gabi332005-03-10 22:29:12 // 3015
sokat sz*ptam vele én is.
gabi332005-03-10 22:28:30 // 3014
ablakemelő: kárpit le WD40
Péter1452005-03-10 22:26:43 // 3013
Szeretném veletek egy-két autuális gondomat megosztani, hátha gyorsabban találtok rá megoldást, mint én!
1., hidegindítás, pocsék, nagyon de nagyon. 10.-re esetleg beindul. Voltam már Bián, Hűvösön is, de nem oldódott meg. Azt mondják, hogy kompresszió van, gyertyák újak, mégsem indul. Nyáron se. Bezzeg ha beindul és 1 km után leállítom, akkor pöccre. No meg melegen is. Ha indításnál nem nyomogatom a gázpedált, akkor esélyem sincs.
2., Fordulatszámmérő, vagy a jeladó megy-e tönkre előbb?
Mivel szerves egységben dolgoznának, ezért valószínű az egyik tönkrement.
3., ablakemelő olyan, mintha nem olajjal hanem higannyal volna megkenve.
Inkább nem erőltetem, mert még bedöglik.
4., jó fényező és karosszériás átlátható gondok miatt?
előre is köszönöm értékes hozzászólásaitokat,
Péter
farki2005-03-10 21:47:59 // 3012
Ebben a hideg, latyakos időben, 30cm hóban a városban bóklászva gyerekeket ide-oda cipelve 15,5 lityi. Asszem itt lenne az ideje, hogy kimozduljak a városból és javuljon a statisztika... :-))
Paco2005-03-10 21:07:58 // 3011
Mindenesetre ez a 155 szervizkönyve, és a 8 szelepesre vonatkozik. A 16 szelepes akár más is lehet. Ja, 80 ezrenként kell cserélni :)
Még egy gondolat, amikor utoljára egy hete a gépem alatt voltam, nem láttam ilyen bigyót rajta. :) Elvileg szite közvetlenül a tank előtt, a hátsó üléstámlák vonalában kellene lennie.
Paco2005-03-10 21:04:10 // 3010
Előhalásztam a szervizkönyvet és megkerestem. Van benne olyan fejezet, hogy replacing the fuel filter. :)
Azzal kezdődik, hogy tedd csápos emelőre az autót, és a tankból kiinduló benyavezetéket addig kövesd az ujjaddal alul az alváz alatt amíg találsz rajta egy nagy bunkó hengert. Először csavard ki a két végén a csavarokat, ezzel szeded le a csöveket róla, végül az alvázhoz rögzítő két csavart szedd ki.
Visszaszerelés fordított sorrendben. Az alvázhoz rögzítőnek nincs meghatározott nyomatéka, a két végén levő csavar közül a vékonyabbik végén levőt 21-26 a vastagabbik végén levőt 30-37 Newtonméterrel kell meghúzni.
Figyelem, a benzin nem játék! Alul 4-8 bar nyomással tartózkodik a benzin, ha valamit rosszul rax össze nagy durr lehet a vége.
Kau2005-03-10 21:01:01 // 3009
George is írta közben, hogy az ő 146-osával is így járt. Szóval lehet, hogy tényleg nincs. :)
Paco2005-03-10 20:52:45 // 3008
Egy tízjegyű szám. Cikkszám a hivatalos magyar neve. :)
Paco2005-03-10 20:51:35 // 3007
Na akkor még egyszer.
A tankban belül a benzinpumpa körül van egy műanyag háló amit akár benzinszűrőnek is lehet nevezni. Ez nem benzinszűrő csak egy szita.
Most negyedszer is átnéztem a ricambit, és nem találtam benyaszűrőt :) Pedig a légszűrőt és az olajszűrőt is ott találtam ahol kell lennie.
Kau2005-03-10 20:34:13 // 3006
Egy mim? :)) Lehet, hogy van. Fáj is :))
perdix1552005-03-10 20:31:45 // 3005
Várjatok, én pont tegnap rendeltem meg a 155-höz, azt mondta a csóka , hogy van hozz? Most akko mi van?
Paco2005-03-10 20:28:59 // 3004
Komolyan mondtam, sőt most át is nyálaztam a ricambit. A 155-n sem volt, és tudtommal a 146-on sincs. Nem is találom, pedig az egész üzemanyagrendszert végignéztem.
Nincs véletlenül egy part number-ed?
Kau2005-03-10 20:00:20 // 3003
Ez a hét poénja lenne. Paco ezt komolyan mondtad? :))
Kau2005-03-10 19:57:25 // 3002
Ezt nem mondod komolyan! Mindenféle szűrőt cserélek. Ezt is így nézték ki számítógépről, láttam 1.6 TS-hez. Akkor az mi?
Vazze. Potya kiadás lenne?
Scott2005-03-10 19:48:46 // 3001
Asszem a benzin útjában van valahol :PPP
Paco2005-03-10 19:48:23 // 3000
Szerintem ne nagyon keressed, mert nincs neki :)
Van egy durvaszűrő a tankban és kész. Ennyi meg egy bambi. :)
Kau2005-03-10 19:46:44 // 2999
A 146-osnak hol kell keresni a benzinszűrőjét?
pb_2005-03-10 10:09:34 // 2998
Ja végül is, így binárisan lehet osztályozni a dolgokat.
pb_2005-03-10 10:02:36 // 2997
Vasárnap vagy a hétfő du. lenne a jó, majd méh +látjuk.
Azmo2005-03-10 09:47:23 // 2996
hát ja, tényleg....akkor azt valamikor, még nem tudom hogy lesz a 4 napos ünnep rész...lehet hogy Prága, lehet hogy csak Eger vasárnap....és akkor hétfő,kedd szabad, meglássuk, már ha Neked is jó az időpont...
norbee2005-03-10 09:47:18 // 2995
Bocs, én csak a cigit adom Paconak, vele beszélj... :))))
Azmo2005-03-10 09:46:25 // 2994
me mindig csak a humor, semmi építő jelleg, ugye?:)
norbee2005-03-10 09:45:12 // 2993
pb_
Tiszelt kolléga úr, ha nem csal emlékezetem, a lent emlegetett kifejezést Azmo hozta be a köztudatba, egy OFF-topik szerelésen. Én csak igyexem vele "elődolgozni" :))))))
pb_2005-03-10 09:44:57 // 2992
Tudod a két verda 1más mellé állít c. ötlet.
Azmo2005-03-10 09:36:02 // 2991
mi a ötlet? lökjed ide, vagy inkább mail-be akarod? nem megy má a freemail basszus, ez a #@{>&{{& cég bekapcsolta megint a remek "szűrjünk mindent" kapcsolóját, ami 3 hónapja érdekes senkinek nem hiányzott, és még a megítélésünk is jó volt, szal nem netezett mindenki állandóan! Szal freemail-t itt már nemtom meglesni!
pb_2005-03-10 09:32:53 // 2990
A kolléga úrnak semmi sem gyári, nagyon rossz szemléletmód.
pb_2005-03-10 09:30:56 // 2989
Van még 1 ötlet, amit mondtam is neked, ha az sem jön be porré kell szedni az egészet.
Paco2005-03-10 08:54:46 // 2987
3x is elolvastam, de továbbra sem értem, hogy a 2/A-n te hogy előztél a szembe sávban. Emlékeim szerint beton útválasztók vannak középen a teljes hosszában Fóttól-Dunakesziig, és minimum kétsávos+leálló.
Paco2005-03-10 08:52:03 // 2986
Mé, neked mostanában mennyi?
Paco2005-03-10 08:26:18 // 2985
...ha igaz lenne. De nem igaz. :)
Én pl lendületből előzök. Az előttem levő vesz egy nagy lendületet én meg megelőzöm :)
farki2005-03-09 23:36:16 // 2984
Wickey!
a "V6tal ugyanis tipikusan úgy előz az ember" kezdetű mondatod akár szállóigévé is vál6na! :-))
farki2005-03-09 23:31:02 // 2983
Irigyellek is érte veszettül! :-)) vagy inkább :-(( ???
ÁdidiGaga (il hempescattore)2005-03-09 22:49:03 // 2982
jó'stét!
na ez az egyetlen -egy és kizárólagos előnye annak a kurva zakatolós elektro-AC-förmedvénynek,amivel senyvedek egy ideje:
sokkal pontosabban kiszámítható a nafta!
Már régen világít a sárga ,én vígan autózom aztán amikor hallat a pumpa egy jellegzetes hangot - én úgy hívom megkordul a gyomra :
na akkor kell kútra menni.
Ugyanilyen elven - kordulástól-kordulástig autózva - egész jól mérhető a fogyi is.
Pont ma lett meg az eredmény: ~13,5 /100 km
- mondjuk csak város,néhány km-es utak,motor 1x ha bemelegszik 1 héten.
Ja ,és a karbik sincsenek beállítva műszerrel!
vagyis iinkább úgy mondanám: nem fogyasztásra vannak beállítva ;-)
GEORGE2005-03-09 22:41:30 // 2981
Ciki föleg az ami utána következett a félre állás mit gondolhattak a többi "versenyzök" :-)))))
Wickey2005-03-09 22:38:46 // 2980
nekem a szintjelző jó. El is kezdett a sárga villogni, majd világítani amikor reggel elindultam. Gondoltam van még 50km-em. Mentem két kört Vácon lájtos tempóban, majd alig jutottam el a shell kútig. A 98as MOL benyóból 11 körül evett, a 95ös VPowert benyakalta mint az állat. Most megint Vpowert kapott, ha ez is elpárolog belőle pikkpakk (over 12 liter), akkor kizárólag mol 98ast fog kapni.
Robi2005-03-09 22:26:55 // 2979
Hát te sem vagy normális... :D
Bár nekem is volt, hogy már le-leállt az autóm hazafele menet, de nekem van mentségem, mert sem a szintjelzőm, sem a km órám (km számlálóm) nem műxik. :)
Wickey2005-03-09 22:23:50 // 2978
nekem meg kifogyott a seggem alól a benzin a 2/A-n előzés közben. Na, azt a parát... V6tal ugyanis tipikusan úgy előz az ember, hogyha van pár méter hely két szembejövő közt, akkor kerül egyet. Ha több a hely, de a mutyuki meg a fórd nem mer kimenni, akkor meg hármasvisszapadlógáz, majd a mutyuki+ford+kisteher combó kikerül. Nos, ez az, ami benzin nélkül nem ment.
Paco2005-03-09 20:42:29 // 2976
Akkor én is büszke lehetek :) Idén még mindig sikerült 15 liter alatt tartanom a fogysztást :)
admirális2005-03-09 20:08:14 // 2975
Nagyon büszke vagyok, mert most számoltam ki, hogy 8,2-t evett városban a kis Morcosom:). Ráadásul az utóbbi időben nem ment 9 liter fölé ez az érték. És egyáltalán nem úgy vezetek, hogy a fogyasztási értékek lebegnek a szemem előtt, és nem is kergetnek ilyen rémálmok esténként. Egyszerűen így hálálja meg a törődést.
Aki tud, még tankoljon ma, mert holnap emelik a benya árát!
granturismo2005-03-09 18:26:10 // 2974
Docky
Pillants az oldaladon a motortér képére. Szépen látszik, hogy a generátor szíj megy a vízpumpára át felül. Az a hosszú szíj.
Azmo2005-03-09 16:27:08 // 2973
köszönöm az építő jellegű ötletet, sokra mentem vele.....
norbee2005-03-09 16:25:37 // 2972
Sz@r. Nem gyári. Paco megmondta. :DDD
Azmo2005-03-09 16:23:21 // 2971
brühühühühü, mi lehet a baja a 4WDnek....elegem van hogy P2vel járok....
Totti2005-03-09 15:25:12 // 2970
Hali mindenkinek olyan kérdésem lene hogy 155-ösben hol van a központi zár vezérlése mert ré szeretném kötni a roasztó vezérlését elöre is köszi a segitséget.
Docky_SD ( Bruno Banáni ;)2005-03-09 14:56:51 // 2969
Hi van 1 nagyobb generator szervo fotengely es van 1 afotengely vizpumpa es egy a fotengely klima.
Kössz az infot remelem jau lex
nem vagyok otthon az a gaz
Béci Ɨ|ѯ2005-03-09 14:37:37 // 2968
Nem is olyan rossz a versike... :)
Szilárd2005-03-09 12:01:16 // 2967
SOS SOS SOS!!!!!!!!!
Forzaverdi kollégának sürgősen szüksége lenne néhány napra 4 db 15"-os lemezfelnire 4X98-as osztókörrel!!!
Aki tud segítsen!!
GEORGE2005-03-09 10:26:19 // 2966
Miért is kell leszedni a kárpitokat???? én pécsre hordom az autóimat fóliázni 95 óta. Soha nem szedte le a srác a kárpitokat. Valamit akkor ott nem tudnak. Eddig mindegyik autóm fóliázását makulátlanra csinálta. Solár Control e cég neve a Belső Fiat Stoll elött vannak 80m-re.
Bár neked gondolom ez azért már messze van.
Én nem is hagynám, hogy csak ezért szétszedjék a kocsit.
Üdv.:GEORGE146ti
- AlfaCity - 2027. július...
