Süni2009-12-08 13:01:58 // 28014
Hát ezt igy nem vágom hogy hol van! De he megyek akkor előtte felhivlak! OK?! Egyébként meg már próbálkoztam a labdaszondával! Mégpedig lehúztam róla a motortérben található csatlakozót és úgy is csaptam vele egy karikát,de semmi változás,ugyan olyan!
Bilux2009-12-08 12:58:20 // 28013
A keverékképzésért többekközött ez is felel, tapasztaltam mert nekem ugyanez volt a baj 2-3 hete. És csak gyári lambdát vegyél a kocsiba ez jótanács!
Bilux2009-12-08 12:57:25 // 28012
Gyere győrbe a volt "tigris" ESSO benzinkúthoz ami most AGIP.
Pláza mögötti körforgalomnál. 2000Ft a kiolvasás törlés... :)
Süni2009-12-08 12:55:51 // 28011
Az annyira legyengítené a motort?
Akkor lehet el ugrok valamelyik nap Győrbe és meg nézetem!
Bilux2009-12-08 12:52:58 // 28010
Hiba kiolvasása több mint valószínű lambdaszonda lesz.
Süni2009-12-08 12:37:43 // 28009
Olyan gondom van hogy hidegen az autó csak nagyon lassan indul el hiába nyomom le a gázpedált,olyan mint ha fojtaná valami erősen és úgy kell a gázpedállal játszani fel-le hogy meg induljon az autó és melegen se húz csak olyan lustán megy fordulaton is lusta olyan mint egy sima szivó dízel! Ja és nagyon sokat eszik!
Alapjárat jó,LMM jó,
Ha tudja valaki hogy mi lehet a gond az írjon legyen szíves!
Ferke2009-12-08 12:15:34 // 28008
Ez jóóó::)))))))))
Xixo2009-12-08 12:03:03 // 28007
Na ja, de így csak azt mondják, hogy eredj és old meg a dolgot, utána meglesz a vizsga. És így nem bukod se a díjat meg ezek után a forgalmit se...
Erhard 242 (Pure Energy)2009-12-08 11:54:56 // 28006
látom Rád nem igaz az a mondás hogy nem lépsz kétszer ugyan abba a szarba :D
Bilux2009-12-08 11:46:51 // 28005
Erre valaki?
Cro1662009-12-08 09:57:01 // 28004
Néhány alkatrész minősége miatt nem is kell törvény az évenkénti cserére :))
(pl: cromához 2 év alatt(20 000 km) a második spanyol gyártmányú vízpumpát veszem, ráadásul két félből áll, ha összehúzom a csavarjait, már bele ér a lapát a házba.)
pb_2009-12-08 07:50:21 // 28003
Beszopni, minden hogyan betudod.))
Buksi2009-12-08 03:45:15 // 28002
Gratula a K-hoz! :-))
Xixo2009-12-08 01:47:29 // 28001
Akkor ezek szerint csak itt Bián van olyan, hogy a műszaki előtt átnézik x forintért az autót (amit utána levonnak a vizsgadíjból), hogy van-e vele para? Így nem tudod beszopni, hogy esetleg megbukjál...
pb_2009-12-07 23:14:03 // 28000
Az új menedzsmentnek is + kell majd gazdagodnia valamiből.))(((((
Erhard 242 (Pure Energy)2009-12-07 21:00:34 // 27998
valamiből meg kell élni.... már várom a következő törvénymódosítást hogy kötelező lesz az évenkénti vezérléscsere vízpumpával meg a LMM-ő is persze :DDD
GTPeti2009-12-07 20:39:44 // 27996
Ezt most vehetjük vallomásnak? :))
Erhard 242 (Pure Energy)2009-12-07 20:39:12 // 27995
Titokban kartelleznek az autószerelők és alaktrészkereskedők mit kell ezen csodálkozni? :DDD
GTPeti2009-12-07 20:37:31 // 27994
Ezek elmeháborodott őrültek, nem vitás.
Miután átrángattad őket a katalizátoron, mennek társasúttal Szibériába bányászni...
Wickey2009-12-07 20:34:38 // 27993
Viszem az összes autómat külföldre, még azt is ami 1991 óta magyar papíros. Oszt nézegesse a fakabát az ugandai vagy egyiptomi forgalmimat és állapítsa meg hogy baszki most érvényes-e ez a zöldkártya, vagy ez az éves biztosítás díja konvertibilis schillingben? Patkányok azok ott fönn mind. Ráadásul hülye patkányok, pedig olyan állat nincs is, csak emberben...
Cro1662009-12-07 20:18:07 // 27992
csak hiperszuperbiztonságosműszakilagmegfelelőautók vesznek részt a közlekedésben. kb ezt:)
Cro1662009-12-07 20:16:17 // 27991
ááá rosszul láttad szerintem...vagy....már trolibusz jár azon a vonalon, azért nincs rendszáma:)))
Piritu - 1.000.0002009-12-07 18:09:26 // 27990
Amikor hallottam egyszerre két dolog ugrott be, hogy
- támogatják a fekete gazdaságot (Ki ne fizetne, hogy ne vonják ki a vasat a forgalomból?) vagy
- támogatni kell a szerelőipart, mert így több lesz a zárt- majd megjavítjuk ha valami van- vizsga, ami megint többe kerül az autósnak
Arra lennék kíváncsi, hogy Nekünk mi az előnyünk ebből? Legalábbis mit mondanának hivatalosan erre a kérdésre...
Buksi2009-12-07 16:47:23 // 27989
Hát ezt nem hiszem el! :-/
kando.2009-12-07 16:43:09 // 27988
Ugyanaz mint most, van egy csili vili IK435, 415, 412, azt viszik minden vizsgára, csak közben rendszámot cserélnek rajta :D
De az milyen már, hogy a gellérthegyre járó 27-esek közt van egy, aminek nincs meg a hátsó rendszáma?? :) :(
Coyote2009-12-07 16:39:50 // 27987
Milenne, felemelik majd a jegy meg a bérlet árakat, mondván meg kell csináltatni mert üzemképtelenek, vagy majd vesznek új buszokat amin majd jot kaszálnak a vezetők,de a lényeg, hogy mi szívunk igy is-ugy is
Cro1662009-12-07 16:28:39 // 27986
Meg a BKV buszok 90 %-a...azokkal mi lesz?
Bilux2009-12-07 16:08:16 // 27985
Gyujtó gyertya elektróda hézagokat tudnátok monadni? TS motor tehát "vékony" gyertya "vastag" gyertya.
Coyote2009-12-07 15:34:34 // 27984
Hát lehet még az is előfordul majd :-)
Sőt lesz egy weboldal is amin meglehet majd nézni
kinek milyen állapotú az autója :-)
FRC2009-12-07 15:27:00 // 27983
jól van ez így ahogy kitalálták :-) kár, hogy a müszaki hibás tulajt nem verik azonnal láncra :-)))))
Coyote2009-12-07 15:13:06 // 27982
Hát ezek tényleg nem normálisak...
Kiváncsi leszek az ezer éves IFÁ-val mit fognak kezdi, amik okádják majd a szép kékes szürke füstjeiket.
Lehet ezek után megfog szaporodni a feketén vizsgáztatott járművek száma.
Hú de eszembe jutott néhány szó amit most nem akarok leírni...
Youri2009-12-07 11:35:53 // 27981
Ez döbbenetes.....
pb_2009-12-07 11:35:39 // 27980
Már nem tudják, hogyan szopassák halálra az autóstársadalmat.((((
Wickey2009-12-07 11:23:44 // 27979
Hát bazdmeg ilyen nincs a mesébe se.
És most milesz? Vizsgán kivonatják egy kiégett helyzetjelző izzó miatt? Vagy egy _SZERINTÜK_ lógó lengőkar gömbfej miatt? Persze bazdmeg az elvtársak Audiját a márkaszervíz vizsgáztatja és amúgyis cserélik háromévente ha lejárt a vizsgájuk, azzal nemlesz gond, mi? áááá bazdmeg, de felkúrtam magam koránreggel... Aki ezt megfogalmazta az életében nem vizsgáztatott még autót az kurvaélet, és nem szopatták meg szántszándékkal azzal, hogy egy első tulajos, szervízkönyves, keveset futott (igaz, végig csillaggarázsban tárolt) Puntóban 5 éves korára KIROHADT A MOTORSZÁM?! mert NEM OLVASHATÓ?! és motorkódos új forgalmit kell csináltatni, mert a lusta dagadt geci nem volt hajlandó lehajolni a kurvanagy sörhasától egy lámpával a kezében és leolvasni a motorszámot?! Komolyan elgondolkoztam rajta hogy áthúzom a katalizátoron az embert, de a hátsó dob felől.
Szabeee2009-12-06 23:23:17 // 27978
úúhhhhhhhhhhhhhhhhh nah ez nem hangzik olcsónak :SSS mi még csak holnapután diagnosztikázunk, remélem nem horribilis ár lesz amit bele kell még fektetni
zsola752009-12-06 22:29:04 // 27977
Ja az biztos csak senki nem tudta ezt nekem megmondani...... :(
Most már tudom én is illetve, hogy egy kicsit rákészültem a dolgokra most már egyszerübb volt a hiba behatárolás. :)
Ferke2009-12-06 22:22:31 // 27976
Ezek ált. egymást nyírják ki:(
zsola752009-12-06 22:13:26 // 27975
Az enyémen a lambda szonda is elment borér a diagnosztika szerint! :(
Azt hittem LMM-mel megúszom, nem jött be :(:(:(
GTVili2009-12-06 19:36:53 // 27974
Nem árt....
FRC2009-12-06 14:42:38 // 27973
a régit mossam ki naftával előtte?
GTVili2009-12-06 14:39:56 // 27972
Szétszedni...és alaposan megzsírozni. Olyan zsírt használj,ami bírja a hideget......van ami kökemény lesz.
FRC2009-12-06 14:29:02 // 27971
Hidegben nagyon lelassul az ablakemelőm, kb. 1 perc mire lemegy, mivel lehet ezen segíteni? Alfa164
Szabeee2009-12-06 13:09:36 // 27970
*breaking
Szabeee2009-12-06 13:06:13 // 27969
break news:
a kocsi azért nem indult, mert az akkusaru vhogy meglazult, kedden megy diagnosztikára, csak megmondják mi baja van... :)
a régi motorblokk kitört ott, ahol kijött belőle a hajtókar, meg egy másik dugó is megrepedt
Gabesz012009-12-06 09:39:36 // 27968
Köszi a választ. Volt egy lenyúzott, azt szettem szét.
Szétszedni egyszerü.
145-ösömön csinálta már a szerelő, kicserélte a rugót meg azt a fehér kissé kúpos "alátétet".
Gondoltam,h én is megpróbálkozom vele. 2X láttam már,h hogy csinálják, de az egy szaki volt. Apám is ért a kocsikhoz.... de még ő se csinálta. A régi ( selejt ) vezmódot össze rakta pikk pakk, de azok a furatok aggasztanak. ( két ferde fogazásu fogaskerekes ) Bár a 156-osomon még nem volt cserélve, de gondolom abba is olyan lehet.
Xixo2009-12-05 03:01:20 // 27967
Akkó mind1...
Youri2009-12-04 20:58:19 // 27966
Csak még 1 új :-DD
Amúgy párunknak igen régen tökéletesen műxik a felújítás óta!! Enyémet megcsináltuk,és azóta is fasza(kopp kopp).Ez 30k ezelőtt volt.....
Janó1552009-12-04 20:44:36 // 27965
Szia,szétszedted már?Mert ha nem akkor vigyázz nehogy szét ugorjon!Ha a belsejében csak egy ferde fogazású peremes kerék van akkor mindegy, hogy rakod össze - ki tisztíthatod, de mást nem tudsz vele csinálni- De ha két fogaskerék van bent akkor meg kell jelölni, hogy a fogaskerék furatai a megfelelő helyre essenek (össze rakáskor a ferde fogakon elfordul és nem a megfelelő helyre esik, ezért ezt rá kell számolni) -ehhez az utóbbihoz van javítókészlet. De az újnak nincs párja :)
