Ahogy régen Vágó úr műsorában:
-Is, nem jellemző! :-)
Láttam, hogy írtál ide ,mondom majd megnézem - aztán TDI75 szintén őket javasolta csak üzenőfalon -na akkor léptem a tettek mezejére :-)
ÁdidiGaga (il hempescattore)2016-10-01 11:23:03 // 52107
Kazes☻2016-09-30 23:34:14 // 52106
52087.hsz? :)
ÁdidiGaga (il hempescattore)2016-09-30 23:20:34 // 52105
Köszi,más is ajánlotta már, én pld.nem ismertem őket, már neki is estem a webboltjuknak.
Végül egyet találtam,teljesen ez a típus, ránézésre az arányai is stimmelnek)
És igazad van,tényleg maximálisan segítettek, a pontos méreteket firtató emailemre gyors és kimerítő válasz jött.
Annyi van,hogy szélességben az övék kicsivel (ez még kb hibahatár) nagyobb és a fejrésze hosszabb is -( sajnos itt már olyan 14/11 mm az arány)
Mivel más ebből a fajtából nincs náluk és főleg csatlakozófejet sem árulnak- így pontosan meg kell nézzem ha otthon leszek, hogy elfér-e a gyári fejben az ő sarujuk.
De ha a legkisebb esélyt látom a számok alapján, hogy -belefér a csatiba -már rendelem is meg, főleg hogy a 20 db. összvissz 400 ft,(más lehet,hogy drága náluk,de ez nem!..
(nem akartam az elején belemenni a részletekbe,de ez a típus csak a fele a 35-40 db-nyi cseréseknek,pontosan 17 kellene belőle)
atis_166jtd2016-09-30 21:44:07 // 52104
Nem kap tápot az abs. Most szívok vele én is. Próbáld megnézni, hogy van e csatiban áram. Van négy vastag érintkező abból a két szélsö test a középső kettő meg pozitív. Ez utóbbi egy 60A maxi biztin megy. Az elektronikának meg a 15-ös lábon kell pozitivnak lennie. Ha megvan akkor van gáz. Ja ez normál abs-nél van nem a vdc-nél.
medcare2016-09-30 17:45:03 // 52103
Akkor nem kell megijedni, hogy szorul, meg tekergetni sem kell, ugye?
András bácsi2016-09-30 17:23:19 // 52102
Hátra és erősen.
medcare2016-09-30 17:02:59 // 52101
Helyzetjelző égőt szeretnék cserélni a Faceliftes Xenonos lámpában, de nem bírom kihúzni a foglalatát. Belül kicsit lötyög, kifelé húzva megszorul. Hogyan kell kihúzni? Próbáltam kicsit elfordítani, hátha, de semmi...
Dante2016-09-30 13:06:19 // 52100
Köszönöm, ez hasznos tanács.
A tisztítást azért megpróbálom, de akkor nem játszok közben a pillangószeleppel semmiképp.
Viszont nekem úgy is dobta a hibát, hogy csak pár másodpercig volt gyújtáson indítás előtt (azt megvárom mindig míg az AC pumpál egyet és leáll)
Surcy2016-09-30 12:56:15 // 52099
Üdv mindenkinek.Tud valaki egy jó villamossági szerelőt aki vágja az Alfi elektronikát???156 nem megy a km/h és világit az ABS lámpa meg a kézifék.:-{Rádugtuk a gépet de nem komunikál vele.
krass2016-09-29 19:53:17 // 52098
Ilyesmi nálam is volt. Kontakt hiba volt a csatlakozónál, legalábbis azóta nem jelentkezett.
Egyébként nem vészes, akkor jön elő, ha rajta hagyod a gyújtást és nem nyúlsz a gázpedálhoz legalább 10 másodpercig; ilyenkor próbálja megtanulni a motoros működtetés végértékeit. Ha a tanulás közben a második körben nem sikerül neki ugyanazt az állást olvasnia, mint elsőre, akkor dobja a hibát - legalábbis ezt sikerült kibogoznom a dologból.
Ha nem is találod meg a forrást ne aggódj, valószínű a kontakt hiba, mert többször működik. Ha kitörlöd a hibát és nem hagyod a gyújtást a kocsin nem jön vissza.
Esetleg a csatlakozókon kívül érdemes megnézni a testelési pontját - közös a MAF-al(ezért itt is lehet a hiba), és az akkufeszültséget is.
Ja és motoros fojtószelepnél elvileg nem kell takarítani, de ha már csinálod akkor kézzel ne mozgasd a pillangószelepet! - Eltörhetnek a fogaskerekek belül.
Levee156SW2016-09-29 14:02:54 // 52097
Helló:
Esetleg:
http://www.ripca.hu/
Olcsónak nem mondanám őket, de a választék és a személyzet is 5*
Esetleg:
Liquid2016-09-29 09:40:47 // 52096
Meg kéne próbálni egy alapjárati motor újrakalibrálást.
Dante2016-09-29 09:03:43 // 52095
Ezt én is megtaláltam, de sokat nem segített. :)
Első körben megpróbálok egy foljószelepház tisztítást, aztán kiderül...
medcare2016-09-28 18:00:52 // 52094
http://www.stiloklub.hu/index.php?m=104&tema=9&altema=2881
Ezt találtam...
Ezt találtam...
Dante2016-09-28 09:30:08 // 52093
Sziasztok! Elmúlt 1-2 hónapban a 2.0 JTS-em elkezdett dobálni P1687es hibakódot.
Kb 10 indításból 1x jön elő. Ha dobja a hibát általában indokolatlanul magas fordulaton tartja a motort, kb 2000 ford./perc, és ilyenkor mintha késve reagálna a gázpedálra is. Ha ilyenkor leállítom majd beinditom újra, már normálisan reagál a gázpedálra. Egyébként eddig még csak hideg motornál jött elő
Van valakinek ötlete mi lehet a gond?
Soti2016-09-27 12:37:32 // 52092
Volna 1 nagy kérdésem! 164- alfába 93 év eleji kiadás átrakhatom e a 93 év végi gyártásúnak a motorvezérlő elektronikát? Komolyabb a felszereltsége és nem tudom hogy működne e ha csak azt rakom át. Vagy esetleg ki is nyírnám az átrakással?
Béci Ɨ|ѯ2016-09-27 07:19:55 // 52091
Nem. Bár lehet, hogy már mindegy is. :-)
Buksi2016-09-26 21:30:01 // 52090
Igen, lehet külön kapni. :-)
Sheppa2016-09-26 19:33:42 // 52089
Sziasztok!!
Nemrégiben fura hangra lettem figyelmes a jobb első keréktájról. Főként bal kanyarban, illetve akkor hallani ha ülnek az anyósülésen. Alánéztem az autónak és a lengéscsillapító rugó alatti gumitartó mintha el lenne öregedve. Okozhatja- e ezt a nyöszörgést, illetve lehet e külön kapni ezt a tartó bigyót? Alfa 147
medcare2016-09-26 19:04:56 // 52088
Rakd rá Multiecuscan-re és menet közben nézd meg pl. légtömegméröt. Nálam az volt rossz (ugyan JTD-ben). A turbócsö tömítettségét is meg kell nézni (lyukas-e valahol). Nálam a korábbi kocsin az EGR-hez visszavezetö harmonikacsö volt kilyukadva. Elöször csak kicsit, de ez elég volt, hogy elmenjen az ereje.
Kazes☻2016-09-26 13:17:52 // 52087
ÁdidiGaga (il hempescattore)2016-09-26 12:10:52 // 52086
Persze, profisan lefotóztam már rég :-)
Csak értsd jól - bár ne legyen igazam - úgy voltam vele, hogy kicsi az esély hogy valaki pont ilyet tuttira tud valahol (ugye az "ilyesmi" az nem megoldás) simán beérem a lehetséges forrásokkal és majd nekik elküldöm.
De igazad van, adjuk meg az esélyt: :-)
Ettől függetlenül akinek csak egy üzletnév vagy hely vagy webcím eszébe jut, írja bátran! Köszi!
pettinke2016-09-26 08:49:48 // 52085
valami fotót esetleg ha dobnál ... mert én így fejből nem vágom, milyen saru kéne neked.
ÁdidiGaga (il hempescattore)2016-09-26 08:42:07 // 52084
A "minden,ami elektroniká"-ba írtam eredetileg, de ahogy nézem az továbbra sem az az autóvillamossági topik ami szerintem eléggé kéne..
Lényeg: hajtóvadászat két speckó vezetéksarura
Tehát még1x:
"Össznemzeti" segítség :-) kéne: keresek szpesziálisan autóvillamossági dolgokkal, így konrétan autókban előforduló speckó vezetéksarukkal foglalkozó üzletek elérhetőségét (elég név, cím, kontakt, bármi amiből elindulhatok) bárhol az országban vagy persze nyilván webshop is lehet.
Itt hátrányos helyzetű kistérség (Miskolc) van, esélyem sincs ilyenekre!
Amúgy az óraegység és a bajuszkapcsolók vezetékeit akarom újrasaruzni, ez olya 35-40 vezeték. Ha lenne új saru egy délután megvan - ha a régikből kell úgy kiműteni a vezetékvégeket hogy a saru újrahasználható is legyen - na az örökkévalóság! :-(
Köszi előre is!
Tehát még1x:
Köszi előre is!
peter08132016-09-25 21:35:54 // 52083
Lenne egy egy olyan problémája a 166 2,5 v6-os alfámnak, hogy ingadozik az alapjáratom és amikor meghajtom kicsit jobban az autót 5000-es fordulat fölé, akkor lekorlátozza az erőt és kivillan a check engine és alig megy a kocsi, viszont az alapjárat megjavul. Következő indításnál kialszik a check engine, újra van erő viszont az alapjárat megint nem jó. Elmentem kiolvastatni a hibakódot, viszont nem írt semmit se hibásnak a gép.
Valaki esetleg nem tudja mi lehet a gond?
Előre is köszi a válaszokat!
ott22172016-09-23 19:32:19 // 52082
Valaki tudja-é ,hogy a 159 1.9 jtdm motorblokkja különbözik-e ha manuális ,vagy automata váltóval szerelték ? Sürgi volna mert reggel indulnék egy motorért. Köszi !
medcare2016-09-22 18:34:24 // 52081
Kérdésem a következö: van jelentösége, hogy az immo chip milyen irányban ül a helyén? Szerintem nincs, de hátha...
Liquid2016-09-22 11:37:45 // 52080
Robi752016-09-22 11:30:40 // 52079
2006-os Alfa 147 2,0 benzineshez milyen Paraflu hűtőfolyadék kell?
Mert van Paraflu UP, Paraflu 11....
Robi
Robi
ÁdidiGaga (il hempescattore)2016-09-21 17:25:20 // 52078
Nem tudom, segít-e, de így néz ki egy zsír új gyári felirat hátulról:
Hogy nehogy 1xű legyen, az enyémre a felirat két fele (bár nyelvtanilag egybe írandó) 2 cikkszámon kapható. Vagyis hogy a "Sport" az már pont nem rendelhető....Amúgy is át akartam kereszteni a verdát (anno ugye ez volt "A" Sportwagon - azóta viszont már felhígult a mezőny :-) de egyik kutya, a másik eb: Boxer felirat sem kapható már újban :-(
Annyiból mégis jó döntésnek bizonyult a névcsere, hogy ha bontottat keresünk, a Sport tudtommal csak az enyémmel egyező és eléggé ritka autókon szerepelt - egy apróbb , inkább műszaki facelift után a 33 1.7 IE 16 V-t " Boxer 16V-nek" nevezték és feliratozták vagy 2-3 évig.
Na ilyet sikerült keríteni, valamennyire ezen is látható a gyári ragasztó maradványa
Kimis1112016-09-20 17:57:23 // 52077
direkt erre a célra láttam a Lángnál kétoldalas ragasztót
medcare2016-09-20 16:40:04 // 52076
Létezik vastagabb, zselé-szerü kétoldalas ragasztó. Erös. Abból lehet vágni több csíkot, sztm.
Piritu - 1.000.0002016-09-18 21:09:00 // 52075
Amikor a Spiderre újat tettem fel úgy tűnt, mintha valamiféle kétoldalas ragasztó lenne rajta. Emlékeim szerint, a leszedett maradványait alkohollal (jégoldóspré) mostam le.
sty2016-09-18 20:33:03 // 52074
Valaki megtudná mondani hogy hátul a típus jelzés milyen ragasztóval van felrakva?Thx
medcare2016-09-18 19:36:05 // 52073
166-ban ez úgy néz ki, hogy gyújtás rá, nyomni a gázpedált, amíg elalszik a motor-hiba jelző lámpa. Ekkor felengedve elkezd villogni. A kódkártyán szereplő számokat kell ezzel bevinni. Amikor a villogás száma eléri az első számot, ismét benyomjuk a pedált, amíg elalszik a lámpa. Ezt ismételjük a számsor végéig. ekkor felengedve a pedált villogni fog a motorhiba lámpa. Amikor ismét világít, indítható a kocsi... No ezzel kiderült, hogy nem cseréltek motorvezérlőt a kocsiba. Huhhh. Akár gyári kulcs is készíthető hozzá (60-120e).
medcare2016-09-18 19:31:22 // 52072
Önmagamnak válasz...
"Szükségindítás (csak benzinmotoros és elektronikus befecskendezésű dízelmotoros változatoknál)
Szükségindításra akkor lehet szükség, ha a FIAT CODE, azaz az indításgátló (immobiliser) nem ismeri fel a gyújtáskulcs fejébe épített adó kódját, ezért nem indul el a motor (a FIAT CODE sárga FIAT CODE, és a befecskendezés vörös Injektor visszajelző lámpája a gyújtás ráadása után égve marad a műszerfalon), és nincs kéznél a tartalékkulcs, vagy azt sem fogadja el a rendszer. A szükségindítás folyamata komplikált, ezért nem javasolt a folyamatos használata; a tartalékkulcsért, vagy a legközelebbi szervízbe való eljutáshoz azonban nagyon hasznos lehet.
A szükségindításhoz szükség van a kulcsokhoz kapott FIAT CODE kártyára, ezért azt lehetőség szerint tartsuk magunknál (vagy jegyezzük meg a rajta lévő kódot), de ne hagyjuk az autóban!
A szükségindítás menete:
A szükségindítás lényege, hogy a FIAT CODE kártyán található, 5 számjegyből álló, ún. elektronikus kódot a gázpedál segítségével "adjuk be" (az indításgátló rendszer megkerülésével) az ECU-nak. Az indítás lépései:
1. Vegyük elő a kártyát, és keressük meg a rajta lévő kódot.
2. Fordítsuk el a gyújtáskulcsot MAR állásba(adjuk rá a gyújtást).
3. Nyomjuk le teljesen, és tartsuk lenyomva a gázpedált. A Injektor lámpa ekkor kb. 8 másodpercre kigyullad, majd elalszik. Ekkor engedjük fel a gázpedált, és figyeljük a Injektor lámpát.
4. A Injektor lámpa elkezd villogni. Amikor a felvillanások száma megegyezik a kártyán lévő elektronikus kód első számjegyével, nyomjuk le teljesen a gázpedált, és tartsuk lenyomva, amíg a Injektor lámpa 4 másodpercre kigyullad, majd elalszik. Ekkor engedjük fel a gázpedált.
5. A Injektor lámpa újra elkezd villogni. Ismételjük meg a 4. pontban leírtakat a kód második, harmadik, negyedik és ötödik számjegyével is.
6. Az utolsó számjegy bevitele után tartsuk lenyomva a gázpedált, amíg a Injektor lámpa kigyullad, majd 4 másodperc múlva elalszik. Ekkor engedjük fel a gázpedált.
7. A Injektor lámpa kb. 4 másodpercig tartó gyors villogása nyugtázza a kód helyes bevitelét. A gyújtáskulcs tovább fordításával a motor ekkor indítható. Ha azonban a Injektor lámpa nem alszik el, akkor a kód bevitele nem sikerült, próbálkozzunk újra!"
Coyote2016-09-17 16:33:50 // 52071
mizooo2016-09-17 08:06:39 // 52070
Sziasztok, hátha tudtok tanácsot adni :)
Apósom JTDm 8v-je kuplung csere óta minden 2. alkalommal csak gázadásra indul.
Hibakód nincs, szenzorok tisztítva amit lehetett EGR stb...
Üzemanyagszűrő cserélve.
Korrekciók nagyon jók, ha beindult gyönyörűen rezzenéstelenül jár :)
Indítózásnál a Rail nyomás pl. ugyanolyan módon épül fel mint az én hibátlanul induló autómban.
Valaki küzdött már hasonló tünetekkel?
Sityu2016-09-16 22:47:37 // 52069
Urak! Felújított TS bejáratására van jó tanácsotok? Hosszú egyenletes utak, vagy változó sebességek 3000 alatt? Kicsit nyomva, közepesen stb..
medcare2016-09-16 14:40:09 // 52068
A hütöventillátor? A gyors fokozat? A lassú megy? Elvileg bekepcsol, ha a kompresszor megfelelö nyomást produkál. Nekem az I. fokozat nem ment 166-on. Meg kellett a reléket pucolnom, igazítanom. A vezérlö nem hiszem, hogy rossz, a bejövö jelek hiánya inkább okoz gondot vagy a kimeneti parancs teljesítetlensége. Ja, nálam a belsö venti reléjét is cserélni kellett, nem akart indulni, ezt is érzékeli a kp-i egység, hibát dobott. VAG Kom kábellel elvileg bele lehet kukkantani. (Nem vagyok szakember, csak a saját nyügeimet írom...)
Alfás Stifi2016-09-16 12:23:17 // 52067
Sziasztok a klima vezérlőm meg kergult fogja magát és fel pörög a ventillátor... Ki be kapcsol. A hőfok is fel pörög HI fokozatba akárhova állítom. Amúgy minden Funkció mukodik. Mi lehet a gond? A biztosítékot néztem az jó. Hogyan tovább? Lehet a klima vezérlő panelom megadta magát 10 év után? Alfa 156 m-jet.
Föckös2016-09-16 09:44:13 // 52065
falkokc cartárs
quasimoto2016-09-16 09:43:26 // 52064
2.0 selespeed 147 - meg szabad venni? Állítólag hibátlanul teszi a dolgát, kérdés, hogy meddig, illetve a váltóhoz az alkatrészellátás is.
jakimilu2016-09-15 20:26:22 // 52063
Szombathelyen van szerelő akit jó szívvel ajánlanátok? Lenne pár orvosolandó betegsége a GT-mnek.
medcare2016-09-15 18:22:21 // 52062
http://www.transpondery.com/transponder_catalog/alfa_romeo_transponder_catalog.html
Ez a lista korrekt szerintetek? Az adott chipet kell beszerezzem? A natív nem drága. Csak bele kell íratni a kis programját. Ért ehhez valaki e honban?
medcare2016-09-15 17:37:59 // 52061
Ha bontásból szerzek egy immo vezérlőt meg kulcsot az megoldás lenne a problémámra? Vagy akkor még a computerrel is össze kell hangolni? Esetleg létezik valaki, aki, ha veszek immo chipet (állítólag ez való bele:PCF7935) felprogramozná? Pápán áll. a 3-as jelü kulcsot nem tudják.
pettinke2016-09-15 10:08:01 // 52060
van. ha kidobtad, az gáz, mert az autó ennek alapján ismeri meg a kulcsodat.
pótolni ... hát csak úgy lehet, hogy kerítesz egy másik kulcsot, és megpróbálod az immót rávenni, hogy fogadja el.
esetleg: http://www.kulcsmasolas.com/immobilizeres-kulcsok-masolasa/category/15.html
atis_166jtd2016-09-15 09:47:39 // 52059
Igen van. Pótolható csak tudni kell a pontos tipusát és a számát. Plusz tanítani kell. Jobb ha megtalálod legalább az egyiket. Ejz egy majdnem téglalp alakú kis valami.
medcare2016-09-15 08:37:25 // 52058
B+, ha kidobtam, pótolható? :-(
- V6 Fanatics
- Alfasud-33
