Üdv mindenkinek! AR 156sw fl gyári
xenon fényszórós , szintérzékelő az első futóműnél eltört ,valakinek van hozzá rudazat + egy fotó hogy kell rendesen felrakni és hova a futóműhöz?Kösznöm !
szomorlb722017-12-04 05:26:14 // 53313
Liquid2017-12-04 00:06:07 // 53312
kell egy regisztrált MES, meg egy megfelelő kábel
Buddha2017-12-03 23:25:48 // 53311
Géppel hogyan lehet ezt megcsinálni?
...mert az enyémen nem segített a linkelt megoldás...
Csabo222017-12-03 16:50:52 // 53310
Valóban proxy alignment kell neki de ne ilyen hókuszpókusszal próbálkozzon az ember hanem géppel csinálja vagy csináltassa meg!
fazek2017-12-03 13:24:41 // 53308
Lehetséges hogy órát cseréltek benne.
Nekünk a puntonkban csinálta ezt miután ki lett cserélve a komplett óra, az volt a gáz hogy az eredeti 83K futott autóba egy bontott 180K km-t futott óra került és ütközött a két adat,ezért villogott.
atika2017-12-03 12:14:36 // 53307
Sziasztok! Felütötte a fejét némi probléma a szekérrel: 159 1,9JTD 150LE
Napi első indítás 3-7 mp-ig tart. Utána minden jó. Ha áll 6-8 órát akkor megint előjön a hiba. Az önindító 1 éves, áramfelvétele jó, izzítás jó, a testelések egy éve lettek megcsiszolva rézpasztázva, szűrők olaj egy hónapos. Találkozott már valaki hasonlóval? Ha igen mi volt a megoldás? Illetve van-e valami javaslat?
Pilisi alfás2017-12-02 23:37:09 // 53306
Sziasztok.Olyan kérdésem lenne hogy mitől lehet az hogy folyamatosan villog a futott km-tert jelző óra?
gyml2017-12-01 22:40:12 // 53305
Meg tudná nekem mondani valaki, hogy 2,2 JTS 159-esnél hogy hívják az önindító fölötti szenzort? Engedi az olajat és ki szeretném cserélni.
sty2017-12-01 12:55:17 // 53303
Srácok 159 2,4 automata 200 pacis,A váltóbba szeretném cserélni az olajat mennyire macerás ill mennyi olaj kell bele?
Piritu - 1.000.0002017-11-30 20:15:52 // 53302
Ugyan akkor írt be a Cartárs ide is :-)
Csabo222017-11-30 19:25:29 // 53301
Attól tartok, h a gtv fórumban kapott tanácsokon kivül itt nem fogsz előrébb jutni. ha még mindig nem tudtál bele életet lehelni akkor lehet eljött az idő szakihoz vinni a vasat.
Csabo222017-11-30 19:20:41 // 53300
Helo
cikkszám:60679378
sztem itt az adokveszek-ben is meg tudják neked rendelni akik gyári alkatrészekkel (is) bizniszelnek. ha eljutottál odáig, h megvan a cucc, tudok fotót küldeni.
cikkszám:60679378
szomorlb722017-11-29 19:31:55 // 53299
Beló2017-11-22 10:31:45 // 53298
A következő probléma merült fel az autómmal, szépen járt alapjáraton, majd egyszer csak leállt a motor, mintha leállítottam volna és utána nem indult már be, ha a gyújtást ráadom az immobiliser ikon nem gyullad ki, a motor forog, de nem indul, olyan mintha a ECU elszállt volna, az alapjárati motor is zúgott picit mikor ráadtam a gyújtást most az is megszűnt, tehát nem kap áramot. A biztosítékokat megnéztem, mind jó. Az ECU zug egy picit, tehát odáig elmegy az áram. Esetleg abban van biztosíték, vagy valami más lehet a probléma? Ha tudnátok nekem valami jó tanácsot adni megköszönném!
Üdv,
Attila
Üdv,
Attila
gazsilaszloo2017-11-21 18:42:37 // 53297
elnézést a képért! 2005 156 JTS.
gazsilaszloo2017-11-21 18:41:28 // 53296
Sziasztok! Sajnos időhiány miatt nem vagyok aktív tagja a fórumnak, de most egy problémával fordulok hozzátok.
a szituáció megegyezik az itt leírtakkal.
Esetleg van valakinek bármi tapasztalata, tanácsa? Külföldi barátaink elég sok irányba elindultak ezzel kapcsolatban.
Revitox2017-11-20 20:29:29 // 53295
Üdv Mindenki! ( ide is beírom...)
Sajnos engem is elért a szeretett kuplung téma.
Cserélnem kell a kuplung szettet. Elviekben azt mondom, hogy a kettős tömegű lendkereket is cserélem mert kell. (erre kérnék véleményt) és esetleg még mit cseréljek.
Tud valaki valami jó helyet ahol az árak nem verik a csillagos eget?
Minden tippet, tanácsot elfogadok.
Köszönöm a segítségetek előre is.
Taxi33™2017-11-20 19:52:38 // 53294
Sziasztok. Megkergült az üzemanyag szintjelző a 147 ben. Teletankolva egyszer csak lemegy félre. Azután lassan vissza állt. Most meg félről lement 0 ra. Újból indítás után vissza állt félre. Kontakt hiba lehet? Vagy ha csere akkor ez együtt cserélhető az AC vel?
frusciante2017-11-18 15:46:21 // 53293
Rohadjon meg lejött... Istenem
frusciante2017-11-18 15:30:55 // 53292
frusciante2017-11-18 15:28:34 // 53291
Kéne egy kis segítség. 1,9 jtdm 147 venném le a motorfedelet kicsavartam a három csavart és vmi még nem engedi? Mi ő és h szedhető le?
BCS2017-11-18 13:28:52 // 53290
Igen, azt tudom, hogy nem lehet megcsinálni, mert nem szabad, hogy nedvességet kapjon.
Nincs garázsom, ezért érdeklődtem, ha ismertek olyat, aki száraz helyen javítja.
Liquid2017-11-18 12:21:11 // 53289
hát sztem nyirkos időben nem lehet megcsinálni. Van garázsod? Mert ha van akkor a szélvédős oda tud menni és ott a helyszínen javítani, miután megszáradt.
BCS2017-11-18 11:53:56 // 53288
Tegnapelőtt az első szélvédőt érte autópálya tempónál egy felverődő kő alul az ablaktörlőnél, amiből egy 15-20 cm-es repedés indult el. El is vittem szélvèdőjavítóhoz, aki lefúrta a repedés végét. Viszont mivel esős idő volt, így nem műgyantázta ki. Kérdésem, hogy tudtok olyan szélvédőst, aki jól dolgozik és nyirkos időben is dolgozik?
Köszi.
Köszi.
Sanyi952017-11-16 10:53:36 // 53287
Adott egy 2006 os 1.9 Jtd Gt és P0203 hibakódot olvastunk ki belőle a befecskendező vezeték szakadása.
Esetleg tudtok tippet adni, hogy honnan tudnék hozzá új csatlakozókat rendelni ?
Köszönöm előre is !
Köszönöm előre is !
Gianni682017-11-16 07:39:49 // 53286
Köszi szépen a segítsèget, kipróbálgatom öket. Egyèbként külföldi az autó, nem tudok róla semmit!
atis_166jtd2017-11-15 23:00:17 // 53285
Vagy tele van kosszal a zár. Próbálj meg belefújni wd-40-et hátha segít. Vagy ha türelmes vagy egy kampóval fel kell húzni a gombot. Ez csak akkor megy könnyen ha tudod kb merre mit találsz az ajtóban.
frusciante2017-11-15 21:37:51 // 53284
Valószínűleg zárcserés a géped. Csak akkor nem nyitja a kulcs az ajtókat ha nem hozzá való... Lehet csak az agyat cserélték meg a kulcsot a zárat nem? Elég érdekes lenne de ha nem nyitja akkor valószínű...
Vinnie2017-11-15 20:53:46 // 53283
A jobb1-et is nyitnia kellene a kulcs elfordításával.
ATE TR2017-11-15 20:48:17 // 53282
Nyitnia kellene, nem? Vagyis nekem az rémlik, hogy nálam lehetett a kukcs tekerésével a B1 ajtót nyitni. :O
Gianni682017-11-15 19:59:44 // 53281
Adva van egy156 Alfi! Lemerült az aksija és a kulcsok nem nyitják az ajtót!
Hogyan lehetne bejutni az auróba, vagy kinyitni a motorteret, hoy az aksihoz houzáférjünk?
Beló2017-11-15 17:19:09 // 53280
Jó és nem túl drága alfa szerelőt keresek Miskolcon!
Köszönöm a segítséget!
Üdv,
Beló
Üdv,
Beló
Csabo222017-11-13 22:32:29 // 53279
Bőr ajtóKárpitot külön kellett rendelni vagy különleges felszereltséghez adtak FL után.
Könyöklő mérete évjárat függő.
frusciante2017-11-13 22:12:32 // 53278
Sokan kárpittal eggyütt adják el az üléseket, ha például barna ükésekre cseréled a fehéret vagy feketét célszerű azt is cserélni ezért gondoltam h lehet ezért írtad. Holnap reggel megnézem. A benzinesem 3 ajtós a diesel meg 5ös megnézem h eltérér e a hátsó sor. Az biztos h az 5 ajtósba szélesebb a könyöklő elöl. Ha kompatibilis a kettő rád írok privátban a részletekért.
Kisvuk2017-11-13 21:21:14 // 53277
Sziasztok ! Kis segítség kellene a 159 ti 2.4-es motornál a generátorcserénél a nagy csavar hátrafelé jön ki a motor felé , ez kifér ott vagy kell bontani valami extrát ? Nagyon úgy tűnik a turbo lehet utban van ? Vagy kifér ??? Segítsen aki ebben tud . Köszönöm
Csabo222017-11-13 19:14:25 // 53276
Ajtókárpit tök független.
A hátsó ülések lehet, h nem csereszavatosak a 3-5 ajtó közt.
frusciante2017-11-13 14:39:29 // 53275
Köszönöm az infót. Sajnos 5 ajtós a jószág.... :( az ajtókárpit miatt nem jó bele, vagy az ülések sem stimmelnek?
Csabo222017-11-13 09:10:40 // 53274
Ezek Ti recaro ülések. A gt-ben is ilyen van de annak nincs a közepén piros díszítő cérna, és nem is lehet 1:1ben berakni a 147be. Ha 3 ajtós a kocsid akkor nekem van egy ilyen szettem eladó 147be.
atis_166jtd2017-11-13 02:28:58 // 53273
Nekem volt már hasonló gondom, de akkor fater meg égette a kuplungomat. Én is sokáig vaciláltam mi legyen azután simán rendbejött magától.
frusciante2017-11-12 22:52:05 // 53272
A melegen néha traktoros hangot úgy értem h olyan mintha szelepes lenne vagy hidrotőkés... Mármint a benzinesemből kiindulva aztán lehet ez természetes dízel hang nem tudom motorikusan nem érzek rajta semmit megy mint az ökör, a szerelőmmel is kipróbáltattam neki is ez a jtdm van azt mondta h motorikusan teljesen rendben van úgy megy mint az övé. Igaz akkor meleg volt a motor szóval a rántgatás nem jelentkezett... Szerintem nem motorikus gubanc lesz a én erőátviteli gondnak érzem ezért gondoltam a lendkerékre, de a vége úgyis az lesz h a Szamosiék vagy a szerelőm megálmodják, csak reméltem, h valaki találkozott már itt hasonlóval és tudom majd h készüljek anyagilag a projektre...
pettinke2017-11-12 21:39:22 // 53271
hát ... ha bemelegedve nem csinálja, és azt mondod, a motornak egyébként is ronda a hangja, akkor miért a kuplungra tippelsz??? ez sokkal inkább valami motorproblémának hangzik így kívülről.
leállításkor csattan-e a lendkerék?
én mindenesetre nem úgy mennék a szervizbe, hogy a képzelt diagnózisomat is közlöm, csak a problémát mondanám el. a többi megállapítása az ő feladatuk.
frusciante2017-11-12 21:14:33 // 53270
Úgy érzem belenyúltam a kakiba.... 1,9 jtdm induláskor 1es lassan felengedett kuplunggal rántgatva indul el... Remeg a kaszni tőle... Van valakinek ötlete? Nekem van de az nem túl f@sza.... Szerintem a hétre bejelwntkezek Szamosiékhoz... Úgy érzem ez lendkerék és kuplung csere lesz... Bár érdekes módon meleg motornál nem csinálja, de hidegen egyre jobban.. Lehet a kettőstömegű melegen még csillapító, vagy annyival nyugodtabb akkor a motor járása h azért nem rántgat,? Csak egyesben csinálja felengedett kuplunggal nem hallok semmi extra hangot, viszont meleg motornál néha mintha kicsit traktoros hangja lenne a kocsinak... Nagyon remélem h nem jól sejtem a dolgokat.. Vkinek van ötlete? Köszönöm előre is a válaszokat!
frusciante2017-11-12 20:22:18 // 53269
Köszi az infót!
Mielőtt megvettem a dieselt megnéztem egy 147est ami Ti-nek volt hirdetve, de olyan ülés volt benne mint a gtbe. Konkrétan ezek amik a képen láthatóak nagyjából... Ezek tényleg Ti ülések? Tök úgy néznek ki mint a Gt ülései! Mindenesetre valahogy ilyen ülésszettett szeretnék a vasba... Bontókat már hívtam Tatán nincs Alfadepó szintén érdi srác számát már nem tudom csak arra emlékszem h turul utca ha vkinek megvan esetleg a száma megírhatná nekem nagyon megköszönném...úgy érzem nem lesz egyszerű menet... De iszonyat bejöttek ezek az ülések...
Csabo222017-11-12 16:56:53 // 53268
Nem kompatibilisek 1:1
tamas9272017-11-12 16:40:03 // 53267
Giuliettához szert tettem egy selyem színű tükörborításra.
Tudnátok segíteni hogy cseréljem ki?
2 opcióra gondolok...
vagy tükörlap ki és onnan kinyomkodom a patenteket vagy az illesztésnél kívülről kifeszítem?
köszi
köszi
fazek2017-11-12 16:21:43 // 53265
Köszi a segítséget! Ma sikerült orvosolnom a hiát. ;-)
frusciante2017-11-12 16:18:54 // 53264
Jó kérdés!
147be jók a gt ülései? Mármint beszerelhetők átalakítás nélkül? Próbálkozott már bárki ilyennel? Nem csak első sor hátsó is? Köszönöm előre is a segítséget!
Üdv
Üdv
