Süni2009-03-07 19:41:39 // 24805
Tudtam hogy nem hagyod ki!!! ?:)))))
Buksi2009-03-07 19:39:37 // 24804
Csapágy vagy kavics a féktárcsa és az azt védő lemez között! :-)))))))
Süni2009-03-07 19:33:22 // 24803
Egy kis tanácsra,segítségre lenne szükségem!Az a gongom hogy mikor teljesen kitekerem a kormányt balra,mondjuk egy parkolóból fordulok ki akkor valaminek a jobb oldali keréknél nagyon csúnya hangja van,olyan hang mit amikor a fékbetét elvan annyira kopva hogy teljesen a fém a fémen csúszik és nagyon éles hangja van.szóval olyan fémes hang. :-( Mi lehet ez?
Nem kavics!!!!!
Előre is köszönöm!!!!
Nem kavics!!!!!
Buksi2009-03-07 13:39:45 // 24801
Na, majdnem jól mondtam! :-))
156er2009-03-07 13:32:14 // 24800
szia egyszerű a műszer előtt van a fekete "henger" azt egy csavar fogja felül, azután a kerek műszert asszem 2 csavar fogja alul utánna csak ki kell billenteni és sima rizsszem izzó van benne, talán 1,5 wattos de ez nem biztos, foglalatostól kell kb negyed fordulattal kicsavarni asszem egy piros színű lesz, abból pedig kihúzni az izzót.
pár hete cseréltem én is...
remélem segített
remélem segített
Buksi2009-03-07 13:17:24 // 24799
Ha jól tudom, akkor egy csavart kell kitekerni és ki is lehet venni a kerek műszert! Az izzó meg gondolom síma "rizs" izzó! De majd egy 156 tulaj megmondja a frankót! ;-)))
Ferri2009-03-07 09:34:13 // 24798
Egy problémám lenne. Apósom 156-osában kialudt a kilométerszámláló kijelzőjének világítása. Izzóhibára gondolok, de nem tudom, hogy lehet kicserélni. Milyen izzó való bele? Köszi
Szilárd2009-03-06 22:31:01 // 24796
Nem feltétlenül!
Ha már szerepel a BM nyilvántartásában nincsen rá szükség.
szasza(SW)2009-03-06 21:27:58 // 24795
Minimumon van úgyis ,akkor kicserélem hátha:)
Köszi mindenkinek,ha elakadok majd még jövök:)
Erhard 242 (Pure Energy)2009-03-06 21:26:29 // 24794
neked mindig hajnal van :DDD
Csöri2009-03-06 21:22:44 // 24793
Ki lehet venni anélkül, hogy a motorral bármit csinálnál. Vedd le a tartályt, meg az ékszíjtárcsát és meglátod.
Bár elöször megpróbálnám valami rendesebb olajjal feltölteni.
Buksi2009-03-06 20:58:20 // 24792
Hát az lehet, hogy éppen nem jó bele! :-( :-))
falcokc2009-03-06 20:56:29 // 24791
de, nekem van is :-))))
falcokc2009-03-06 20:47:55 // 24790
sok sikert hozzá :-)))
szasza(SW)2009-03-06 20:47:01 // 24789
Köszi!Így már bátrabban neki merek állni:)
szasza(SW)2009-03-06 20:44:36 // 24788
Tavaly lecsúszott az egyik cső,akkor elég sok olaj elfolyt.lehet,hogy az összes.Valami mozdonyoknál használt szervó oil van most benne.
falcokc2009-03-06 20:44:06 // 24787
igen, és miután kivetted őket finoman enged le a motort,hogy bukjon előre egy kicsit.Ha nem akar bukni,akkor a hátsó bakot is (bölcsőnél) le kell kötni.
szasza(SW)2009-03-06 20:42:09 // 24786
A munkamenet?Emeljek a motor alá,utána bontsam a tartókat?
Buksi2009-03-06 20:38:37 // 24785
Sztem ne szedd szét egyből! Cseréld le az olajat valami nem túl drágára és ha utána is csinálja... na akkor csere! :-)
falcokc2009-03-06 20:38:27 // 24784
Az a baj,hogy elég kicsi ott a hely,és a kormányműbe menő tömlőt elég szivacs kivenni.De semmi sem lehetetlen csak idő kérdése.
szasza(SW)2009-03-06 20:35:50 // 24783
A felsőt az gondoltam,így ránézésre.Esetleg ezeken kívül más ijesztő bontanivaló?Nőgyógyászat nem gond:)
szasza(SW)2009-03-06 20:31:11 // 24782
Olyan mintha fordulásonként egy helyen érne össze vagy szorulna.Olyan ciripelő éles hang.Néha abbahagyja akár egy hétre is,aztán kezdi előről.:(
falcokc2009-03-06 20:29:50 // 24781
Hát kösd fel a gatyádat, mert nem lesz egyszerű.
Elvileg ki kell szedni a jobb első motortartóbakot, a felsőt is és utána hozzáférsz a szivattyúhoz. Nőgyógyász képesítésed van hozzá??? :-DDDDD
Buksi2009-03-06 20:25:49 // 24780
Attól függ, hogy milyen hangja van? Mert nálam is volt olyan a 155-ben, hogy nagyon sivító-nyekergő hangot adott ki, de lecseréltem az olajat frissre és abbamaradt ez a hang! Azóta persze semmi baja! :-)
szasza(SW)2009-03-06 20:19:03 // 24779
Szervó szivattyú csere előtt álok.A régi valószínűleg csapágyas mert elég szép hangja van.A kérdés:miket kell lebontani hozzá és mekkora meló kicserélni(146)??
Buksi2009-03-06 10:39:17 // 24778
pb_2009-03-06 07:40:44 // 24777
+, be kell szerelni.
Docky_SD ( Bruno Banáni ;)2009-03-06 03:40:04 // 24776
Hát nemtom ezt bankos autonál hogy intézik, nekem azt mondta a raiffeisenes picsa, hogy csak akkor adják ki a törzskönyvet a kezükből ha leteszem a hátralévő összeget :D
Akkor adnak egy törlési nyilatkozatot vagy mit, amivel a forgalmiból ocsmányiroda törli a bejegyzést.
Majd postán 2-3 héten belül kapom meg a tkvt.
Ezt 2 hete mondták. most akkor mivan ? régi tipusu forgalmis bankos auto nem tud vizsgázni ?
Vagy ennyire hajnal van hogy nem vágom ? ;)
vidike1452009-03-06 00:54:13 // 24775
Srácok! Ha xenont szeretnék, de nincs fényszórómosóm, utólag meg lehet oldani hogy legyen?
alfa 145 1.7 16V boxer 1995
köszi!
vidike145
köszi!
vidike145
Kau2009-03-05 20:56:42 // 24774
Nekem az van benne. Most már lassan annyit megy el, mint amikor újat tettem bele. Arra figyelj, hogy az olajszinted mindig a maxon legyen, akkor hosszabb lesz a vez.mód élettartama. Ha viszont még az eredeti vez. módosító van benne, akkor azt nem árt kicserélni.
Nándi2009-03-05 20:43:01 // 24773
Köszönöm a tanácsodat! És ki foglalkozik ilyen programozással? Esetleg vissza tölteni rá a gyári cucot!
Merill1462009-03-05 20:24:30 // 24772
Üdv! Vezérlésmódositó ügyben érdeklödnék hallotam hogy van felujitó szett de ez mikor jó mennyi km ill mikor lehet ezt használni ill jobb e ha kicseréltetem? Köszi!
Cs.Alfa2009-03-05 16:42:46 // 24771
Keresek 156-hoz ablaktörlő motort,az enyém megadta magát.....
pb_2009-03-05 13:50:42 // 24770
Mert + kell mutatni azeunak, hogy mi milyen faxa gyerekek vagyunk, nálunk már ilyen is van, mint a múltkori szomg marháskodásnál. Amúgy, pedig mindannyian tudjuk, mire megy ki a játék, vicc ez az egész.((
Buksi2009-03-05 13:46:06 // 24769
Hát ezt én nem így nevezném! :-DD
Erhard 242 (Pure Energy)2009-03-05 12:53:23 // 24768
mert itt rend a lelke mindennek :DDD
András bácsi2009-03-05 12:48:23 // 24767
Az az értehetetlen, hoyg minek ez, amikor a tőlünk fejlettebb országokban sem kell iylesmi.
Ferke2009-03-05 12:41:32 // 24766
Marhajól hangzik:(
András bácsi2009-03-05 12:39:56 // 24765
Valami szigorított származásellenőrzéssel egybe kötött vizsgát kell csinálni.
Ferke2009-03-05 12:27:35 // 24764
De ha nincs bent a renccerben, akkor kérik, nem? Mármint a tkvet.
András bácsi2009-03-05 12:17:53 // 24763
Nem, csak az kell, hogy korábban be volt-e már vizsgálva, és látszik-e ez a nyilvántartóban.
Erhard 242 (Pure Energy)2009-03-05 12:17:12 // 24762
az újban csak számkódok vannak s mellette az adat..
GTPeti2009-03-05 12:15:43 // 24761
Milyen az új és milyen a régi forgalmi? Mint írtam nálam volt törzskönyv.
Liquid2009-03-05 12:12:30 // 24760
új forgalmit kell kapjon minden kocsi, ha régi van törzskönyv nélkül akkor jön a kombinált vizsga
Erhard 242 (Pure Energy)2009-03-05 12:08:13 // 24759
az enyémen most volt eredetiség vizsga 2 hónapja a tököm fizesse meg még 1x...komolyan eszembe jut az új reklám hogy "nem vagyok betyár, nincs karikás ostorom, lassan annak örülök ha össze tévesztik Budapestet Bukaresttel és igen is nálunk van a legnagyobb bürökrácia és adóterhek"...:(((
Liquid2009-03-05 12:04:08 // 24758
a kombinált vizsga valamennyivel olcsóbb mint külön-külön a 2 sarc
GTPeti2009-03-05 12:01:14 // 24757
Sajnos erre már nem emlékszem pontosan. :(
Erhard 242 (Pure Energy)2009-03-05 11:33:51 // 24756
s úgy mennyivel több?
