Hogy, melyik márkaszervíz Magyarországon a legjobb legmegbízhatóbb legügyfélbarátabb leglegleg?;)
Melyik márkaszervízben maszekol az ottani szerelő, hogy kisebb odafigyelést igénylő dolgokon ne a hümmöges menjen:) pl egy időközi olajcserére hogy ne egy hónap legyen időpontot egyeztetni?;) jó karacsony meg minden de akkor is a hozzáállás:P
Vagy ez így vékonyjég túl kell élni a gariidőszekot vastag borravalókkal és aztán meg szabad a pálya?:)
SD2022-12-15 12:56:05 // 27976
Liquid2022-12-15 11:56:05 // 27975
RomeoOne2022-12-15 11:00:25 // 27974
Pedig te is szoktál akksit tölteni. C-Tek töltőkábel nem szokott beszorulni? :DDD
WarbiRunner (Gyuri)2022-12-15 09:56:41 // 27973
Szerintem mindenki a telefontöltőt próbálja bedugni, kihúzni az autóban.. Elsőre nem esett le, hogy milyen töltőkábel?? XD
pettinke2022-12-15 09:01:12 // 27972
a Tucson azt csinálja, hogy odamész, kinyitod a központi zárat, pakolászol mittomén, és kisvártatva visszacsukja a töltőkábelt... rá kell nyitni mégegyszer a központira, akkor elereszti.
Zselé2022-12-15 08:55:37 // 27971
Ja erről tudtam, igen :(
Piritu - 1.000.0002022-12-15 08:46:45 // 27970
Hogy a topikkal mi azt nem tudom :-)
Velem ez :-(((
Velem ez :-(((
Zselé2022-12-15 08:28:36 // 27969
Mi történt?
Piritu - 1.000.0002022-12-14 22:51:45 // 27968
Piritu - 1.000.0002022-12-14 22:36:53 // 27967
A logikát nem értem/találom és ez zavar...
Addig oké hogy ha otthagyom valahol a bezárt kocsit akkor ne lehessen elvinni a töltőt.
De ha nincs bezárva a kocsi, sőt csomagtartó és a sofőrajtó nyitva akkor minek?
A gombokról - mert van menüpont dögivel - meg annyit hogy két nap kevés volt hogy meg tudjam nézni hogy mennyit futott a vas.
Most míg cibáltam a csatit kiírta kérés nélkül :-DD
TtK2022-12-14 22:25:34 // 27966
A Leaf-ben van erre egy gomb a műszerfalon.. :)
Piritu - 1.000.0002022-12-14 22:17:00 // 27965
Csessze meg aki kitalálta!
A meccs vége óta küzdök vele hogy kihúzzam a töltőt a kocsiból. A négykerekű a garázsban áll nyitott csomagtartóval (központi zárral sincs becsukva) és nem jön ki a töltő csatija...
Valami furcsa logika alapján be kell zárni a négykerekű összes (nyitott) ajtaját, majd bezárni a központi zárral majd kinyitni, no ekkor engedi csak el a csatlakozót.
Nem elég hogy fócvágen még szivat is....
Liquid2022-12-14 21:07:29 // 27964
na, és megtértél? :D
RomeoOne2022-12-14 20:25:25 // 27963
Nem jutunk szóhoz a sokktól :DDD
Piritu - 1.000.0002022-12-14 19:28:06 // 27962
Mióta villanyautóval járok döglött lett a topik is :-DD
Föckös2022-12-14 12:37:50 // 27961
WarbiRunner (Gyuri)2022-12-12 18:14:51 // 27960
Hát ezt nem találtam, de akkor nem is keresem. Mostmár tudom én is, köszi!
pettinke2022-12-12 17:48:54 // 27959
benne van a manuálban, hogy a hátsó ablak fűtéssel együtt aktiválódik.
pettinke2022-12-12 17:47:13 // 27958
amúgy: ha a fúvókákra a vízcsöveken kívül megy még 2-2 vezeték is, akkor fűtöttek :-)
SD2022-12-12 17:30:53 // 27957
quash2022-12-12 15:02:07 // 27956
2.0 benzin potenciál, a végén érdemes elolvasni a DNA módok beállításait! :D
Below all mods :
Hybrid Turbo with AMG core
Downpipe + sport cat
Mid exhaust Raggazon
Last exhaust Ulter
Custom charge pipe
Custom air intake 89mm
Camshaft from Multiair Tuning & Developments - MTD- great investment !
Brakes swap from Veloce
GFB DV +
Gearbox unblocked into 770nM ; currently in my RWD is 500nM - I need to check drive shaft
Hard cut of RPM - 6,4k
Gearbox soft
Customisation of setting vs DNA mode :
A mode for my wife : 200hp series with 1.4b boost
D & R 390hp & 500nM - will share chart from tuner later on
0-100 impossible to measure due to weather, but repetitively : 4,5s
100-200 : repetitively 10,5s with 2 person on board & half petrol, best time 10,05
Below all mods :
Last exhaust Ulter
Custom charge pipe
GFB DV +
Gearbox soft
Zselé2022-12-12 14:59:46 // 27955
Ülés meg kormányfűtés van. A Max defrost az gondolom a szélvédő fűtő max gomb? :D Mert azt szoktam reggelente használni, de csak addig amíg nincs legalább egy csík az olajhőfoknál - onnantól már megy neki nélküle is a páramentesítés. Az ablakmosó fúvókát meg jóval később próbáltam, már több km-t mentem defrost nélkül...
WarbiRunner (Gyuri)2022-12-12 14:44:59 // 27954
A manualban sem találtam, de szerintem a Max Defrost gombbal tuti aktiválódik, ha van téli csomag az autóban (ülésfűtés, kormányfűtés).
Piritu - 1.000.0002022-12-12 14:36:27 // 27953
Jut eszembe, tegnap a sógoréknál láttam 91-es benzint a kúton.
A könyve szerint mehet bele.
Próbálta már valaki?
u.i
A sógoréknál mindkettő E5-ös, tehát kevesebb benne az C₂H₆O mint nálunk.
u.i
RomeoOne2022-12-12 13:55:33 // 27952
Új kulcs hátlapom lett az autó színében:
Most már van egy piros és egy zöld - elnézést, egy rosso és egy verde -, mehetek mindig az alkalomhoz illővel :DDD
Vagy beszerzek még egy kék és egy srága hátlapot is és majd egy kulcshoz egy DNA-R állás fog tartozni :DDD
SD2022-12-12 12:30:04 // 27951
az enyémen pl. biztos nem:)
pettinke2022-12-12 12:21:31 // 27950
az szerintem nem mindegyiken fűthető, a Téli csomag része.
amúgy v.színűleg a hátsó ablak + tükörfűtéssel együtt megy csak, járó motorral.
HA elég combos az akku, mert a Giulia nem szeret fűteni, ha úgy érzi, gyenge az akku.
SD2022-12-12 12:08:39 // 27949
asszem el kell már raknom a kerti slagot is:D azon nincs fűtés:D
SD2022-12-12 12:07:59 // 27948
csak tipp: tükörfűtés? magyarul hátsó ablak fűtés csak járó motornál megy
Zselé2022-12-12 11:39:02 // 27947
Ma befagyott az ablakmosó fúvókám. Ez elvileg fűthető. Tudja valaki, hogy kell fűteni? :D
Giuntini2022-12-12 10:07:23 // 27946
A legnagyobb csoda a Bologna-Firenze közötti autópályaszakasz!
Azt tedd meg! Most már két autópálya van egymás mellett, az új szélesebb kevesebb kamyarral és még jobban át van fúrva az Appeninek algútakkal. Idén az új szakaszon mentem, biztonságosabb gyorsabb, de ha Te még nem jártál ott, mindenképpen az Autostrada Panoramicón tedd meg ezt az utat! Kanyarok, alagutak, viaduktok tömkellege. A kamionok most már az új szakaszon mennek.
Régen a régi autópálya iszonyúan veszélyes volt, keskeny és szűk, a kamionok átlógtak a kanyarokban a belső sávba, de most az új elkészültével kevésbé forgalmas.
SD2022-12-12 09:59:44 // 27945
Ki mit vár az autótól kérdésre: itt a válasz:D:D:D
Azt mondja nem tudom vezetni a saját autómat?
Nem az ön autója inkább egy playmouth vagy egy studebaker LOL:D:D:D
Meg kell nézzem megint ezt a filmet!!
WarbiRunner (Gyuri)2022-12-12 09:27:14 // 27944
Eltünteti a.. na mit? .. A sebességet XD
WarbiRunner (Gyuri)2022-12-12 09:26:19 // 27943
A 159 2.4 automata tényleg kiváló autópályás autó, értem Emilt. Nyilván a Giulia egy újabb konstrukció, simán tudja ugyanazt az élményt autópályán, sőt ugyanannyit is fogyaszt. A 159 a tömege és a kőkemény Ti futóműve miatt rezzenéstelenebb érzés voltautópályán. A Giulia viszont kezesebb és rugalmasabb, és még jobban eltünteti a . Szerintem nagyobb tempón halkabb is, de lehet csalnak az emlékeim.
SD2022-12-12 09:12:11 // 27942
Miért írok ilyet hogy “kifelyezetten” ? :D aztamindenit:D
SD2022-12-12 06:46:36 // 27941
Nekem a D egyértelműen az autó szerű viselkedés, az N inkább a nagypapás közlekedéshez jó. A meg kifelyezetten max dugóban araszoláshoz..
De most próbálgattam manuálban is buli, természetes D és manual;) körforgalom előtt M2 aztán kifele ha nem tapad be az is jó muri:D 200Le -nél azért nem csak rárugok és bárhol forog:D ki kell tapasztalni;)
A-ban amúgy a nyomatékot is maximálja, ez ugye a havon elinduláshoz lett kitalálva anno.
SD2022-12-12 06:40:35 // 27940
A fékezgetése eleinte nekem is feltűnt, de leginkább lefele.
Nekem autópályán a két vonal tűnik hasonlónak ahogy én vezetek.
1 vonallal már annyira közel megy az előttem lévőhöz hogy nem látok semmit.
De alsóbb rendű utakon, most volt hogy felraktam 4 vonalra hogy ne érezze az előttem lévő hogy tolom.
Na meg aztán máshogy működik rossz időben, kiszámíthatalanabb..
Száraz időben mindig pont egy pár pillanattal előbb fékezet mint mikor én tettem volna lassításnál, de most havas esős időben vagy kétszer nekem kellet mert nem akartam megvárni mikor veszi észre:D
A pályás párhuzamos közlekedés szintén érdekes mert pl van olyan tempomat amibe be van programozva hogy jobbról ne előzzön:D ebbe nincs :D
A parkoló autóknál nálam még a lekanyarodóknál is úgyvette hogy majd kikerülöm:D
Egy keresztbe lassan guruolónál fékezett egy nagyobbat most, de az csak elővigyázatosság.
Ha nem látja jól a sávokat akkor bizonytalanabb, azt meg ugye a kamerán nézi, az is lehet koszos.
RomeoOne2022-12-11 23:40:13 // 27939
N-be csak akkor teszem, ha üres a pálya és utazó 160-nal megyek 8.-ban. D-ben akkor nyitva lenne a front splitter, de mivel nem nagyon van szükség egy egyenletes tempójú autópályázáshoz leszprító erő növelésére, így inkább felcsukom, hogy ne fogyasszon többet feleslegesen a nagyobb légellenállás miatt.
RomeoOne2022-12-11 23:36:19 // 27938
Sajnos 2020-tól a "D" az új "N". Ez még a Q-nál is így van. Pedig vártam nagyon, hogy megtapasztaljam, amikről olvastam sokat előtte, hogy N-ben szinte szívó karaktere van, jól adagolható gázpedállal, felól leadott teljesítménnyel, D-ben meg harap bárhol... De ebből az lett, hogy N-ben sz@r, D-ben meg jó. A-ról szót sem érdemes ejteni, szinte nem is különbözik az N-től.
Ahogy Gyuri is mondta, az autó D-be állítása indulásnál kötelező mozdulat, mint a SS kikapcsolása.
Liquid2022-12-11 22:57:03 // 27937
Ugye-ugye, nagyon jó dolog a Q4, a legjobb havas úton lámpától kilőni :) Egy dologra kell figyelni, hogy meg is kell állni. Egyszer majdnem elkottáztam még a 159-cel.
carver2022-12-11 22:51:19 // 27936
nem a benzines vs dízelt akarom tolni még akkor sem ha úgy tűnik. Tudom hogy van olyan ember, felhasználás akinek, amire a mai napig jobb a dízel.
De a benzines Giluliával autópályázni nem különbözik lényegesen az (én általam ismert, nem Alfa) dízelektől. Persze lehet hogy valamivel kevesebbet megy el - mondjuk elmegy bőven 700 felett, szerintem még 800-at is - ok elmenne ha nem én vezetném, mert én nagyobb sebességnél jobban tudok figyelni (ok, ok tudom Gyuri ez is egy gyenge lábakon álló magyarázat :) bár tény hogy 150 fölött érezhetőbbé válik a fogyasztás többlet tehát ha nyomod akkor még mindig jobban jársz a dízellel, de ha 130-140-nél nem akarsz többet akkor - a mai dízeláraknál - nem lesz óriási a különség. Nem számolgattam csak tippelek 10%-kal többet fizetsz a gázolajért, 20%-kal kevesebbet fogyasztasz. Amikor még normál ember tudott autót venni, fizettél 400.000-rel többet a dízelesért, ha sokat jártál visszajött.
De a nyugalom, a mindig elegendő tartalák az előzéshez, az ugyanúgy megvan a benzines Giuban, tehát minden mást ugyanúgy megkapsz.
Tavaly közel 5000 km-et letekertünk egy francia körúton, és a nyugalmat, a tájba merülést csak egy rövid időre vette át az izgalom (az is inkább a család egyes tagjainál, nálam inkább a teli szájjal vigyorgás) mert amíg nem tapasztaltam meg testközelből a Monacóból Genova felé vezető autópályát addig nem tudtam, hogy autópályán is lehet reprodukálni a szerpentines élményautózást...
Piritu - 1.000.0002022-12-11 22:38:33 // 27935
No, holnap reggel leteszem Júliát egy kis festésre Riegleréknél és élem a villanyautósok életét...
Piritu - 1.000.0002022-12-11 22:27:25 // 27934
Lehet, de 110-140 környékén rohadtul nem mindegy hogy stabilan ugyan annyival mész vagy szinte folyamatosan fékezgetsz majd gyorsítasz. A tempomat lényege pont az lenne hogy a stabil sebességgel a gyorsításra nem kell energiát fordítani. Ráadásul a Veloce még 100 kilóval nehezebb is.
Piritu - 1.000.0002022-12-11 22:23:22 // 27933
A másik hogy a facelifttel nagyon elszúrták az "N" fokozatot. Nagyon kelletlenül gyorsul a pályán.
Kéne vissza a 2019-es gázreakciója, meg a vitorlázás is sz@r :-(
A fél utat "D"-ben jöttem hazafelé a pályán, az lesz a nyerő. Kezdem érteni azokat akik azt mondják hogy az "N"-et el lehet felejteni.
carver2022-12-11 22:19:34 // 27932
oda vissza nekem még egy autpályán sem sikerült ugyanazt mérni és ez szerintem nem a tempomat miatt van. Domborzat, uralkodó szélirány, napsugárzás stb. Többször próbáltam M1,M7, M7 az egyik irány stabilan magasabb a másiknál.
Piritu - 1.000.0002022-12-11 22:18:26 // 27931
Hazafelé egy csíkra (a legkisebb követési távolságra) állítottam, így már sokkal élhetőbb lett.
A szomszéd sávban menőket is sikerült megoldani úgy hogy próbálok a sáv bal oldalán menni. Ellenben ha ő vezet, akkor a pont a sáv közepén megy :-D
RomeoOne2022-12-11 21:25:08 // 27930
Az enyémmel nincsenek ilyen bajok. Sosem keverte még össze a különböző sávokban lévő autókat. Azt hittem kanyarban majd zavarban jön, hogy ha egy balos íven a külsőben lévő pont előttem van, de ez sem okoz neki problémát.
Az igaz, hogy néha túl hamar lassít be, de én azt vettem észre, hogy a sebességkülönbségre érzékeny. Ha jóval lassabb az elöl lévő autó, akkor nagyon hamar beavatkozik, nem foglalkozik azzal, hogy simán kikerülhető.
Piritu - 1.000.0002022-12-11 20:20:05 // 27929
Próbáltam lemenni vele a pályáról, de amikor elkezdett íves lenni a lehajtó visszaadta.
Jó játék :-)
Jó játék :-)
SD2022-12-11 20:13:51 // 27928
Nem a leginteligensebb, de használható:) Először én is mindenhol bekapcsolgattam, még körfogarmakba is azzal mentem:D De aztán most már csak tiszt a forgalmi szituációban, arra való:) Ha besorolás vagy káosz van akkor át kell venni:)
Piritu - 1.000.0002022-12-11 19:56:46 // 27927
Amúgy félelmetes hogy a Q4 a hólatyakos pályán mekkorát lép :-)
Reggel kicsit le volt fagyva az se volt akadály :-)
