SD2025-03-31 08:16:34 // 38773
Jó neked extra türelmet igényelt, de azóta meg jó:)
SD2025-03-31 08:12:58 // 38772
Ahha 1000 km alatt szétrúgtad?:)
B3WiN2025-03-30 21:58:40 // 38771
theBanyai2025-03-30 21:11:58 // 38770
Akkor téged láttalak, akkor húztak fel a trélerre a pihenőből, majd a következő pihenőből láttam ahogy már viszik. De ahogy mondani szokás, tréleren is jól mutat :D
RomeoOne2025-03-30 18:49:35 // 38769
Ráérsz még az elkeseredéssel, ha majd hetek múlva sem találják a problémát. Lehet meglesz hamar a gond és gyorsan el is lehet felejteni. Az új autó nem azt jelenti, hogy jó és nincs vele gond, csak azt, hogy nem kell fizetned a szervizért :D
B3WiN2025-03-30 15:53:05 // 38768
Sajnos most nem volt nálam semmilyen diag, hogy ki tudjam olvasni, így nem tudom mire problémázott. Annyit tudok, hogy 600km környékén eltárolt már egy lambda szonda hibakódot, viszont arra hibalámpát nem kapcsolt. Ezt is csak 900km-nel vettem észre, mikor kíváncsiságból rádugtam a MES-t, de úgy voltam vele, hogy biztos vmi újkori hiszti.
B3WiN2025-03-30 15:48:20 // 38767
Hát így most még jobban elkeseredtem. 😭 Szabad tudni melyik volt ez a csodálatos szerviz? Mi most a Pappasba vittük, nem tudom jó döntés volt-e.
B3WiN2025-03-30 15:46:39 // 38766
Igen, 1 hónapja hoztam el a szalonból. Pont 1111 km-nél pedig bedobta a hiba lámpát. Felvittük a Pappas-ba, mi pedig csere autóval haza jöttünk. Elviekben holnap hívnak a Pappas-tól, hogy mi a helyzet.
RomeoOne2025-03-30 12:29:55 // 38765
Kitartás, az még egész jó futás. Az enyém 5 km után dobta és belement majdnem 10k mire jó lett :D
Shadin2025-03-30 12:28:39 // 38764
Sajnálattal hallom :-(
És ez egy új autó?
Nem vágom hogy fordulhat elő ilyen :-(
És ez egy új autó?
B3WiN2025-03-30 11:24:06 // 38763
Hát sajnos nem tartott sokáig. 1000km után most lerobantunk az M3-n. Sárgatengeralattjáró megjelent, erő van benne, de gázadásra beremeg. Az Assistantot kihívtuk, jön a trailer, nem tudom meddig kell majd rá várni...
Shadin2025-03-29 17:08:45 // 38762
Én csak a szellemi részét adtam a forrásssal, Dávid gürizett vele, de rendben működik, sztem visszaellenőrzi a feltöltött állományt és utána...
WarbiRunner (Gyuri)2025-03-29 16:53:32 // 38761
Pont így 😄
WarbiRunner (Gyuri)2025-03-29 14:27:51 // 38759
Eszméletlen király! :-) A megosztásra javaslok egy talit. Kicsit jobb időben, napsütésben, kézben egy pendrive-val, vagy külső HDD-vel.
SD2025-03-28 21:31:05 // 38758
SD2025-03-26 19:31:23 // 38757
küldjük inkább facen, ne itt kompromittáljuk az Amore-t:D
Shadin2025-03-26 18:20:11 // 38755
Egy Isten vagy, felteszed megint? :-D
SD2025-03-26 16:09:46 // 38754
ja és kintebb tettem egy könyvtárral ha úgy is manuálisan kell
SD2025-03-26 14:59:29 // 38753
a pont image-ket kiszedtem helyette ott vannak az SVG-k, de azokat nem hívja be a linkről, ha csak nem meghekkeled a HTML-t:)
Shadin2025-03-26 10:03:37 // 38751
Vagy még megy felfelé vagy megszakadt, érvénytelen (és kicsi) a zip :-(
Shadin2025-03-26 10:01:25 // 38750
Köcce! Csomagolva csak 3.3 GB-nek írja.
SD2025-03-26 06:37:19 // 38749
majd valamikor leszedem mert tetemes méretű:) 11Gb
grandios2025-03-25 18:34:50 // 38747
2021es Giuliához keresnék 156135664 cikkszámú jobb oldali külsö visszapillantó tükröt. A kábelek 9-2 osztásban vannak, összesen 11. (Nem füthetö, nem holttér-figyelös) Köszönöm
SD2025-03-25 18:13:03 // 38746
Bizonyos linkek hiányoznak, de valamiféle rendszer van benne, leginkább ilyen rakjuk össze jelleggel, így sikerült:D
Shadin2025-03-25 17:42:33 // 38745
ez valami béta cucc, nem az éles...
Minden típusra IS lejött minden IS?
SD2025-03-25 13:13:02 // 38744
Perszefel:)
Minnyá:D 2 nap és felmegy:D:D:D
vagy becsomagoljam?
Aztán visszaküldjük a fiat-nak a linket hogy már itt is fent van:D
Egyébként hogy mekkora amatőr egy weboldal ez:D:DD
Pedig mennyi munkaóra és tudás van benne..
Olasz:P
vagy becsomagoljam?
Olasz:P
Shadin2025-03-25 10:36:15 // 38743
Király vagy! Felteszed valahova? :-)
WarbiRunner (Gyuri)2025-03-25 09:43:49 // 38742
Húú de király vagy. Akkor nálad meg lesz minden offline?
WarbiRunner (Gyuri)2025-03-25 09:41:52 // 38741
Én konkrétan így használom, nem piszkálom a választókart, csak a hátramenethez és a P-hez. :-)
SD2025-03-25 09:17:26 // 38740
75 db. pdf
4174 db. jpeg
841 db. .image rajz
487.231 letöltött fájl
321.437 hiba
11.93Gb
Maga a HTML verzió működőképes kattintható.
A kapcsolási rajzok turkálósak mert a .image fájlt nem fogja megnyitni semmi, hanem az azonos számó svg-t kell megkeresni.
Átkonvertáltam..
Van sok autóra vetített kapcsolási rajz és van sok csak 1-1 csatlakozó helyét mutató.
4174 db. jpeg
841 db. .image rajz
321.437 hiba
11.93Gb
Átkonvertáltam..
SD2025-03-24 20:15:53 // 38739
szerintem lehalt a gép indexelési szolgáltatása semmit nem találok azóta a fájlrednszerben:D:D:D 320 ezer új fájl:D lehet kikacspcsolom az indexelést nem is rossz ötlet:D:D:D
SD2025-03-24 20:14:15 // 38738
elvileg excludoltam feles linkeket de mivel java at egész oldal lehet hogy kb. leszarja.. 8 mélységig tölt.. kezdem elveszettnek érezni magam:D
SD2025-03-24 20:13:28 // 38737
ráeresztettem a sitesucker nevü programot a fiat rendszerre, 320 ezer letöltött fájlnál tart egész nap megy, már kezd megmakkani egy M1max gép 64GB rammal:P:D:D:D
Lehet letöltni mellé a google-t is?:D
Meddig tart ez, 6.8Gb jelenleg..:D
SD2025-03-24 20:11:25 // 38736
ezt átírogatom és lesz sávtartom?:D
meg a kúszás funkció érdelelne még ezt valami driver assist + csomagnak árulták, de elvileg minden benne van az enyémben is hozzá...
Kérdés hogy a kormányban van-e érzékelő hogy fogod vagy a kormány mozdításokat vizsgálja az autó... ?
Ha enablelném.... max vissza kell írni?
Kb amúgy nem is kell, de mégis jó buli lenne.
A 300 lovat hol kell beleírni?:D
Azt is megsasolnám:)
B3WiN2025-03-24 19:53:19 // 38735
Igen ez alapján néztem. Pontosabban az alábbi pdf szerint: Proxi tábla
Bár találtam már benne érdekességet, mert a sávtartó esetében a 166 byte 4,5 bit helyen nálam xx10xxxx érték szerepel, ami a leírás szerint LKA, viszont nálam tuttira ALM van, mert az infotainment is így nevezi, illetve a használati útmutató (mondjuk ebbe ne menjünk bele, mekkora kagyvasz, főleg a magyar fordítással...) leírása szerint is ALM van jelen az én esetemben.
Shadin2025-03-24 19:24:54 // 38734
Enable EU Paddle Shifters Logic
- Body → CAN Setup (ctrl+alt+c)
- byte 156, bits 4-5:
xx00xxxx - (EU version - shift from P/R to D with [+] paddle, [-] together with [+] shifts to N)
xx01xxxx - (US version)
- PROXI alignment needed
Ez alapján nézted te is?
B3WiN2025-03-24 17:57:45 // 38733
Eddig még csak álló autónál próbáltam, de majd megnézem menetközben is, bár a proxi kód alapján disabled az értéke. Részemről annyi lenne a gyakorlati haszna, hogy piros lámpánál ne a féken állva kelljen várakozni a mögöttem lévőt kivakítva, hanem mikor már gurulok a lámpához kiveszem üresebe, majd ha sárgára vált akkor mehet is D-be. Persze a váltókarral is el lehetne ugyanezt játszani, de ez valjuk be egyszerűbb és menőbb lenne ;)
SD2025-03-24 17:01:48 // 38732
az egész kormányváltó haszna most az hogy a sprokipuff elhangolta az autót és én most kormányváltóval hangolom számomra kedves módozatúra, illetve mondjuk úgy hogy így már hallom mi történik a motorban és be tudok avatkozni, mert a gyári rendszerrel városban nem is hallottam mit csinál az autó, ergo beavatkozni sem tudtam volnA:D
SD2025-03-24 17:00:24 // 38731
menet közben nem tudod vagy álltában a két füllel üresbe tenni? és utána egy húzással visszatenni? :O mondjuk én is vagy 2x kipróbáltam aztán gyakorlati haszna nincs is:D
B3WiN2025-03-24 15:46:23 // 38730
Na akkor majd jobban szemügyre veszem a lábtérnél lévőt, hátha megúszom ennyivel. A kormányváltos N-be és D-be rakós móka nem működik nálam és proxy szerint valóban nincs engedélyezve, pedig úgy tudtam, hogy ez csak a NAFTA verzióknál van letiltva.
SD2025-03-24 14:01:00 // 38729
Tényleg azon is kell.. ááááá
WarbiRunner (Gyuri)2025-03-24 12:22:56 // 38728
És kereket is cserélhetsz :-)
SD2025-03-24 12:05:57 // 38727
Ez eddig is így volt:D
De az arányokon még változtathatunk talán:D
Takaríthatom is:D
Takaríthatom is:D
WarbiRunner (Gyuri)2025-03-24 11:55:13 // 38726
Önvezetős mi? Ön vezet XD
SD2025-03-24 11:38:10 // 38725
Nagy volt a kísértés hogy felpattintsam a nyárikereket én is a hétvégén:D
De kimaradt:D
Továbbra is billegek hogy akkor idénre maradjon még a két kvázi játszós nyári, vagy elszánjam magam és megvegyem végre a QV méretet:D:D:D
Összesen az IKEA-ig sikerült eljutni, jelentem a család nehéz, sokkal nehezebb így az autó:D
Asszony meg kérdezte minek brummogtatom? Mondom így vált vissza:D Ez nem villany:D
Szerintem ő csenben örül hogy az övén nem is kell váltani:D
Főleg ha még vezetem is helyette a mindenségit hát nem elvittem ma reggel is dolgozni, igaz szakadt az eső, na így kell elkapatni..:D
De kimaradt:D
RomeoOne2025-03-24 10:46:38 // 38724
Még én sem tudtam, hogy ott leszek. Felébredtem reggel Egerszalókon és vakargattam a fejemet, hogy hogy jutok haza. Aztán úgy döntöttem, menjünk akkor a hegyen keresztül :D
