Shadin2025-08-09 11:04:46 // 39853
Esetleg tudod a nevét? A kintieket ismerem régről, de hova tűnt Apáti Zsolt???? Már nincs a stáblistán...
WarbiRunner (Gyuri)2025-08-08 23:08:39 // 39852
A pozitív hozzáállás miatt is tudom őket javasolni én is.
RomeoOne2025-08-08 21:51:35 // 39851
Én Érdet tudom ajánlani. Bár nem tudom az olyan szervizekre, amire nincs előírás, mennyire vannak felkészülve, de sztem simán megoldják. Van ott egy Giulia/Stelvio specialista szerelő, olyan dolgokat meg tudott oldani, amire máshol csak vakarták a fejüket.
Shadin2025-08-08 20:08:48 // 39850
Én Érdre viszem, de nem tudom miért, ill. tudom, a pecsétért, de kisújjas otthon egy alap szerviz...
B3WiN2025-08-08 19:09:13 // 39849
Nem ismerem még a márka szervizeket. Az autót a Pappas-tól vettem, így ők az elsők akik eszembe jutnak. Kik lennének az ajánlottak? Hozzám Bp vagy Szolnok van legközelebb.
RomeoOne2025-08-08 18:44:59 // 39848
Márkaszerviz sem dolgozik olyan vészes árakon. Érdemes ajánlatot kérni rá. Nyilván nem mindegy hol. És nem is elsősorban az ára miatt.
B3WiN2025-08-08 16:58:52 // 39847
Akkor nem halogatom, már csak az a kérdés, mennyire gáz, ha nem márkaszervizben csináltatom meg? Természetesen gyári szűrő és olajra gondoltam. A legközelebbi márkaszerviz 100km-re van és nem feltétlenül hagynék ott feleslegesen 5x annyi pénzt, de a garit se szeretném bukni. Van egy jó szerelőm, akire 1000x előbb bíznám rá a kocsit mint bármelyik márkaszervizre, de ő nem fog róla nekem papírt adni. Látszódhat ez bárhol, hogy le lett cserélve, ha gyári alkatrészeket használok?
Zselé2025-08-08 15:07:22 // 39846
Én nem hallottam még ezt a nagy megkotlási arányt... biztos, ami biztos, voltam a héten a Protruck-nál automata váltó olajat cseréltetni, és ha már arra jártunk, a hajtás egyéb olajait is lecseréltettem (első-hátsó diffi és osztómű olajat)
Shadin2025-08-08 14:38:13 // 39845
Ezt nyilván nem állandóan használod, meg hát a burnout sem annyira barátságos a hajtással, így mindegy melyikkel robbantod szét a gépet :-)
szana82025-08-08 13:59:30 // 39844
Ez az AWD disable jól hangzik de én félek kicsit tőle. Ahogy hallottam az osztómű a Q4-ekben hajlamos megkotlani ha nagyon tiporva van. Ez azon szerintem meg nemhogy nem segít de egyenesen ront rajta, mivel ha már csak hátul hajt akkor jobban nyomja neki az ember. Van valakinek valami tapasztalata ezzel?
WarbiRunner (Gyuri)2025-08-08 13:23:42 // 39843
A gyári utasítás szerint a bejáratás akkor van kész, ha mentél legalább 800km-t, és megvolt az első olajcsere. Szóval érdemes ezt 5000-nél megtenni szerintem is, onnantól használhatod elvileg ahogy jólesik.
leopop32025-08-08 13:07:30 // 39842
Pont most kéne ledobni jól gondolod 😁😉
B3WiN2025-08-08 13:03:35 // 39841
Most érem el Julissal az 5000km-t. Érdeklődnék, hogy mi a véleményetek, a 10000-es olajcsere előtt érdemes beiktatni egy köztes cserét?
Hallottam már ezt is, azt is. Egyesek szerint mindenképpen, mert ilyenkor kopik össze a motor és lehetnek benne fémrészecskék. Mások szerint pedig az első töltet egy speckó keverék, amit nem ajánlatos idő előtt lecserélni.
2.0 benzin
2.0 benzin
WarbiRunner (Gyuri)2025-08-08 12:55:11 // 39840
De nem vágyok ilyesmire. Annyira élvezem most a kis Chilit vezetni, semmi kijelző, csak a hagyományos mutatós műszerek. Olyan félúton a hagyományos és a modern autózás között, és szerencsére olyan dolgokban modern, mint a hangszigetelés, kasznimerevség. Ennyit sosem mentünk vele, mint mostanában. Sokadjára érzem azt így egy hét alatt, hogy simán bevállalnám egyetlen fő autónak. A hangjait nagyon bírom, abban a Giulia közelében sincs, és sehogy nem is lesz, lehet rá bármilyen dobot, ezt azt tenni.
WarbiRunner (Gyuri)2025-08-08 12:42:42 // 39839
A burnout érdekel. Nem burnout-olni, hanem ahhoz ELSD On és ASR OFF kell. :-)
Ja meg turbónyomás is... kéne 😅
SD2025-08-08 11:47:27 // 39838
Megnéztem ma reggel a turbo lötyögést én arra következtetetk hogy Warbi turbo-ja tényleg szar volt kezdettől mert én most hidegen semmi lötyögést nem tudtam kierőltetni, ha csak nem kicserélték este a manók mert kinthagytam nekik:D
37k westgate
37k westgate
SD2025-08-08 10:42:42 // 39837
nam még egy olyan app kéne ami ezeket szépen kiszórja a nagy monitorra:)
Opció B elküldi a telónak és azt tükrözi, vag egy kis weboldalon mittom amit enged az Android Auto vagy Carplay:)))
Shadin2025-08-08 09:52:17 // 39836
Státuszjelentés, hivatalos monostabil RDNA, Racse mód kapcsoló, racseváltóprogram, racse váltási segéd és most már visszakaptam a DNA pedáltérképeket is:-)
további választható funkciók:
Immo+
S/S off
Dyno mode
Launch assist
Burnout
0-100 measure + best
100-200 measure + best
virtual ACC+
Clear errors (összes CAN-on)
4WD disabler
ODO blinking Off
DPF regen. alert + status
Paraméterek listája a teljesség igénye nélkül:
Actual gear
Engine power
Engine torque
Boost pressure
Oil pressure
Oil temp.
MAir oil temp.
Oil quality (%)
Gearbox temp.
Water temp.
Eshaust temp.
Cat. temp.
IC In temp
IC Out tem.
Batt volt.
Batt curr.
Batt charege
stb.
Dízelnél is természetesen, csak mások.
Nem reklám, csak ha valakit érdekel, kezd kiforrni a BACCAble :-)
Immo+
S/S off
Dyno mode
Launch assist
Burnout
virtual ACC+
4WD disabler
ODO blinking Off
Actual gear
Engine power
Engine torque
Boost pressure
Oil pressure
Oil temp.
MAir oil temp.
Oil quality (%)
Gearbox temp.
Water temp.
Eshaust temp.
Cat. temp.
IC In temp
IC Out tem.
Batt volt.
Batt curr.
Batt charege
stb.
Shadin2025-08-08 09:37:43 // 39835
Ha gumi O gyűrű akkor kb. kézzet 8Nm :-)
RomeoOne2025-08-08 08:57:55 // 39834
Ilyenen én is sokszor gondolkoztam, de aztán úgy voltam vele, hogy "Persze, hogy aztán más legyen vele boldog? Na azt már nem!" :DDD
SD2025-08-08 08:43:16 // 39833
WarbiRunner (Gyuri)2025-08-07 20:21:47 // 39832
Vicces, csak el ne adjam én meg "bosszúból"...
WarbiRunner (Gyuri)2025-08-07 20:20:10 // 39831
Szerintem az enyém hangosan zörög. Mióta limp-ben van, halkabb, de hallható. Nem kell audiofil fül hozzá :-)
SD2025-08-07 12:00:20 // 39830
Aszondja a chatGPT hogy hiába Garett a turbo ha OEM ott a gyártó szabja meg a kritériumokat, egy piacról vásárolt tuning turbo lehet megoldás hosszútávon, vagy a gyári turbo-t nagyon hozzáértő gépműhelyben megfelelő persellyel megcsinálni.
még egy aqual lenght leömlő kéne csak hova?:D
SD2025-08-07 11:11:47 // 39829
Tehát az van hogy az új turbo-t el kéne vinni egy turbo felújításra hogy jó legyen:D
RomeoOne2025-08-07 08:59:23 // 39828
Jajj, ne már bmeg, ez a Q-nál is probléma? Én eddig nem hallottam semmilyen zörgést :D Igaz, nem is vagyok olyan audiofil, mint Warbi :D
SD2025-08-07 08:57:08 // 39827
SD2025-08-07 08:53:57 // 39826
na tessék westgate problem
nem is kell más egy hidraulikus prés, egy ipari CNC, egy csápos, szétszedni a fél autót, és már is értelmét nyeri a 7 dolláros aliexpress upgrade:D
LOL
LOL
RomeoOne2025-08-06 14:06:38 // 39825
Te is ilyet játszottál? :D
Amúgy tényleg vicces... meghallotta, hogy szidtad és bosszút állt :DDD
"Nicsak, ott a traffi. Hogy is mondtad? Szar? Na, akkor, nesze, turbónyomás UP!" xDDD
RomeoOne2025-08-06 13:38:45 // 39824
Az enyém már ilyen, csak nem lovacskás a HF borítás, hanem lóherés :DDD
SD2025-08-06 13:10:51 // 39822
SD2025-08-06 11:37:12 // 39821
A dupla édes bosszú:
- a traffi baxhatja
- az alfa meg tessék nem bírják megcsinálni, akkor ott álsz az út szélén ahogy kell:P
azért beletetted a fülembe a bogarat hogy már egy 5 évet még nem elért 40-ezret futott autó check engine-t dob..
egy mentsége van.. a szervizben dobja, és attól még megy:)
low power mode, mennyi is a fogyasztás, vagy a padlózás meg pörgetés miatt nem jó?
- a traffi baxhatja
WarbiRunner (Gyuri)2025-08-05 19:45:10 // 39820
Remélem. Én is csak nevettem kínomban. Kiálltam a tafis Audival szemben az út szélére, és felnyitottam a motorháztetőt. Nekiálltam újra törölni a hibát. Közben a közeli kereskedésből ketten jöttek ki csodálni a szép ...izé.. autót. Addigis a motorháztetőmtől nem tudtak trafizni normálisan XDDD
Kazes☻2025-08-05 17:01:19 // 39819
Azbeszt, az... speciálba... sírok! XDDD
SD2025-08-05 16:32:20 // 39818
Összedobjuk XD, mennyit gyorsult? lehet egy pillanatra megvolt a 350ló?:D Speciálba?:D
Azbeszt ezt a sztorit, biztosúr nem is megy ez, megragadt a westgate, fékeztem de már késő volt:D
Esetleg még ha keresztbe vetted volna a kanyart:D
Turbó nélkül megbaxatni magad, nem kapott el ne félj:) Mennyi volt 100?:)
Kazes☻2025-08-05 15:12:06 // 39817
Még szép... hát hogy' is híják... Júlia, há' nem, há' de... akko'...?! XD
Kazes☻2025-08-05 15:10:57 // 39816
Bocs, hogy ezen nevetek... de igen nagy sztori! :D Azért remélem mégis megúszod... :)
RomeoOne2025-08-05 15:08:51 // 39815
Én mindig megbocsátottam neki a rosszat, mikor jó volt. De én is éreztem párszor, hogy felgyújtom xddd Kihozza az érzelmeket az emberből :DDD
WarbiRunner (Gyuri)2025-08-05 14:46:45 // 39814
A csekk csak duplán bosszant. Wastegate reset után kikanyarodam az utcánkból.. a lábam már ráállt a 106Nm-re, viszont megjött a turbónyomás és megindult mint a bolond. Azonnal leléptem a gázról, bele a fékbe, és ebben a pillanatban észrevettem a trafipaxos autót is ami 200m-re állt az utcánktól. Pont szembe néztem vele amikor visszadobta a check engine-t. Szóval lehet hogy sikerült 100m gyorshajtás elejéig megjavítani az autót. :-(
SD2025-08-05 14:12:39 // 39813
Rakjál oda próbára egy befőttest, csak ne maradjon ott ha nem zörög mehet a fejlesztés:)
Kazes☻2025-08-05 14:08:28 // 39812
Dehogy fog elmenni... ahogy visszakapod, máris tolod neki telivigyorral... csak aztá' a csekkesekre is figyelni köll majd! :D
WarbiRunner (Gyuri)2025-08-05 13:30:48 // 39811
A sajátjára szokta leginkább mondani XD
Most helytálló ide is. Lehangoló minden méter így. Meglátjuk hogyan fog ez rendeződni, és elmegy e a kedvem addig az egésztől.
WarbiRunner (Gyuri)2025-08-05 13:27:47 // 39810
Ha így nézzük, 55%. A könyvelőig is elvitt. De basszus ezzel így minden piros lámpa megfog.. kétszer. Nincs olyan, hogy az üres külsőbe beállok és majd besorolok. Amit egyébként nem értek hogy miért üres, de Debrecen ilyen :-) Minden sor végére be lehet vele szépen állni, és kivárni a világ összes bénázását.
RomeoOne2025-08-05 12:46:12 // 39809
Akkor a funkcióját 50%-ban el is látja :D
Kazes☻2025-08-05 12:19:52 // 39808
No, hát ilyet csak ne mondjon az az ismerős... se! :P
WarbiRunner (Gyuri)2025-08-05 12:13:20 // 39807
WarbiRunner (Gyuri)2025-08-05 12:11:42 // 39806
RomeoOne2025-08-05 12:09:07 // 39805
leopop32025-08-05 12:08:05 // 39804
Nehogy árok legyen belőle 😅
