Zselé2022-01-16 22:47:13 // 23924
Szerintem nem kell annak 13V fölé menni. Majd töltésen lesz 13,8-14.4 közt. 12,8 feletti nyugalmi állapotban szerintem jó. Inkább ott válik el a dolog, hogy mennyire esik le indításnál
denil12022-01-16 21:28:02 // 23923
Baja egeszen biztosan nem lesz tole, de tolts ra. 1-2dl hianyzik csak.
denil12022-01-16 21:27:26 // 23922
Toltom az akksit kora du. ota d most neztem meg es 13V fole nem igazan akar menni. Lehet ennek az akksinak annyi, de konyorgom nincs 1 eves az auto. Tudom,h erre nincs gari d nem lehet ezt vajon megis elintezni?
Ha 3 ev mulva doglik meg az is tre, de lenyelem. De 8 honappal a forgalombahelyezes utan??
Egyebkent valakinek fejbol megvan,h milyen akksi kell bele?(inditoaram, stb.)
Zoli222022-01-16 19:19:20 // 23921
Szia, én eddig nem nagyon nézegettem a 2 víztartályt, de most hogy feltetted a képeket gondoltam megnézem nálam mi a helyzet és teljesen ugyanez a szitu. Az egyik majdnem tele a másikban pedig kb. ugyanannyira kevés mint a tiedbe. Találtam 2 hónappal ezelőtti képet a motortérről és már akkor is ez volt a helyzet, azóta nem fogyott csak ugyanannyira kevés az egyikben...érdekes. Holnap mindenképpen rákérdezek, de remélem ez nem okozott semmi bajt.
Shadin2022-01-16 16:23:54 // 23920
A S/S mindig tanul és sok paramétert figyel. Mielőtt szervizbe viszed legyen rendesen feltöltve az akku, vagy menj vele több etapot amiben van hosszabb állás is. Nekem az off-os is meg a MiTo is azt csinálja, hogy több nap állás után amikor nem fickós az akksi, csak talán másnap lesz működőképes két oda-vissza Szhbatta-Budapest útvonal után.
denil12022-01-16 15:01:15 // 23919
Megnéztem egyébként, nem láttam sehol folyást vagy fehér kristályos maradványokat sem az egyik sem a másik tartály közelében ( turbónál sem ).
A motor hátulját lehet érdemes lenne megnézni de oda nem látok be.
Alapból nem volt teli a tartály amikor elhoztam a kocsit, ehhez képest fogyott kb. 1dl-t, szóval nem gondolom vészesnek.
Bár én még abban nevelkedtem, hogy se vízet se olajat ne egyen az autó de ma már tudjuk, hogy normális ha olajat is eszik valamennyit az autó, talán 1-2dl hűtőközeg fogyás szintén nem dráma.
Emlékszem a Tjet Bravom 150k km-nél kezdte el komolyabban enni az olajat, addigra már megevett 0.5L/1000km mennyiséget ami már nagyon zavart, mire a szervíz azt mondta, hogy gyárilag 1L/1000km a tolerancia. Gondoltam magamban, hogy anno a Ladák nem ettek ennyi olajat....
denil12022-01-16 14:57:49 // 23918
nincs *más szóba jöhető...
denil12022-01-16 14:56:59 // 23917
köszi mindenkinek a hozzászólást!
Tegnap rajta volt fél napot a töltő, de este mennem kellett így nem töltött fel teljesen.
Egyelőre továbbra sem működik a S/S, ma ráraktam a töltőt és holnapig le sem veszem, meglátjuk. Beszerzek egy ELM327-es csatit és megnézem az IBS szenzort mit mutat.
Ha ott is jók az értékek és továbbra sem működik, akkor szervíz, bár hibakód nélkül nem tudom mit tudnak tenni.
Találtam itthon bekeverve Paraflu UP-ot, a pink fajtát, abból töltöttem végül rá, tényleg alig kellett 1dl, szóval még ha nem is teljesen ok a 2 lötty, ebből baja nem lehet. A külföldi fórumokon is kérdéses a pink / orange de azt gondolnám amit Erhardt mondott,h mivel a pink az alu blokkokhoz készült így az orange és a pink ugyanaz.
Egyébként nem találtam a neten narancs paraflut, lehetséges, hogy a narancs az gyári betöltés de egyébként a piacon kapható az a pink lesz ami nekünk kell?
Nincs már szóba jöhető Paraflu UP termék.
Erhard 242 (Pure Energy)2022-01-16 14:30:09 // 23916
A piros valójában pink, aluvédős bármelyik keverhető bármelyik gyártóval csak a szín szerint, a kék a régebbi autókba kell de van már zöld, sárga is...
Mindent úgy nézünk egy autóban ahogy bent ülünk..
Nálam a belső vízhűtő sarkainál látszik pink gyöngyöződés, el kell kézzel feszíteni a műanyag termelőt és látszik
WarbiRunner (Gyuri)2022-01-16 11:20:31 // 23915
A Giuliaforums-on van erről pár thread, tipikus a hűtővíz fogyás. Ott téma a narancssárga és rózsaszín fagyálló kérdése is. Jobban jársz, ha beviszed a szervizbe és ott töltenek bele olyat, ami most benne van. A két féle (narancs +r. szín) keveredve gél állagúvá tud válni. Sajna már ez sem olyan egyszerű :-(
Vagy tölts rá vizet, és nézd meg majd a fagyáspontját, talán ez a legegyszerűbb.
Elvileg ha a két tartályban egyforma van, a cooler tartályból is csíphetsz le, és áttöltöd a motor kiegyenlítőjébe, de ehhez is tudni kell, hogy valóban ugyanaz van e mindkettőben.
Szabolcs 1592022-01-16 11:17:01 // 23914
Akksi simán lehet rossz, nekem 5 év után kellet cserélni,
Parkradar hibát dobott rá meg kicsit nehezen indult most új akkuval minden rendben van
Szabolcs 1592022-01-16 11:11:45 // 23913
Turbó mellett szokott szivárogni egy 300 Ft o tömítés miatt, ha netán keresnéd hogy hol szivárog ott nézd meg először ismert hiba,
G-MANN🍀2022-01-16 08:18:34 // 23912
Használat függő, de simán ok, ha rátöltesz 1x évente. Nálam az előző Giulian 2x töltöttem rá 2év alatt, csak a szemből bal oldali tartályba, 10 ezres olajcsere és folyadék rátöltés, ok minden, csöpögést a szervizben sehol nem találtak.
denil12022-01-15 23:48:03 // 23911
Ennek a paraflunak az a lényege ( tudomásom szerint ), hogy ha kicsepeg akkor fehér kristályos nyomot hagy. Innen könnyű meglátni ha valahol csöpög. Holnap megnézem, de eddig ilyet nem láttam.
Egyébként olaszéknál a bilincselés valahogy nem jön össze. FIatnál és a 159-nél is simán jöttek ki gyárilag úgy gépek, hogy a bilincsek nem voltak jók.
Zselé2022-01-15 23:36:00 // 23910
Nem biztos, hogy megeszi, lehet hogy elcsepeg. Érdemes lenne nyomokat keresni, nekem anno egy fél éves Fiatom 5x volt szervizben vízfolyás miatt. Hatodikra megtalálták a kudas bilincset
denil12022-01-15 23:23:20 // 23908
Ezek szerint ez a folyadékszint probléma már másnál is előfordult.
AZért érdekes mert alig 3/4 éves autó. Mondjuk az elején sem volt max szinten de mégis csak azt jelenti, hogy valamennyi vizet megeszik az autó.
A 159-es is ette, de abban volt 300k km :)
RomeoOne2022-01-15 22:23:48 // 23907
Én csak simán rátöltöttem ioncserélt vizet. 1-2 deci kellett bele, az nem hígítja meg annyira, hogy gond legyen.
G-MANN🍀2022-01-15 22:12:39 // 23906
Igen, néztem a fotódat, min alatt volt. Pirosat vegyél 🙂
Zselé2022-01-15 21:59:27 // 23905
Neked jobb, vagy nekem bal? :D
RomeoOne2022-01-15 21:44:58 // 23904
denil12022-01-15 20:51:02 // 23903
Ez igaz, de megnéztem és tényleg bőven minimum alatt van.
A másik meg max felett.
VIszont a Paraflu anno emlékszem rózsaszín volt, most kapható belőle piros és kék.
Vajon ez a narancssárga a piros akar lenni...vagy?
Hétfőn vennék, de jó lenne ugyanazt venni.
Erhard 242 (Pure Energy)2022-01-15 20:34:54 // 23902
Csak egy logikus lehetőség van 😁
G-MANN🍀2022-01-15 19:38:05 // 23901
Csalóka, mert szemből a bal oldalinál jóval lejjebb van a szint jelzés, maxon is kevésnek tűnik ami benne van. Nekem is töltötték már. 😉
RomeoOne2022-01-15 18:07:36 // 23900
Ilyenkor hogy kell nézni az irányt. Autó menetirány szerinti, vagy ha felnyitjuk a motorháztetőt és szembeállva vele?
Erhard 242 (Pure Energy)2022-01-15 17:48:10 // 23899
A bal a turbó, a jobb a motor
Erhard 242 (Pure Energy)2022-01-15 17:47:49 // 23898
A jobb a turbó
denil12022-01-15 16:08:23 // 23897
Es tenyleg. Melyik tartaly melyik korhoz tartozik?
the 2.0 petrol has two completely separate cooling circuits: a high temperature one for the engine block and head, engine oil, heater core, and low pressure EGR, and a low temperature one for the intercooler and the turbo. The HT circuit has a belt driven pump, while the LT circuit has an electric pump.
Erhard 242 (Pure Energy)2022-01-15 15:14:03 // 23896
Persze hogy kell két különböző kör...a 12.3 sem sok az kezd avét lenni
denil12022-01-15 11:46:18 // 23895
Csabi2022-01-15 07:52:00 // 23893
Nincs mit! :) Leaglább 12órát töltsd, ha tudod.
Én ilyet vettem (Bluetooth), tökéletesen működik. kb egy éve használom, folyamatosan rádugott állapotban. Ha használni akarom, akkor csak odanyúlok, bekapcsolom, telefonnal csatlakozom és ennyi. AlfaOBD alkalmazás kell hozzá, a legjobb ;)
denil12022-01-15 00:35:33 // 23892
plusz egy szavazat Szabolcsra.
Zoli222022-01-15 00:28:30 // 23891
Köszi ez jó hír.
denil12022-01-15 00:27:50 // 23890
köszi szépen a kimerítő választ, tanultam ma is valamit :)
Holnap rátöltök és kiderül.
ELM327-ből melyiket érdemes venni? Van mindenféle a piacon, jó lenne valami minőségibb darab. Csak rákötöm és kész?Kell valami appot venni a telefonra?
Tudom,h ezer éve létezik de bevallom komolyabban sosem érdekelt mert ha kellett valami akkor a szervízben együtt ránéztünk a szerelőmmel.
Csabi2022-01-14 23:57:01 // 23889
Az akkumulátor töltöttséget intelligens módon jegyzi az ECU az akkura telepített (IBS) szenzoron keresztül. Ez nagyjából annyit jelent, hogy méri a kivett, és a visszatáplált áramot....télen nehezebben megy a visszatöltés több okból...
Ha ez a számolt akku töltöttség érték ~70% alá csökken akkor már nem működik a start-stop, hogy ne merítse tovább az akksit...50-60% alatt nem fog működni a kiegeszítő fűtés és a hátsó szélvédő fűtés sem. Tavaly jártam így, nekem a kiegészítő fűtés hiánya tűnt fel....
Szóval töltsd fel az akksidat, és minden rendben lesz. ;)
(Érdemes beszerezni egy mini ELM327-et, telón 10s alatt rá tudnál nézni, hogy mi a helyzet ezzel, vagy bármivel. Nekem folyamatosan rajat lóg, ha kell bekapcsolom, és látok mindent)
RomeoOne2022-01-14 23:41:04 // 23888
CeramicPro
A fényezés sérüléseit is orvosolják, ha szükséges.
Zoli222022-01-14 23:37:25 // 23887
Először is üdv mindenkinek! Nemrég sikerült regisztrálnom és szeretnék feltenni egy kérdést. Kavicsvédő fóliát szeretnék az autó front részére, mert akárhogy vigyáztam van egy-két kisebb kavicsnyom a lökhárítón. Nem sok és nem nagyok, de elég idegesítő. Tökéletes felületre szeretném és az kérdés, hogy a polírozás el tudja ezeket tüntetni vagy muszáj lesz festeni? Ja, és melyik céget tudnátok ajánlani?
denil12022-01-14 23:05:14 // 23886
Ebben mondjuk van logika.
Van töltőm itthon, holnap megnézem, hogy mit mutat fél nap állás után.
Bár akkor az a kérdés, hogy mi számít alacsony töltöttségnek?
11V alatt egyértelmű, de szerintem akkor már tényleg világítana, 12 - 12.5V környéke meg normális.
leopop32022-01-14 23:03:13 // 23885
Gratula! Sok boldog km-t vele 😁🍀
Zselé2022-01-14 22:59:06 // 23884
Köszi Peti! Téli-nyári kollekció! :)
Fornitore2022-01-14 22:56:15 // 23883
Gratulálok és sok örömteli kilométert kívánok vele!👌👏Majd csak összefutunk lehet most már Giulia vagy Spider találkozó is!
Zselé2022-01-14 22:51:49 // 23882
Egy forgalomba helyezés előtti kérdés: lehet kérni matrica rendszámot alapból, vagy azt mindenképp külön körben kell intézni?
Zselé2022-01-14 22:19:03 // 23881
Köszi mindenkinek!:)
RomeoOne2022-01-14 21:37:32 // 23880
Pedig simán lehet. Amikor már ég minden mint a karácsonyfa, akkor már nagyon szar az akksi. Az önindítózás igényli a legnagyobb áramot, nem csoda, ha azt kapcsolja ki először.
denil12022-01-14 21:30:18 // 23879
Gratulálok hozzá én is, fehér lett volna az egyik választásom ha nincs a Competizione.
denil12022-01-14 21:29:25 // 23878
Nem mértem rá az akksira, holnap megteszem de szinte biztosan nem az lesz a baj.
Ha az lenne akkor dobálna random hibakódokat is ( jó lenne belenézni az ECU-ba de nincs olyan ketyerém ).
Ráadásul nincs 1 éves az akksi, akármennyire is szar, ennyire rossz nem lehet :)
Egyébként mindennap járok vele, de ettől függetlenül ha bármi ilyen gondja lenne, szerintem azt vagy jelezné ( generátor nem tölt, alacsony akku feszültség, stb. ) és égne mint a karácsonyfa..de gyakorlatilag ha erre nem figyelek, akkor minden patika.
Zselé2022-01-14 20:39:26 // 23876
Köszi! Már várom, hogy itthon legyen
cspbravo2022-01-14 19:16:31 // 23875
Gratulálok! Gyönyörű!!
- AlfaCity - 2027. július...
