medcare2016-11-20 16:35:59 // 52248
Kérdés: az ablakmosó motorjának van biztosítéka ill. reléje is, ugye?
medcare2016-11-20 16:28:16 // 52247
Ezt jómagam is tapasztaltam. Itthon mindenki úgy érzi, hogy a vevő, beteg stb csak púp a hátán. Szakember nem fogad el javításra munkát, amivel esetleg dolgozni kell. Csak a gyorsan, kevés munkával megszerzett pénz az érték, e mögött viszont értékteremtés 0.
forrasr2016-11-19 20:35:02 // 52246
Van neutrális szilikon átlátszóban és feketében is, szerintem jobb mint az ecetsavas, mert az önmagában is korrodál. Ahol nem szempont a jövőbeni oldhatóság ott szélvédő ragasztót is szoktam
Kazes☻2016-11-19 19:01:33 // 52245
Én FBS-t szoktam használni. :)
Piritu - 1.000.0002016-11-19 15:36:13 // 52244
ÁdidiGaga (il hempescattore)2016-11-19 13:55:42 // 52243
Elsősorban műanyag alkatrészek, elemek tömítésére-illesztéséhez milyen szilikon való?
merugye építőipariban van X féle, de hogy autóhoz melyik jó, azt még nem sikerült kiderítenem...Olyasmire gondolok, hogy
-a külső tükör két felét összeragasztani,
-a klímabox két fele eredetileg illesztés után gyárilag be lett vonva a műszerfalakhoz hasonlóan egy műbőrszerű hártyával légtömörré - de javítás esetén a javítási manual is szilikon írt
-klíma kondezvízcső a padlólyukhoz*
*ez kivételesen műa-fém, de leginkább műa-műa ragasztás van, olaj-benzin-hőállóság nem fontos, inkább hogy nehogy megtámadja a huszonX éves műanyagokat!
szoja2016-11-18 15:19:37 // 52242
Tudsz/tudtok esetleg olyan szerelőt, műhelyt ajánlani, ahová fordulhatnék a problémámmal?
(akikhez eddig, sok éve jártam, annyira el vannak úszva az utóbbi időben a dolgaikkal, hogy zaklatás őket bármivel keresni...)
Lehet esetleg itt az oldalon/fórumon szerelő-listát vagy hasonlót találni?
János
János
szoja2016-11-18 15:11:14 // 52241
Köszi a választ!
szoja2016-11-18 15:10:40 // 52240
Megnéztem, a hűtőfolyadék -szint teljesen rendben van!
pettinke2016-11-18 13:46:41 // 52239
igen, ez is egy jogos kérdés.
Liquid2016-11-18 13:46:01 // 52238
van elég hűtőfolyadék a rendszerben?
pettinke2016-11-18 13:45:58 // 52237
hát így látatlanban a tipp: vagy termosztát, vagy vízpumpa.
szoja2016-11-18 13:03:17 // 52236
Új tagként szeretnék kérdezni: láttatok már ilyet?
Alfa 159-es fűtése csak autópályán működik...úgy kell elképzelni, hogy Kápolnásnyéknél felmegyek reggel M7-re, beindul, majd Budaőrs körül leáll...hazafelé az egész városban semmi, majd pályán újra rendesen megy. Ha napközben városban megyek, semmi, tök hideg.
Van valakinek ötlete, mert ez kicsit gáz...
Köszi, János
Köszi, János
JulesTS2016-11-18 11:29:36 // 52235
Ügyes. :O)
A külső kilincsed volt rossz, a gyerekzár meg (általában) a belső kilincset iktatja ki, hogy a gyerek menet közben ne tudja kinyitni, ezzel mindkét irányból sikerült bezárnod...
Nincs más megoldás, le kell szedni a kárpitot, kinyitni az ajtót, és javítani a külső kilencset. A külső kilincs javításhoz amúgy is le kellett volna szedni a kárpitot, csak nyitott ajtóval könnyebb lett volna...
detox202016-11-18 01:10:07 // 52234
Sziasztok! Minap vettem egy 159-est! hátsó ajtót kivülről nem lehetett kinyitni, gondoltam mi baja gyerekzár be van rajta kapcsolva. Erre mondom tekerek az állitoján egyet tudjátok az ajtózárnál de hát volt kettő állitó fül és rosszat forditottam el, most kivülről belülről zárva van és nem tudom kinyitni! Tudja valaki milyen trükkje van ennek hogyan lehet a zárást semlegesíteni? vagy teljesen mechanikus és fel kell szó szerint törnöm a saját autom? ha Valaki tud bármi okosat légyszi segitsen nagyon fontos lenne!!!
Kirialfa2016-11-16 11:12:50 // 52233
Sziasztok! Nos tegnap találtam egy hibát hogy mitől lehet az utastérbe dízel szag, és a képen bejelölt területen volt nem kívánatos folyás, illetve a zöld karikával jelölt cső ki-be jár könnyedén. Nem találtam semmilyen tömítést, csak a cső megy be egy réz perselybe aztán annyi. Ami a baj, hogy sehol nem találom, hogy mi a manó lehet ez, és honnan lehetne hozzá rendelni alkatrészt, mert egy-két webshopban kerestem, de nem találtam hasonlót sem.
Kirialfa2016-11-14 10:15:35 // 52232
Sziasztok! Olyan problémám van, hogy álló helyzetben valahonnan beszivárog az utastérbe a gázolaj szag. Még nem néztem meg, hogy belső levegő keringetésnél is érezni-e, de jó lenne tudni, hogy hol szív be levegőt a fűtés box? Menet közben egyébként már nem érezni. Garázsban nincs alatta folt sem, szóval nem tudom honnan folyhat az üzemanyag, ha egyáltalán attól van.
Segítséget előre is köszi!
gradvolttomi2016-11-13 16:09:33 // 52231
145 jh. biztonsági öv akad, nem tudom kihúzni... Lassan, finoman húzva sem indul meg, azonnal akad, mint hirtelen rántásnál. Esetleg valakinek ötlet?
Levee156SW2016-11-13 12:01:47 // 52230
Ezt nem tudom-nekem a sajatommal van tapasztalat (belso FL-egyaltalan az esoszenzor szeria lett onnantol?)-az szerintem barhova kapcsolt elsonel torol hatul hatramenet kapcsolasara-de ahogy nezem,szerdan megint lesz alkalmam ellenorizni.:)
(Maszekban meg lehet, hogy megoldok egy nagyobb intervallumot a hatso normal bekapcsolasara,mert jobbara kezzel kapcsolom egy torlesre,hogy ne gyaluljon feleslegesen.)
PistaFR2016-11-12 18:59:34 // 52229
Az okosság csak az esőérzékelősre igaz? Ha nem, akkor szakaszosra kapcsolt ablaktörlővel is kell(ene) törölnie?
Metwar2016-11-12 15:29:41 // 52228
https://youtu.be/madmSEYVZLA
Beigazolódott a gyanum.
Kevés melegítésre elindul az ablaktörlő.
A hátsó viszont nem akar elindulni.
Kapcsoló lesz az, vagy kézrátétellel gyógyítok, még nemtudom.
JulesTS2016-11-11 22:02:07 // 52227
Neha nekem sem indul el a ventillatorom es nekem is a csatlakozoja kontakthibas. Aranylag ritkan jon elo es akkor is megjavul, ha megmozgatom a csatlakozot...
Redneck Viking2016-11-11 11:04:51 // 52225
Errol valami konkretabb infot tudnal adni? Mit es hol keressek?
Kazes☻2016-11-11 09:41:12 // 52224
Kis motorok mozgatják a csapot és a terelőket... talán ott lehet a baj... mindkettőtöknek.
Redneck Viking2016-11-11 09:27:59 // 52223
156-ban nekem sem megy a fűtés. ellenállás most lett cserélve (előtte maga a befújás sem működött), azóta fúj de csak hideget (még csak langyosat sem, és így 0 fok környékén elég gáz)
próbáltam másik konzollal rákötve, úgy sem változott.
Milyen biztosítékokat kellene ellenőrizni?
Rolee462016-11-10 23:14:14 // 52222
Nekem a Gtvn az allito motor volt a ludas,csak meleget fujt.Lehet a tied kozepen allt meg.De hogy mindketto egyszere adta volna fel a szolgalatott!?Elsore azokat vizsgald meg.
Ricoe1562016-11-10 20:33:34 // 52221
Ezt olvastam. Nekem minden izzó jó. Nem volt megbontva. És néha langyos levegő jön. Nem hideg.
Ricoe1562016-11-10 20:30:06 // 52220
Egy találat de semmi info. 3 éve be se lépett a tag.
Ricoe1562016-11-10 20:16:22 // 52218
Hali. Biztosíték rendben. Nincs semmi hiba visszajelzés se,minden kapcsoló működik. A csövekben is meleg a víz. Blogban kerestem az "állító motor" "fűtés" "fűtéscsap" szavakra.
Nem jutottam sehova idáig.
Kazes☻2016-11-10 18:44:17 // 52217
Bizti táblán minden rendben? Ha igen, akkor lehet, hogy az állító motorjaiddal van baj... Nem rég írt erről valaki blogot, ha jól emlékszem... nézz körül kicsit ott is. :)
Ricoe1562016-11-10 18:38:17 // 52216
A fűtésem konkrétan, hol van,hol nincs. Ha van akkor is csak éppenhogy langyi a levegő(AR 156,'03 évjárat) Plusz a szélvédőre nem is megy levegő. Mintha beragadt volna.
Termosztát jó, üzem melegen is langyi a levegő.
Valakinek ötlet esetleg? Köszönöm
Beló2016-11-10 14:28:22 // 52215
Megvan a hiba, a 7pk1950-es ékszíj helyett egy 6pk1950-es volt fent és szerencsétlen sírt, hogy cseréljem ki, megtörtént, most már gyönyörű a hangja megszűnt a nyikorgás!
Köszönöm mindenkinek a segítséget!
Metwar2016-11-10 14:09:39 // 52214
Köszi a tippet, ez ma megtörtént.
Elöl működik első kapcsolásra, viszont a tegnapi esőben megint az volt, hogy nem akart elindulni csak kb 5 perc múlva. (belül is le volt párásodva a üveg, ez később kifejtem)
Ha már lúd szétszedtem a hátsót is, mert már vagy 1.5-2 hete nem bírom elindítani azt sem.
Tiszta motor,tiszta csatlakozó,azért megpucoltam, miután visszaraktam a csatlakozót és rámértem úgy hogy bekapcsoltam a hátsót törlőt csak szomorúan, cigarettázva néztem hátha történik valami, de nem jutott hátra áram a multiméter szerint.
Kormánykapcsolóra gyanakszom.
Lehet hogy mikor belül párás a beltér akkor nem érintkezik ?Azért kell neki a kb 5 perc, hogy a fűtés, meg ahogy fogdosom eltűnik a pára a kapcsolóból?
Nem tudom már mire gondoljak.
Hajszárító teszt következik a következő alkalommal.
Másvalaki esetleg járt már így?
Köszi a segítségeket !
dosiman882016-11-06 19:10:55 // 52213
A segítségeteket szeretném kérni!2004es 166 2.0tsben hol találom pontosan a utastérnek a ventilátorát?
Nem üzemel,relék,biztosítékok jók. Csak nem tudom hogy merről kezdjem el megbontani a kocsit, ez ügyben kérném a segítségeteket!
A válaszokat előre is köszönöm!
Levee156SW2016-11-06 18:00:02 // 52212
Hello,
az esoerzekelo elvileg csak az elso fokozatnal jatszik ("Auto"),onnantol az allithato, meg az egyre gyorsabb fix szakaszos torlesek jonnek.
En beneznek a szelvedo alatti takaroracs moge egy kontakttisztitoval (meg ha mar ott vagyok,egy teflonos zsirsprevel) a kezemben,mert amugy nem egy urhajo a cucc.
Annyi okossag van meg benne, hogy ha barhova bekapcsolt elso ablaktorlonel rax egy R-t, kell töröljön egyet automatán a hátsó is.
Metwar2016-11-05 21:04:14 // 52211
Friss hús vagyok még itt,kezdő Alfás.
Első idegesítő hiba az autón: esőzéskor valami nem az igazi.Beindítás után kb 3-4 percig nincs ablaktörlőm.Mindegy hogy áll az autó vagy mozgásban van, tehát kizárnám az érintkezési hibát mert akkor egy kátyú is ''"megjavítaná" a kontaktot.Amint elindul az ablaktörlő onnastól kezdve működik minden. De amíg nem megy addig mindegy hogy ablakmosással fárasztod vagy bármerre kapcsolod az ablaktörlőt nem csinál semmit.De amikor megjavul akkor a mechanika hang és akadás nélkül kellő gyorsasággal töröl.
Az esőérzékelőre gyanakszom, hogy tudnám kizárni a képből?
Tippeket várnék merre keressem a hibát mert ebben a latyakos időben nem egy életbiztosítás igy használni a verdát.
Alfa 156 sw 2003-progression
mcs102016-11-05 20:12:31 // 52210
Karosszériást keresek aki hozzá mer nyúlni a márkához, Vác-Göd-Dunakeszi járásban, tudok ajánlani valakit?
Beló2016-11-05 12:58:17 // 52209
Még nem sikerült, de ha megvan leírom, addig is köszi minden segítséget! :)
Atoska2016-11-04 20:55:29 // 52208
Hi Beló!
Sikerült pontot tenni a hiba keresésre?
Kíváncsian várjuk!
Szerintem a vízzel locsolás az csak a szíj csúszásának hangját fedi el.
A bemelegedést követően ha halkul vagy megszűnik a hang, pedig azért lehet mert indítás után a legnagyobb a generátor terhelése ami visszahat a szíjra.
Kíváncsian várjuk!
MugaGT2016-11-04 17:05:03 // 52207
Sziasztok! GT-n ujra meghalt ez egyik trafom. lgy most mind a két oldalra után gyártott ment bele. Ezzel egyidőben elment az automata lámpa szintézes! Van bármi köze a trafoknak a szintezeshez?
marci912016-11-04 13:11:07 // 52205
Sziasztok! Valaki megtudná nekem mondani az 1.6 boxer váltó nyelestengelyének a hosszát a kuplungházban, illetve a vastagságát és a bordák számát? Köszönöm!
alfa159d2016-11-03 20:55:48 // 52204
Valaki járt már esetleg ilyen cipőbe?
Automataváltórol beszélünk (159 2,4JTDM ). Ha D- állásból R- állásba szeretném tenni, időnként nem tudom be nyomni a gombot. Ha előre meg mozgatom az autót akkor helyre áll a dolog ( egyenlőre ritkán fordult még elő). Egyébként menet közben hibátlanul működik.
indi692016-11-03 19:37:54 // 52203
Szia. Nekem akkor volt ilyen mikor szivárgott a benya, pont a szíjra csöpög. Szilikonzsírt ecsettel rá kentem, attól csönd lett. Nézd meg a benya csöveket, és kend meg a szíjat szilikonzsírral. Üdv
Soti2016-11-03 16:52:17 // 52201
164 v6 tb hengerfej levehető a helyén vagy ki kell venni a motort?
Beló2016-11-03 14:01:12 // 52200
Esetleg valaki találkozott már hasonlóval?
Beló2016-11-02 21:18:48 // 52199
Még valami, ha vizet öntök a szíjra, megszűnik a hang és ha bemelegszik akkor is megszűnik!
