Alfa GT-Csaba2012-12-21 21:25:57 // 41915
Kiváncsi lennék ,hogy az a új fajta műanyag harang hogy tágulna meg!!!
mreni2012-12-21 21:19:52 // 41914
megpróbáltuk,gondolhatod... :D
gecsa2012-12-21 21:11:16 // 41913
unix/bárdi csak úgy rotyogna szanaszét...:)
mreni2012-12-21 20:49:17 // 41912
ez sem rossz :D
Piritu - 1.000.0002012-12-21 20:47:17 // 41911
Van itt olcsóbb cucc is :-))
mreni2012-12-21 20:36:50 // 41910
ez komoly cucc,de itt csak komoly minőségű gumiharangot lehet használni,ezek az unixos univerzálisak már félúton szétszakadtak.
Nem rég egy ismerősöm mutatott hasonló szerszámot,ők forgalmazzák magyarországon.
Csak az árával nem vagyok kibékülve. :D
Piritu - 1.000.0002012-12-21 20:34:25 // 41909
Piritu - 1.000.0002012-12-21 18:34:33 // 41908
Érdekes kérdés mjet ügyben...
gecsa2012-12-20 08:19:38 // 41907
kérdés miért szokott elromlani? ha ülésen használod, és sokat ülsz rajta, ezért szakad a szál, vagy másért? mert ugye ez nem lesz mozgatva..
sparco2012-12-19 19:35:36 // 41906
Kipróbálom, aztán lesz, ami lesz! :)
RoliQ42012-12-19 15:47:18 // 41905
elvileg működne a dolog... egy biztos ezek a 2000 Ft os cuccok nem bírják sokáig pláne ha ilyen sokat akarod üzemeltetni. Ez tapasztalat:)
gecsa2012-12-19 15:32:09 // 41904
most volt egy kis időm, megnéztem, nekem is teljes szám van a forgalmiban..eperben rákukkantottam, motor-és alvázszám összetartozik, szín is eredeti...:)
majd lesz időm, utánakérdezek nálunk az okmányirodában, hogy mikor adnak csak motorkódot, és mikor számot..csak tudnak valamit ezzel kapcsolatban..
gecsa2012-12-19 14:54:14 // 41903
egy fotel, 2 tálca sör, és mintha tv-t néznél egész nap...:D:D:D
sparco2012-12-19 14:52:37 // 41902
Az lesz, köszi! :)
gecsa2012-12-19 13:41:36 // 41901
ha 25 foknál mindig kikapcsol, és nem zárlatos a rendszer sehol, akkor kell bírnia..max csinálsz próbaüzemet amikor szem előtt van a cucc egész nap..:)
sparco2012-12-19 13:30:53 // 41900
Igazából ez aggaszt, a hosszabb ideig való üzemeltetés...
Van hőfokszabályzóm, szal. ha azt beállítom mondjuk 22-25 c fokra, ha felé megy a hőmérséklet, akkor lekapcsolja, így max. 25 c fokon dolgozna, csak nem tudom mennyire szereti az órákon át való működést! :)
Mindenesetre lehet, hogy bevállalom! :) Max. bukok rajta 1700-2000 Ft-t! :D
gecsa2012-12-19 13:14:49 // 41899
szerintem, ha van benne túlmelegedés elleni elektronika (ami ki-be kapcsolja) akkor kivitelezhető a dolog, ha nincs, akkor macerásabb..vagy a másik, hogy nem melegszik annyira..nem tudom, mennyire melegszenek ezek, de gondolom, max 40-50 C felé nem mennek..elég meredek lenne, ha tovább melegedne, néhány seggszőr odaolvadna a gatyába..:D:D:D:D
csomagoláson nem írnak semmit? esetleg típusszámra keresve neten valami infó?
volt már, aki ilyet bontott szét, és épített be ülésbe, blogban keresgélj..
több órás üzemeltetés esetén nem tudom mennyire rizikós a dolog..
sparco2012-12-19 13:00:16 // 41898
Nemigazán ideillő téma, de hátha tud valaki segíteni.
Az lenne a kérdésem, hogy vennék egy univerzális, 12 v-s ülésvédő/fűtőt...
A kérdésem az lenne, hogy kb. hány c' fokra képes az felmelegedni? Illetve nem tud túlforrósodni napi 10 órás használat esetén?
Megmondom miért kérdem, van egy terráriumom, ahhoz kellene egy fűtés, és arra gondoltam, hogy a fűthető huzatot szétkapnám és a fűtőszálait használnám fel, adnék neki 12v-t...így sokkal olcsóbban kijönne, amennyiben működne a dolog.
Szerintetek kivitelezhető lenne?
Nem szeretném a lakást felgyújtani! :)
süsnye2012-12-19 10:51:56 // 41897
megnéztem a törzskönyvet, azon már praktikusan így szerepel:
"Motorkód/motorszám" :))
Macky2012-12-19 05:52:43 // 41896
Szia! Igaz, azt nem írtam... Többször néztük de semmi hibát nem mutat. Feri
G-Burt2012-12-18 23:09:24 // 41895
hibakódot olvastatok vagy csak találomra cserélgeted az alkatrészeket?
Tom_Tom842012-12-18 23:05:01 // 41894
Sziasztok! Valaki tudna nekem abban segíteni hogy a lengőkarokat akarom kicserélni, és honnan tudnám megszerezni a meghúzási nyomatékokat a futóműhöz?
Macky2012-12-18 21:13:11 // 41893
Szia! Köszönöm, ezt még nem cseréltem :)
krisz.v2012-12-18 21:02:25 // 41892
A tesóm jtd-jébe rossz volt a termosztát, cseréltük. De a teljesítményben ez nem jelentkezett, a rosszal is ugyan úgy ment! Lambdaszonda nem lehet?
Macky2012-12-18 20:55:52 // 41891
Sziasztok! Segítséget szeretnék kérni. Nem vagyok autószerelő de érdekel a dolog.156 1,9 JTDm (150LE) autóm továbbra is ,,megtorpan". Nem durván de észrevehetően , jellemzően 2000-es fordulat környékén gyorsításkor. Napi kb.200km-t megyek az autóval, a hibával már kb.5000km-t megtettem. Amiket kizárnék:
- üzemanyag minőség, - EGR (tisztítva), -MAP szenzor(tisztítva és egy tartalékkal is próbálva), -szívósor tisztítva, -turbócsövek rendben, -levegőszűrő,olaj,vezérlés cserélve. Most azt figyeltem meg, hogy amíg el nem éri az üzemi hőmérsékletet, addig nem tapasztalom ezt a ,,megtorpanást". Termosztátcserének lehet köze ehhez a jelenséghez? Ennek cseréje után éreztem először a hibát. Ötlet?
krisz.v2012-12-18 20:15:04 // 41889
Bár a benzint tölteni kell bele...de hagy igyon, ha ettől ilyen....:D
krisz.v2012-12-18 20:13:43 // 41888
:D Ruházz be rá (már v6-ra, nem az enyémre):)! Nem bánod meg!:D
krisz.v2012-12-18 20:03:14 // 41887
Ez más, de inkább ez is személyfüggő (bár szerintem inkább hülyék voltak): A behozatal utáni műszakin beírtam az autó színére, hogy sötétkék! A vizsga végén kijött egy emberke megkérdezte még egyszer: ez kék? Mondom az igen! Erre megkapom a papírokat ráírva: szín: fekete!
gecsa2012-12-18 20:01:27 // 41886
a te motorkódodnak én is...:D:D:D
krisz.v2012-12-18 19:56:58 // 41885
Elméletileg igen!:) De én úgy tudom, hogy nem kell, csak a motorkód, de mégis megkeresték a motorszámot. Érdekesen működnek nálunk a dolgok... Pedig örültem volna csak a motorkódnak.
mreni2012-12-18 19:55:54 // 41884
hát nem tudom,én is vizsgáztattam,de mi csak motorkódot írtunk aztán annyi,soha nem volt baj belőle.
gecsa2012-12-18 19:42:42 // 41883
elméletileg ezeknek jogszabályi alapon kellene működni, utána kellene nézni..
süsnye2012-12-18 18:57:21 // 41882
ezért mondom, h lehet, h vizsgáztatótól függ..
krisz.v2012-12-18 17:45:08 // 41881
Én tavaly hoztam be az enyémet, az eredeti német papírjaiban nem volt motorszám csak motorkód, viszont a műszakin megkeresték és beírták a forgalmiba a motorszámot!
mreni2012-12-18 16:16:53 // 41880
lehet hogy nem 2001-től van ez a dolog,hogy a behozott autók motorkódot kapnak,sőt biztos nem,talán az unios csatlakozáskor vezették be.
De 2001-ben szűnt meg az AF az tuti
süsnye2012-12-18 16:11:38 // 41879
az olvasottak alapján én is a 2000-es évek elejére becsülöm.. bár a 155-öt meg 2003-ban hozták be és annak meg benne van a motorszáma is a forgalmiba..
Lehet, h embertől függ.. :)
mreni2012-12-18 16:03:58 // 41878
2001.01.01-el szűnt meg,ha jól tudom.
süsnye2012-12-18 15:58:43 // 41877
hát, jó.. :)
keresgéltem neten, de nem találtam rá egyértelmű infót, hogy mikortól tértek át a "csak motorkód" jelölésre..
no, mind1, a lényeg, h eperrel stimmel.. :)
mreni2012-12-18 15:19:45 // 41876
akkor meg is van a megoldás :)
süsnye2012-12-18 15:18:28 // 41875
nem valószínű, hanem biztos.. :) 2011-ben hozták be..
gecsa2012-12-18 15:17:51 // 41874
az könnyen kiderül az első mo-i forgalombahelyezés dátumából..forgalmiban benne van..
az enyém is külföldi volt, 2008-ig..
mreni2012-12-18 15:15:06 // 41873
mert valószínű külföldről behozott az autó
Sasi2012-12-18 14:23:43 // 41872
Aranykezu villanyost keresek, aki mar latott 159-et es tudja, hogyan kell nekiallni lebontani a muszerfalat. Ha a pesti oldalon van, az kulon orom. Lenne valakinek bejaratott szakija?
Kösz
Sasi
Kösz
Sasi
süsnye2012-12-18 13:51:56 // 41871
a hiba:
- szabálytalan alapjárat
- gyenge motor
- MIL világít
miután félreálltam és hagytam "száradni"
+ alapjárat rendben
+ motor erő rendben
- MIL világít
- 4300 körüli megtorpanás
másnap, a hiba bekövetkezte utáni 3. indításnál
+ MIL nem világít
+/- 4300 körüli megtorpanást még nem tudtam kipróbálni
persze, hogy kell hibakód kiolvasás, csak még nem tudom mikor lesz időm elvinni és addig, gondoltam érdeklődöm
- gyenge motor
- MIL világít
+ alapjárat rendben
+ motor erő rendben
- MIL világít
+ MIL nem világít
gecsa2012-12-18 13:30:32 // 41870
nekem csak tippem van, hogy a hiba folytán vészüzembe tette magát..mil kapcsolt, aztán kialudt..tippre esetleg hogy a lámpát levette, de a hibakód, és a vészüzem maradt? szerintem mindenképp kellene egy olvasás, ha nincs hiba, akkor meg élőadat...
írtad, hogy megoldódott a probléma, ezalatt azt értetted, hogy mil kikapcsolt, vagy hogy meglett a hiba forrása, és javítva lett?
süsnye2012-12-18 13:18:59 // 41869
hibakód olvasás és törlés még nem volt..
igen, MIL megjött, de a 3. indítás után eltűnt..
egyébként az eset, aminek kapcsán kérdezem itt olvasható..
gecsa2012-12-18 11:58:32 // 41868
hibakód törlésre került-e?MIL kapcsolt-e?
süsnye2012-12-18 11:50:02 // 41867
ez érdekes..
a 156omnál stimmel az eper által hozott motorszám, de a forgalmiba csak a motorkód van benne..
süsnye2012-12-18 11:44:27 // 41866
Egy eltárolt hibakód okozhat leszabályozást, lefolytást a motorvezérlésben, úgy, hogy a kiváltó esemény már nem áll fenn?
