András bácsi2005-03-28 18:09:59 // 3700
Mivel nem ismerem az előzményeket, csak a véleményemet mondom:
Szerintem inkább a középlyukátmérővel volt a gond, elvileg az felel a felni és a kerékagy központosításáért, az viseli a terhet, a csavarok inkább csak húzó igénybevételnek vannak kitéve tengelyirányban. Ezért mereik megengedni a felnigyártók a 2 mm lyukkörátmérő kiküszöbölését excenteres csavarokkal. A középlyuk átmérőjének variálására szolgál a Scott által említett tehermentesítő gyűrű, amelyet minden normálisabb gumis be tud szerezni, de bármely esztergályos könnyen le is gyárthatja.
Robi2005-03-28 18:07:25 // 3699
Nem komálom az ilyen gányolásokat. :(
Ha esetleg a jövőben mégis vennél felnit, akkor a következőkre figyelj:
- 4x98 -as legyen az osztókör (elvileg jó lehet a 4x100 is, excenteres kerékcsavarokkal, de én biztos nem játszanék ilyesmivel)
- egyezzen a teherviselő mérete (ez nagyon fontos!)
A teherviselő a felni közepében lévő lyuk. Kb félmiliméteres pontossággal ugyanakkora kell legyen, mint a kerékagy közepe, amire rácsúszik. Ha nagyobb, akkor nem központosít, és üthet a felnid. Ha túl kicsi, akkor nem megy fel a felni a helyére, vagy pedig mocskosul rászorul.
Nagyjából ezekre érdemes figyelni. Persze vannak olyan dolgok is, mint ET szám, meg a felni szélessége, de ha ezek nem stimmelnek, az nem okoz olyan drasztikus hibát, mint a fentiek.
András bácsi2005-03-28 18:03:00 // 3698
Motorháztető felnyit, ablaktörlőlapátok alatti műa lemezek közepén van egy négy csavar által rögzített fedél (kb. 300x80 méretű) Ezt levesz, alatta megtalálod függőleges helyzetben.
perdix1552005-03-28 17:54:46 // 3697
Szvsz csalódtam benne, nem ilyennek ismertem meg, ezek mindenkit tök hülyének néznek! Különben meg már nem is bánom, a 14"-essel úgy suhantam vele, mint a szél, semmi rázás, meg elhúzás, ezzel meg koppanok vele, ráz, elhúz, szvsz vissza a 14"es, meg a lé. Ez is valami.
Ezkután meg jól meggondolom a dolgot, mer beigazolódik amit mindig mondok: Mindehol átbasszák az embert, sokszor akkor is, amikor nem is tud róla! Ilyen nyomorult világban élünk!!
Stee1462005-03-28 17:50:54 // 3696
Ez tényleg gáz, mégiscsak én vagyok naív!
perdix1552005-03-28 17:46:09 // 3695
Egyautószerelőműhely+gumisműhely, maszekok, kinn a tábla, egy kis településen de már többször voltam nála, ezért csodálkoztm, hogy félinfókkal jön, most meg hebeg-habog, hogy visszaveszi. Még ő van megsértődve!!!
Stee1462005-03-28 17:43:30 // 3694
Ez valami neves műhely volt, vagy sufni?
perdix1552005-03-28 17:40:33 // 3693
Na itt vagyok, hebegett-habogott, hogy ő mondta, hogy 4X100-as, meg ilyenek, szvsz zavarban volt. Azt mondta, hogy visszaadja a14"-es felnit, meg a pénzt, mert bármikor eltudja adni. Mer sima csavarokkal tette fel!!!! Simákkal!!!! Ezekről ennyit! Esze ágába sincs a csavarokat megvenni hozzá!!! Szóval visszakerülnek a 14"-es felnik, meg vissza a pénz. Ez van. volt 16"-os felni, nincs 16"-os felni, ilyen mocskos gazemberek miatt, hogy rohadjanak le!
Thomasz2005-03-28 17:39:27 // 3692
166-osban hol van a pollenszűrő?
köszönettel , Tom
perdix1552005-03-28 17:14:19 // 3691
Ez így van, holnap megyek is.
Stee1462005-03-28 17:13:54 // 3690
Igen, így már teljesen jogos a reklamáció!!!
Scott2005-03-28 17:12:35 // 3689
Egy szó mint száz, az hogy keményen félrehúz mióta felrakták a feniket elég indok, hogy visszamenj a gumishoz és ott tudod tisztázni a dolgokat.
Stee1462005-03-28 17:12:24 // 3688
Az valószinűleg a központosító furat méretéből való eltérés miatti gyűrű lehet. Ez is teljesen normális dolog, gyakran használják. Egyáltalán nem biztos, hogy van a tiedbe is.
perdix1552005-03-28 17:10:46 // 3687
Na mindegy ma beszélek vele, azt közlöm veletek, mert lehet, hogy tudja, lehet, hogy nem ,hogy erre 4X98 kell. Még ezt sem tudom, hogy ő mit tud.
perdix1552005-03-28 17:09:35 // 3686
Elmászkálnék én vele, de elhúz balra a vas, meg mintha rezonálna 120 körül már szóval erre a lyukmizériára vezetem vissza. Különben nem is érdekelt volna.
Scott2005-03-28 17:04:50 // 3685
Nem tudom pontosan, egy gumis mondta, hogy így kell ezeket a felniket felrakni :))
Stee1462005-03-28 17:04:07 // 3684
Szerintem akkor sem átbaszás. A fél Alfás világ ilyen(4*100) felnivel mászkál. A legtöbb felnigyár régóta csak 4*100-at nyomat mert ezt sok tipusra fel lehet rakni, viszont a 4*98 csak Fiat konszernre megy rá.
Ha Perdix-nek az előző is ilyennel volt felrakva akkor mit mondhatott volna a gumis?
De lehet hogy naív vagyok! :)))))
perdix1552005-03-28 16:58:58 // 3683
Scott: Mi az a tehermentesítő? mer a csavarokról már tudok!
Scott2005-03-28 16:57:13 // 3682
Stee ! Jézusom ne ilyen jóhiszemű , naív ember vagy ? :)))
Bárcsak úgy lenne minden a valóságban, mint ahogy te gondolod, de sajnos nem így van :((
Scott2005-03-28 16:55:14 // 3681
Szerintem ne bonyolítsd túl ezt a dolgot. Ezt írod : "..a gumis azt mondta rá való.." . Ebből következik, hogy rafkózott az ember. Ha említette volna, hogy mondjuk " A te autódra 4x98 való, ez a felni viszont 4x100, de semmi gond , speciális csavarokkal és tehermentesítővel simán fel tudjuk tenni " , akkor nem lenne gond, de egy szóval sem említette ezt.
Stee1462005-03-28 16:53:33 // 3680
Ha már fent van a felni akkor tutira rendben van a dolog.
Életveszélyes munkát nem adhat ki a gumis a kezéből!!! :))))))))
Szerintem rendben van nyugi.
Mellesleg nem vertek át mert manapság alig van már újonnan 4*98-as felni, tehát marad a 4*100+csavar.
Stee1462005-03-28 16:50:20 // 3679
Valószinűleg a régi felnid is azzal volt felrakva! :))))
Bár ezt látatlanban nem tudhatom.:)
Az enyémek 4*98-asak, gyári Fiat, igaz nem Alfa de legalább a csavarra már kell költenem.:))
perdix1552005-03-28 16:49:35 // 3678
Ez rendben de nekem a gumis azt mondta rá való, így én azt gondoltam, hogy 4X98, erre kiderült, hogy nem az, akkor az ő hibájából én fizessem ki a plussz 10ezret? Azt nem !!! Úgy már drága lenne! De stee146 azt mondta hogy már speckó csavarral van feltéve? Vagy mégse?Azt tudom, hogy a fondmetálból származó csavarok mentek vissza, de az milyen lehet, excenteres?
Scott2005-03-28 16:48:07 // 3677
perdix ! Szerintem keményen átba...ott az a gumis. Szerintem szó nélkül vidd vissza a feniket !
perdix1552005-03-28 16:46:11 // 3676
Látom az oldaladon az új nyári felnijeidet. Azok is 4X100-asak?
Scott2005-03-28 16:45:57 // 3675
perdix ! A 4x100-al az a baj, hogy ezek a speckó csavarok plussz egy tizesbe kerülnek. Ha viszont 4x98-as felnit veszel ( újonnan ), ahhoz a mellékelt csavarok jók, ergo nem kell plussz csavart venni. Tehát a 4x100-al nincs gond, megfelelő csavarokkal és tehermentesítővel gond nélkül fel lehet rakni, csak kérdés megéri-e, a speckó csavarok plussz költsége miatt.
perdix1552005-03-28 16:44:37 // 3674
Stee 146: Ez igen érdekes amit írsz, ezt már végképp nem értem. A korábbi 14"-es Fondmetál negatívos felnim csavarjaival lett feltéve a felni. Lehet, hogy az is 4X100-as volt? csak excenteressel lehet felrakni?
Stee1462005-03-28 16:40:13 // 3673
Ha jól értem akkor már rajta van a kocsidon a Dezent ugye ?
Ha így van akkor már spéci csavarral van feltéve!!!
A 4x100-at csak így lehet felrakni a 4x98-as Alfára. Pár kört én is futottam ezzel kapcsolatban.
perdix1552005-03-28 16:29:39 // 3672
Sziasztok! A segítségetekre lenne szükségem! 2 napja már leírtam, hogy vettem a gépre 16"-os Dezent felniket, a gumis mondja, hogy rá való, de kiderült, hogy 4X98 helyett 4X100 -as. Gt, és Paco leírta, hogy speckó excenters csavarok kellenek.
Kérdésem, hogy ha ilyet beszerzünk a gumissal, akkor lesz e olyan stabil és biztonságos, mint a 4X98-al, mert ha igen, akkor marad rajta. De ha nem, akkor visszakérem a pénzt, mert becsapott a kölök.
Gyors válaszotokat várom: Üdv:perdix155
Lobot2005-03-28 14:38:49 // 3671
GEORGE: És hogy sikerült a próba kör a két falu között? :-)))))
Tommaso 1592005-03-28 12:49:41 // 3670
és Csöri! Köszi,de 2 darabból van,de már mind1!Elviszem egy ismerős szervízbe!Már harmadszorra nem kezdek bele,meg ugye nincs is mivel:))
Stee1462005-03-28 09:17:13 // 3669
Nekem is volt ilyen problémám. Menet közben sipákolt a kocsi, néhány erőssebb fékezés után.
Fékpofa cserénél mondta a szerelő, hogy szorult benne valami(fékdugattyú asszem). Azóta semmi gond nincs vele.
farki2005-03-28 00:11:25 // 3668
Inkább az első lehetőséget favorizálnám! :-))))
Saughassy2005-03-28 00:10:11 // 3667
A padlógáz v a hangos hifi segít:)
mx2005-03-27 22:53:41 // 3666
Már tegnap felfigyeltem rá, ma direkt lehúzott ablaknál füleltem, és a kocsim csikorog, mint vmi ócska talicska! Mi lehet ez? Befog a fék? Enyhe lejtőn megálltam, üresben gurult visszafelé, és hang se volt. Menet közben viszont néha hallom a csikorgást, néha nem. Pont olyan, mint ha egy rozoga talicska kereke csikorog.
Nemrég cseréltek egy váltóalkatrészt, mindent leszedtek középen és a kéziféket is állítgatták (utána be is fagyott eccer, azóta csak melegben húzom be és akkor sem hagyom úgy éjszakára).
Mi lehet ez?
ÁdidiGaga (il hempescattore)2005-03-27 21:23:16 // 3665
paco
no,nem baj,maj' felhasogassuk! :-)
Paco2005-03-27 21:10:47 // 3664
5-8 cm
ÁdidiGaga (il hempescattore)2005-03-27 21:01:30 // 3663
Paco
köszi!
az kb. milyen széles?
Paco2005-03-27 20:54:38 // 3662
A legtöbb barkácsboltban van korrekt is. Amúgy ha olyat veszel amivel padlószőnyeget kell lerakni sima kőre nagyot nem tévedhetsz. Természetesen mindkét felületnek anyagtisztának kell lennie ragasztáskor....
ÁdidiGaga (il hempescattore)2005-03-27 20:51:46 // 3661
jóestét,szaktársak!
a garázsban az előbb borítottam ki az "olasz csempészárut".
hozattam egy garnitúra ajtó-díszlecet a 33-ra.
nagyon megörvendeztem vala, mily' hejre állapotú a cucc.
viszont fel is kéne tenni:
kérdés: milyen kétoldalú ragasztóval lehetne korrekten felrakni?
(én csak a papírbolti gagyit ismerem :-( )
Paco2005-03-27 20:45:39 // 3660
Mert ott felülről kapja :-P
Wickey2005-03-27 20:20:53 // 3659
találós kérdés: gtv-ben akkor miért nincs? :-))
Bálint332005-03-27 19:48:22 // 3658
Hát igen, most hogy mondod, ez tényleg elég hülye kérdés volt :) Pirulok is szégyenemben :))))
Paco2005-03-27 19:37:05 // 3657
És mit gondolsz honnan kapja az áramot a hátsó ablaktörlőd, és az ablakfűtésed? :-P
Bálint332005-03-27 19:18:59 // 3656
Erről jut eszembe, hogy már akartam kérdezni: tuggya valaki, hogy mire jó az a réz érintkezőbigyu a csomagtartófedélnél? Alul van 3 érintkezőpont, felül a fedélben meg 3 kiálló akármi, ami benyomódik amikor lecsukom a csomitartót.
Na ezt aztán szagszerűen megfogalmaztam...:)
Paco2005-03-27 17:50:24 // 3655
A 155-ös-é is? - Igen
hallott már 33-as elektromos hásó ajtóról? - Nem
És az előbb felsorolt járművek ketyeréi kompatibilisak, vagy legalább is alkalmazhatóak 33-ashoz? - Defaultban nem. Teljesen más konstrukció. De lakatosmunkával minden megoldható.
Tud valamelyik kedves klubtárs ilyen eladó elektromos nyitót? - Igen. Nekem van egy egy 155-ből.
De ha rám hallgatsz és elektromosat szeretnél, kevés átalakítással és olcsón akkor fogsz egy univerzális központizár motort és hátraviszel egy kábelt egy kapcsolóval az utastérben, az eredeti nyitó helyén. A motort felszögeled a borítás alá oldalt, és amikor a kapcsolót benyomod, a motor meghúzza a kb 5 centis bowdent amivel az eredeti mechanikus zárral összekötötted. Így az ajtó is nyílik, elektromos is, és max egy motor árát kell kiköhögnöd.
Jut eszembe: Azmo ez neked is megoldás lehet :)
Cselentano2005-03-27 17:48:02 // 3654
a középkonzol mögött van a pollenszűrő
ha olyat vettél/kaptál ami egy darabból van és nem kettőből, akkor annyira nem gáz cserélni
egy kis kézügyesség, és türelem
nyúlj be a kesztyűtartó alatt a középkonzol mögé
meg fogod érezni a szűrő házát, ki kell pattintani és kihúzni
szűrő csere
vissza a helyére
ha jól emlékszem kb. ennyi
GEORGE2005-03-27 14:47:14 // 3653
Szeva Explosive az egészet nem csak a szívó vezérmű tengelyt kell kivenni mert annak a végén van a vez.módosító
Péter1452005-03-27 13:07:20 // 3652
Volna egy-néhány kérdésem csomagtér ajtóvak kapcsolatban.
Ugye a 164-es csonmagtér ajtaja elektromosan is nyitható. A 155-ös-é is?
No és valaki hallott már 33-as elektromos hásó ajtóról?
A bovdenes veruóból már a 3. megy tönkre, és öcsém 164-esét nézegetve, talán van lehetőség arra, hogy az elektromos részt beépítsem a 33-asomba.
Holnap mennék Nagyváradra, és a határőrök kedvenc kipakolási foglalatossága miatt éppen most szerelem a bovdenes nyitó maradványát.
Nagyon beszorult, meg sem mozdul. Talán félmegoldásként kézzel nyitható lesz holnap.
Előre is köszi.
Péter33TD
