Saasaa2009-02-07 22:27:40 // 24365
Kicsit ízületes lett a gépem.147 -ről lenne szó.
A váltókar szorul ,üresben nem igazán akar visszaállni közép állásba.
Házilag lehetne orvosolni a dolgot?
pb_2009-02-07 19:55:44 // 24364
Pest és boxer, akkor 1értelmű a válasz.)))
vidike1452009-02-07 19:50:06 // 24363
Új vagyok itt, szeretném begyűjteni a hasznos infókat.Jelszó: jót megfizethető áron
Szervízekről már olvasgattam. /Szamosit, Német Misit próbáltam/ Csörgőt Várpalotán ajánlották még.
Fényezésre krisz33-at kaptam, írtam neki, de még nem reagált.
Aki jól jöhet még: karosszériás, kárpitos /tetőkárpit/, szélvédős, bontós,villamossági szerelő...
Saját tapasztalaton alapuljon ne mendemondán:)
Ciao:
vidike145
Szilárd2009-02-07 19:14:25 // 24362
Lehet.
pepel2009-02-07 19:12:56 // 24361
Helló mindenki,Kérdés:az ingadozó alapjáratnak lehet valami köze a szar lambda szondához?
cseko762009-02-07 19:09:50 // 24360
a szervizeléses ügyekben én inkább Csörit ajánlom az a pár km megéri, én is odajárok és rendbe van a gép teljesen :D
Poló2009-02-07 19:01:04 // 24359
Resetet megpróbálhatod, azzal nem csinálsz semmi rosszat.
Környékeden sajnos nem vagyok ismerős. Csörihez szoktam járni, 100%-ig meg vagyok vele elégedve. Környékeden Piri lenne az ismertebb Alfa szerelők közül. Próbáld meg felhívni, hátha tud adni tanácsot, esetleg rá is néz vasárnap az autódra.
Misi és Andi2009-02-07 15:59:56 // 24358
Ok! De sejnos elég mesze dolgozom és muszáj a vassal mennem!:(
Nem teszi tönkre?
érdemes lehet megprobálkozni ujabb reszettel?
nem ismertek valakit aki most rá tudna nézni? Természetesen nem ingyen!
Ez a probléma lehet abbol hogy géppel utánn állítottak de nem takaritották ki??
Poló2009-02-07 14:22:10 // 24357
Akkor vidd el egy olyan helyre, ahol ki tudják olvasni a hibakódokat. Lehetséges, hogy a lambaszonda rossz, esetleg a légtömegmérő vagy az alapjárati motor.
Nincs messze tőled Kulcs, ott van egy jó Alfa szerviz, Piri néven keress rá a tagok között. Csöri kicsit messzebb van már, Várpalotán.
Szilárd2009-02-07 14:19:53 // 24356
Minden a helyén van?
Ha igen meg kell próbálni csinálni egy műszeres alapbeállítást is.
Szilárd2009-02-07 14:18:23 // 24355
Nekem sem lett jó,alapbaállítás nélkül,de amióta az is megtörtént semmi gond vele...
Misi és Andi2009-02-07 14:10:55 // 24354
Üdv! Kitakarítottam amennyire tuttam.
Takarítás elött: 800-1200
utánna:1500-2000
Probáltam reszetelni Kb1órát most: 1900-2100
Mit rontottam el??????
tarrmate2009-02-07 12:12:36 // 24352
üdv mindenkinek!
érdeklődnék, h jó e a 146-os hűtőfolyadék kiegyenlítő tartálya a 145ösökbe is (1.4 16v)?
falcokc2009-02-07 11:38:16 // 24351
gyári garnitúrát tudok 38000ft-t,ha kell.
BMW forever!!!!!!!!2009-02-07 11:37:18 // 24350
hát van annyiért is,de tökéletesen megfelel a 36000Ft-os gyertya garnaitúra(8db).
iamagel2009-02-07 11:36:02 // 24349
Ha tudna valaki válaszolni, megköszönném...
Twinspark 2.0 motorról van szó, az autót nemrég vettem, nem ismerem még a típust.
Tényleg 80 ezerbe kerül a gyertyacsere??? 10 rugó darabja a gyertyának???
pb_2009-02-07 10:36:31 // 24348
Amúgy mi a konkrét problémád?
pb_2009-02-07 10:35:58 // 24347
Jó ez a link, csak 1 nagy problémája van, hogy a boxer változatokról nem ír semmit.
pb_2009-02-07 10:34:33 // 24346
Sajnos multiméterrel nem sok mindent tudsz mérni a motornál, max alap dolgokat. A jobban bele szeretnél mászni a történetbe, akkor komolyabb mérőeszközök szükségeltetnek. Az autodataben szinte semmivel sincs több adat, mint 1 manualban.
Peti 1462009-02-07 10:15:15 // 24345
köszönöm a fáradozásodat.
olyan adatok kellenek, amik alapján tudom mérni multimeterrel a elektromos dolgokat a motornál.
egy szerelő ismerősöm mondta, hogy data könyvnek hívják ezt (vagy auto data-nak)
RooDee2009-02-07 00:25:21 // 24344
145/146 technical centre
mivel nem tudok a gondolataidban olvasni, azért megprobáltam neked keresni vmit... remélem nem csak az idomet pazaroltam:D
RooDee2009-02-07 00:22:30 // 24343
mifélefajta data könyvre gondolsz??:) valahogy nem értem az ohajsohajod:D
mire vagy kiváncsi?? mert google a barátod, és tuti meg lehet találni:D
RooDee2009-02-07 00:18:46 // 24342
de szereloknek ez a link is hasznos lehet...
..: katt :..
RooDee2009-02-07 00:10:49 // 24341
http://www.cardiagnostics.be/Fiat%20Examiner.htm
http://www.cardiagnostics.be/ALFA-DIAG.htm
http://homepage.mac.com/paul_denyer/selespeed/page28/page30/page30.html
maga a progi, amit meg keresel, az meg itt megtalálhato:
Schema.Examiner.v7.1.0.5682
remélem ez az, amit keresel...
u.i.: ha mégse, hát sorry...csak kikerestem, de nem értek hozzá:D
Tomasman2009-02-06 20:13:52 // 24340
Nem tudjátok az examiner szoftver mennyire beszerezhető? Mi a működési elve az examinernek? Kell hozzá a szoftveren kívül valami periféria?
Nem birok a selespedemmel, és közel állok ahoz hogy felgyújtsam az egész "kocsit" ! Újra tanítják a selespeedet jó 300 kmig utána lemostam és hiba előröl!
Sajnos kezdem nagyon megutálni ezt az olasz dolgot! Nem bírják az idegeim!
Tomasman
Peti 1462009-02-06 08:57:34 // 24339
tud valaki 146-hoz data könyvet valamilyen formában?
Süni2009-02-05 21:43:09 // 24338
Ez teljesen igy van ahogy írod! Mint ahogy írtam,én is kitakarítottam az egészet és teljesen megoldotta az ingadozást!
Dzsozy2009-02-05 21:22:12 // 24337
Nem baj, hogy direktszürcsid van,csak oda kell figyelni a karbantartásra.Nekem is az volt, és ha elodáztam a tisztítást, akkor behalt az LMM.Igaz ha az ember megküldi azt is féktisztítóval, lehet orvosolni a problémát. A pillangó szelepházat négy csavar fogja,inbuszkulcsal lehet lekapni percek kérdése,a tetején a két csatit kell leszedni,ill a tűzfal felöl az alapjárati motor csatiját kell leszedni. Ja, ha (enyém bovdenos) a gázbovdent kiakasztod, az nem árt :) . Az alapjárati mocit meg asszem három csavar fogja a szelepházhoz, inbuszkulcsos. Nincs benne semmi vasziszdasz. Kis fülek vannak rajta, azokat kell óvatosan megfeszíteni és le lehet venni a "tetejét". Szerintem egyszerűbb úgy tisztítani, ha legalább a szelepházat leszeded, nem kell újjal nyitva tartanod a pillangó szelepet, és nem folyik az égéstérbe a trutyi. 500-1500 között ugrált az alapjáratom,és teljesen megoldotta a problémát.
Wickey2009-02-05 21:05:18 // 24336
az jót tesz neki, még a jövő heti olajat is lemossa a hengerek faláról :D
Süni2009-02-05 20:52:49 // 24335
Csak mondom! Nekem is dettó ez volt a gondom mikor elhoztam nagy szervizről! Kaptam egy tippet hogy takarítsam ki a Poló által is említett pill.szelepet,mikor szét szettem hát ne tudd meg hogy mi volt lerakódva a torok alsó részén.Na mindegy az a lényeg hogy szét szettem vettem egy féktisztító szprét és gyönyörűen kitakarítottam vele! Ez kb fél éve volt azóta tuti!!!
Poló2009-02-05 20:47:39 // 24334
Lehet állandósulna, de az inkább a légtömegmérőnek nem tesz jót, ráadásul a mi esetünkben még lóerőt is vonna el.
Ott már nem nagyon tudsz mást is megtisztítani, esetleg azt, amit Dzsozy írt. Azt én még nem szedtem szét soha, úgyhogy ahhoz nem tudok hozzászólni. Én még a pillangószelepházat sem vettem le, csak a csövet és ott a helyén tisztítottam meg. Utána kicsit nehezen indult az autó, mert az égéstér tele volt féktisztítóval.
Misi és Andi2009-02-05 20:32:55 // 24333
Köszi a segitséget! Mostmár kezdem kapisgálni a dolgot! Ien segitségek mellett asszem éhen fog halni az összes auto szerelő!:DDDDDDDDDD
Akkor ezek szerint ha direktszűrőt használnák akkor ez a művelet állandosulba mondjuk havonta1*?
Ha már ugyis szétszettem ezt a részt érdemes még valamiit szemrevételezni, letakarítani?
Dzsozy2009-02-05 18:38:44 // 24332
Sajna ez úgy néz ki, mintha Alfa betegség lenne, de egyébként van egy pár ezer Ft-os megoldás. Venni kell egy "szuszogót", úgy néz ki, mint egy miniatűr dirktszűrő, a pillangósz.ház elé a gumi csőbe berakni, és nem áll meg az olajpára a szelepházba.
Lali752009-02-05 18:32:21 // 24331
Resetelés csak akkor kell,ha nem áll be az alapjárat,és mondjuk pörög 1500-zal.Nekem akkor csinálta,amikor vastagon koszos volt már a folytószelep körül és tisztítás után pörgött.Az igazi mondjuk gépre dugni...
Poló2009-02-05 18:24:48 // 24330
Ezt nem tudtam, nekem Csöri a múltkor géppel csinálta.
De volt olyan is, hogy én magam tisztítottam ki itthon és nem volt resetelés. Mondjuk nekem soha nem is volt koszos, csak gyanús volt és ha már szét volt szedve, akkor kapott egy kis féktisztítót.
Dzsozy2009-02-05 18:24:30 // 24329
Ha már lekapod pill.szelepházat, akkor nem árt ha WD40-el megtisztítod az alapjárati motort. Csak a műanyag fülekre kell vigyázni, nehogy letörjenek. Resetelni nem kell a vasat, a lényeg,hogy ha a p.szelepházat a fény felé tartod, akkor a pillangószelep körül át kell szűrődjön a fény!
Lali752009-02-05 18:06:51 // 24328
Resetelés=leveszed az akksi-sarut(elég a negatívot)kb fél órára.(riasztó távirányítója legyen zsebben,mert van olyan,ami lezárhatja az ajtókat saru-levételnél)
Poló2009-02-05 17:34:10 // 24327
Szívó benzinesnél szerintem nincsen gond, ha hajtás után leállítód. Turbo motoroknál kell visszahűteni, mert a forró turbón megáll az olaj és megég. Következő indításnál pedig nem lesz kenése a turbónak, míg nem ér el oda az ép olaj.
Ha ingadozik, akkor nagy valószínűséggel a pillangószelepet kell kitisztítanod. Nem nagy meló, egy bilincset kell kiakasztani, befújni féktisztítóval a szelepet, kicsit megtörölgetni egy olyan ronggyal, ami nem szöszöl, nem hagy ott magáról semmit a pillangóházban. Fújhatod még egy kis féktisztítóval, majd cső vissza a helyére, bilincs visszaakaszt és kész is.
Ha csinálja továbbra is, akkor egy hibakód kiolvasással biztosra tudsz menni, hogy mi a rossz.
Piros karikában van a pillangószelepház. Piros nyilak mutatják a levegő útját a csőben. Ezt a karomnyi vastagságú csövet kell leszedni arról a fém színű házról. Az a fémszínű ház a pillangószelepház, abban van a pillangószelep, ami egy kör alakú valami. Alapesetben elzárja teljesen a levegő útját, padlógáznál pedig elfordul 90 fokban, hogy a lehető legtöbb levegő tudjon áthaladni rajta. Na ezt a kör alakú izét kell megtisztítani, körben a szélén szokott lerakódni a kosz.
Állítólag tisztítás után resetelni kell a dolgokat, ehhez azt hiszem kell az a készülék, amivel a hibakódokat is kiolvassák.
És hogy miért ingadozik ettől az alapjárat? Alapjáraton egy picit nyit ez a szelep, de mivel ott van rajta körben a kosz, így az elzárja a levegő útját. Kevésnek találja a levegőt, nyit rajta még egy picit, felemelkedik a fordulatszám. Ezt viszont már soknak találja, ezért zár rajta, esik a fordulatszám. Újra kevésnek találja, megint nyit, megint sok, csökkenti és így tovább.
Misi és Andi2009-02-05 17:17:13 // 24326
Üdv! Nem marad fent hanem ingadozik! Nem nagyon értek a dolgokhoz ( motorikusan) Nemrég volt dokinál nagyviziten 120000-ért ugyhogy nem szeretném viszavinni! Jó lenne ha tudnál még segíteni, mongyuk képekkel:)))
Mondjuk igaz hogy sokszor erőteljesen van tesználva! És1*2* bár tudom hogy nem tesz jót de hossssszú padló utánn hirtelen lett leállÍtva!:(((
Poló2009-02-05 16:53:41 // 24325
Ingadozik is vagy csak felpörög és ott marad? Elképzelhető, hogy elkoszolódott a pillangószeleped. Érdemes otthon nekiállni. Kis féktisztítóval lenyomod körben és kész is. 15 perces munka.
Ha a probléma továbbra is fennáll, akkor fel kell keresni egy olyan helyet, ahol ki tudják olvasni a hibakódokat. Ha nincs hibakód, akkor meg lehet keresgélni.
Nagy probléma nincsen, elektromos kütyük tudnak tönkremenni, 20-30 ezer Ft-os tételek. Ha viszont az alapjárati motorod ment tönkre, akkor az valamivel több. Nálam a nagy probléma ott kezdődne, hogy generálozni kell a motort, az ilyenek még a pici kategóriába tartoznak :)
Misi és Andi2009-02-05 16:48:14 // 24324
Ciao Cartársak!!!!! A következő problémában, kérnék segíséget!:
Mostanában azt észleltem hogy felpörög az alapjáratom 800-1200 !:-((
Akár hideg, akár meleg a motor. Akár áll az autó, akár gurul kinyomott kuplungal.
Az autom egy 2001-es / 156 / 1.8 Ts
Nyugtasatok meg hogy nincs nagy gubanc!!!!!!!!:-((((((((
Lali752009-02-04 20:23:38 // 24323
Tatán vettem.35-ért,ha jól emlékszem,de nem volt ajtókárpit hozzá..:-(
Liquid2009-02-04 18:30:50 // 24322
a szívócső ahol bemegy a motorba, ott van a folytószelep.
A csövet lekötöd róla, a tetején van asszem 2 csati, széthúzod, utána lecsavarozod, kitisztogatod, folytószelep-tisztítóval (állítólag van ilyen) vagy féktisztítóval, utána összerakod.
Nem nagy mutatvány :)
Joker 1562009-02-04 15:54:24 // 24321
Erröl a folytoszelepház tisztitásról lehetne bövebben? Laikus embör nem tudja,h.hol keresse! :D:D:D:D Elöre is köfi
Vasarelly2009-02-04 11:39:54 // 24320
S.O.S Uraim!!! Igen csak nagy gondom van! Szétszedtem a kormányművemet de sehol sem kapok hozzá megfelelő porvédőt. Gyáriban sem. A méretek: 51*65*136
51 és 65 a két vége a 136 a hossza. Nincsen valakinek valami ötlete vagy bármi kéne a kocsi.... !!! :))
Liquid2009-02-04 08:13:22 // 24319
ha dadog az alapjárat, akkor sztem kezdődik az LMM problem...
ha kuplunk kinyomáskor csökkenő kilengésekkel ingadozik, majd beáll az alapjárat akkor segít a folytószelepház tisztítás, de lefulladni semmiképpen sem szabad.
a vezérlést meg alapvetően nem sablonnal kell összerakni, mert semmi sem garantálja hogy eddig jó helyen volt minden. Inkább célszerszám, de sztem nem ez a gond
Ádám1462009-02-04 08:01:10 // 24318
Nem lehet, hogy a pillangó szelepnél van lekoszolódva a szívótoroknál? Az alapjárati levegőt a szívotorok és a szelep közti kis résen veszi. Ide szokott lerakódni egy csomó kosz, és eltömíti, nem kap levegőt rendesen és az alapjárati motor próbál kompenzálni, ezért ugrál. Nekem is ezt csinálta, és volt is lerakódás. Kitakarítottam és azóta jó!
RooDee2009-02-03 23:38:34 // 24317
Hali! két problémával állok szemben, és remélem ti tudtok segiteni..az egyik az, h uszik a kocsi eleje, bár felso és also lengokarok nemrég lettek cserélve..kormány teljes kitekerésénél, majd fordulásnál kicsit olyan, mint ha ki akarna torni a kerekem..:S a másik meg mivel diesel a kocsi, 6e ig van az ora..és a 6os után néha elobukkanik egy piros valami:D olyan befecskendezo formája van...régen már csinálta ezt, de amikor kivillant, elvettem a lábam a gázrol, lefullatt a motor..férreálltam..kicsit vártam, ujrastart, és hasitottam tovább..azt hittem a szurok, cseréltem, egy db-ig minden jo volt, most megint csinálja...de most nem fullad, huz is tovább, csak idegesito...de ha leállok, motor kikapcs, vár 1-2perc, ujrastart, elalszik..nah, ez mitol lehet??
RooDee2009-02-03 23:34:03 // 24316
hali! hol lehet ilyen uléseket szerezni? és mennyiért vetted?
