Dzsozy2009-02-16 20:16:27 // 24555
Most már nekem is xenonom van, de előtte konzultáltam autó vill.szer. haverral, mivel én is szerettem volna a refibe is. Magyarázta a dolgokat, és azt tanácsolta, ha minden áron teszek a refibe is, akkor köttesem be a ködlámpába a fénykürtöt, mivel az izzónak és a trafónak nem tesz jót a villogtatás.
Cgo2009-02-16 16:43:39 // 24554
mivel nem H4-es az izzo az autodban, csinald ugy, hogy a tompitottat megcsinalod es ha tetszeni fog (azzal is tudsz villantast demozni), akkor veszel egy masik keszletet a refibe. Szerintem folosleges.
Wickey2009-02-16 12:35:15 // 24553
felkapcsoláskor villan egy kurvanagyot, és utána melegszik be úgy 10-30 másodperc alatt. A marketing szöveget a 2secről el lehet felejteni.
Szóval villogtatni fogsz tudni a refivel, üzemszerűen használni meg csak akkor, ha kurvakéső van és tényleg senki sehol, mert mire bemelegszik, öten is szembejönnek. Én nem tartom túl jó ötletnek a refibe a xenont. Én mondjuk elvagyok vele, mert ha hajnali 3-kor megyek cseszkón keresztül sopronba vácról, akkor arrafele körülbelül ketten jönnek szembe a közel 150 km-en.
Tibe2009-02-16 11:53:27 // 24552
Kérdéseim lennének az utólagos Xenonnal kapcsolatban. Erősen gondolkozom a beszerelésén, és akkor már Bi-Xenonra gondoltam. A két "dobozka" elférne, csak azt mondták hogy nem fogok tudni "villogtatni" úgymond ezzel az utólagos bi-xenonnal. A trafónak idő kell amíg felgyullad az izzó stb.... Ha valaki otthon van a témában, világosítson fel erről legyen szíves! :) Köszönöm!
Norc2009-02-15 21:31:10 // 24551
Köszi szépen a válaszokat a váltógondra :) Továbbítottam Blackdevilnek. Egy kicsit elszomorodott.
pepel2009-02-15 20:37:49 // 24550
Epy inkább az oldalamra írj,és ott majd elolvasom,mert nemsokára lelépek és ott könnyebben megtalálom,köszi
Szilárd2009-02-15 20:33:54 // 24549
Az enyém még új termosztáttal sem megy 85 fölé,csak dugóban...
Kau2009-02-15 20:26:39 // 24548
Nem normális. A motor nem éri el az üzemi hőfokot. 88-90 fokon kéne állnia, télen-nyáron. Ráadásul ilyen hidegben a fűtésed sem olyan jó ez miatt. Nem olyan drága, érdemes lecserélni minél előbb.
pepel2009-02-15 20:21:18 // 24547
Az jó lenne,ha működik,jól működik?
holnap megnézem a csatikat,és jelentkezem,1.6-os a kocsi az biztos,állítólag nem mindegy
Epy2009-02-15 20:17:32 // 24546
: ) Nézd meg milyen a csatija, hány érintkezős és mekkora átmérőjű a cső, van egy egy pár fajta lmm. 5 ért oda adom az jó nem ?
pepel2009-02-15 20:02:14 // 24545
mennyiért adnád?nem vagyok nagyon elengedve úgy számolj!!köszi
Epy2009-02-15 19:23:47 // 24544
De látom 1.6 ts ed van ! Lehet Van gyári használt légtömeg mérőm, ha érdekel!
Epy2009-02-15 19:21:45 // 24543
Nem hiszem hogy veszéjesen megnövekedne a fogyasztása!
Epy2009-02-15 19:20:18 // 24542
Nekem 1 olyan kérdésem lenne, hogy a víz hőfok nem akarja elérni a 70 fokot sem, illetve eléri de a termosztát nyit és utánna 50 és 70 között áll.Ha döcögök a városban feljebb megyeget de normális ez a 60 fokos hőmérséklet autópályán?
pepel2009-02-15 19:18:44 // 24541
és mennyivel ehet többet?
Epy2009-02-15 19:15:53 // 24540
Szia. Nem lessz baja, csak nem lessz tökéletes a keverék arány, mivel a lég t mérő nincs bekötve így egy közép értékre áll be a computer. legfeljebb többet eszik és nem megy úgy.
pepel2009-02-15 18:56:53 // 24539
helló mindenkinek,a próblémám a következő:a kocsim egyszer csak azt adta elő,hogy nem akart menni,csak gázadásra mindíg lehörgött,nem akart menni,leállítottam,és vártam egy picit,utána tudtam menni vele pár kilómétert,utána megint,lehúztam a lmm csatiját,azóta nem csinálja,de a probléma az,hogy el kell mennem jövő vasárnap németországba (800km)lehet-e valami baj,ha így lehúzott csatival megyek?minél elöbbi válaszokat megköszönném!!!
cseri2009-02-15 17:56:22 // 24538
Hali nincs véletlen kéznél 1-2 fotó ezekről az emlitett szürökről? Egyszer nekem is leállt ment 500m-ter leáll és igy tartott 1 napig.Cseréltem főszürőt és azóta nyugi.Több szürőről nem tudtam gondolom nem ártana megnéznem és ezért jó lenne fotó.
Snake2009-02-15 17:19:30 // 24537
Üdv!Váltókulisszát cserélnék a 147 esemben,felülről lehet cserélni,szerelni hogy álljak neki????Vettem komplett házat!És tovább??
Segítségeteket előre is kösz!!!
VMate2009-02-15 17:00:54 // 24536
egyébként elindul mind a 4 henger járnak is olyan 10 mpig
VMate2009-02-15 17:00:06 // 24535
a railcső végén lévőt már kicseréltük de nem lett jó, a gázolajszűrő utángyártott volt
Hari2009-02-15 16:43:57 // 24534
Általában a rialcső végén lévő szokot. A müszerfalon a cheklámpa nem világított véletlen?! Ha igen akkor ki kéne olvasni az agyát, és egy lépéssel elörébb vagy.
Az injektorok végéről le kéne húzgálni - óvatosan! - a résolajcsöveket, és vékony átlátszó csöveket rádugni - kb. 1m-es darabokat - ha egy pár másodpercre beindul, és valamejik csőben túl sok a gázolaj akkor azzal gáz van!
A volt "új" gázolajszürő nem valami olcsó utángyártott szürő volt?!!! -- szívás!!!
VMate2009-02-15 16:35:28 // 24533
ja mielőtt elkezdenének megállni a hengerek, hallanni egy kattanást a nagynyomású szivattyú felől, meg simán gyújtáson szürcsög valami, mi a f*sz lehet...
VMate2009-02-15 16:33:18 // 24532
hát most lett cserélve kb 3 hete üzemanyagszűrő, de most reggel kicseréltem egy másikra, üzemanyag nyomásszabályzó, melyikre gondolsz ? amelyik a railcsőbe van vagy a nagy nyomású szivattyúba?
Hari2009-02-15 16:21:51 // 24531
Szia! ...hmm! Azthiszem a nyomásszabájzó szelep milron szürője tömödött el! Véletlenül nem mostanában cseléltetek üzemanyagszűrőt?!
A másik lehetséges hiba!:
- valamijik injektor tönkrement! - túl magas a résolaj veszteség -
(Hasonló problémákkal már találkoztam! :-) )
Ha szerencséd van ki lehet tisztítani ultrahanggal, ha nincs akkor csere!!!
Wickey2009-02-15 15:06:47 // 24530
egyszerűbb, és olcsóbb a váltócsere.
Utána, ha már lenn van a mostani, el lehet gondolkodni rajta, hogy javítani vagy felújítani és eltenni tartalékba. A tyúningverdák eszik a váltókat.
Arno1662009-02-15 14:23:05 // 24529
Keresek 6db 0280150701 uj vagy tuti 10000% biztosan jó injektort... (166 3.0)
Köszi,
Arnold
VMate2009-02-15 11:36:10 // 24528
ma reggelre próbléma adódott a kocsinknál, 156 1.9 multijet, azt csinálja h beindul majd megáll egy két henger és leáll az autó, 10 mp jár azt vége, kicseréltem az üzemanyagszűrőt, le lett pucolva a szivattyú szűrője is de továbbra sem jó, ha valakinek van vmi tapasztalata ne tartsa magába, köszönöm.
Snake2009-02-15 10:57:17 // 24527
Sziasztok!Váltókulissza prblémám van!Cserélni szeretném a komplett házat!
De nem tudom hogy kell leszedni mert felülről nem látszik a házon rogzítési pont!!??
Magoo2009-02-15 08:59:02 // 24526
es a gtv knel :((((
en ugy oldotam meg hogy atkottem a cstalakozot mind a ket szek latt az meoldotta apoblemat ez a dolog muxi ka gtv knel :)))
Norc2009-02-15 08:51:48 // 24525
Hali. Black Devil cartársnak, akadt megint egy kis gond verdásval. Na szal a lényeg: Kapott egy kis plusz pacit a motor (próba képp) és ugye jött az egész délután kapargászok efektus, majd reccsent neki a váltó mikor másodikba rakta, de viszont az egyes lett oda, de annyira, hogy leállított motornál, álló helyzetben, sem lehet egyesbe rakni a váltót. A fokozatba sem áll be a rudazat , a többi sebesség mind tökéletesen meg van, csak az egyes nincs, mintha az egyest kiöntötték volna betonnal és ott se lenne, még csak a helye se. Azt sejtjük hogy nagy a baj, de mi lehet? Van rá esély hogy váltócsere nélkül megússza ezt a mutatványt?
pb_2009-02-14 21:43:41 // 24524
Keresd Föcköst, szakértője a bőrös témának.
Wickey2009-02-14 21:38:29 // 24523
pannon 9218055, próbáld meg ezt, egyszer felírtam ezt a számot, és azt véstem mellé, hogy "bőrfestő".
Foggalmamsincs, ki fia borja, csak elraktam a számot háthajóleszmég alapon. Tehát no referencia, de a semminél több.
Liquid2009-02-14 20:55:58 // 24522
a légzsák hibát csak computerrel lehet kiütni. sajna ez betegsége a 156-nak :)
Szilárd2009-02-14 20:18:06 // 24521
Ok,
Köszönöm szépen.
Erhard 242 (Pure Energy)2009-02-14 20:04:21 // 24520
hétfőn kérdezd meg újra addigra megkérdem :)
Joker 1562009-02-14 19:54:50 // 24519
Sziasztok! A múltkor sikerült egy "kisebb" kátyúba belehajtanom, és kigyulladt a piros kis légzsák visszajelzőm a műszerfalon. Persze azóta sem aludt el...:S Vkinek van vmi ötlete?
Illetve egy másik dolog, néha megy az első ablaktörlőm, néha nem!Vmi kontakt sztem, de ötletem nincs,hogy lehetne javitani!Elég kellemetlen esőbe,ha éppen leáál! :S
Előre is köszi mindenkinek! :)
Szilárd2009-02-14 19:42:45 // 24518
Tudsz valami kontaktot?
Erhard 242 (Pure Energy)2009-02-14 19:14:41 // 24517
biztos van csak ahhoz le kell szedni az egészet...
Szilárd2009-02-14 19:04:55 // 24516
Azt szeretném megtudni,hogy létezik-e olyan lehetőség,hogy az autóben lévő bőrt újrafestik?
Youri2009-02-14 16:21:50 // 24515
Igazából semmi különös.A transzpander gyűrűvel ( ha jól írom...) kellett 1 pöppet variálni,h felismerje a kulcsban a chippet.De a lényeg h f@sza lett!!!!
pe-Ti2009-02-14 15:23:58 // 24514
Nézd át az akkusarukat a főkábeleket főleg a testkábelt valószínű ott lesz a hiba!
MYSKHA2009-02-14 14:22:55 // 24513
jah meg volt oan is hogy egy pillanatra kialszik minden elektromos és ujra.müködik tovább minden.... =( faxaa..... azért köszi..
Kriszo2009-02-14 14:11:35 // 24512
nekem anno az 1 es golfom csinalt iet..
Lehet komolyabb testprobléma is..Akksi sztem iet nem csinal.
MYSKHA2009-02-14 14:05:57 // 24511
SZiasztok.. a jelenség oka akis kuka? :( Nos ha indexelek vagy akármit csinálok. de hamár a féklámpa kigyullad akkor a tompitott pislog :( meg ugy minden világitás... ha az ablakot huzom le föl akkor is.. valamint a multkor nemjött fel az automata ablak hanem csak piciket jött fel... tehát valami elektronikai kaki van vagy aksi haldoklik...? Ha feltöltöm jolesz ? :-) Illetve ezt csak ugy kilehet venni simán nemokoz gondot? :-) Köszke
Mulder2009-02-14 12:51:01 // 24510
Van de nem nagy:)
szasza(SW)2009-02-14 12:46:39 // 24509
akkor 5 és 4,de van közte különbség:)))
Mulder2009-02-14 12:45:29 // 24508
Jahh, ilyen kell. De ez 5 pólusú:) Nekem legalább is annyi:)
szasza(SW)2009-02-14 12:27:12 // 24507
Neki már más a csatija keresztbe van.Ez a régi, még hosszába van a két csavar közt.Egyik 4, a másik 3 kábeles ,ez a három:)
attika2009-02-14 11:19:56 // 24506
Bosch 0280218001 de lenne utángyártott az jó hózzá?
