Kísérleteztek? De azt már feltalálták... :))
Nézd meg pl ezt a defa doksit. Sok ábra van benne...
Egyébként milyen gyártmányú cuccod van? Vagy saját?
Fairlane2012-12-06 14:37:11 // 41665
Kareszka19842012-12-06 14:31:31 // 41664
motor előmelegítőt kísérletezünk, ezért kérdem ezeket. lényegében a meleg felfelé, hideg lefelé száll elven működik a rendszer, ezért kérdeztem amit kérdeztem :)
belső átmérőt tud valaki? ez egy elég fontos momentum lenne az ügy érdekében...
gecsa2012-12-06 14:25:13 // 41663
inkább a belső a lényeg, de mivel gumi, ezért 1-2 mm-t biztos enged.. a falvastagság már egy másik kérdés, meg a hő és nyomásállóság..:)
ha zárva a termosztát, akkor nem folyik át rajta a lé, hiszen az a lényege. a vízpumpa keringeti a rendszerben a löttyöt, a termosztát nyitásával lép be a körbe a hűtő a körbe. leegyszerűsítve ennyi a mutatvány. ha a termosztáton zárt állásban is átmegy a folyadék akkor nem, vagy csak nehezen melegszik fel a víz, főleg ilyen időben.
amúgy lehet kapni univerzális csöveket is.. ;)
Kareszka19842012-12-06 14:05:45 // 41662
+ugye a termosztátig semmi akadályba nem ütközik a folyadék útja? álló helyzetben is keresztül tud folyni a vízpumpán? (mondjuk ezt logikusan nézve igen, mert valahogy le is kell engedni néha a rendszert)
Kareszka19842012-12-06 14:02:19 // 41661
igazábol most csak mintadarabnak kellene valamihez :)
egyenlőre talán olyasmi infó is elég lenne, hogy belső/külső átmérő
gecsa2012-12-06 13:52:33 // 41660
unix
webshop, majd végigzongorázod az autó adatait, kiválasztod ami neked kell, majd a bal oldali oszlop alján lesz a vízcső. ott is kiválasztod az egyetlen márkát, ha jól emlékszem, és ott felhozza neked a 3 fajta csövet ami van náluk. cikkszám, meg kép is van hozzájuk..
bontott is jó lehet, ha nincs kikeményedve a gumi, nem lyukas, nem repedezett..
Kareszka19842012-12-06 13:44:14 // 41659
fotót tudna valaki küldeni róla? :) bontottan mennyire ajánlatos venni?
Dömpi (il dottore)2012-12-06 09:45:43 // 41658
Van egy Jó Barátom, aki már 1 éve szereli az aláfmat. Úgy döntött átszakosodik az ALFA-kra!
Kiváló szerelő, nagyon precíz és megbízható. Tudom ajánlani, keressétek bizalommal!
Elérhetőség: Dudinszky Csaba +36 20 379 7 333
gecsa2012-12-06 08:02:39 // 41657
történ ma reggel, hogy az ajtótó már megszokásból jágoldóztam, hogy ki lehessen nyitni, aztán melegítés, jégkaparás, stb..-2 fok nem a világ vége..aztán induláskor jött a meglepi, hogy befagyott a kézifék..ok, semmi gond, 200 méter múlva a kúton megálltam, kiolvasztottam..fel voltam rá készülve, hogy befagy, de nem -2 fokban..nem is húztam már be annyira a kézit, mint jó időben, de muszáj, mert lejtós a terep..
a lényege az egésznek, hogy az abs jel világít, abs nem működik..gondolom törölni kellene a kódot?vagy valaki találkozott már a problémával?
Hakesh2012-12-05 22:29:05 // 41656
Köszi, akkor most már végképp elbizonytalanodtam! :D
gecsa2012-12-05 21:08:07 // 41655
Mennyibe fajt a tanitas,ha nem titkos az info?
forrasr2012-12-05 21:06:07 // 41654
Nekem is hasonlo volt a jelenseg,a hiba az immo boxban levo nyákra forrasztott egyik chippel volt,külön nem tudtam beszerezni,komplett box csere lett bontottra,az lett összetanitva az ecuval.code 2esverzio.
forrasr2012-12-05 20:59:23 // 41653
gecsa2012-12-05 20:06:40 // 41652
Vegulis ez is egy jo megoldas lehet,es egyszerubb a kivitelezes..:-)
Marek2012-12-05 16:33:35 // 41651
Ennyi erővel vedd ki a kulcsból a chippet, és ragaszd rá az immodobozra! :)
mreni2012-12-05 15:31:48 // 41650
ja,ha meg nem sikerül a mutatvány akkor be sem indul a szekér :D
gecsa2012-12-05 15:31:03 // 41649
igazából csak azt az egy funkciót nem látja el, amire tervezték..:D
mreni2012-12-05 15:05:34 // 41648
megoldható,csak kérdés,hogy k tudja megcsinálni,a másik meg az,hogy hjülyeség ez az egész....
G-Burt2012-12-05 14:47:28 // 41647
Mert ha az immo áramkörét valahol megszakítod, akkor letilt a motorvezérlő. Az immo kiiktatása meg vagy sikerül vagy nem.
Hakesh2012-12-05 12:46:57 // 41646
Csináltak már nem egy ilyet, szóval technikailag kivitelezhető... Szóval miért nem?
Hakesh2012-12-05 09:51:50 // 41643
Most kapott új akkut a vas, 3 hete.
Elvileg amíg nem oldom ki a riasztót, nem fogja azt senki elindítani... Még kulccsal sem.
Plusz ha valaki el akarja vinni az autót elviszi ha nagyon akarja így is, úgy is.
Igazából a kérdésem arra vonatkozott, hogy megoldható-e a dolog? De ezek szerint igen.
.......................2012-12-05 08:03:53 // 41642
Az akku feszt nézted?
gecsa2012-12-05 07:49:12 // 41641
biztos megoldható, és akkor legalább egy csavarhúzóval is el tudod indítani...:)
Hakesh2012-12-05 01:36:32 // 41640
Urak, Hölgyek! :)
Sajnálatos módon rendszertelen időközönként (hetek, hónapok) visszatérő problémám, hogy nem mindig alszik el elsőre a kulcs CODE kontroll lámpám...(156-osról beszélünk '98). Nem tudom, mennyire általános ez a helyzet, de van pár sorstársam. A legtöbben azt javasolták, hogy cseréljem a "transponder-tekercses" vezetéket, ami a kulcstól a fék fölötti dobozba megy, némelyeknek ez megoldotta a problémát...
Viszont a minap azt tanácsolta valaki, hogy köttessem rá az immo-t a riasztóra, így a távirányítóval egyszerre tudom ki-be kapcsolni a riasztót az immoval együtt.
Életképes ez a dolog? Praktikusnak tűnik első hallásra, de gondoltam itt kérdezek először, aztán a szerelőnél. :)
gecsa2012-12-04 15:30:08 // 41637
1-2 eft. vízcső néven fut. bárdi/unix keresőben rá tudsz keresni...
Kareszka19842012-12-04 14:55:30 // 41636
helo. mennyibe fájna nekem 1.6TS, 105 lovas 147-hez egy cső, ami a hűtőtől megy ablok felé (az elsó, nem ami a termosztától szállítsa alöttyöt a hűtő felé). mi ennek a csőnek a rendes neve, ami alapján keresni tudnék neten?
gecsa2012-12-04 08:06:53 // 41635
nekem most 10w van bent sajnos...ez van, ha az ember nem maga csinálja a dolgait...
Marek2012-12-03 22:17:44 // 41634
Igen, és kell a régi csúcs is hozzá, mert be kel ütni a számát! :)
alfa147,Gt2012-12-03 22:06:23 // 41633
Köszi a segitséget(Milyen figyelmetlen vagyok)
mreni2012-12-03 21:45:15 // 41632
eddigi tapasztalatok pozítívak a 0W-vel kapcsolatban,de a Te döntésed
gecsa2012-12-03 21:22:49 // 41631
lehet, hogy "öreg", de szinte nullkilóméteres...
WarbiRunner (Gyuri)2012-12-03 21:19:00 // 41630
0w-s ilyen öreg szerkezetbe már nem biztos hogy való. Van aki azt mondja hidegoldalon túl híg olaj nincs, én azért ezt fenntartásokkal kezelném. Hidegen másak a hézagok egy motorban mint melegen. Szóval 5w alá nem mennék egy ilyen régi konstrukciónál. Előbb utóbb csak kitalálom mi legyen, de mindenesetre köszi mindenkinek a tippeket!
Tentacle2012-12-03 21:09:57 // 41629
Ezt mondom én is :) Mondjuk 10w-s olaj eleve nem lehet prémium manapság.
mreni2012-12-03 21:02:52 // 41628
nem is mondta senki,hogy prémium,de a magnatec-től még mindig klasszisokkal jobb
krisz.v2012-12-03 20:57:48 // 41627
A Mobil1 nagyon jó olaj, nem fogsz csalódni benne, én legalábbis még nem csalódtam! Ha a hidegindítás a "legnagyobb gond" és csak rövid utakon használod akkor vegyél bele 0w olajat szerintem!
Tentacle2012-12-03 20:56:32 // 41626
A 10w-s olyan mint az ára, nem szar, de nem is egy prémium (a nevével ellentétben).
mreni2012-12-03 20:48:33 // 41625
5w-40et raktam párszor dízelbe,semmi gond nincs vele,szerintem.
10w-t csak benyásba
10w-t csak benyásba
GTPeti2012-12-03 20:41:24 // 41624
Erről olvastam a múltkor. Mostanában már csak a matricában más egy dízel olaj. Egyszerűen "egy termék van", ami minden követelménynek megfelel. (A Mobil 1 kapcsán olvastam amúgy.)
Erhard 242 (Pure Energy)2012-12-03 20:40:23 // 41623
én láttam már dejzelben eneost szerintem szar bele...benyásokba viszik meg hibridbe de inkább csak japánokba
mreni2012-12-03 20:32:00 // 41622
miért,akár ennek s mezei 10w-40nek is meg van a megfelelő minősítése (API SL/CF, ACEA: A3/B3/B4 ,
VW 500.00/505.00, MB 229.1, Porsche, BMW Special Oil )
GTPeti2012-12-03 20:27:50 // 41621
Erhard 242 (Pure Energy)2012-12-03 20:21:18 // 41620
melyik? dejzel autóba nincs jó eneos pl
Tentacle2012-12-03 20:12:56 // 41619
A nagyker is onnan veszi, ahol olcsóbb ... de azt nem tudjuk a nagyonnagyker vagy "importőr" honnan szerzi be.
Amúgy én Eneost használok minden autómban. :)
Ferke2012-12-03 19:46:56 // 41617
Látod, ezért használom a comma-t, fémdoboz, olajoshal-fémzárral.:) Oda nem túr bele senki, kiváló minőség, normális áron:)
mreni2012-12-03 19:44:52 // 41616
a castroltol mindenképp jobb az Eneos :))
