Piritu - 1.000.0002023-01-09 21:53:52 // 8694
Nem, ez ahová a 2023-as hegyi túra során mi megyünk :-)
Dimmu2023-01-09 21:53:39 // 8693
Köszi!Nekem 2 élet kevés volna ehhez pláne, hogy nem rendelkezem autószerelő vénával.😀
Giuseppe2023-01-09 21:52:52 // 8692
Ez most az a hely ahova együtt megyünk ?
Piritu - 1.000.0002023-01-09 21:48:11 // 8691
Máig furcsa hogy a Pók milyen alacsony volt :-)
"mint Csöpi az 500-as Fiatot" - tényleg sok minden fűz Csöpihez :-DD
Zselé2023-01-09 21:33:40 // 8690
Emlékszem, úgy emeltem meg a Pók orrát, hogy beférjen az emelő, mint Csöpi az 500-as Fiatot… fűtött a kvíz :DDD
Piritu - 1.000.0002023-01-09 21:31:51 // 8689
Piritu - 1.000.0002023-01-09 21:29:28 // 8688
2009-óta gyűlik az infó. A hosszú téli estéken valamit csinálni kell ami a Spiderhez köthető :-)
Ugyan nem teljesen aktuális, de innen kereshetőek a blogjaim :-)
Giuseppe2023-01-09 21:12:10 // 8687
Jó sokan szurkoltunk a Petinek kerékcserénél
Dimmu2023-01-09 21:10:29 // 8686
Nekünk egyelőre jó ez,meg amúgy is faék rádió van benn.Hi-Fi van itthon ami csodásan szól.Meg míg nem tudom egyáltalán le tudják-e műszakiztatni legálisan a kocsit óvatosan költök rá.Azért nagyon köszönöm a rengeteg infót, és csodálom mindenről milyen részletesen tudsz informálni.Ez borzasztó sok munkádba, idődbe,és pénzedbe kerülhetett,hogy erre a tudásra szert tegyél.
Még egyszer nagyon köszi!!
Giuseppe2023-01-09 21:10:12 // 8685
Egyenlőre csak az ajtóban lévő hangszórókat akartam cserélni mert recsegtek
Nekem a hátsórész üres
Egyszer már Zselével diskuráltunk , hogy mit lenne érdemes oda is tenni
Köszi az infókat, még nem tudom, hogy milyen irányba indulok ezügyben.
Lehet hogy én is csak egy hangszórót vadászok oda.
Piritu - 1.000.0002023-01-09 21:05:08 // 8684
Piritu - 1.000.0002023-01-09 20:59:06 // 8683
Az egy "érdekesen" kialakított mélynyomó gyárilag. A rádió két hátsó hangszórójele megy rá és a kialakításánál fogva (hangolás) inkább csak a mélyeket adja le. Így egy mélynyomó. Ha komolyabban gondolkodsz akkor kell erősítő és egy free air hangszóró.
..vagy egy aktív mély, mint a PHuBi-ba tettem.
klatty
klatty
Piritu - 1.000.0002023-01-09 20:55:03 // 8682
ez egy "sima" egy tekercses hangszóró.
Tuti működik, de csak az egyik hátsó csatornája szól a rádiónak.
Az eredetire mind a kettő hátsó csatorna megy, emiatt kettő csatlakozója is van.
Így az egy csatorna hangereje "elveszik".
Anno a Póknál sokat kerestem, de értelmes cuccot nem találtam így ment bele a mélynyomó erősítővel.
Fornitore2023-01-09 20:50:50 // 8681
Jól emlékszel! Egy az vadi új de a másik 3 az nagyon szét van már repedve kívül és a háromból az egyik ami picit megsérült az ominózus kerékcserénél.
Giuseppe2023-01-09 20:40:04 // 8680
Dimmu2023-01-09 20:39:30 // 8679
Szívesen!Örülök hogy segíthettem!
Szép estét!
Szép estét!
Dimmu2023-01-09 20:37:32 // 8678
Nem kellett semmi.Mezei egyszerű rádióm van,semmi tuctuc tunning.Az eredeti hangszóró is egy faék egyszerű papír membrános cucc volt csak.Úgy is szinte csak egyedül hallgatok zenét a kocsikban.Máskülönben inkább beszélgetek.😀
Giuseppe2023-01-09 20:32:29 // 8677
Köszi az infókat !
A kalaptartó elejéről írtam én is.
Oda csak egy hangszóró megy vagy is azt gondoltam hogy mélynyomó
Ahhoz nem kellett erősítő amit oda szereltél be ?
Dimmu2023-01-09 20:23:09 // 8676
Dimmu2023-01-09 20:16:27 // 8675
Az ajtó és az ablak között lévő "cápauszony"ami mindíg kettétörik.
Dimmu2023-01-09 20:14:18 // 8674
Simán rádugtam a segéd kanóccal az egyik csatlakozót.Nekem szól.
Piritu - 1.000.0002023-01-09 20:10:45 // 8673
No, beindult a topik! :-DD
Piritu - 1.000.0002023-01-09 20:10:13 // 8672
Melyik tömítés az? Van képed róla?
Piritu - 1.000.0002023-01-09 20:09:14 // 8671
Mit tettél oda? Az egy dupla tekercses hangszóró, 2x2 vezeték megy rá.
Dimmu2023-01-09 20:07:43 // 8670
Szervóolajat már cseréltem,a motorolaj friss,hűtőfolyadékot majd tavasszal cserélek,váltóolaj műszaki előtt Csörire vár,akár csak a bontott ajtóból az idétlen formájú szélvédő tömítés cseréje.
Piritu - 1.000.0002023-01-09 20:07:41 // 8669
"4 jó nyárigumi indulás elött." :-O
Mennyit mentek? Egynek szinte újnak kell lennie. :-D
Piritu - 1.000.0002023-01-09 20:06:44 // 8668
Bármi utánagyártott antenna jó, anno az osztrák Forstingerből vett került a Pókba.
A hosszával nem is volt gond :-DD
A hangszórót már én is néztem, Dimmu jót talált. Lehet hogy beszerzek én is egy párat...
Dimmu2023-01-09 20:05:03 // 8666
https://autohifi24.hu/aut%C3%B3hifi-tartoz%C3%A9kok/hangszoro-csatlakozo-kabelek/alfa-romeo-citroen-fiat-lancia-hangszoro-kabel-550041
Piritu - 1.000.0002023-01-09 20:00:58 // 8665
A kör miatt irigyellek :-)
PHuBi a garázsban pihen, már megkapta az új hűtőt, de még nincs légtelenítve a rendszer.
Aztán jön a szervóolaj csere...
Dimmu2023-01-09 19:57:39 // 8664
Nekem a kalaptartó elejében van egy 165 mm-es hangszóró,az is eredeti volt és már szét volt szakadva!Mindjárt küldöm a képet a kanócról.
Giuseppe2023-01-09 19:35:05 // 8663
Nincs véletlen fotó arról a kütyüről amit bekellene szereznem a hangszóró bekötéshez ?
Giuseppe2023-01-09 19:33:56 // 8662
Szia !
Milyen hátsó hangszórót cseréltél még ?
Nekem az ajtóban lent van egy nagy és szintén az ajtóban fent a magas sugárzó
Azon kívül hátul a kalaptartóban lent a mélynyomó helye.
Nekem nincs több hely hangszórónak
A hátsó ablak csere kb 35-40 db ezres lesz
Dimmu2023-01-09 18:14:19 // 8661
Az antenna hosszát feltétlenül mérd le!!😀
Dimmu2023-01-09 18:11:46 // 8660
Szervusz!
Én a jófogáson találtam a hangszórókat,amik ugyan ilyenek.Szerencsém volt,mert a hölgy augusztus óta hírdette,és még megvoltak.Be sem voltak szerelve soha.A hátsókat meg szintén ott találtam 5 ezerért újonnan.Ha még az eredeti hangszóróid vannak bent,és Te akarod kicserélni,szükséged lesz 1-1 adapter kábelre hogy könnyen tudd csatlakoztatni a meglévő konnektorhoz a hangszórókat.Én 300Ft körül vettem darabját.Az ablakot én is szeretném megcsináltatni mert most lesz 25 éves a Kék!Mennyibe fáj egy ilyen ablakcsere?Az üléseim oldalait 50 ezerért kárpitozzák át.És akkor már csak a szélfogó kell.
Tisztelettel :
Dimmu
Tisztelettel :
Dimmu
Fornitore2023-01-09 18:07:38 // 8659
Na szép! Mindenki ügyködik valamit én meg a Balatoni kerülő óta ŕá sem néztem. Kivettem a rossz aksit és betoltam a garázsba letakarva . Nekem új aksi kell 4 jó nyárigumi indulás elött. A héten meglesem hogy pihenget és átkenem az üléseket de csak halkan ne hogy megriadjon téli álmából mert egyből 6000 fölé szökkenne a fordulatszámmérője🫣😅.
Giuseppe2023-01-09 17:31:49 // 8658
Nekem a járgány jelen pillanatban C vágányon van.
Aksit kiszedtem és a meleg irodában várja a tavaszt csepptöltőn
A hátsó ablak kiszedve és kárpitosnál aki új ablakot varr bele.
Megjöttek a rendeléseim 😀Nekem a hangszóró húszezerbe került.
Az antenna pedig tízen-kilencbe.
A lényeg, hogy jó legyen.
Azt írták, hogy ez utángyártott.
A felniket februárban vihetem színterezni, ja és még márciusban műszaki.
Dimmu2023-01-09 15:29:21 // 8657
Szervusz!
Mi azért 30.-án mentünk egy 170-es kört, amiből jó 120 fedél nélkül volt! Nagyon jól esett, hogy nem esett!! Kipróbáltuk az új hangszórókat is, és nagyon jók egy Cabrióba! Nem high end, de amit kell azt tudja. És a 4 hangszóró került 16E Ft-ba. Most viszem az üléseket a kárpitoshoz, és talán ideér a szélfogó is Németből. Ennél többre nem futja, mert 2 műszaki lesz fél éven belül. Mi mindenképpen megyünk, ha az autó is úgy akarja!
Jó utat, és egészséget!
Giuseppe2023-01-09 14:38:00 // 8656
Amennyiben az időjárás engedi, én jobban örülnék a márciusnak, de a többség akarata előtt meghajlok.
Piritu - 1.000.0002023-01-09 09:26:15 // 8655
Lassan elkezdhetjük keresni a tavaszi szezonnyitó időpontját.
Március vagy április?
Piritu - 1.000.0002023-01-09 09:24:22 // 8654
Mindenki suvickolja a vasat, készül a nyárra :-))
Giuseppe2023-01-09 08:23:25 // 8653
Piritu - 1.000.0002023-01-02 21:47:26 // 8652
Zselé2023-01-01 22:49:09 // 8651
BÚÉK mindenkinek! ;)
Giuseppe2022-12-31 14:08:28 // 8650
BÚÉK ! 🍾🥂🎉🎊
Dimmu2022-12-31 08:43:56 // 8649
Dimmu2022-12-24 13:06:09 // 8648
Piritu - 1.000.0002022-12-24 10:21:54 // 8647
Zselé2022-12-23 19:10:17 // 8646
Akkor utalok én is! :)
Giuseppe2022-12-23 12:26:06 // 8645
Mi is most fizettük ki a hotelt 😀👍 két éjszaka reggelivel
