RS components - nél is van belőlük ház és érintkező is. Elég csak a szigetelőket megvenni + ha nagyon odavannak akkor új érintkezőket használni. A háznak nem szokott baja lenni, a régi érintkező kiszedhető és mehet be az új. Egy jó fogó kell csak + a régi eltávolításához egy kiszedőszerszám.
http://hu.rs-online.com/web/c/?sra=oss&r=t&searchTerm=superseal&x=0&y=0
http://hu.rs-online.com/web/c/?searchTerm=junior+timer&sra=oss&r=t
[k i z z o]2012-12-01 21:54:38 // 41565
TSiga ( I am the TSIG)2012-12-01 21:44:58 // 41564
GTPeti2012-12-01 21:38:14 // 41563
Bontóban. :)
...és: Amúgy sokszor Superseal csatlakozók. A Ripca oldalán is körbenéznék.
TSiga ( I am the TSIG)2012-12-01 21:30:05 // 41562
Nem tudjátok véletlenül, hogy hol lehet kapni csatlakozókat a kábelkötegekre?
Injektor, LMM, stb.
Most volt a motorcserém és a szerelő szerint (is) eléggé gyalázatos állapotban vannak.
Injektor, LMM, stb.
mreni2012-12-01 21:23:41 // 41561
egyébként könnyen diagnosztizálható műszer nélkül is,amikor meleg és nem indul az autó, nézz rá a fordulatszámmérőre,ha nem mozdul meg akkor jeladó lesz 100%
GTPeti2012-12-01 21:13:34 // 41560
Szó sincs vészüzemről. Egyszerűen megszűnik a fordulatszámjel, és a vez.egység úgy veszi, hogy leállt (lefulladt) a motor. Emiatt még hibakód sem (feltétlenül) lesz.
GTPeti2012-12-01 21:11:01 // 41559
Kérlekszépen nagy szerencséd van.
A főtengely jeladót kell cserélni. 10eFt-ból megúszod. A blokk hátába van bedugva és egy csavarral rögzítve. Lent és közel a váltóhoz. A blogomban asszem írtam erről.
Tipikus hiba, van akinél már előjött és van akinél csak fog...
DieselManiaco(NagyVad)2012-12-01 19:33:42 // 41558
szerintem zárt:)
gecsa2012-12-01 19:22:30 // 41557
valami miatt üzemi hőfoknál vészüzem+leállás...azért szűkíti a kört valamelyest...
mreni2012-12-01 18:35:33 // 41556
pl főtengely ford. jeladó
mreni2012-12-01 18:34:49 // 41555
gépre kéne dugni,van pár lehetőség ami miatt csinálhatja.
Tomsoe2012-12-01 18:32:23 // 41554
Sziasztok Cartársak!
A segítségeteket szeretném kérni a következő problémában. Egy 156-os 1.9 JTD-vel rendelkezem és a következőket produkálja. Amint eléri az üzemi hőmérsékletet ami közelítőleg 90C fok a motor leáll. Az üzemanyag ellátás megszűnik és addig be sem indul újra amíg a víz vissza nem hűl kb. 50C-ra. A computer szerint elmegy a nyomás.
Jelenleg kettő tipp van ezzel kapcsolatban az első a magasnyomású üzemanyagpumpa.
A második lehetőség az üzemanyag nyomás érzékelő szenzor.
A kérésem az lenne, hogy akinek volt már hasonló jellegű problémája az legyen szives ossza meg velem tapasztalatait. Amennyiben van bármilyen ötlet, észrevétel azokat is szívesen látom.
Segítségeteket Köszönöm!
gecsa2012-12-01 09:38:24 // 41553
az egr alaphelyzetben leállított motornál zárt, vagy nyitott helyzetben áll?
Kovi2012-11-30 22:29:55 // 41552
Holnap kitisztitom a MAP senzort mert az mióta nálam van még nem volt! :-(
Kovi2012-11-30 21:42:22 // 41551
Akkor már csak egy ember kéne aki ezt abszolválja! :-)
DieselManiaco(NagyVad)2012-11-30 21:23:07 // 41550
akkor nincs többé kérdés:D
gecsa2012-11-30 21:21:25 // 41549
1 pár (2db) osram night breaker plus h7-ért a 3890ft az jó ár, nem?
ugyanez h1-ben 3790ft?
valakinek van jobb ajánlata??:D
mreni2012-11-30 21:20:55 // 41548
van ilyen funkció is természetesen ;)
DieselManiaco(NagyVad)2012-11-30 21:19:36 // 41547
Igazából igaza van GTPetinek,mindent kitisztítani az egeret kiírni.Ha marad akkor jöhet minden más,nem tudom nem vagyok otthon a fes-es diagban,de az lenne a legcélszerűbb hogy menni vele és elcsípni a rángatást és akkor elmenteni és megnézni a nyomásértékeket, gázolaj,levegő stb. nem tudom hogy van -e ilyen funkció de gondolom igen,mi offosoknál ezt szoktuk..
DieselManiaco(NagyVad)2012-11-30 21:14:28 // 41546
Jogos!:D
GTPeti2012-11-30 21:13:57 // 41545
1. Hibaokot megkeresni.
2. EGR-t kiírni...
2. EGR-t kiírni...
Kovi2012-11-30 21:13:03 // 41544
A MAP az melyik is? szerintem azt nem! :-(
Kovi2012-11-30 21:11:33 // 41543
Ha az EGR ledugózom azt azonnal jelzi a kompi akkor szar már próbáltam mert akkor még jobban menne állítólag de még azt is csináltam hogy a dugóba kisseb lyukakat fúrtam és úgy szereltem be de úgy sem volt jó!
András bácsi2012-11-30 21:10:53 // 41542
Ha a 16V-t ledugózza, akkor az hibajelt fog dobni. Szerintem. :)
Kovi2012-11-30 21:09:00 // 41541
Végig folyamatosan húz!
Igazából csak a rángatás a probléma és az sem mindig van!
néha előjön akkor mindig, hidegen egyáltalán nincs.
És városi közlekedésnél van inkább.
Autópályán tökéletes mindig húz rendesen folyamatosan.
És az volt a furcsa hogy tényleg úgy megy mintha rajta lenne a Novitec! :-O
DieselManiaco(NagyVad)2012-11-30 20:38:18 // 41540
A Rail nyomásszabályzó ha egy bizonyos pozícióban lenne le ragadva,akkor azt jelezné a komp,nem változna a nyomásérték,nem gyorsulna,vagy füstölne vagy egyéb kínjai lennének azzal szerintem biztos hogy nem menne rendesen.
Én először ledugóznám az egr-t ha nem változik a helyzet akkor mérnék rajta résolajveszteséget,a négy csúcson meg a railen is,bár az sztem kizárható.Padlón jól megy az oké,és padlóig?
GTPeti2012-11-30 20:13:02 // 41539
A szívósort és a MAP-ot is tisztítottad? Ezek isszák meg ui. elsősorban az EGR áldásos tevékenységének a levét.
Kovi2012-11-30 20:06:33 // 41538
Igen volt és van is aktiv EGR most tisztitottam 2hónapja! :-)
Nem tudom emlékeimben amikor le vettem nagyon halott volt a verda.
GTPeti2012-11-30 20:01:08 // 41537
Nem a Novitec okozza. De ha mellette volt aktív EGR-ed ÉS néha alaposan nyomtad neki, akkor segíthetett. Amúgy a Novi az alsóbb tartományban nem sok mindent csinál.
GTPeti2012-11-30 19:59:58 // 41536
"56-ot nem gyártottak projektoros lámpával gyárilag"
Dehogynem! Az MK1 volt az első xenonos autó az Alfa kínálatában.
Utólag betenni a gyári lámpákat amúgy egyáltalán nem plug-and-play. Mások a csatlakozók, plusz egyéb vezetékekre is szükség van, no meg ideális esetben az első-hátsó futóműpotikra. De megoldható, ld. my car. :)
Kovi2012-11-30 17:58:50 // 41535
Egykis tanácsot szeretnék kérni a hozzá értöktől.
A jelenség alapjáraton elég érdekesen rángat az autó mintha kettöstömegü lenne de induláskor nem rángat mintha nagynyomású lenne de padlón jól megy és nem fűstől és nem is jelez vissza a kompi!
Novitec van a kocsiban. Hiba kizárásának ma lehúztam és itt jön a furfang mintha le sem vettem volna róla ugyan úgy röpül tovább a verda!!! :-O
Ami a nevezzük közös nyomócsőnek a végén van szabályzó szelep amire rádugom a Novitecet lehet e beszarva leragadva stb.???
Válaszokat hozzáértő márkatársaknak előre is köszönöm! :-)
.......................2012-11-30 16:54:18 // 41534
nem ,egyben van a lengökarral,
sajnos
sajnos
spero842012-11-30 16:45:47 // 41533
és cserélhető külön?
.......................2012-11-30 16:41:40 // 41532
szerintem nálad nem a szilent rossz ,hanem a gömbfej
spero842012-11-30 16:36:59 // 41531
külön lehet gömbfejet szileteket cserélni vagy csak komplett a lengőkarral?
.......................2012-11-30 16:35:32 // 41530
valszeg valahol hézeg van és az mozog oda vissza,
ha kanyarodsz az erök egyik oldalra nyomják a lötyögö alkatrészt
spero842012-11-30 16:28:20 // 41529
a lengőkar rázása sebességfüggő lehet meg kanyarodásfüggő?
spero842012-11-30 16:20:22 // 41528
a lengéscollapító teljesen új rugó új felső lengőkar új
.......................2012-11-30 16:13:19 // 41527
az ex Fiat Bravom rázott egyenesben,még a felnit is görgöztettem,
aztán egy lengökar cserével megoldódott
meg kell a gömbfejeket mozgatni
én szétszednén az egész elsö futómüvet ,aztán látod mi az ábra
lengéscsillapító jó?
spero842012-11-30 16:08:32 // 41526
de hogy tud ilyet csinálni a balesetnél az is cserélve lett de bontott most az egész lengőkart kéne cserélni vagy lehet külön a szileteket azokat is pedig átnézték és nem repedtek
.......................2012-11-30 16:05:16 // 41525
ez lengökar lesz
spero842012-11-30 15:57:57 // 41524
ez nem fordulatszám függő 3. ban lehet érezni a legjobban mikor gyorsítasz remeg a műszerfal meg a badló de ahogy kapcsolgatsz , gyorsítasz egyre enyhébb 100 km/h felett bedig teljesen megszűnik, ja meg mikor egyenesbe ráz, nagy gázadásnál ha kanyarodsz vele és ugyan úgy nyomod neki akkor sem érezhető
spero842012-11-30 15:54:43 // 41523
gumi felni újak télivel nyárival ugyan ez a szitu
gecsa2012-11-30 15:52:32 // 41522
esetleg motortartó bak? de az meg nem sebesség, hanem fordulatszámfüggő lenne?
.......................2012-11-30 15:50:58 // 41521
gumikat centiroztattad?
.......................2012-11-30 15:50:24 // 41520
nem véletlenül alacsony fordulaton jelentkezik?
spero842012-11-30 15:46:20 // 41519
féltengelyek rendben 4 szerelő szedte szét darabokra , zsírozta újra cserélve is volt ott azt mondták semmi baj nincs, a kaszni is rendben van legalább is azt mondták Mivel húzatva volt picit) igaz 3-4 mm a bal eleje lentebb van mint a jobb és ellentétes oldalon tehát jobb hátul ennyivel föntebb érdekes de azt mondták hogy rugók kicseréltem elöl újra, lengéscsillapítók újra de ugyan így áll, lehet hogy a hátsó rugó nem áll jól vagy ott valami,,,,,,,
Ezek csak apróságok azt mondta futómű mágus ez nem befolyásolja a rázást.
spero842012-11-30 15:39:46 // 41518
csip nincs benne
.......................2012-11-30 15:37:53 // 41517
csippelve van?
gecsa2012-11-30 15:36:53 // 41516
na, ezért nem hordom szervízbe az autómat..:D:D
sanszos, hogy a törésnek köze van hozzá...
az általad leírtakon kívül más tippem nekem sincs elsőre...
