RomeoOne2023-06-03 10:27:48 // 31070
Halesznekvagy G-MANN-nak házi feladat. Ha legközelebb Budaörsön járnak, akkor megnézni egy MY23 forgalmiját, hogy mennyi a tömege :D
RomeoOne2023-06-03 10:27:00 // 31069
Gyártó adja meg. Az a kérdés, mi alapján (ez az amit senki nem tud). Van erre valami szabvány, ahogy írtam is, cask nem tudom, hogy az kötelező az EU-ban vagy csak valami autóipari szabvány, amit vagy bevezetnek cég szinten vagy nem...
Ami típusbizonyítványban szerepel, az lesz benne a forgalmiban is. Nekem a kézikönyvben is az a tömeg szerepel.
Teherautóknál főleg nem tudom.
Meg, hogy ha a 280 lovas MY23 tényleg 1650 kg, akkor miből jön az a +105 kg? Az rengeteg. A MY20 tömegnövekedése is jóval kisebb volt, pedig az vastagabb üvegek, több hangszigetelés, stb...
Hardy2023-06-03 06:41:52 // 31068
Az autóknál ez hogyan van? Ok hogy vannak gyári adatok de mi pl sok teherautót veszünk. Mikor megrendeljük van hogy egyszerre többet. Ugyan az a felszereltség minden de a 16 autóból nincs kettő egyforma aminek egyezne az önsúlya. Itt mikor legyártják megmérik mennyi pontosan és az kerül a forgalmiba. De hogy két ugyan olyan felszereltségű autó között hogyan lehet 300 kg különbség ezt soha nem értettem.
G-MANN🍀2023-06-02 22:49:54 // 31066
MY19 1530kg volt nálam
MY21 1545kg most
MY21 1545kg most
Hardy2023-06-02 21:40:16 // 31065
Idáig volt a 3 km/h illetve 100 felett 3 százalék. Az most 0 lett. Annyi van az új hitelesítési bizonyítványon.
WarbiRunner (Gyuri)2023-06-02 20:46:46 // 31064
A mérő eszköz gyártási specifikációja érdekelne azért, hogy hány % pontosságot hazudik :-)
Engem körberöhögnének ha egy műszert 0% hibahatárral adnék ki. Olyan nem van. Szóval innentől idő kérdése míg ez a valós pontosság adat közkézre kerül. Onnantól védhetetlen minden kiszabott büntetés a hibahatáron belül. Tehát lesz pár ügy, aztán feljebb csavarják a trafipaxot, mert csak a meló lesz több, meg a felesleges papírmunka.
Hardy2023-06-02 20:25:26 // 31063
Igazából itt annyi a gond hogy a Vezess.hu irt egy szenzációhajhász cikket ami igen félreérthető a többi meg átvette. Meg tett hozzá pár hülyeséget. Aztán lett egy nagy hiszti belőle. Pedig csak eltörölték a 3 km/h illetve 100 felett a százalékos hibahatára. Semmi más nem történt. Amúgy se tudta senki idáig se hogy 50 nél nem 66 on hanem 69 en volt a műszer. Ahogy azt se hogy a szabályos szöveg “ mért sebesség 69 km/h megállapított sebesség 66 km/h “ és a bírságot a 66 ra kellett megállapítani. Ha ez így nem volt feltüntetve akkor ha kifogással éltél törölték a bírságot.
RomeoOne2023-06-02 15:26:40 // 31062
Minőségi cikk a TC-n, tisztába teszi ezt a gyorshajtásos témát.
A jogalkotó sem hülye, csak lassú - Szankcionálási elmélet közérthetően
Liquid2023-06-02 10:59:58 // 31059
úgy-úgy nehogy már csak a síkságon legyen jó :)
RomeoOne2023-06-02 10:59:53 // 31058
Hegynek felfele jobban megy, mert ráterhel a hátsó kerekekre és nem forog el olyan könnyen :D
SD2023-06-02 10:55:31 // 31057
ahha ehhez kell az 500le:D hogy fel bírjon menni a hegyre:)))
RomeoOne2023-06-02 08:57:08 // 31056
pre-MY20: 1620 kg
MY20-22: 1660 kg
MY23: ?
MY20-22: 1660 kg
MY23: ?
SD2023-06-02 08:14:32 // 31055
De mi van. Q forgalmijába írva?
Liquid2023-06-01 22:00:54 // 31054
A TBI-m, 15 kilóval volt karcsúbb :)
A Stelvio viszont 115-tel nehezebb mint Piritu gépe.
leopop32023-06-01 21:52:12 // 31053
Igen igen ezért írtam hogy Alfánál ez nem azt jelenti hogy tényleg annyi kiló az autód mint amennyi a forgalmiban van 🤣
RomeoOne2023-06-01 21:35:00 // 31052
Az a baj, hogy elég követhetetlen, hogy a gyártók hogy adják meg a tömeg adatot. Elvileg van valami szabvány, amit alapul vehetnek, de hogy tényleg használják-e... Alig van összefüggésben a valós adat a papíron lévővel, még csak nem is azonos mértékű az eltérés.
Nekem üres tankkal kijön a gyári adat, de a szabvány szerint a tömeget úgy kéne megadni, hogy minden folyadék feltöltve, tank 90%-on.
leopop32023-06-01 20:17:32 // 31051
Pontosan ennyi kiló a faceliftes Brerám is 1445 de az a helyzet hogy az Alfa ezt mindig alá lövi plusz 50-100 kg nyugodtan rá is lehet számítani sajnos. Bár cserébe brutál kényelmes tank feelingje van a Brerának 😁😎
SD2023-06-01 19:33:53 // 31050
SD2023-06-01 19:29:34 // 31049
Ó nem láttunk még ilyet:D
RomeoOne2023-06-01 17:36:00 // 31047
Az vicces lenne. Ráfordítanál pénzt és energiát, mert a "hülye" mérnökök nem tudják jól megcsinálni, de Te kijavítod... És pont a "javítás" cseszi szét a kocsit :DDD
SD2023-06-01 14:39:21 // 31046
de van egy olyan félelmem ha még ok legyen fém a csavar de ott megy le a kipu, turbo, szűrő... ha ez a fém rávezeti a hőt a müa házta az pukkad szét, ha a ház is fém akkor meg a cső:P
SD2023-06-01 14:38:22 // 31045
de alfáék még ebből is müanyagot tették:D
TtK2023-06-01 14:35:31 // 31044
2 x M6x10 peremes csavar á 150 Ft, 2 x O-gyűrű á 10 Ft, az összesen 70 ojró. Jobb biznisz, mint a kábszer kereskedelem, vagy a qrva futtatás. És még csak nem is illegális :)))
WarbiRunner (Gyuri)2023-06-01 13:44:01 // 31043
70 Eur.. két csavar 🤭
SD2023-06-01 13:21:14 // 31042
WarbiRunner (Gyuri)2023-06-01 11:24:41 // 31041
Akkor ő volt a Drive-on ezzel az autóval, figyeltük is, hogy olyan félreeső helyen parkolt a kerítésen belül. Akkor ezért, hogy ha menni kell, könnyen kijusson. Szomorú sztori :-(
RomeoOne2023-06-01 09:53:20 // 31040
Közben megtaláltam, elvileg 1545 kg. Kolos szerint meg az alábbi videóban 1650 kg van a MY23 forgalmijában. Most vagy a mérés, a szabvány változott, ami szerint mérik vagy hízott valahova 100 kg-t, de hova? Első körben inkább az előbbire tippelnék, mert mérlegen mérve eddig is volt egy alsó hangon 50 kg-s többlete a papírhoz képest...
RomeoOne2023-06-01 08:34:03 // 31039
Akinek MY20-MY21-MY22 Veloce-ja van (vagy akármilyen felszereltségnek is nevezik a 280 lovast), annak mekkora saját tömeg van a forgalmijába írva?
RomeoOne2023-06-01 08:31:16 // 31038
Erről a Clarkson sztori jutott eszembe.
SD2023-06-01 08:09:49 // 31037
Azért amikor egy alfa mérnök megnéz egy ilyen teszt viidwót:D
Müanyagsárvédő:D
2016 miért nincs érintőképernyő?
2023 minek van érintő képernyő?
Rossz a forduló köre???
Nyelereg az LCD
Az árnyékban bekapcsol az automata világítas majd fék és le, minde z kívülről???
Azért megnézném azt a csapatot:))) ott mivel idegelik a mérnököket, van-e ilyen designer féle aki odafigyelne ezekre:)
Müanyagsárvédő:D
Nyelereg az LCD
SD2023-06-01 07:11:00 // 31036
Megharapta a kélgyó, minek is szedtem elő a képet, direkt a másik telóval fényképeztem hogy szemem elé se kerüljön, erre most megint idegesít :P
Nem terepjáró a gép, most meg kell ézzem újra hogy ténylag csak kisujj körömnyi-e:D
De figyelek sasolok, ez ilyen játék!
Zselé2023-05-31 22:29:52 // 31035
Mond azt, hogy ugrattál, és a leérkezéskor kapta meg az alját! :D
SD2023-05-31 20:26:44 // 31034
Én mindig vigyáztam az autóimra és ilyen amatőr hibával.. ráadásul egy kb 400ft-os prakolóházat akartam épp megsprórolni, nem is értem miért... ezen nem sírni kell ez full bénaság volt. Én felvállalom hülye voltam.. de megtanított hogy ha nem értem magam alkalmasnak be sem ülök már az autóba:)
Dimmu2023-05-31 17:53:22 // 31033
Ezen nem csámcsogni kell.hanem ríni!Tudom milyen érzés lehet!Bár nekem ennyire szép kocsim sohasem lesz, de mikor 14 nappal a vétel után összetörték a Spideremet szó szerint sírva fakadtam 53 évesen!
Azért legyen sok örömed a kocsiban mert ettől még Cuore Sportivo!!!
SD2023-05-31 17:43:11 // 31032
SD2023-05-31 14:49:32 // 31031
Most így elgondolkoztam, hogy én a garázsba is csak behajtott tükörrel férek be... az elől 5-5 cm hátul szerintem van 3 is:D
És a céges mélygarázsban sportból a legkisebb helyen parkolok ahol eddig csak Fiat 500-at meg Mini-t láttam álni:D
Volt már hogy visszahőköltem egy-egy tolatásnál, mert már fél centi sem volt.. de a meghúzást eddig megúsztam... volna:P
Na meg a pasztell piros:)))
De a küszöböm alját szerintem úgy hagyom nem fogom fényeztetni.. műanyag, oldalról nem lázszik.. aki ekkora béna hogy ráfordul a járdaszigetre... egy kezemen meg tudom számolni, hogy ha csak a hátsó kerékkel elkaptam egy járdát életemben.... erre nyilván hogy az új autót a sziget dobja arréb küszöbbel tompítva.. ehhez képes csodás hogy ennyivel megúsztam...
Asszony meg is jegyezte ha ezt ő csinálja tuti letépem a fejét...
Mondom azt te nem hallod én most mit mondok magamnak belül.. de hidd el a fejletépéssel te jobban jártál volna, mint én most mert én ezt nem tudom kikapcsolni.. :D
lehet csámcsogni:)))
leopop32023-05-31 12:48:07 // 31030
Ez nem több ez ennyi. Azért írtam mert ismerősöm most tolatott balfaszul a mélygarázsban és ennyi volt a Breráján.
Több helyet is megkérdezett és mindenhol ilyen árakat mondtak. Friss infó.
tdemeter2023-05-31 11:37:36 // 31029
Jó kérdés. Fekete színű kerékőr van már, ugyanilyen színű súly is amit a gumis tesz rá centirozáshoz, szóval szerintem biztos van szelep is.
De azt, hogy fekete legyen és közben még nyomásmérős is legyen egyszerre, na azt nem tudom:)
WarbiRunner (Gyuri)2023-05-31 10:07:28 // 31028
Piritu - 1.000.0002023-05-30 22:48:08 // 31027
de :-)
Jorjie2023-05-30 22:36:10 // 31026
Nem inkább 31K? :-DD
Liquid2023-05-30 22:28:15 // 31025
elvileg belülről nézve ez is egy sima szelep... szóval szerintem működhet, kérdezz meg egy gumist, aztán majd meséld el :)
Liquid2023-05-30 22:27:11 // 31024
Ez jó kérdés :) 156-on és a 159-en volt ilyen cuccom.
Azt sajna nem tudom össze lehet-e rakni a TPMS szenzorokkal.
RomeoOne2023-05-30 22:12:53 // 31023
És ez univerzális? Megy simán ezekkel a kerekekkel is? Befolyásol valamit a TPMS, kell valaminek valamivel passzolnia?
Liquid2023-05-30 22:09:45 // 31022
rejtett szelep, több garnitúra guminál használtam.
