András bácsi2006-03-08 08:40:20 // 10907
A gyújtókábelek hibája a legvalószínűbb, akár egyszerre több is szar lehet. És nem feltétenül veszed észre, ha olyan helyen van benne a szakadás. És sajnos könnyű megszakítani benne a szálat, ha jól rá van gyógyulva a gyertyára.
tomcsi1462006-03-08 08:37:19 // 10906
Egyszer (amikor a hibát produkálja) lehetőleg sötétben nézz bele a motortérbe. Mozgasd a gyujtáskábeleket, mert én már találkoztam olyan hibával, hogy a félig meleg motoron a pára lecsapódott és a kábelekről le-le ugrott a szikra. Rohadtul nehéz napfénynél észrevenni! De olyan szivatós hiba!!! Ja és a gyertyáknál is lehet ilyenkor áthúzás!
Smith2006-03-07 21:49:25 // 10905
Bocs, hogy ide is beirom de a nagyvadak topikban a poénok már másik oldalra száműzik lassan a problémámat :)
(164, 2.0 TS)
Jótanácsokra van szükségem. Az a helyzet hogy szerintem valami gyújtás probléma lehet, mert ha rélépek a gázra, akkor időnként ahelyett hogy elindulna, inkább megtorpan a gép. Ma is ezt játszotta velem sajnos és totál lehangolódtam tőle, pedig olyan szépen sütött a nap :( Azt vettem észre hogy még nagyon hidegben is szépen elindul és jól működik minden, de ha megyek vele mondjuk 5 percet, tehát még fel sem melegszik a motor, leállítom, áll 5-10 percet, utána ha beinditom mintha a hengerek fele nem is menne. Akadozik, a kipufogón hallom hogy összevissza puffog, fulladozik, kis idő után magához tér ha túráztatom.
Mint anno a tarabantomon amikor kihagyott a gyújtás...
Hőmérséklettel nem hiszem hogy összefügg mert amikor hazajövök vele az fél óra út, felmelegszik rendesen a motor. Minden nap úgy jövünk haza asszonnyal hogy hazafelé beugrunk szüleimhez megvacsorázunk, aztán hazajövünk, mert szembe lakunk, természetesen a két szemben lévő ház között is kocsival közlekedünk :D
Szóval hazajövünk, leállunk vacsizni, áll a kocsi 20-25 percet, aztán beindítom és jönnénk haza, de összevissza rángat meg puffog, a 25m-nyi úton...
Szerelő szerint lehet trafó vagy gyújtásmodul, de persze már kétszer odavittem, akkor természetesen nem hagyott ki a henger... nemrég (kb. 1 hónapja) az egyik gyújtáskábel egyik vége be volt rohadva, de ezt kicseréltük. A többin nem látszik rohadás. Gyertyák szintén akkor lettek cserélve.
/ME nagyon szomorú :((((((((((((((((((((
Bálint332006-03-07 17:55:39 // 10904
Hát azért elég jól elbarkácsolgat abban a lepukkant műhelyben :)
pb_2006-03-07 11:23:43 // 10903
Vagy fanatikusnak...
pex1562006-03-07 11:11:52 // 10902
Köszönöm a segítséget, a tippeket.
A szilokon zsíros megoldást, megpróbálom mindenképpen ill. az új már eleve így lesz beszerelve, igazából engem is megelepett, hogy a gömbfej még egyben van. És a szilentek szartak be.
pex1562006-03-07 11:07:24 // 10901
Véleményem szerint a használtautó vásárlás minden esetben lutri.
Autóvásárlás előtti átvizsgálás:
A legtöbb mühelyben felemelik az autót megfeszegetik a futóművet, és megállapítják, hogy bizony lóg valamelyik szilent esetleg konstatálják, hogy a fékek el vannak kopva.
Ezen tételek bármelyike 50000 HUF alatt van. Ennyit bármikor le lehet alkudni egy használt autó árából.
(Mellesleg ezen műhelyek egyike sem tud megállapítani egyértelmű hibákat sem, lehet az bármekkora szaki.
Pl. elviszed hozzá, hogy kopog a futómű, fingja se lesz mi az és egyetlen lógó szilentet se fog találni.)
És ami nem derül ki a próbaúton, se egyik átvizsgáló műhelyben sem:
Az autóba több olajat kell tölteni mint üzemanyagot.
A szervóolaj fogyogat.
Na meg a km óra tekergetés. 100000Km van benne óra szerint, közbe TAXI volt ezért három évesen 300e Km van benne.
Vagy, hogy a pl. a saját autómnál maradjunk 20000 km után nyiszogni fog a szilent.
Szóval akkor mondhatjuk mindenki hülye aki a használt autót vesz. Főleg alfát.
csocsi2006-03-06 18:45:14 // 10900
Mondd ki nyugodtan :))
Alfista2006-03-06 18:36:09 // 10899
Kösz Bandi és ezt nem arra a szerelőre bízom aki .... tudod!
bb182006-03-06 17:52:08 // 10898
vastag szilikonzsirral tedd össze, akkor sokáig birnak mindent.
gözborotva és hö meg viz állo.
András bácsi2006-03-06 17:23:17 // 10897
Az is segít valamit, ha meglazítod az átmenőcsavart és kicsit kihúzva nyomsz rá/bele zsírt. Zömmel azért nyekereg, mert kapja a vízet/sarat/port, ami szépen bemászik a műanyag védő és a persely közé.
Egyébként érdekes, hogy a saját gépekben cserélt segédlengőkarokban eddig soha nem a szilent ment szét, hanem a gömbfej.
Alfista2006-03-06 13:46:13 // 10896
Laus!
Én is nemrég cseréltettem és nyüszög. Így utólag is be lehet kenni a szilenteket?
András bácsi2006-03-06 13:34:24 // 10895
Egyetértek. Egyrészt semmi érdeke nincs a független átnézőnek abban, hogy melyik felet preferálja. Ha szarra mondja, hogy jó, még kereshet is a bolton később. Sőt lehet, hogy egyébként is meg van kenve.
Sok minden meg egyébként is láthatatlan: pl. a döglődő, de még jelet nem produkáló lmm-et szerintem igen kevés ember tudja kimutatni az országban.
Xixo2006-03-06 13:10:55 // 10894
Na ja! Aki használtat vesz, az ugye számoljon ezekkel. A vásárlás utáni "kötelező szervízt" pedig MEG KELL CSINÁLNI!!!
Vagy vegyenek újat! :-))
granturismo2006-03-06 12:37:47 // 10893
Ez igaz, de hányan vesznek úgy 4-5 éves autókat, hogy még egy próbakört nem mennek. Az ilyen korú gépek lehetnek szuper állapotban, de lehetnek extrém leharcolva is. Egy alapos kozmetika nagyon le tudja vakítani a laikus vevőt ez tény. De egy próbakörön azért már sokminden kiderül. Egy rendes műhelyes átnézésnél még több minden. Persze 100% biztonság nincs. Megveszed komolyan átnézed másnap kikönyökönyököl a hajtókar a blokk oldalán. Ez sajna benne van, de azért ez nem mindennapos. Az annál inkább, hogy mondjuk egy 156-nál a vevő később eszmél rá, hogy az első futóművet szinte teljesen ki kell cserélni, a motoron vezérműszíjat feszítőket és gyertyákat kellene cserélni. Meg mondjuk a módosító is kehes esetleg lmm gondja van, hogy csak a leggyakoribb problémákat említsem. Ezek a tételek igencsak megterhelnek egy pénztárcát, pedig ezeket egy próbaúttal és egy rendes átnézéssel simán fel lehet(ne) deríteni.
pb_2006-03-06 08:07:15 // 10892
Az a nagy baj, hogy az átnézés/nézetés sem sokat jelent.
granturismo2006-03-06 07:39:02 // 10891
"Szerintem nincs olyan ember, aki ne nézné/nézetné át az autót mielőtt megveszi."
Ez tapasztalatom szerint nagyon nem így van. Hihetetlen, hogy egyesek milyen felelőtlenek egy ilyen (szerintem) elég komoly beruházás lebonyolításakor.
csocsi2006-03-06 07:21:51 // 10890
Remélhetőleg jóval több km-ert kibírnak majd. Nekem a jobbosban cseréltek gumikat és azonnal megszünt a zaj és ez több 100 km-el ezelőtt volt :))
lausz2006-03-06 06:41:39 // 10889
üdv.én csak szilentet cseréltem benne,rendesen bezsíroztam
azóta 10000km és nem nyiszog.
pex1562006-03-06 06:21:32 // 10888
Három nap kevés, jó lenne ha egy kicsit tovább tartana a csend. :)
pex1562006-03-06 06:16:00 // 10887
AZ új lengőkarokat már megvettem de még nem kerültek bele, csak a szerelő keserített el mi szerint ezek is nyiszognak majd. Na mindegy majd berakják aztán meglátjuk igaza volt-e.
Ja és természetesen nem azonnal kezdik majd a nyifogást csak majd fél úion a szerelőtől hazafelé. :)
EDDI2006-03-05 22:20:43 // 10886
Mekk- elek? Csak jobban nyomod mint a kecske?
radi2006-03-05 21:24:53 // 10885
nekem is cserélték 147-ben plussz mindent bezsíroztak de minden csoda csak három napig tart, tartott:)
Ferke2006-03-05 21:12:09 // 10884
Meglepődtem volna, ha kishazánkban lennének jó tapasztalataid.:)Nekem sincsenek. És ezzel vissza is lyukadtunk oda, hogy miért nem bízom a szakszervízben és miért kell a pecsét:)
Jogerős2006-03-05 21:06:40 // 10883
nem én vagyok a rossz, csak a tapasztalataim... nem mindegy
csocsi2006-03-05 19:59:22 // 10882
Akkor ott valami nem kerek, nem tudom elképzelni hogy az újak berakás után mindjárt nyiszognak.
Ha nedvesen csendesebbek akkor biztos hogy nem jó :(((
pex1562006-03-05 19:41:31 // 10881
Üdv mindenkinek!
Nem tudja valaki, hogyan lehet megszűntetni 156-os első-felső lengőkar vízszintes szilentjeinek nyifogását. Azt mondja a spéci alfás szerelő, hogy az újak is nyiszogni fognak.
Ami biztos:
-Melegben csendesebb
-Esőben teljesen megszűnik a nyifogás.
-Meg hóban, latyakban is csendben van.
De hát örökké nem eshet az eső, meg a hó. :)
kando.2006-03-05 17:41:20 // 10880
Oké, nekem mindegy, de asszem a 33-ba ez az ajánlott, legalábbis ez nekem is bevált. :))
Poló2006-03-05 17:38:06 // 10879
Én maradok a Seléniánál :)
kando.2006-03-05 17:32:35 // 10878
Nem olyan drága, maga az olaj..
Kb 1000 Ft volt egy literes, Agip Rotra MP, asszem én ezt tettem bele, kb 2,5 litert..
Otthon is kivitelezhető művelet :-)))
Kau2006-03-05 17:28:00 // 10877
Igen, tudom. Nálam most már aktuális is, tervben van. Csak kíváncsi voltam, hogy változik-e valami, vagy csak cserélni KELL.
Poló2006-03-05 17:26:08 // 10876
Kell is bizonyos kilométerenként cserélni.
kando.2006-03-05 17:24:10 // 10875
Igen.
Meg a kenés is jobb lesz azért, tehát jobban hűl, kenődik, kevésbé kopnak a fogaskerkek..
Én mikor a kormosban cseréltem, határozottam jobb lett :)))
Kau2006-03-05 17:21:11 // 10874
A váltóolaj cseréjének van valami jótékony hatása? Pl. simább lesz a váltás?
bb182006-03-05 17:19:13 // 10873
én is csinálok másoknak olajcserét, illetve ha nem akkor, hanem utolag is volt hogy bepecsételtem. igaz hogy mindig megbizhato egyénnek, nem akárkinek.
nem feltétlenül a vevö átvágása a cél, hanem a korrekt papirozás.
rossz az aki rosszra gondol...
bb182006-03-05 17:15:11 // 10872
szinte minden bultban lehet kapni, de a homasitánál biztosan van, mégpedig jo áron. most vettem 400milist kb ezer volt.
bb182006-03-05 17:14:00 // 10871
a féktisztito álltalában gyorsan párolgo brutális olaj és zsiroldo. állt. trikloretilén tartalmu. az nem zár össze semmit sem. ugy kell lefujni, hogy lemossa a szutykot nem csak nedvesiteni.
bb182006-03-05 17:10:27 // 10870
ha már nem garis, akkor bárki beutheti akinek van hivatalos ipara. nem márkaszerviz kell, hanem szakszerviz, és mindenki szakszerviz aki engedéllyel rendelkezik. igy pl én is.
Ferke2006-03-05 17:08:44 // 10869
Számból vettétek ki a szót. :)
Xixo2006-03-05 15:27:13 // 10868
A pecsét meg csak azért kellhet, mert van akinél a nemléte kizáró ok lenne.
Én is jobban megbízok a saját szerelőmben, akihez már 5 éve járok, mint a márkaszervízbe. Az anyagi részéről már nem is beszélve...
Inkább a márkaszervízeket kéne fikázni, mert ott megy az igazi barbárság, lehúzás, hozzánemértés...!!!!! És ez nem csak a Fiat csoportra érvényes!
Legalábbis szerintem.
Gabika2006-03-05 15:04:50 // 10867
Én azért nem viszem szervízbe a kocsim, mert iszonyat pénzeket kérnek a nagy semmiért, aztán ha valami van és kellene a garincia, akkor szinte mindig van kifogás és fizethetek újra! A szűrőket, olajakat, egyéb apróságokat én is ki tudom cserélni! 20-30-40 milliós gépekkel járok és ott eléggé fontos, hogy észrevedd a hibát, szóval ha valami gond van, azért meghallom és ha tudom orvosolom, ha nem szerelő, de olyan aki tudom, hogy megbízható és velem együtt csinálja meg! Nekem nem az a fontos, hogy pecsét legyen, hanem, hogy hibátlan legyen az autóm!
Autót meg nem a szervízkönyv alapőján veszek!
Szerintem!!!!
Ferke2006-03-05 14:57:08 // 10866
igazad van, nagyrészt, egyetértek, pont ezért keresek pecsétet, és pont ezért nem viszem szervizbe. Gondolom 1% az, aki nem azért pecsételtet, hogy a kamu szerviz meglegyen, hanem épp azért mert a szervíz megbízhatatlan. Reméltem, hogy sejted, nem a vevőm átverésére törekszem, aki eddig tőlem autót vett, nem járt rosszul:)
Robesz72006-03-05 14:52:12 // 10865
Valaki nem tudja véletlenül, hogy honnan tudom letölteni a ricambi cd-t? Esetleg valaki msn-en el tudja küldeni?
Jogerős2006-03-05 14:45:38 // 10864
én kulturált kis megjegyzésemben arra gondoltam, hogy az csak a leendő vevőd átvágására jó, semmi másra
szerintem a szervízkönyvet arra találták ki, hogy a szerencsétlen vevőnek igazolja, hogy ez bizony egy rendesen karbantartott autó
sajnos nálunk ez a papír szart sem ér, mert mint az adott helyzet mutatja nem drága egy pecsétet szerezni rá
nem veled akarok kötözködni, elhiszem hogy te tényleg megcsinálod az autón amit kell, csak kurva sokan nem így vannak ezzel
a legszomorúbb az, hogy ezt a pecsétet meg lehet rá szerezni, így fordulhat elő hogy a kereskedésekben olyan autók vannak, amik életükben nem láttak márkaszervízt, de papíron minden ok velük
szóval a kifakadásom inkább a márkaszervíznek szólt, mert szerintem az ilyen húzások is nagyban hozzájárulnak ahhoz, hogy milyen az Alfák megbecsülése
mert mit lát a nép? megveszik a papíron teljesen korrekt autót, aztán lassan kiderül hogy úgy szar az egész ahogy van.
áá, nem is idegelem magam
Ferke2006-03-05 11:02:53 // 10863
Ha egyre gondolunk,akkor semmi trükk alatt azt értem, hogy nekem nem kell visszamenőleg 3-4 szervizt leigazolni.Egész egyszerűen inkább bennem bízzon egy szervízes, és pecsételje be, ami meg lett csinálva, mint fordítva. tudnék mesélni a teszkógazdaságos olajakról...
Ferke2006-03-05 10:58:16 // 10862
Ez most pontosan mit is akar körvonalazni??? nem egészen vágom...
Vader (a Gróf)2006-03-05 10:39:41 // 10861
Kösz!Fejben tartom és később kereslek.
zsomeo2006-03-05 10:00:12 // 10860
A héten egy 2000gyév 2400JTD-n cseréltem. Még nem panaszkodtak. Van egy sorozatszámú, amit a jövő hétre ígértek.
csocsi2006-03-05 09:59:33 // 10859
Azért nem értettem, mert én MIke-35-nek válaszoltam és te arra reagáltál
zsomeo2006-03-05 09:55:53 // 10858
Én csak egy buta kis mekk-elek vagyok, 20évvel a hátam mögött.
