszönöm szépen előre is, az érdemi infót!
kesa2013-03-02 19:37:21 // 43225
Ne haragudj, hogy ezt írom, de véleményem szerint amit most teszel, az egy valószínűleg gányolással elcseszett autó tovább gányolása, amitől az még elcseszettebb lesz. Valószínűleg ideig-óráig működik majd, de még nagyobb szopás lesz majd "javítani".
andrej0312013-03-02 18:52:22 // 43224
Sziasztok sajna még mindí az a bajom mint napok óta.Mint írtam egyszer csak bent maradt a kuplung pedálom cseréltem két kuplung hengert,telyes kuplung szetet de semmi javulás , A volt tulaj álitása szerint egy 145 ösből való a moci és 146 os a váltó és kicsi volt a lendkerék és elég sokat szenvedett a szerelő míg összehozta.
nos amint a képen látható én megnagyobiíottam a váltó tetelyén lévő nyílást és azon látszot hogy mikor telyesen kivan nyomva a kuplung csak akkor éri el a kinyomó csapágy a nyomólapott medig a hogy a másik képen van a kinyomó szerkezet oks telyesen kinyomja a csapágyat szinte majd leesik.
és lefotóztam a lendkereket is ,szerintem ez lesz a ludas ,valószinü vastagab kel majd bele most megpróbáltam a régi kinyomó csapágyat szétkaptam ét hozzátoldottam az ujhoz így működik ahogy a képen van csak attól félek hogy így meg lehet csúszni fog a kuplung
mreni2013-03-02 16:07:35 // 43223
az elsőt azt eléggé(bölcső leengedéses story) a hátsó nem nagy kaland.
mreni2013-03-02 16:07:06 // 43222
én is ZAP-ot ajánlok már egy ideje,tényleg jó cucc,az 56-ba is ez került most.
Bilux2013-03-02 16:04:04 // 43221
156-ban a stabrudat mennyire szopás cserélni?
GTPeti2013-03-02 14:34:02 // 43220
(Az autót ritkán használom, főleg télen. A generátor jó, de a megtett utak rövidek voltak.)
GTPeti2013-03-02 14:33:11 // 43219
Ma észrevettem, hogy az akkufeszültség vészesen alacsony. Rendszeresen szoktam tölteni, de kiderült, hogy a töltővel volt vmi gond és igazából nem töltött.
Amiért írok, az az, hogy a 80Ah-s ZAP akksi még így, szinte közel a lemerült állapothoz is tisztességesen indított.
(...az indításgátló viszont nem tolerálta, hogy túl alacsony értékre esik vissza indítózáskor a feszültség. Ebből derült ki, hogy mi is a helyzet. Ezekután kap az akku egy szulfátlanító-kezelést és egy szulfátlanító-dobozkát is fixen beépítve.)
Most is bebizonyosodott, hogy a lengyelek nagyon korrekt terméket hoztak össze.
szeda2013-03-02 11:49:03 // 43218
Én már túl vagyok a gumi fékcsöveken, felújító készleten, komplett fékolajcserén is.Bevettem egy leszarom tablettát és jó időben megint betétet cserélek.
panboy2013-03-02 10:59:27 // 43217
De kiszerelt satupados állapotban is ez a jelenség.. húzom a kart a nyergen és csak kifeleje jön letekeredik a henger... tömítés nélkül jó , most olvastam hogy megkell csiszolni egy kicsit a munkahengert,mondjuk és letakarítottam már de muszáj valamivel próbálkozni
Jorjie2013-03-02 10:42:57 // 43216
Elérkezett a gumi fékcső cseréjének az ideje.
