HátvédRomeo2009-03-14 16:36:23 // 24907
Há ne mtudom. 1x hallottam egy 156- nál vez modosító halt meg és adott ilyen f@sz hangot. Én még gondolok a gyertyákra, mert ugye 8-ból ha 1 beszart, akkor az eltolt gyújtás miatt sztem ingadozhat. Meleg motornál, meg persze hogy rendesebben járnak a dugók ugymond könnyebben simábban jár, valamivel.
Sztem ha még nem néztétek akkor gyertyákkal folytatnám.
RooDee2009-03-14 15:53:19 // 24906
Hali! valaki olcsón első szélvédőt 156 98'as kiadásra nem tud véletlenul?:D berepedt:S és nincs károkozóm, h biztositoba tudjak menni:S milyen árban futnak az ilyen szélvédők? mert ez igy gáz:(
Norc2009-03-14 13:25:43 // 24905
Háát ezzel nem lettünk okosabbak. :( Az övé három vezetékes, az enyém négy vezetékes, így a csere nem sikerült. Még ami vicces, az hogy a vezeték nem széthúzható, a lamdábol megszakítás nélkül megy fel a motortér felé, így nem tudtuk széthúzni, viszont ha nincs betekerve a helyére hanem kint lóg, akkor egy fokkal magasabb az alapjárat, de akkor se tisztul ki. Még azt is észrevettük, hogy ha felmelegszik 90-fok környékére a moci ,akkor a hiba elmúlik, és ott megint stabil egyenletes 900-as alapjárat van, de ehhez elg agresszív vezetés kell, és hamar kifeküdne szegény. Tehát ennyi az új infóm. :(
Lali752009-03-14 09:52:37 // 24904
csak húzd szét a lambda csatiját!
Norc2009-03-14 09:44:34 // 24903
Hidd el ez a alapjárat az én esetemben az őröletbe tud kergetni. :)
Most átszaladok Blackdevilhez, átcsalom, és jön a lamdaszonda csere, remélem az lessz, mert ha nem akkor kezdek aggódni.
Lali752009-03-14 09:15:17 // 24902
Köszi a videót!:-D
Még percekig tudnám hallgatni!
Norc2009-03-13 23:20:24 // 24901
Na eddigigi eredmény:
Légtömegmérő, és a léptetőmotor az övében jó. Nálam hiába próbáltuk az övét(ket), semmi javulás, holnapra marad a lamdaszonda, félek hogy az se vezet eredményre, ötleteket ha tudtok még várom, mert egyenlőre a lamda csere után ha nincs javulás, akkor kifogott rajtunk, és utánnakérdeztem a kiolvasásnak, arra is csak 50%-os pontosságot mondtak. Szal találtam egy videót, amin hallható az említett alapjárat, igaz nem alfa, de a hang miatt linkelem be, ilyen most az alapjáratom 600-as fordulaton álva.
Alapjárat minta
HátvédRomeo2009-03-13 18:20:48 // 24899
Passz.
Fórumomba kérdezték. itt.
Immobilizer problem
HátvédRomeo2009-03-13 18:19:12 // 24898
Hát,hát lambda is csinálhatja, meg az említett vezeték, gyertya, kizárásos alapon vlgig kell zongorázni a lehetőségeket, amiket többen is felsoroltak.
zee2009-03-13 14:07:57 // 24897
Köszi :)
Liquid2009-03-13 13:56:34 // 24896
az autodata szerint:
hűtött első - 18,2mm
sima első - 10,2mm
hátsó - 9,2mm
zee2009-03-13 13:52:42 // 24895
Mi a minimális vastagsága egy féktárcsának? Jelölést nem találtam rajta,vagy csak figyelmetlen voltam.
köszi
Erhard 242 (Pure Energy)2009-03-13 12:30:10 // 24894
első körben hívd a haverod és cseréljétek át a LMM-őt aztán ha úgy sem jó akkor lehet lambda, LMM, trafó, kábel, gyertya stb....
Youri2009-03-13 12:22:36 // 24893
Osztom a véleményed......
Erhard 242 (Pure Energy)2009-03-13 12:22:08 // 24892
szerintem nem alapjárati...annak mind1 hogy lehúzod a LMM-őt vagy nem ha sza akkor ugrál össze vissza...
Norc2009-03-13 12:16:22 // 24891
És az javítható? Vagy nagyon zúzós ára van? De amint javul az idő, úgylátom Blackdevil kollégát meg kell kérnem, hogy hozza át a verdáját donorkodni. :(
Ferke2009-03-13 10:50:00 // 24890
Milyen lapocska? Milyen off?:))
Süni2009-03-13 10:16:30 // 24889
Én is csak az alapjárati motorra tudok tippelni,szerintem azzal lesz a gond!!
Norc2009-03-12 21:48:53 // 24888
Ha a légtömegmérő vezetékét lehúzom, akkor rendbe jön az alapjárat, viszont úgy gázadásra fullad, és utánna veszi a fordulatot, de lehúzott vezetékkel tökéletesen jár. Akkor is a alapjárati motorra lehet gyanakodni? (csak próbálom behatárolni az okot. Lambdaszonda csinálhat ilyen jelenséget?
HátvédRomeo2009-03-12 20:53:23 // 24887
Én Imbolizer ügyben kérdeznék.
OFF-os nem az enyém.
Nem indul a vas. Valami lapocska letört, amit a tulaj visszaragasztott pillanattal, de így se indul.
Immobilihez abszolut nem értek.
Mi lehet a gáz??
Thx
Bianco2009-03-12 20:53:13 // 24886
Alapjárati motor sztem is.
HátvédRomeo2009-03-12 20:50:27 // 24885
Alapjárati motor! sztem.
Norc2009-03-12 07:57:20 // 24884
Nekem is lenne egy kérdésem.
Tegnap az autócskám állásába megmakacsolta magát egy kicsit, és beteg lett.
A tünet: Csúnya az alapjárat, ami azt jelenti hogy, lüktetve jár mint régen a zukkok mikor szívatóval jártak hidegen, tehát nem ugrál 1500 és 800 között, hanem olyan 600-ra van az alapjárat beállva és ritmikusan lüktetve jár, nem is úgy megy mint szokott (lustább).
De viszont néha gyönyörűen beáll 900-ra az alapjárat, majd kicsit megyek a kocsival, megint elkezd szarakodni az alapjárat. Haver légtömegmérőjét átraktuk, de az se garantált állapotú, és azzal totál nem is volt alapjárat, viszont nála az én légtömegmérőmmel viszonylag szépen járt a motor. De azt már észrevettük hogy az én mocim kényesebb mint az övé, mert neki lehúzott légtömegmérővel még jobban is harap, viszont nekem lehúzottal lassan reagáll, tehát még a légtömegmérő se biztos így :(
Tippeket várok, hátha valaki átéltem már ezt. (gyertyákat kicseréltük)
HátvédRomeo2009-03-11 17:50:46 // 24883
Úgy értem elégett kicsit a szelep.
Bár amit Wicky mond elég valósnak tűnik sztem így látatlanba.
GT Ɨ|ѯ2009-03-11 17:47:17 // 24882
vezérlés elment Setleg,azt mindenképpen nézesd+
szasza(SW)2009-03-11 17:10:26 // 24881
Nekem most volt olyan gondom,hogy a főtengelyen az éket elnyírta a tárcsa.Elfordult a tárcsa és a vezérlés.Kopogott a motor a benzin folyt az oilba.Fogyott a vizem és az olajam is.A végén már nem lehetett beindítani.
Ferke2009-03-11 16:20:41 // 24880
Ha elmegy egy szelep, akkor alapjáraton sem duruzsol szépen szerintem. Valszeg megbontás nélkül nem derül ki, hogy mi a baja....
Wickey2009-03-11 09:23:16 // 24879
Hát, nemtom. A kopogó szelephang hidrotőke meg ezer más miatt is lehet. Benzin viszont szerintem csak az égéstérből kerülhet le az olajhoz. Fogyasztása nem nőtt meg úgy 1-2 literrel a vége felé? Ha bepisilt az egyik injektor, és megöntözte gazdagon nyállal az egyik hengert, az lemoshatta az olajat a henger faláról, kikezdhette a hüvelyt a dugó, és lecsordogálhatott ott a benzin. Ámbár az is lehet, hogy ez hülyeség. Mindenképp kompressziót kell mérni szárazon és nedvesen is. (először úgy, ahogy van, majd egy csipetnyi motorolajat az égéstérbe öntve is).
HátvédRomeo2009-03-11 00:21:22 // 24878
Sztem elköszönt egy-egy szelep. Alapjáraton persze duruzsol mind a 4 henger, de gázadásra kezd torpanni, meg szanaszét járni, lefullad, meg szivatja az embert.
Wicky! Szerinted?
Ricsike822009-03-11 00:15:51 // 24877
füst van 1 kicsi, az inkább szürkés,de szerintem az a lamdaszonda miatt van , mert az sajnos már 4-5 hónapja nem jó,és az a füst eddig is ilyen szinü volt,eddig lehetett is érezni a kipufnál a benzinszagot,meg ezáltal több volt a fogyasztásom is
HátvédRomeo2009-03-11 00:10:42 // 24876
Füst kipuffnál van, esetleg színe??
Ricsike822009-03-11 00:07:07 // 24875
Még kompressziót nem mértünk ,mert sajnos olyan órát még nemtudtam szerezni:(de viszont alapjkáraton szépen jár a motor,és megy minden henger,csak a szelep kopog 1 kicsit
Wickey2009-03-10 23:45:42 // 24874
ez sajna megbontásos lesz így a leírtak alapján. A benzin az olajba ha jól sejtem, csak az égéstéren és a dugattyúkon keresztül tud lejutni. Alapjáraton, ha beindul, akkor jár mind a négy henger? Kompressziót mértetek?
Ricsike822009-03-10 23:36:38 // 24873
Van 1 nagyon nagy problémám,szombaton délután szépen autózgattam az autómmal,1 szercsak elkezdett rángatni a motor,meg erőteljes mélyhang jött ki a motorból,olyan mintha nem lenne rajta levegőszürő,kisebb gázpedálnyomásra is elkezdett fulladni,majd meg is állt.alapjáraton beindult de nem pörgött fel csak hörgött,elöször mindenki a vezérlésre gondolt hogy elment,de nem,majd kihuztam a nivópálcát és teli volt benzinnel.másnap leengedtem az olajat és 8 liter körüli benzines olaj jött le belőle,rátettük gépre is de az a lamdaszond kivül mást nemészlelt,levettük a benzincsövet is oda 1 órát kötöttünk be,ami 3,5 bár mért.ha valaki esetleg tudna tanácsot adni,hogy most mihez nyúljak nagyon megköszönném!
szasza(SW)2009-03-10 09:26:53 // 24872
Ottó kartárstól jön egy szervószivattyú hozzám.Berakás előtt kicsit rendbe raknám.Mit javasoltok mivel pucoljam és mire kell esetleg figyelni?
pb_2009-03-10 09:11:37 // 24871
Hazavág6ja a fényezést, és a kasztnit is, inkább valamelyik Sika cucc jobb választás.
Laca2009-03-10 06:53:27 // 24870
Sziasztok!! Lenne egy kérdésem. Egy idő után bekeményedik a kormány/156-os/.Olyan lesz mintha félig működne vagy nem is volna szervo,de csak olyankor tapasztalható mikor enyhe az idő.Hidegben tökéletesen működik. Az olaj tiszta és jó a szint is.Ha valaki tudna rá orvosságot mondani /vagy éppen nála is volt ilyen/ megköszönném.Vagy nem is a szervo a hibás?
Süni2009-03-09 13:06:57 // 24869
Köszönöm uram! :-)))
Kazes☻2009-03-09 13:05:33 // 24868
Nem, de talán az FBS jobb. :)
Süni2009-03-09 13:03:17 // 24867
De az télen a minuszokban nem fagy meg? :-O
GT Ɨ|ѯ2009-03-09 13:00:05 // 24866
átlátszó szilo,/csókolom:-)
Buksi2009-03-09 11:58:53 // 24865
Persze, talán nem lesz akadály! :-D
Süni2009-03-09 11:56:25 // 24864
Rendben van! De csak a másik irányba a H része a dolognak! :-)
Buksi2009-03-09 11:54:40 // 24863
Majd magmutatom, hogy mennyire! :-D
Süni2009-03-09 11:49:04 // 24862
Király!!!!! :-DDD
Buksi2009-03-09 11:31:04 // 24861
Nekem mindegyik nagyon megy! :-DDDDD
Süni2009-03-09 11:29:55 // 24860
Lehet!!! Mondjuk én H nem nagyon de inni meg feküdni azt nagyon tudok! :-DDD
Buksi2009-03-09 11:28:07 // 24859
Hát lehet, hogy odáig fajulna a dolog! :-DDD
Süni2009-03-09 11:27:12 // 24858
IHB:-DDDD
