Nekem is a héten Bekakált az immóm már a második szerelőnél van,remélem olcsóbban megúszom a procedet.
Mégcsak most látom hány verzió van a hiba okát illetően basszzzzz
Witya2009-12-18 15:07:28 // 28114
tomcsi1462009-12-18 11:33:23 // 28113
Praktikerben lehet kapni kifejezetten üveghez való tubusos ragasztót. Nem is túl drága és hőtűrő. Elvileg...
Én lámpabúrát ragasztottam vele anno és bírta. Pedig a halogén biztosan melegítette!
András bácsi2009-12-18 11:03:06 // 28112
Jól lehúztak.
"Száguldosrác"2009-12-18 10:38:04 // 28111
Nem tudom igazából mert nekem ma rakják be az új immo boxot mert meghalt de konkrétan nem tudják megmondani mért halt meg,csak azt hogy mi halt meg benne de mitől azt nem röhej!Röpke 85ezer+munkadíj.Mindenesetre a rámenő csatikat szétszedtem megtakarítottam a sarukat,összenyomtam egy picit hogy biztos kontaktja legyen.
"Száguldosrác"2009-12-18 10:34:01 // 28110
A WD-40 is csak ideglenes megoldás! nekem a motorvezérlőre csatlakoztatott kábelköteg ami a gyertyákhoz,injektorokhoz,jeladókhoz megy annak a nagy fő csatija minden hónapban ha nem is minden hónapban de olajcserekor befujkudtam minden csatit a motortérben és ennek ellenére megette az oxid a csatit,jelenség rángatott a motor,ennyi erre kezdtem el átnézni a csatikat.
András bácsi2009-12-18 10:31:36 // 28109
Inkább az használt neki, hogy megpiszkáltad. Valószínű, hogy a tekercs szála, vagy annak rögzítése sérült, esetleg a transzponderbe való csatlakozása.
"Száguldosrác"2009-12-18 10:27:18 // 28108
Ez egy igen jó kérdés és a válaszom nem tudom!! talán aki megtervezte az tudja!nekem ez bevált sokszor,de sokszor elégvolt csak megmozgatni és jó lett.
András bácsi2009-12-18 10:20:30 // 28107
Ha egy elektromágneses elven műkődő transzpondert/kiolvasótekercset fújkod az ember szilikonnal, attól mitől javul meg?
Otto2009-12-18 10:19:39 // 28106
Szilikon nem ér semmit a vevő karikának.
Bejött a párás fagyos idő, lehetőség szerint minden csatlakozót, relét szét kell húzni WD40-el megfújni mert oxidos lehet.
Engem az akkumulátorsarúra csavarozott immo "+" szálja szívatott meg, mert rozsdás volt a csavar ami átment a sarun és néha érintkezett, néha nem. Mire rájöttem a turpisságra kicseréltem a vezérlő köteget is. Nem voltam ideges...
"Száguldosrác"2009-12-18 10:15:02 // 28105
Kétoldalas ragasztószalag nem a szivacsos fajta hanem a papírvékony fajta tesókban lehet kapni a festék ecset osztályon :D ez átadja a meleget és megtartja,pillanatragasztót nem ajánlom mert az hirtelen meghúzhat ja és eltörik az üveg.
"Száguldosrác"2009-12-18 10:09:52 // 28104
Buksi2009-12-18 09:59:01 // 28103
akkor nem tudom! Valami pillanatragasztó? Azt elég vékony rétegben fel lehet vinni! :-)
Maxwell2009-12-18 09:56:46 // 28102
Off-os verdáról van szó. Itt a tükör mögötti lap van fűtve. Fontos lenne, hogy jó legyen a hőátadás. Mivel szokták ezt megoldani a szakik?
Buksi2009-12-18 09:54:37 // 28101
Kétoldalú ragasztóval! :-)
A 155-nél legalább is azzal volt + kis fülecskékkel van rápattintva a motorra! :-)
Maxwell2009-12-18 09:48:44 // 28100
Tippet szeretnék kérni. Mivel érdemes egy fűthető tükörnél a tükörlapot felragasztani a mögötte lévő műanyagra?
Tommy sk2009-12-17 22:41:07 // 28099
szia, hát elöször is köszi a segitséget...holnap ezzel kezdek, kitisztitom, jaj és ha megkérhetlek akkor feltennéd azt a másik képet is? elöre is köszi
Tommy sk2009-12-17 22:38:38 // 28098
bocsi mindenkinek a késésért de most értem haza, hát sajna az egyik percröl a másikra ....
Youri2009-12-17 22:10:10 // 28097
Elég szar helyzet....Nekem is sokba fájt....:-((((((((
"Száguldosrác"2009-12-17 14:21:06 // 28096
Szia így már jártam én is!Ha szerencséd van akkor csak a kormánybokszot vedd le (3 csavar) bujtasd ki a zárról majd ami van a záron olvasó karika közvetlen az elején azt csak lekel húzni róla mintha a kulcsot vennéd ki,na azt törölgesd át esetleg szilikonnal fújd be és töröld le tedd vissza és próbáld meg.ha nem megy akkor baj van.ha elakadsz szólj nekem bátran mert én sűrűn jártam így és a vége immo box csere lett ami nem olcsó és bontott nem jó!!!!!!
ez az immo box ha esetleg érdekel.ha kell a olvasó karikáról is tehetek fel képet.
ez az immo box ha esetleg érdekel.ha kell a olvasó karikáról is tehetek fel képet.Ricoe1562009-12-17 12:53:50 // 28095
És ez egyik percről a másikra? Vagy volt valami előzménye?
Tommy sk2009-12-17 12:52:37 // 28094
sziasztok, segitség kellene...
tegnap beültem az autob, ráteszem a gyujtást és a kulcs ikin és a CODE felirat világitva maradt, és nemtudom beinditani az autot, ja és a Injektor hiba is kigyuladt fent a sarokba.... másik kulcsom nincs, aki tud segitsen elöre is köszi.
Ricoe1562009-12-17 12:19:58 // 28093
Ha leszakad a kábel a jeladóról és "letestel" akkor is világít.
pb_2009-12-17 12:17:21 // 28092
Nem kizárt, hogy valamelyik jeladó adta fel a harcot.
Bilux2009-12-17 11:56:50 // 28091
Compúter megmondja mi miatt világít. Amúgymeg akksiról leszeded legalább fél órára a sarut és ha nem tartós a hiba akkor el fog aludni.
Coyote2009-12-17 11:52:26 // 28090
A minap ebben a hóesésben dobtam egy ABS-es féket ami nagyszerűen működött, de azóta világit a vissza jelző lámpája. Valakinek valami ötlete?
Köszönetel.
Köszönetel.
Szilárd2009-12-16 08:46:39 // 28089
www.alfaszamosi.hu
Kau2009-12-16 08:26:09 // 28088
Talán a hozzád legközelebbi, az az Alfa Szamosi. A Linkekre kattintva megtalálod a címüket is.
Grego2009-12-16 08:06:49 // 28087
Köszi, megpróbálom még1x, de elkeserítettél. Azért köszönöm a reagálást!
PETER_1472009-12-15 20:23:45 // 28086
Véletlenül először 147 topicba írtam, bár eredtileg ide akartam :) Szóval aki kétszer olvassa, attól elnézések
Kedves Alfa tulajdonló kollégák! :)
Egy kis segítséget szeretnék kérni szervizelés ügyben. Szerencsére (erősen kopogok az asztal alatt) semmi konkrét baja nincs a kis drágának, csak szeretném egy tényleg megbízható szakértővel átnézetni, aki ért az Alfákhoz és tudja mit és hol kell nézni.
Ha valaki tudna nekem ajánlani egy, a fenti paramétereknek megfelelő, lehetőleg budapesti vagy környéki (ha környéki akkor főleg Budafok vagy Budakalász irányába) szervizt, vagy olyan valakit aki szervizel azt nagyon szívesen venném!
A rengeteg választ előre is köszi :)
U.I.: jó volt látni ma reggel a budai alsó rakparton az erős olasz jelenlétet... 5 Alfás jött szembe Petőfi-Margit híd között szakaszon!
atesssz2009-12-15 19:50:51 // 28085
én is tudtam, csak elfelejtettem :)
a Ladán már meg szoktam mondjuk hogy hiába húzom be, nem fog :D
Piritu - 1.000.0002009-12-15 19:43:45 // 28084
Így van, akkor fagy be, ha a gumiharmonikák elszakadnak. Nekem is cserés lesz a 156-on, a Pók meg nem közlekedik télen, az csak jól be lesz olajozva:-))
Hari2009-12-15 19:38:09 // 28083
Hmmm! Nem tom?!! :-) Én azt hittem, a kézifék azért van, hogy használjuk?! (Én legalább is mindíg hasznélom -télen is - ha kicsit is gyanús a kötél működése , akkor kicserélem.)
Balázs156SW2009-12-15 17:01:26 // 28082
Nem akarlak túllicitálni, de az én kézifékes történetem színesebb. Behúztam, de úgy döntött kiugrik. Én már nem voltam az autóban. elindult és 15 m után felkenődött a garázs melletti falra.Lámpacsere, lökös javítás +fújás. Nem igazán értem, hogy egy 2004-ben gyártott autónál a kézifék hogy lehet probléma.... 30 éve a Ladák idején ezt sikerült megoldani...
Tommi2009-12-15 16:56:59 // 28081
Szerintem a szervorásegítés miatt lehet, ahogy pl leállított autóban a kormányt is nehéz tekerni. Persze az is lehet, hogy faxságot beszélek :)
Youri2009-12-15 16:55:21 // 28080
Ezt mindenki tudja ám.... :-DDDD
Buksi2009-12-15 16:50:58 // 28079
Akkor ezek szerint csak te nem tudtad, hogy télen nem húzzuk be a kéziféket? :-))
atesssz2009-12-15 16:10:36 // 28078
Csak azért írok, hogy télen ne használjatok kéziféket, mert olyan kellemetlen perceket szerezhettek magatoknak, mint én tegnap reggel éjszakás után, hogy pl a jobb hátsó bowden befagy, és az út szélén kell a kis híján megégett tárcsafék elől leszedni a kereket, és visszaütögetni a karmantyút :)
bilon2009-12-15 12:39:18 // 28077
nah...megnyugodtam :)
admirális2009-12-15 12:23:56 // 28076
Nekem ilyen első fejtámlát eddig csak úgy sikerült kiszednem, hogy szétszedtem az egész ülést. Egyébként hivatalosan úgy van, hogy valamelyik irányba kell elfordítani a 2 tartó pálcát, ez után kéne engednie hogy kihúzd.
"Száguldosrác"2009-12-15 12:05:00 // 28075
öregszik a vas :D eddig megtartotta a vákum dob a vákumot most már nem :D ezért kemény reggelente,ha járó motornál se puhul fel akkor van baj! de ha hirtelen pumpálgatni kezded akkor is felkeményedik mert kipumpálod a vákumot belőle és nem tud utána szívni olyan mennyiségű vákumot a motor.Ne aggódj nincs baja.
bilon2009-12-15 10:48:37 // 28074
hát eddig nem így volt.
most van, hogy beülök, és be sem tudom nyomni a fékpedált...
Youri2009-12-15 10:46:58 // 28073
Nyugi van,ez a normális!!!!! Akkor lenne baj,ha nem így lenne!:-D
Poló2009-12-15 10:46:40 // 28072
Természetes jelenség.
bilon2009-12-15 10:45:49 // 28071
jah 156 sw-ről van szó :)
bilon2009-12-15 10:43:07 // 28070
szerintetek ez mitől lehet?
ha többszőr benyomom a fékpedált állóhelyzetben, akkor felkeményedik, és nem lehet benyomni, néha alapból sem. ha elindítom akkor megjavul, menet közben még nem volt semmi gond, de kicsit aggaszt. ill. állóhelyzetben, ha nyomom a féket, akkor szuszog a pedál...
Grego2009-12-15 10:03:03 // 28069
Próbáltam forgatni, húzni-vonni, de semmi.
Buddha2009-12-15 09:58:16 // 28068
A 164 ben ha nincs gomb meg ilyesmi, akkor el kell forgatni a fejtámla szárát 90 fokkal, hogy kiakadjon a seeger...
A lényeg, forgasd és húzd! Valahol kiugrik... :-) Talán!
Grego2009-12-15 09:43:33 // 28067
Kedves cartársak! Segítsetek, hogyan lehet levenni 156osban az első üléseken lévő fejtámlát. A hátsókat csak ki kellett húzni, de az elsők nem jönnek. Mi az eljárásmód? Köszi.
Buddha2009-12-14 22:51:51 // 28066
Lengőkarszilentek (lehet alul és felül is), stabilizátorszilent (lehet mindkét oldali), de találkoztam már trapézgömbfej nyekergéssel is! :-)
Általában a szilentek azok, gyakori probléma! ;-)
Tomasman2009-12-14 22:41:03 // 28065
Lenne egy kérédésem: Mi nyífoghat a kocsi elejében (NAGYON)?
Jelenség :
Amikor elindulok (hidegen) amikor bukkanóba megyek akkor Gumis nyífogás de nagyon hangosan! Ha már autózok egy órát akkor már csak a nagyobb bukanókban hallani, de akkor is hangosan! Jobb és bal oldalon is megvan a jelenség! Amióta hideg van azóta durvább! Lehet a teleszkónap van ilyen hangja mert a "kirugózásnál!" van ilyen hang,de olyan mintha a torony tetejétől jönne a hang!?
Mi lehet ez? Volt már valakinek ilyen? Mit lehet vele kezdeni?
Alfa 147 selespeedről van szó, bár most inkább loves szekére hasonlít a hang alapján:S
U.i.: Köszi a válaszokat
Jelenség :
