Csöri2006-02-05 16:19:49 // 10032
ePER, plusz régi ricambi megfelel?
Gordon2006-02-05 15:59:08 // 10031
Akkor nekem mágis csak a vezérmű szíj, vagy a 2x cserélt görgőkkel van baj, mert Csiki-Bege-nél azzal kezdték, hogy levettéka poly V szíjat és a nyiszogás továbbra is meg van. A bibi ott van, hogy hiába cserélték a szerintük hibás vízpumpát a hang még mindig meg van. Ennyira vacakok lennének az alkatrészek? 5200km alatt szétmennek? Vagy a vezérmű szíj nem bírja a hideget?
Szilárd2006-02-05 15:57:48 // 10030
Nem tudom.
Punto GT-hez kéne.
GEORGE2006-02-05 15:43:50 // 10029
Tudom csak Bandi kollégát akartam húzni!!!! :-))))
Ferke2006-02-05 15:42:10 // 10028
Naa, jól meg van már ez a szíj táma keverve.
Tehát: a hosszbordás = polyV, vagy generátorszíj: ez az ami a klimát, a generátort, stb-t hajtja, ez szakadt most el nekem menet közben.
Simán bordásszíjnak nevezik a vezérműszíjat (ez keresztben bordás), ami a vezérlésé.
Gondolom azért nevezik a vezérlés szíját bordásszíjnak, mert régebben ez volt csak bordás (keresztben), a generátoré borda nélküli volt (pl punto I.).
Azóta már a generátoré is bordás, de az hosszbordás.
Gordon2006-02-05 15:41:32 // 10027
A Macintosh kicsit bekavart....
cikkszám alkatrész
71719649 vezérmű szíj
55192240 szíjfeszítő --- ez a vezérmű szíjhoz
60671573 szíjvezető --- szintén a vezérmű szíjhoz
71738360 előbefecskendező szabályzó --- vezérlés módosító
60666950 meghajtó szíj ?? ez akkor a V szíj
73501924 fiksz szíjfeszítő ?? gőzöm nincs
46524692 szíjfeszítő ?? dettó nem tudom mi
51737664 feszítő blokk ?? lilám sincs
60811328 vízszivattyú --- legutolsó termés
Így helyes. A nyilak helyet kérdőjelek jelentek meg. A többi viszont tényleg kérdőjeles.
GEORGE2006-02-05 15:10:38 // 10026
Most akkor melyik szíj a bordás?? :-DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
Gordon2006-02-05 15:08:34 // 10025
Nekem ezeket cserélték:
cikkszám alkatrész
55192240 szíjfeszítő ?? ez a vezérmű szíjhoz
60671573 szíjvezető ?? szintén a vezérmű szíjhoz
71738360 előbefecskendező szabályzó ?? vezérlés módosító
60811328 vízszivattyú ?? legutolsó termés
A utolsó tétel kivételével minden 2005/10 lett cserélve. Majd mivel zörgés is volt így a 2., 3. tétel 2006.01.30
Ha jól értem akkor talán még a 5. és a 6. tétel jöhet szóba persze gariban?
András bácsi2006-02-05 14:14:28 // 10024
Nem tudom mit nem értetek ezen.
1., A vezérműszíj a burkolt, keresztben lévő bordákkal. (emiatt bordásszíjnak is nevezhető) A főtg és a vezérműtengely(ek) között hoz létre kapcsolatot. Egyes motorokon (pl. TS) ez a szíj hajtja a bordázatlan részével a vízpumpát is.
2., Hosszbordásszíj (vagy max. Poly-V-szíj), ami nincs burkolva. Ez hajtja az összes segédberendezést. Ékszíj kb. a 33/75-tel lett utolsóként alkalmazva: élettartamát tekintve a hosszbordás jóval többet bír és a szerkezete miatt egy szíjjal több segédberendeés is hajtható, nem kell ékszíjerdő.
explosive2006-02-05 13:49:26 // 10023
Ricambi az nem jó?
Gordon2006-02-05 13:12:21 // 10022
Ez nam az ami kívülről is látszik? Nincs annyira burkolva, mint a vezérmű szíj.
Szilárd2006-02-05 13:10:02 // 10021
Nincsen valakinek alaktrész CD-je Fiat-hoz???
Gordon2006-02-05 13:07:20 // 10019
Ez hajtja meg a légkondi kompiját is nem? Akkor melyik az ékszíj, vagyv szíj?
Ferke2006-02-05 12:25:53 // 10017
Küsz, Laus, megvigasztaltál, én is ebben reménykedem. tééleg, most látom, a 10000. hozzászólás megtiszteltetően az enyém lettt..:)) Legalább egy kis öröm az ürömben...
Tom122006-02-05 12:12:04 // 10016
Don Gombóc2006-02-05 10:04:01 // 10015
Gordon! Küldtem az oldaladon lévő email címre két mailt, az ePER-ből egy a hosszbordás szíjról egy a vezérműszíjról. Igazold már vissza itt hogy megkaptad-e. Ide nem engedte felrakni a gép.
Poló2006-02-05 09:40:57 // 10014
Kezdesz képben lenni :))
Poló2006-02-05 09:33:25 // 10013
Rajzom az nincs. Ami a klímát is hajtja az a hosszbordás szíj. Azon hosszában van 5-6-7 (nem tudom mennyi) borda. A vezérműszíjon keresztben vannak a bordák. Ha hosszbordás lenne ez is, akkor könnyen hazavághatná a motorod egy szíjcsúszás. De mivel keresztben tele van a szíj bordákkal, így nem tud megcsúszni, max egy-egy bordát elugrani extrém esetben.
Gordon2006-02-05 09:30:24 // 10012
Mivel kétségbe vagyok esve, azt hittem, hogy hosszbordás szíj= hosszú bordás szíj, de ezek szerint tévedek!
Gordon2006-02-05 09:29:30 // 10011
Pls. valami rajzot tegyél fel, előre is thx!
Gordon2006-02-05 09:29:04 // 10010
És akkor az hol a fenében van, mert a rajzokon nem látom!
Poló2006-02-05 09:22:16 // 10008
a hosszbordás szíj nem egyenlő a vezérműszíjjal
a vezérműszíjon keresztben vannak a bordák, a hosszbordásnak pedig a nevében is benne van, hogy hosszában
Mike.2006-02-05 09:21:48 // 10007
Ez nekem is szemet szúrt, de mivel akinek írták az nem reagált rá, úgy gondoltam én is túlteszem magam a dolgon. Ezen a site-on ez idáig nem volt divat, és remélem maradunk is a megszokottaknál. :-)
Gordon2006-02-05 09:12:36 // 10006
hosszbordás szíj=vezérműszíj
v szíj=ékszíj=poly v szíj
Ki hogy nevezi!
Több szíj viszont ezen az oldalon biztos nincs, csak kettő! Azonban a szíjat valóban nem cserélték még 2005 Októbere óta, akkor tették fel az előzőt (5200km-el ezeleőtt)!
Mielőtt félreértés lenne belőle, az első szerelést és a 2006.01.30-i garis cserét Atlaszauto csinálta, majd 2006.02.03-i vízpumpa cserét a Csiki-Bege. Az hogy a vízpumpa esetleg rossz volt könnyebben hiszem el nekik hogy rossz, mint azt hogy nem volt baja, mivel az Atlasznál bizonyítottak már párszor, hogy mennyire bénák. Tudod amíg nincs rossz tapasztalat, addig van bizalom meg hit, míg azt el nem játsszák! Ez sajnos kezdni rontani, hogy 45k-ért cserélték Csiki-ék a vízpumpát és a nyikorgás még midnig meg van!
Gordon2006-02-05 06:39:42 // 10005
Na ennek a rajznak a nagyobbik testvérét nézegettem az Autodata 2004-ben és ennek alapján már lassan tényleg nem tudom mi a francot lehetne még cserélni, hogy a nyekergés eltünjön a kocsiból?
lausz2006-02-05 06:18:55 // 10004
lausz2006-02-05 06:12:33 // 10003
tévedés,a 2.4jtd n.a vízpumpát, a vez szíj hajtja.
u.i.én már cseréltem mindkét szíjat.
bb182006-02-04 22:44:46 // 10002
ajjaj skacok nem is figyeltem a 10000-et !!
Karakot2006-02-04 22:36:36 // 10001
Egyetértek, de akkor miért nem a szíjcserekor cseréltek mindent, beleértve a pumpát is? Mivel akkor csak egyszer kellett volna fizetni munkadíjat, így meg kétszer is le lehetett húzni szegényt? Annak egyébként örülök, hogy ezek szerint nálam/nálunk :) nem kell a pumpát is a vezszíjjal együtt cserélni. Jut eszembe, akkor már adhatnál tanácsot. 63ekm-nél volt nálam vezszíjcsere, elvileg 60-at mehet. Most vagyok 108e-nél. Szerinted megvárhatom a 123-at, vagy hozzam előrébb a dolgot. Azt hallottam, hogy a V6 szereti szaggatni a vezszíjat. Nem örülnék egy szakadás miatti motorgenerálnak. Valamint kérnélek, hogy írd meg, hogy akkor nálam miket kell/illik akkor cserélni egy ilyen műveletnél? Előre is köszönöm.
bb182006-02-04 22:23:31 // 10000
egy kicsit elegem van a kiabálásodbol.
1: azt irtad, hogy a másik nem tud olvasni mert te erröl vagy arrol irsz. de te sem tudsz, mert amit te hajtogatsz az már le lett irva hogy nem az. az elsö hibaleirásban !
2: ha nem vagy szerelö hogy mondhatsz olyat hogy biztos az a hiba. mert neked is igy szolt ? honnan halottad hogy neki milyen a hangja? egy amatör nem tudja ugy elmondani, hogy biztosan érthetö legyen. még egy szakember sem mindig.
3: ha hozzászolásokat akarsz gyüjteni akkor rendben van hogy 4-5 felé bontod a mondanivalot, de ez itt nem illik.
4: egy kicsit kevesebb anyázással, meg káromkodással is el lehet intézni. vagy te is csak ezt érted ?
tisztelettel: bb18.
156sw2006-02-04 21:48:13 // 9999
Bőven elég ha csak iszik)))))))
Tom122006-02-04 21:45:31 // 9998
Gondolj arra, hogy sokkal rosszabb is lehetett volna...:-)) ...és ne dohányozz, árt az egészségnek.:-)
Ferke2006-02-04 21:44:30 // 9997
iszom is, persze. Meg bagózom is...később talán majd még szúrom is magam, ha ez így megy tovább! Az a bosszantó, hogy már múlt héten cseréltettem volna minden kopóalkatrészt, csak nem volt időm rá. Rohadt munkáltató!!!!:)
156sw2006-02-04 21:40:37 // 9996
Igyállll wazzee ne bagózzáááááá.....
Ferke2006-02-04 21:34:30 // 9995
:)))) köszi a nyugtatást, rámfér! Már elszívtam dél óta 1 doboz cigit, de nem hat..:) Na most már lenyugszom..
GEORGE2006-02-04 21:31:51 // 9994
Amúgy tényleg NYUGI!!!
Inkább megbontás után parázzál csak!! :-)
156sw2006-02-04 21:30:57 // 9993
NYUGGIIII.... Tényleg megörülsz hétfőig... Nagyobb az esélye annak, hogy SEMMI KOMOLY baj nincs!!!!
GEORGE2006-02-04 21:30:24 // 9992
Létezhet, de akkor elötte szét kell hogy törje a vez.szíj burkolatát.
kicsi az eséje de fordult már elő:-(((
Ferke2006-02-04 21:29:08 // 9991
Szerintetek létezhet olyan, hogy az elszakadt generátorszíj darabja beszabadul a vezérműszijhoz, é oda a vezérlés? Hallottam ilyen rémhirt is.
Ferke2006-02-04 20:52:10 // 9990
Hétfőn az lesz, rá se indítok, áthúzzuk a szerelőhöz. Ha már egy ideje nem tötött, akkor a töltés kijelző már égett volna, nem?amior elszakadt, akkor rögtön felvillant a kis akksi a műszerfalon, és rögtön leálltottam. De hogyutána miért forgatta indításkor olyan hülyén a motort?! Na mindegy, hétfőn kiderül, jad beszámolok. tuti, hogy vagyok olyan peches, hogy valami valahová úgy beszorult, hogy azért nem indul, vagy vmi ilesmi.
pb_2006-02-04 20:47:07 // 9989
Igen attól még be kellett volna indulnia, de ha mondjuk km óta nem volt +felelő töltésed, akkor simán leszipkázhatta az akksit. Akkor viszont tuti nem fog indulni.
pb_2006-02-04 20:44:36 // 9988
Nem tudom, sztem szét kéne szedni, és ellenőrizni, hogy mindenki a helyén van-e, és a szakadt szíjat cserélni, ill. még ami cserére szorul cserélni.
Ferke2006-02-04 20:44:00 // 9987
Azért , mert a vizpumpát is ez hajtja, attól még be kellett volna indulnia, nem?
Ferke2006-02-04 20:37:59 // 9986
Kigen, az tuti, hogy a ízpumpát is hajtja. Csak tudnám, hogy miért nem indult. Téyleg esélyes, hogy a szétment szij beszorulhatott a nagy tárcsa mögé. vagy valami ilyesmi.
pb_2006-02-04 20:23:17 // 9985
Sztem ne nagyon indítgasd így, mert gyanítom, hogy az elszakadt szíj hajtotta a vízpumpát is. Bár a jtd-khez nem nagyon értek.
Tom122006-02-04 17:52:28 // 9984
Írtam a 156-ba is, hogy én inkább megvárnám a hétfőt, de az is lehet, hogy az akksi is gyengélkedik ebben a hidegben...
Ferke2006-02-04 17:51:57 // 9983
Köszi mindenkinek az infot, megyek a csereautóért, még jó hogy BobbySoprano kollegánk még nem adta el a Punto Hgt!:)))
- Ugyanaz kicsiben
- szana8
