Piritu - 1.000.0002012-04-01 21:54:38 // 38365
Itt kezdődik a történet klatty :-(
GTPeti2012-04-01 21:52:45 // 38364
A turbó fütyülése tudtommal csak akkor hallható igazán, ha vmi baja van. :(
Piritu tudna erről mesélni, neki volt turbócsere. Előtte pedig fütyült.
De reméljük nem ez lesz.
Rizzo2012-04-01 21:48:09 // 38363
Segítséget szeretnék kérni. 156 SW 2002 1.9 jtd 115Le Garret turbó. A jelenség a következő, amikor totyogás után nagy gázt adok,
(pl.:előzéshez)erősen szürkén -feketén füstöl a kipufogóból de csak ilyenkor.Amúgy érzésre jól húz, bár nincs összehasonlítási alapom eddig csak benzinesem volt.
A hangja jó,a turbó fütyül, az olajat nem eszi eddig 3ezret mentem vele vétel óta. Kicsit sokallom a fogyasztást a lehető legóvatosabb használat mellett se ment 7 l/100km alá.
Ma kitakarítottam a légszűrőtől az egr-ig és a turbó,az intercooler,a kartergázcső, az alsó felső turbócső, tele volt olajjal (kb.:0.5 dl)És kézzel benyúlva egy kis lógást éreztem a turbó tengelyénél.Jól gondolom hogy a turbó elfáradt?Ha igen akkor tud valaki megoldást ami már másnál is bevált,érdemes felújítani vagy csak az új jó? Bontottal nem szívesen próbálkoznék.Előre is köszi.
Piritu - 1.000.0002012-04-01 15:49:26 // 38362
Esetleg érdeklőd a nagyvad topikban :-)
guarding2012-04-01 14:20:14 // 38361
Ja! Ezt ajánlotta a szerelő haverom is, csak nem egyszerű relé van benne, ahogy néztük (annyi lába van mint egy póknak) és ki kéne próbálni mielőtt kiadom a sok lét :)! Meg a neten nem is találtam hozzá sehol még újat sem, de lehet, hogy bontott is jó lenne :) Ha van valakinek használt, de jó és itt pesten ki lehetne próbálni na meg valami elérhető korrekt áron persze, akkor azért hálás lennék! Köszi!
guarding2012-04-01 14:17:47 // 38360
Ja! Ezt ajánlotta a szerelő haverom is, csak nem egyszerű relé van benne, ahogy néztük (annyi lába van mint egy póknak) és ki kéne próbálni mielőtt kiadom a sok lét :)! Meg a neten nem is találtam hozzá sehol még újat sem, de lehet, hogy bontott is jó lenn :) Ha van valakinek hsznált, de jó és itt pesten ki lehetne próbálni na meg valami elérhető korrekt áron persze, akkor azért hálás lennék! Köszi!
Bilux2012-04-01 14:08:02 // 38359
Relé?
guarding2012-04-01 13:55:50 // 38358
Sziasztok! Van valakinek tippje, hogy irányjelzéskor miért csinálja a következő dolgot? Balra index: lámpák elől-hátul működnek a visszajelző nem jelez! jobbra index: lámpák elöl -hátul működnek, visszajelző nem jelez, a vészvillogó jelez! A műszerfalban a visszajelző izzók jók! vészvillogásnál a mind a két oldalon lámpák működnek, vészvillogó kapcsolóban a visszajelző villog, a műszerfalban szintén semmi! Köszi a segítséget előre is! üdv!
Sotime2012-04-01 13:02:21 // 38357
Sziasztok! Váltószoknyát cserélt már valaki GT-n vagy 147-en? Pattintós vagy ki kell csavarozni körülötte a műanyagot? Köszi a segítséget!
Robbye2012-04-01 10:51:59 // 38356
BAX9S H6W 64132 Inverted LED STANDLICHT (Spark Blau)
admirális2012-04-01 09:43:16 // 38355
H6W jó drága.
Ferke2012-03-31 22:08:25 // 38354
De miért nem viszed egy olyan helyre,ahol értenek hozzá???
szivagyerek2012-03-31 21:49:06 // 38353
csak ebbe a kettőbe... elnézést kérek....
Piritu - 1.000.0002012-03-31 21:47:41 // 38352
A 156 topikban ment válsz. Még hány topikba írtad be?
szivagyerek2012-03-31 21:28:47 // 38351
Hali! Segítségre lenne szükségem... 156 helyzetjelző izzó típusát megtudná valaki írni,és hogy hol lehet ilyen asszimetrikus izzót beszerezni....?? köszönöm!
Dzsozy2012-03-31 20:21:55 // 38350
Mivel csak adott fordulat felett megy, szinte biztos, hogy Lmm vagy Lambdaszonda!
Robbye2012-03-31 17:16:03 // 38349
Sziasztok kérdezném mitől lehet az hogy nem húz rendesen a 156-om 2.0 TS.Amikor gyorsulnék vele nem úgy pörög ahogy kéne csak hörgő hangot ad teljesítmény elmarad de 4ezres fordulat-tol már megy.???????
hhhjjjv2012-03-31 16:38:46 // 38348
allitolag igen
GTPeti2012-03-31 16:17:28 // 38347
Lehet, hogy főállásban egy kiváló kertész pl.. :)
vm2012-03-31 15:53:44 // 38346
Ez autószerelő?
GTPeti2012-03-31 15:47:55 // 38345
Először is nem hibát, hanem egy hozzáértő szerelőt kéne keresni. ;)
hhhjjjv2012-03-31 15:34:22 // 38344
Van egy kis gondom,remélem hogy valaki tud vagy mar volt ilyen problémalya?-mit jelent a 102 hibakod,mar rakerestem millio egy helyen de nemtalaltam konkret dolgot rola.ezt irta ki pontosan a pc:102 lambda integrator1,a szerelö körulnézett a gepben es talat 6 helyet ahol keresni kellene a hibat de az kb.6havi fizu,meg csere bere feleslegesen,egy ötlete volt hogy szerinte a hutöfolyadek jeladojaval van gond,hat nemtudom...valaki irjon valami ertelmes magyarazatot vagy esetet.köszke!!!!!!!!!!!
Ferke2012-03-30 23:50:25 // 38343
Tenyleg cserelj mindent,jobban jarsz...en csak pest megywben tudok jo szerelot:-)
zsolt1562012-03-30 23:34:41 // 38342
156 1,6 TS-en szivárog a vízpumpa. A szerelő szerint ha cserélem, cserélni kell a vezérmű szíjat is görgőkkel. Vezérműszíj csere 100.000 km -nél volt, most 130.000 van benne. Ha valóban kell hát kicseréltetem, úgy is elkezdett zörögni a vezérlés módosító, akkor egy füst alatt mindent.
Valaki tudna ajánlani Tatabánya közelében egy megbízható, valóban jó szerelőt, aki igazán ért az Alfákhoz? Előre is köszönöm.
Wickey2012-03-30 15:10:27 // 38341
ennél jobb már csak a nagygáz nagyfordulat hosszas csúsztatás lenne. :-P
Wickey2012-03-30 15:09:24 // 38340
Elhiszem.
Semmi gond, ha tényleg megdöglik a második szett kuplungom is, majd jól odaviszem akkor hozzád. Oszt megcsináljuk úgy, hogy 120k-ig ne legyen vele megint gond. :-P
GTPeti2012-03-29 21:46:39 // 38339
Komolyan mondom, legközelebb beszerelés előtt vhogy meg kéne erősíteni a kinyomócsapágy füleit. B)
Ferke2012-03-29 21:44:37 // 38338
Akkor Te vagy a kivétel,aki erősíti a szabályt:-) Vagy nem jó helyen vásárolsz vagy a szereléssel van gond, hozzánk egyik jtd sem jön vissza se 40,se 80e után...pedig készült már egynéhány:-)
Erhard 242 (Pure Energy)2012-03-29 20:34:10 // 38337
na igen biztos csúsztatja jó szokás szerint a helyett hogy gázt adna :D
Wickey2012-03-29 20:13:02 // 38336
mondjuk az elmúlt 5ezret a kislány rakta bele, én meg a 145TD-vel pusztítottam... Támadt is rajta pár érdekes új horpadás. Ebből kiindulva az addig hibátlan kuplungon se kezdek el csodálkozni.
Erhard 242 (Pure Energy)2012-03-29 20:08:53 // 38335
ilyen botlábad van? :P
Wickey2012-03-29 20:06:55 // 38334
jéé... de ismerős. :D
Wickey2012-03-29 20:06:26 // 38333
az jó, mert a sachsnak árult valeom megint kezd gecizni 40k km után. Az előző, nem identitászavaros valeonak árul valeo 80k-t ment el. Tiszta öröm a jtd. :-P
hhhjjjv2012-03-29 18:13:08 // 38332
Hello,nemtudjatok mi jelent az adaptiv hiba ha ratesszuk gépre a vasat??
Joker 1562012-03-29 15:57:05 // 38331
Szevasztok! Vki tud vmi frankó kormánybőrőző helyet? Jó minőség kell, nem baj,ha nem olcsó, csak jó legyen! Előre is köfi! :)
Ferke2012-03-29 13:47:27 // 38330
Ki lett olvasva? Amíg nem, addig szerintem felesleges tippelgetni...
zalan2012-03-29 13:07:56 // 38329
Hi! Volt már olyan nektek, hogy megáll a kocsi simán mintha lefulladna. Ha menet közben vagy álltában. Tökmind1, hogy nincs sebességben vagy tökig a kuplung be van nyomva. Utána világít a motorcontrol lámpa. Valamikor rögtön újraindítok és beindul, motorcontrol lámpa nem ég. De valamikor ég és többszöri próbálkozásra alszik ki és csak forgatja.
Még annyi, h gondokodtam egr szelepen, de az le van falazva(bár még nem volt soha tisztíva általam), vagy akkor is jelentkezhet ilyen hiba?
További jelenségek: valamikor általában lefuladás előtt 1x km-rel lök egyet a kocsi meg nekem is néha, mikor kigyorsítok szakadozik a teljesítmény. Mútkor mikor leállt alatam, a reléket(Fuel pump), mozgattam utána beindult ... dee ez cseppet sem jelenti azt, hogy a relé a hibás.
Kivettem a reléket és úgy nem mutat a motorcontrol lámpa hibát szal tuti nem az :(
Fighter2012-03-29 12:09:06 // 38328
Helló!
Nekem most ilyen probléma miatt van szerelőnél a vas /meg más miatt is/. Elég erősen kell taposni, hogy fogjon és akkor hangos nyikorgó szerű hangot ad. Álló helyzetben, ha benyomom a fékpedált nekem is erősen leesik az alapjárat. Lyukas a fékszervódobom.
süsnye2012-03-29 10:36:28 // 38327
... és szuszogáskor a motor is fulladozik, de (még) nem áll le..
süsnye2012-03-29 10:35:36 // 38326
Halihó..
Fékszervóval kapcsolatban lenne kérdésem.. keresgéltem képeket, de nem találtam jó minőségűt, hogy hogyan is épül fel egy ilyen szervódob..
155ről van szó egyébként..
A tünet:
elkezdem nyomni a féket egy databig fog normálisan, ahogy régen, aztán egy bizonyos pedálállás után már nem növekszik úgy a fékerő, mint kellene (ezt pár hete csinálja).. vagyis a végén sokkal jobban kell taposnom a féket, hogy úgy fogjon, ahogy azt én megszoktam..
Mindeközben folyamatos szuszogás hallatszik.. megvizslattam, a szuszogás belülről jön, vagyis a fékpedál - szervódob csatlakozásánál..
Van ott vmi tömítés ami cserélhető, vagy ez membrán hiba lehet?
Buksi2012-03-28 23:09:47 // 38325
Erre már írtam választ a gumis topicban! :)
GTPeti2012-03-28 23:04:58 // 38324
Ha valaki, akkor Ferke tudja a módját!
Nekem is ő magyarázta el, mikor Münchenben volt a balesetem és már az útszéli javításban gondolkodtam... (Nem felejtek ám! B)
Ferke2012-03-28 23:00:05 // 38323
Feltéve,ha ki is lett cserélve anno az a csapágy...márkaszerviz,mi?:-)))
vienna2012-03-28 19:50:07 // 38322
sajnos tovább bonyolódott az ügy. a kuplung mégis k.o. azt hiszem a kinyomócsapágy törött el. Szerencsére márkaszervízben csináltam, és még volt 1 hét az 1 év garanciából, és azt "ingyen" megcsinálták.
Most új a munkahenger, a kuplung, és a főtengely szimmering is.
Mégse bírt a Valeo egy évet se... :(
Skodra2012-03-28 18:58:31 // 38321
Sziasztok Urak!
Valaki szedett már le nyomtávrudat (axiálcsukló)a fogaslécről a kormányműben?? Mert semilyen kialakított fogási lehetőséget nem látok rajta,kerek az egész! Köszi !
hg6idn2012-03-27 22:28:11 // 38320
Eszembe jutott, hogy rádió hallgatás közben (95 % ban CD vagy Alfa motor szól a kocsiba) időnként recseg URH-n. Lehet hogy vmi nagyfesz áthúzás, ez elég csúnya tüskéket tud kreálni a DC-n. Na lesz dolgom ha lesz időm.
GTPeti2012-03-27 22:21:16 // 38319
Az elsőt lefordítom, mert elég elektrós nyelven íródott...
Arról van szó, hogy lehet, hogy a vezérlőegység (ECU) processzora működik hibásan. Ez pl. zavaros "hullámzó" (ripple) tápfeszültség okozza (pl. a fesszabályozó hibájából), vagy a testeléssel van gond.
Törölje a hibát és figyelje, hogy újra jön-e.
(Az ezután következő magyarul írt következtetést nem egészen értem.) Az, hogy a hibakódot valószínüleg egy hibás szenzor okozza... (Az angol szöveg ugyanis nem ezt mondja.)
hg6idn2012-03-27 21:45:46 // 38318
Reggeli analizálás eredménye
Betárolt hibák:
READING ERROR CODES:
1: P0606 - Vezérlôegység hibás (Microprocesszor)
ECU microprocessor error is indicated. Check that the ECU has ripple free voltage and solid ground supplies.
Clear the code and ensure that it does not reappear.
A hiba oka hogy a vezerlo ervenytelen jelzest kapot a szenzortol. A hiba most nem talalhato,valoszinuleg eltarolodott a memoriaban. torold a hibakodokat es ismeteld meg a kiolvasast Erre a hibara nem aktivalodott a hibajelzo lampa.
2: P0420 - 1. katalizátor
Anomaly of the catalyzer functioning being detected in the signal emitted by the two lambda probes that are installed upstream and downstream of the catalyzer itself (with some equipments only);
check with exhaust gas analyzer and oscilloscope gases and signals of both probes before carrying out any replacements.
A hiba oka hogy a vezerlo tul magas jelet kapott a szenzortol. A hiba most nem talalhato,valoszinuleg eltarolodott a memoriaban. torold a hibakodokat es ismeteld meg a kiolvasast Erre a hibara aktivalodott a hibajelzo lampa.
3: P0430 - 2. katalizátor
Catalyst System Effeciency Below Threshold (Bank 2)
A hiba oka hogy a vezerlo tul magas jelet kapott a szenzortol. A hiba jelen van!itt a lehetoseg hogy torolje. Erre a hibara aktivalodott a hibajelzo lampa.
4: P1151 - 2., elöl lévõ lambda-jel (megbízhatóság)
No help available
A hiba oka hogy a vezerlo ervenytelen jelzest kapot a szenzortol. A hiba jelen van!itt a lehetoseg hogy torolje. Erre a hibara aktivalodott a hibajelzo lampa.
5: P0139 - 1., hátsó lambda jel (lassú)
No help available
Egy két élő adat:
READ PARAMETERS:
Vízhômérséklet: °C
Levegôhômérséklet : 15,0 °C
Befecskendezési idô: 0,851 ms
Levegômennyiség: 26,2 Kg/h
Akkumulátor feszültség : 14,00 V
1., elöl lévô lambda-feszültség: 1,411 V
2. lambda-fesz., elöl: 1,533 V
1., hátsó lambda-feszültség: 0,001 V
2., hátsó lambda fesz.: 0,167 V
READ PARAMETERS:
Vízhômérséklet: 87,8 °C
Befecskendezési idô: 0,966 ms
Levegômennyiség: 16,1 Kg/h
Akkumulátor feszültség : 13,85 V
1., elöl lévô lambda-feszültség: 1,719 V
2. lambda-fesz., elöl: 2,017 V
2., hátsó lambda fesz.: 0,035 V
READ PARAMETERS:
Levegôhômérséklet : 15,8 °C
Befecskendezési idô: 1,085 ms
Levegômennyiség: 17,0 Kg/h
Akkumulátor feszültség : 13,93 V
1., elöl lévô lambda-feszültség: 1,357 V
2. lambda-fesz., elöl: 1,489 V
2., hátsó lambda fesz.: 0,729 V
Próbálom megálmodni mi legyen a következő lépés...
A csatlakozókat már Kontakt spray-vel kezeltem de megnézem az ECU csatikat is, nagyon tiszta volt a motor vásárláskor...
Hari2012-03-27 20:05:53 // 38317
Na ez az amit szerintem senki nem fog "kölcsön" adni! :)
Hari2012-03-27 20:00:25 // 38316
Nincs egy kiselejtezett mérőszalagod esetleg?! :) ... mert azt akár rá is ragaszthatod az eggyik pálcára. ... de az egyik méretnél megjelölöd alkoholos filccel aztán a másiknál is és a két jel közt megméred! ....akár! :)
