Ma egész délután szakadt az eső és rohadtul párásodtam belülről csak úgy száradt le ha benyomtam a klímát pár másodpercre ennyi elég is volt de aztán pár km múlva kezdhettem előröl! Mi lehet az oka? A gépem 156 két zónás digites a belső keringtetés kikapcsolva, pollen új, klíma kitakarítva! Nézzek szét a vízvályúban ahonnan a ventilátor szívja a levegőt?
pe-Ti2008-06-06 20:30:06 // 20915
Pinochet2008-06-05 20:50:57 // 20913
hát ez nem történt meg
eli2008-06-05 20:36:53 // 20912
sziasztok.olajat (selénia20k)szeretnék venni,hol tudok olcson?13,14,15,4,kerben!köszönöm
Otto2008-06-05 20:34:46 // 20911
Normális helyen úgy állítják be, hogy egyenesben legyen, ha nem lesz egyenes, állítanak még rajta...
Erhard 242 (Pure Energy)2008-06-05 20:31:42 // 20910
Pinochet2008-06-05 20:05:42 // 20909
ma beállíttattam a kerékösszertartást és a kormány kissé lebiggyedt, hogy lehet szétszedni és visszaállítani egyenesbe?
Youri2008-06-05 19:59:51 // 20908
Mennyi mot.hőm. jeladó lehet a 2.0 TS-be?
hajzi2008-06-05 19:41:40 // 20907
Szerintem motor hőmérséklet szenzor baja lessz,meg kellene mérni az ellenállását.
GTVili2008-06-05 17:42:54 // 20906
OK....akkor már csak arra leszek kiváncsi,hogy a néha-néha bekövetkező rántás (nem rángatás) mitől lehet?.....magas fordulaton nagyritkán ránt egyet...de nem mindig.
Kau2008-06-05 09:01:15 // 20905
Köszi. A szerelő is azt mondta, hogy nem kell vele foglalkozni.
De azért az embert mégiscsak érdekli, hogy mi is az?
András bácsi2008-06-05 08:23:08 // 20904
Ezeknél az integrált vezérlős motoroknál szokott ilyet tárolni. Egyszerűen minden jó, és mégse. Szerintem valami pillanatnyi üzemanyagnyomás probléma lehet.
Wickey2008-06-04 23:26:42 // 20903
attól még nem szív falsot mert az lmm (vagy akármi, ami abban van) megméri, és kellő mennyiségű benzint adagol hozzá. A 7k km-től meg ne parázz, nem porviharban mentek vele.
Idegentest majd akkor aggódj, amikor valaki tizes kulcsnyílású anyát dobál a szívócsonkodba csupa szeretetből. :)))))
GTVili2008-06-04 22:12:16 // 20902
Hát úgy hogy nem a légszűrőbetéten keresztűl szívott....hanem azt megkerülve felette szívott....Amúgy meg nem túl egészséges hogy kb 7000km-t közlekedtek vele így.....
Robika2008-06-04 22:08:01 // 20901
Nagyon köszönöm az infót.
Wickey2008-06-04 22:04:45 // 20900
légszűrőháznál hogy tud falsot szívni??
Az még az LMM/LTM/MAP előtt van. Max. megkerülte a szűrőt, abból nincs semmi gáz. Főleg, ha nem porviharban közlekedtek vele. :-)
Robika2008-06-04 22:01:47 // 20899
Kedves Kau,köszönöm szépen de ez nem ennyire egyszerű.Friss gyertyák vannak benne.
Kau2008-06-04 19:20:17 // 20898
Tudja valaki, hogy mi az a FUEL TRIM hibaüzenet? Ki lehet törölni, de mikor legközelebb gépre dugjuk, megint ott van. (Kb. Fél -1 évente :)
Kau2008-06-04 19:17:42 // 20897
Ezt simán okozhatják a gyertyák is. Nem kéne még cserélni?
alfatomi2008-06-04 18:59:36 // 20896
Hello! Nem tudja valaki hogy ki foglalkozik kulcsokkal mert kellene 156-hoz egy pótkulcs valami megfizethető áron!?
alfa kutya2008-06-04 18:45:17 // 20895
Köszönöm szépen a választ
Don Gombóc2008-06-04 18:42:08 // 20894
Vagy alul vagy felül csökken az valamelyest de nem sokat, nekem is volt elrakva Fiaton és nem nagyon éreztem de a fogyi az megnőtt két literrel és vagy 10-15 másodperc volt mire felállt a rendes alapjárat.
alfa kutya2008-06-04 18:36:10 // 20893
Igen igy van ahogy mondod csak a teljesitmény nem csökent, akkor is el lehet rakva?
Don Gombóc2008-06-04 18:32:39 // 20892
Rosszul indul az alapjáratra is nehezebben áll be, ez jó néhány másodperc, és többet fogyaszt.
alfa kutya2008-06-04 18:29:28 // 20891
Sziasztok nem tudja valaki hogy ha elrakják a vezérlést akkor mijen tünetek jelentkeznek,mert az 1.4boxeromnál teljesitmény van de rosszul indul hidegen azóta
Don Gombóc2008-06-04 18:25:08 // 20890
Lambdaszonda kuka. :(
Zozesz2008-06-04 18:16:54 // 20889
Keresek 146-os Alfához 1.4 T. spark-hoz generátort. Akit tud segíteni kérem írjon egy üzenetet!
Robika2008-06-04 11:37:05 // 20888
Ciao Amici!
Meg tudná nekem valaki mondani h. 166 2.0 ts-nél miért höbög és püffög hideg indításnál?Mintha nem lenne szivatóm.Gáz adásra le akar fulladni először majd azért csak lassan felpörög.Csak napjában egyszer amikor reggel beindítom.Majd mikor kiszenvedem vele magam az útra ,akkor egy pár méter és gyönyörűen megy tovább.
Kicsit idegesít ez a dolog, ha valakinek van ötlete kérném szépen a válaszát.
Hideg indító szenzor?/Erre gyanakodott egy szerelő ismerősöm./
Válaszaitokat megköszönném!
Morphin2008-06-03 22:51:56 // 20887
Kirepedt az IC csövem, ezért szeretnék gyártatni rozsdamentesből. Nincs vkinek kidobott csöve a padláson? 105 lovas JTD-hez, pls.
Vagy esetleg nincs vki aki a minta levételnél tudna egy fél órát asszisztálni Zalaegerszegen? Nagyon-nagyon SOS. Ma már Buzukisok előztek vigyorogva. :-)))
Gábor802008-06-03 22:37:42 // 20886
Köszönöm szépen! :))))
Még nem volt rá időm, hogy megnézzem alaposan, de gondoltam előtte rákérdezek. Hátha lesz valakinek ötlete.
Mégegyszer köszönöm! :-)
Skodra2008-06-03 20:23:49 // 20885
Hali! Megtudja valaki mondani TS motornál melyik a KATALIZÁTOR 1??
koz2008-06-03 19:40:56 // 20884
Akkor körbekérdezek helyben. Köszi!
GTVili2008-06-03 19:37:54 // 20883
Ma volt egy kis TMK az "új" gépen.....gondoltam megnézem a gyertyákat,légszűrőt....stb....
A gyertyákat,igaz gyertyakulcsal...de KÉT UJJAL csavartam ki.....egy picit nem voltak meghúzva....az eggyik ki is fújt...kettőben pedig állt az olaj...Ja,és Bosch volt benne...pfúj!Gyorsan kicseréltem a GTV-ből kimentett NGK-ra.
Lássuk a légszűrőt!...kiszedtem...vadiúj!...nézem a légszűrőházat...a hátsó pöcök nem volt beakasztva...hanem a helye fölé volt betolva...tehát valószinűleg falsot szívott.
András bácsi2008-06-03 13:05:34 // 20882
Lehet, hogy valamelyik szervomotor halt be, vagy a mechanikája megkopott/szétugrott. Vagy a váltókapcsoló nem jó.
Gábor802008-06-03 12:59:08 // 20881
Sziasztok! Lenne egy kis gondom. Tudnátok segíteni?
2001 -es évjáratú az Alfám. Automata klímás, de nem digites. A minap észrevettem hogy a belső levegőkeringetés csak a szélvédőre -azaz felfele, ill. lefele -lábhoz hajlandó fújni a levegőt. Szembe, az utastér irányába nem. :(((((
Van valakinek ötlete mi lehet a bibi vele?
kertecs2008-06-03 10:25:18 // 20880
Ezt minden normális szervíznek meg kell tudni csinálni... a J1 ablakon berakja a cuccost az utastérbe, csak a vezetékkel szív, ahogy kivezeti a motorháztető alól.
Itt Pécsen láttam, h megoldották
Youri2008-06-02 21:30:06 // 20879
Jól tudod.A miénkben már 1ben van!!!
koz2008-06-02 21:26:19 // 20878
Na még 1 kérdés: Jól gondolom, hogy az enyémben (faceliftes 1,6TS) az LMM-benvan benne a léghőmérséklet szenzor? Csak mert nekem le van dugózva gyárilag a helye (az lmm előtt), meg az lmm csatija is eggyel több vezetékes.
koz2008-06-02 21:14:23 // 20875
Megkukkantom, köszi!
szasza(SW)2008-06-02 20:57:30 // 20874
a manuálban is van egy ilyen lista,ha jól emlékszem.
koz2008-06-02 20:50:06 // 20873
Vagy esetleg tudja valaki, hogy honnan lehet kinézni, hogy az egyes jeladóknak mennyi ellenállást kell mutatniuk? Vagy hogy mekkora ellenállások jelentik a középértéket? Van ez a sZamóca, vagy ePer, vagy mi...Valami Alfás gyümölcs, abban szoktak ilyenek lenni, nem?
admirális2008-06-02 19:04:02 // 20872
Az úgy egy kicsit drága:)
EngineCoffeeTables2008-06-02 18:52:41 // 20871
nekem könnyezik körben a szelepfedéltömítés, csere lesz csak nem találtam még külön.
Szettben árulják hengerfejt.-sel és kipusz.t.-sel együtt.
admirális2008-06-02 18:50:25 // 20870
Elég gyengék a szelepfedéltömítések sajnos, és a legtöbbször megbontás után cserélni is kell:/.
EngineCoffeeTables2008-06-02 18:47:04 // 20869
Jaja, a bal1-ben friss olaj volt az tuti újratöltésnél került bele. a jobb1 ben csak a nagyobbik gyertya mellett volt fáradt olaj és látszik is azon a gyertyán hogy teljesen elbarnult(4. kép)
admirális2008-06-02 18:41:03 // 20868
Gondolom, oda a szelepfedél-tömítés engedte be. Miért? Ott is állt az olaj?
EngineCoffeeTables2008-06-02 18:38:03 // 20867
A bal 1 ben igen, de a jobb 1-be is?
admirális2008-06-02 18:35:40 // 20866
Bénán lett lecserélve az olaj. Mellétöltötték és befolyt a gyertyáidhoz,.
