Zsifi2006-02-25 22:03:18 // 10732
Simán visszaforrasztani és kész.
Zsifi2006-02-25 22:02:17 // 10731
Neked jó, az enyém már biztos volt előtte is szétszedve és akkor ragaszthatták össze. Sajna házat külön nem tudok szerezni, így is működik azzal nincs gondom csak időnként szét akar esni még jó, hogy van benne CSAVAR.
Ferke2006-02-25 21:55:29 // 10730
Ééés lejött!!! köszi! ahogy kicsavartam, rögtön szét is jött. Leszakadt a nyáklapról a nyomógomb mikrokapcsolója, a fene egye meg.
Zsifi2006-02-25 21:44:52 // 10729
Türelmesen ne kapkodj!
Ferke2006-02-25 21:38:25 // 10728
Na megpróbálom a kést, jó terv, köszi
Zsifi2006-02-25 21:31:54 // 10727
Ne tűvel mert az meglátszik inkább valami szélesebb eszközt használj pl kés.
Ferke2006-02-25 21:30:26 // 10726
köszi. Bakker, ezt az életbe le nem szedem. ez a kis nyamvadt embléma semmivel nemjön le. Pedig tényleg az foghatja már csak.
Zsifi2006-02-25 21:30:01 // 10725
Bármilyen hegyes szerszámmal. Mellé nyomod majd megbillented, nem pattintós hanem ragasztott!
András bácsi2006-02-25 21:25:31 // 10724
Csatlakozom: az embléma alatt van egy kis csavar.
Ferke2006-02-25 21:25:29 // 10723
Aham.:) tehát asszondod, hogy ez a kis nyavajás embléma kipatintható? Mi a frásszal pattintsam kis zerinted?ennek nincs is széle, még egy tű hegyével sem férek a szélénél. ez szívás...:)
Zsifi2006-02-25 21:22:03 // 10722
Hidd már el, hogy van benne egy csavar az embléma alatt. Az enyémet a két fél közötti csikon vágtam körbe mivel a csavar kivétele után sem tudtam ketté választani. A kulcs felén a csavar fogja az ellenkező végén pedig össze van akasztva.
Ferke2006-02-25 21:11:29 // 10721
És hol kellett körbevágnod?Mert már szétjönne, de valahol belül fogja valami.
Zsifi2006-02-25 21:10:18 // 10720
Igen, fekete bicskakulcsom van.Kettő nyomógomb az egyik oldalon embléma a másik oldalon.
Ferke2006-02-25 21:06:01 // 10719
Igen, nekem is a nyomógomb esett szét benne. De neked is ez az újabbik bicskakulcs van? olyan, mintha a behajló résznél fogná még valami, egyébként a műanyag már szétpattanna, az nincs ragasztva.
Zsifi2006-02-25 21:01:26 // 10718
Az enyém is szét lett szedve mikrokapcsoló miatt, sajna az ragasztott és csak körbe vágással tudtam megoldani.
Zsifi2006-02-25 20:59:31 // 10717
Embléma alatt csavar van! Emblémát kétoldalas ragasztó tartja, nyúlj alá és emeld ki!
Ferke2006-02-25 20:56:56 // 10716
Na próbáltam most, de ez az embléma nem nagyon jön ki a helyéről. ennek biztos, hogy ki kéne jönie? egyébéként már majdnem szétjönne ketté, de ahol a kulcs szára behajlik, ott a forgó résznél nem engedi valami! Tipp esetleg?
Zsifi2006-02-25 20:37:15 // 10715
Ha ragasztva van akkor csak körbe vágással, az émbléma alatti csavar kihajtásával. Ha nincs ragasztva akkor a csavar kihajtása után szét kell venni két felé.
Ferke2006-02-25 20:20:42 // 10714
Sziasztok! fura kérdés, de tudja esetleg valaki,hogy a 2002 utáni 156-os kulcsát (bicskakulcs) hogyan lehet szétszedni szétbarmolás nélkül?
András bácsi2006-02-25 19:36:54 // 10713
Keress rá a neten.
156sw2006-02-25 19:36:02 // 10712
Elérhetőség Bp.-n???? Vagyis hol? mennyiért????:-)))
156sw2006-02-25 19:32:21 // 10711
Köszönöm!! Árak?????????????????????
András bácsi2006-02-25 19:12:17 // 10710
Így szerintem nem sokat jelent, a gyári sportfutómű tulajdonképpen semmi, csak minimálisan alacsonyabb a gép. Ha keményebb gátló, rövidebb rugó, vagy nagyobb felni, akkor van csak értelme.
Egyébként bármelyik jó: Sparco, OMP stb.
Vader (a Gróf)2006-02-25 19:05:55 // 10709
156sw2006-02-25 19:03:52 // 10708
Milyan típust? HOL? ÉS milyen áron érdemes venni???????
156sw2006-02-25 19:03:11 // 10707
Kösz. Ültetés nincs. Gyári sportfutómű van. A motor erősebb ( még nem mérve csak ígérve: 208 ló) A kerekek 16 toorák nyáron.
Rumi2006-02-25 19:00:44 // 10706
ö ha haveromnak is legjobb cimbije. tenyleg. imerem, okés a sräc
András bácsi2006-02-25 18:40:17 // 10705
Kérdezd a Padrét a részletekről. Neki Piri csinálta. Le kell venni a lököst és ki a lámát.
Vader (a Gróf)2006-02-25 18:37:38 // 10704
Kösz.Konkrétan?Ki?Hol?Én nem mernék nekiállni...
András bácsi2006-02-25 18:29:24 // 10703
Merevebb a kaszni tőle, a tornyok nem tudnak vándorolni. Ha ültettél rajta, akkor jól jön, ha csak csippelt a motor, é nincs a futóműhöz hozzányúlva, kis kerekek vannak fent, akkor nem számít sokat.
156sw2006-02-25 18:24:12 // 10702
Bővebben?:-))))))
156sw2006-02-25 18:20:31 // 10700
Milyen típus van benne???
csocsi2006-02-25 18:16:28 // 10699
Nekem van, mondjuk így vettem, de gondolom nem ok nélkül került bele :-))
156sw2006-02-25 18:15:21 // 10698
Sziasztok! Elfogulatlan véleményt szeretnék toronymerevítő ügyben! Van értelme a 156-ba berakni vagy semmi? Ha igen miért, és milyent? Ha nem akkor miért nem?:-) ( Meg lettünk kicsit tuningolva motorilag ezért érdekelne a dolog.)
András bácsi2006-02-25 16:37:08 // 10697
Most írhatnám, hogy eléggé. :) Tulajdonképpen a bütyök formáját pontosan követnie kell, hogy ne sértse meg a felületet a rögzítéskor. Előbb utóbb lesz ilyenem: már megrendeltem, csak kérdés mit jelent a valóságban a 2-3 hét. :)
Ödi2006-02-25 16:21:34 // 10696
Esetlegesen én meg is tudnám méretni(ha lenne)precizios mérögéppel,bár ott lehet szorás.Mennyire kell ennek pontosnak lennie?
András bácsi2006-02-25 16:16:18 // 10695
Szerintem nem, legalábbis én nem tudtam. Pedig egy CNC-maróval egyszerű lenne.
Ödi2006-02-25 16:11:17 // 10694
Hát ezek szerint nem igazán egyenes a faszi:-((
Amugy ennek meg lehet szerezni a pontos müszaki rajzát?Mert ha igen nekem modomban álna legyártani belöle több darabot,és akkor lehetne bárkinek anyagárban.
András bácsi2006-02-25 15:32:37 // 10693
Érdekes a kolléga által árult veztg. rögzítő szerszám ára az adok-veszekben. Az új 13e+Áfa. :)))
András bácsi2006-02-25 15:30:21 // 10692
A legjobb a féktisztítóspray. De vérmes reményeket ne fűzz hozzá.
Ödi2006-02-25 15:22:14 // 10691
Mivel kell .lehet a LMM-et kitakarítani?
radi2006-02-25 14:02:41 // 10690
A chip tuningtól menekülök kicsit mert kolléga A6-ba rakott, azóta többet van szervízben mindt nála.. nah majd megoldom!
Kau2006-02-25 13:59:35 // 10689
Ha nem akarod, hogy hangosabb legyen, rakjál bele sport betétszűrőt. Ezt a gyári helyére kell betenni. A BMC-ből kb. 12500Ft. Ez a legmegbízhatóbb.
Ha pénzed engedi, mehet bele chiptuning. Ezzel optimalizálják is a motorodat.
radi2006-02-25 13:49:15 // 10688
akkor mi a fenét változtassak a jobb gyorsulásért? azt hagyjuk h reggel nem indul azt még majd kinyomozom:)
Poló2006-02-25 13:46:29 // 10687
Vannak, akiknek a direktszűrőtől nem változott semmit a menetteljesítmény. Jobb lett a hangja a motornak és többet fogyasztott.
radi2006-02-25 13:44:37 // 10686
majd végigolvasom koszi!
Ahogy elnézem tomi eladja a direkt szűrőjét a 147-ből ez azért érdekes:(
Poló2006-02-25 13:39:50 // 10685
Ezt elég sokat tárgyalgattuk a 156 topicban. Van róla valami a légszűrős topicban is.
radi2006-02-25 13:37:17 // 10684
a zsír újak is gyengék 4000-ig!! tesztekben lomha vacaknak meg stb nevezték, ez gyári!
radi2006-02-25 13:35:42 // 10683
érdekes megoldás...
utánna járok mert erős az autó csak érdekesen van hangolva ha PL:
rövid az út 2 lámpa közt egy széria 206-os peu... is odaver, persze a pályán nincs panasz:)
