Off:Ma szerződést mentünk aláírni 80km-re.Indultunk volna vissza de fater cls mercije csak tekert de nem indult.
Fél óra után kiderült,hogy fél tanknyi benzint tett a dízelre.Tréleren került most a szerelőhöz.Érdekes,hogy addig is elment egyáltalán minden jel nélkül.
Kíváncsi leszek,hogy sima rendszer tisztítás után elindul-e majd?
'''''2018-04-27 21:09:42 // 108173
gecsa2018-04-27 21:06:27 // 108172
Azóta felértékelődött! :D
'''''2018-04-27 21:05:21 // 108171
Én olcsóbban adtam el két éve! :-)))
Laca622018-04-27 21:02:20 // 108170
Határozottan igen ! Nekem a legelső Alfámon volt hasonló ilyen hang. Belül alig hallottam,de a környezet le volt nyűgözve :-)
Shadin2018-04-27 19:40:01 // 108169
mizooo2018-04-27 18:09:02 // 108168
Hali nekem az utángyártott műanyaggal sehogyan sem lehetett beakasztani, a végén kivágtam azt a pár mm-t a rugóból és tuti lett.
Szabister2018-04-27 15:29:22 // 108167
Köszönöm a segítséget. Megrendeltem náluk,elvileg szerdán postára adják.
yani🍀2018-04-27 14:12:36 // 108165
Legalábbis ment....
Tomi néhány hete szomorúan mondta, hogy milyen lepukkadt állapotban látta.
Liquid2018-04-27 14:08:05 // 108164
az is van benne, de megy is ha kell. :)
Tocke2018-04-27 13:33:30 // 108163
Nemnem, a motor, kuplung, kipu, nitro, egyéb. A homasita nélkül.
Smith2018-04-27 13:17:41 // 108162
nejonlámpa :) Füstgép??? Stroboszkóp???
Tocke2018-04-27 12:15:43 // 108161
Őrülten jól néz ki még mindig. A műszaki tartalom meg no comment.
Macccy2018-04-26 19:24:04 // 108159
Ezt a kódot szerintem elírtad.
P0237 van nekem vagy legalábbis volt, nem tudom van e még majd elforgatom. Az a turbo hibakód. Az okát nem tudjuk.
gecsa2018-04-26 19:22:02 // 108158
Mire jöhet elő a P1670, ha élőadatban a mért és a számított nyomás szépen követi egymást? Relé? Vagy egyéb ötletek? Biztosítékok jók. Benzinszag nincs, a tankban is akad anyag bőven. Indításra azonnal visszaadja a hibát.
psychoati2018-04-26 19:16:38 // 108157
Írtam chaten.
ricka2018-04-26 18:19:28 // 108156
P037 es hibakódot ír ki.
Ma megpróbáltuk azt, hogy lehúztuk a légtömegmérőt és úgy mentünk az autóval 70 kilométert. Tökéletesen hibamentesen működött. Már arra gondoltunk megtaláltuk a hibáta aztán egy indítás után újra ott virított a check engine...:-(
Valószínűleg mégsem a légtömegmérő lehet..
Zolesz2018-04-26 11:14:40 // 108155
Én is hurcolásztam magammal egy darabig az érzékelőt, de hétvégén beépítésre került, tegnap sikerül szoftveresen engedélyezni is. :)
Muszti2018-04-26 08:15:44 // 108154
Re:
- Smith (108125): sajnos fogalmam sincs, hogy milyen hangja kell lennie, amikor regenerál, de nekem is ez volt a tippem csak a kézikönyv egyáltalán nem így írja le a regenerálást "melegebb kipufogó gáz jön ki az autóból" az írója kicsit zizi lehetett, mihez képest!? :D
- Shandin (108129), és üzenő falon Tocke kolléga válaszára: akkor megpróbálom magamnak megcsinálni, a gyertyával kapcsolatban, ti mire esküsztök és az enyémbe a Beru GE114 jó ugye? ePER meg Beru helyettesítőt sikerült vadászni, mást nem.
A kipuf, a hátsó dobon való igaz, hogy az alján egy pici lyuk található, de az oldaláról és a tetejéről a szerelő ledörzsölt egy "kevés" rozsdát, mondjuk 7éves, ha gyári.
Shadin2018-04-26 07:54:55 // 108153
A műanyagot korábban tedd fel a sínre és akaszd be a damilt. A sín végén az egyik görgő "nyitott", azon kell felgörgetni a bowdent úgy, hogy a szerkezet felé menő rugókat közben összehúzod.
esvé2018-04-26 06:20:27 // 108152
köszi szépen, ránézünk a biztosítékokra is.
Pettinke, neked is köszönöm, akku rendben és töltést is néztük:(
ricka2018-04-26 03:15:02 // 108151
Szia, igen.
Kiírja a hibakódot és átkapcsol biztonsági üzemmódba.
Check engine kigyullad, és letilt.
Ami furcsa, hogy pár hete ereztem párszor azt minthannem lnne turbo, de hibakódot nem írt akkor, csak egyszerűen nem ment. Aztán a kövezkező alkalommal minden ok volt, teljesen
Dinamikusan futott.
Hibakódkéntckiolvasva a turbó töltésnyomást írja ki.
Dinamikusan futott.
psychoati2018-04-25 23:38:30 // 108150
Szerintem ha írsz hibakódot akkor könnyebben lehet segíteni a probléma felderítésében. A szokásos hibafelderítés itt is működik. Vakuumcső nincs kirepedve, turbócső nincs kirepedve, MAP szenzor takarítás. És még annyi, hogy a kitisztított EGR még nem biztos, hogy jó. Az "elmegy az erő" azt jelenti, hogy átkapcsol vészüzembe?
ricka2018-04-25 21:42:07 // 108149
Nemrég váltottam egy 159esre.
A problémám a következő. Remélem van valami ötletetek merre kereshetném a hibát.
A kocsi motorja egy 1.9JTDm 150le változat.
Sajna a kocsi turbónyomás problémát jelez.
Ha kiütjük a hibakódot, akkor egy 3000-3500 as fordulatszámnál újra kijelzi, és természetesen elmegy az erő.
A turbonyomásvezérlő szelepet cseréltük, de akkor is megmaradt a probléma. Egr szintén tisztítva.
Milyen irányba mennétek el következő lépésként?
Nagyon köszi mindenkinek!!!
Vittorio1592018-04-25 20:29:02 // 108148
Smith2018-04-25 20:26:20 // 108147
Amit kapni lehet, egyik se. De rajta vagyunk. Ígéretet kaptam, dehát...
Haddel2018-04-25 19:59:17 // 108146
Na az jó hír!Legalább tiéd megy😃
Én idén öt alkalomból háromszor nem tudtam kimenni a Bocival. Már kezdem unni.De talán két hét mulva már jó lesz a verda 😃
alfa155gyuri2018-04-25 19:46:14 // 108145
https://apkpure.com/dpf-monitor-for-alfa-fiat/com.kapron.ap.dpfmonitor
Ez hogy működik?
Ez hogy működik?
Chianti2018-04-25 19:35:15 // 108144
Persze, minden a legnagyobb rendben! :o) Megkapta a vérátömlesztést, szűrőket, gyertyákat, szóval legközelebb egy év, vagy 15 000 km múlva találkozunk Csörivel.. :o) Remélem a tied is hamarosan rendben lesz, rád férne már egy kis gondtalan suhanás az aszfalton... :o)
alfa155gyuri2018-04-25 19:32:25 // 108143
Ezt melyik tudja????
https://www.youtube.com/watch?v=Lfkism1g51k&t=3s
btsabi2018-04-25 14:39:10 // 108142
Köszönöm a válaszokat,akkor gyakrabban nyitogatom a motorháztetőt(nem xenonos)
yani🍀2018-04-25 13:18:29 // 108141
Shadin2018-04-25 12:53:46 // 108140
Én még nem találtam olyan alkatrészt amit a lengyelektől ne hozott volna meg pl. a Szabó Érden, de ha mégsem akkor bontó.
Szabister2018-04-25 11:21:55 // 108139
Shadin2018-04-25 10:53:09 // 108138
Van egy érzékelő tömítéssel együtt a polcon véletlenül, ha... :-D
_Ata_2018-04-25 10:42:51 // 108137
Jaa, azt nem tudtam :|
Zolesz2018-04-25 10:31:23 // 108136
Én úgy tudom, hogy csak a Xenonos autókban van, de a többinél is be van kábelezve, csak az érzékelő kell, na meg a tömítőgyűrű és persze egy kis fúrás.
Az én autómnál:
Érzékelő: 71740989
Tömítőgyűrű: 71740990
Az én autómnál:
Érzékelő: 71740989
Shadin2018-04-25 10:27:48 // 108135
Akinek van xenonja :-(
Zolesz2018-04-25 10:21:27 // 108134
Úgy tűnik közben megtaláltam a választ. Azért nincs a csomagtartóban biztosítéktábla, mert nincs elektromos ülés állítás, és elektromos ülésfűtés az autóban.
Másik téma. Egyszer csak nem működött a hátsó ablaktörlőm. Biztosítékok rendben. droberto segítségével sikerült leszedni a hátsó műanyag burkolatot. Motor kiszerelve, de így sem sikerült elindítani. A motor szétszerelése után kiderült, hogy a motor hajtás oldali csapágya megszorult. Egy kis tisztítás, finom csiszolás, zsírzás és már működik is.
A forgórész és a bűnös csapágy:
Zolibácsi2018-04-25 09:31:34 // 108133
Csak hogy legyen téma, kocsi át alakult párásító gépnek. Vízből párát csinál, szóval le támasztottam míg lesz hengerfej. Ha minden igaz, olaszbol 250 euró és garis amit hoznak nekem.
_Ata_2018-04-25 09:18:58 // 108132
Dede, jóval előbb figyelmeztet, és meg is jelenik egy kis ikon ami azt jelzi, hogy fogytán.
pettinke2018-04-25 08:47:33 // 108131
mi van az akkuddal? töltésed van?
Liquid2018-04-25 07:57:03 // 108130
Az fura, hogy nincs hibaüzenet. Mert ha vészprogramra áll, annak azért látható oka van normál esetben. Nálam volt 6-7 durva hiba, és a csomagtérajtó átvezető kábele testelt le, és kivágott egy 20A-s biztosítékot.
Shadin2018-04-25 07:54:38 // 108129
Én két 159-emben is cseréltem izzító gyertyát és semmi gond nem volt, simán kijött. Szerintem nem egy törős darab, de azért figyelni kell milyen erővel próbálod megindítani. Előtte egy kis csavarlazítót fújj a gyertyaűrbe (meleg motornál?), várj vele fél napot és utána kezdj neki.
Kipufogó sajnos a 2.0 esetében egy kalap xar, a külső héj lerohad és az tud durván zörögni. Én pl. alulról nem is láttam, felül volt elrohadva. Jó hír, a gyári nagyon drága, de nem is kell rá, mert nélküle is halk. Már ameddig beszerzed az újat. Pl.: eBay
Blog...
Blog...
esvé2018-04-25 07:31:34 // 108128
help, mayday...
minden ötlet érdekelne mi okozhatja, hogy az autó minden hibaüzenet nélkül leszabályozza magát és max 2000es fordulatig engedi a teljesítményt.
Az autó 2008as 2.4jtdm. EGR falazva és 240es Manky program van rajta. Utólagos riasztó nincs benne.
Autopályán 150es kényelmes utazónál kezdte (semmi kínzás, pörgetés) mindenféle hibaüzenet nélkül folyamatosan elvette a teljesítmény és 2000ig majd 1200ig leszabályzott. Hazaverdőgtem, másnap reggel ugyazez jelentkezik, indítás után szinte azonnal.
ODB szerint minden értéke jó (minden hőmérséklet, nyomás, stb) az autó leszabályozza magát, pl üzemanyag-mennyiséget amit a vezérlő előír, azt produkálja is.
Megnéztük a légtömeg-merőt, a MAP-szenzort, EGR csatlakozót (hátha), főtengely-jeladót illetve a turbo overboost szelepét (amibe a vákumcsövek mennek bele). Vákum is van.
Érdekes volt, hogy amikor a légtömegmérőt, illetve amikor a overboost szelepet kicseréltük egy darabig normálisan működott az autó. Majd kis távolság után újra leszabályzott - semmi check engine, semmi hibaüzenet.
Minden ötlet érdekel mi lehet a baj!
Nagyon köszönöm!
help, mayday...
Nagyon köszönöm!
Haddel2018-04-25 05:43:01 // 108127
Igen ezért😃 Na azóta is minden okés a Giuval?😃
btsabi2018-04-25 00:22:24 // 108126
Cartársak!
Nem kellene a vasnak figyelmeztetnie,ha kifogy a szélvédőmosó?Ma esett meg velem az a csúfság,hogy csak ment üresben a pumpa és kente a száraz retket a lapát.Esetleg a xenonosok kiváltsága ez?
Smith2018-04-24 22:30:43 // 108125
Amikor regenerál, akkor erőteljesebb kipuff hang van. Nem azt hallod?
Smith2018-04-24 22:29:11 // 108124
A 66, az mindenhol leért nekem. De a 159, pedig Ti, eddig sehol nem vertem oda. Rossz utat is úgy fexi, öröm vele menni. Hihetetlen.
