lopakodo2008-04-09 21:10:15 // 20157
bocs a lecsukódó szemeimért,de sajna csak 98-as :)))))))
mesa2008-04-09 21:03:24 // 20156
Még egy kérdésem lenne.
Eddig 70°C vagy alatta volt a rossz termosztáttal, csak időnként ment fel 90°C-ra vagy fölé (pl. városi araszolás)
Most stabilan 88-90°C marad pályán, országúton. De ha városba megyek ezzel a termoval is fölé szalad. Bekapcsol a venti ha kell, visszahül 90-re aztán ez a folyamat ismételheti önmagát.
Vagy van hogy 90°C, de megállok, hogy a manual driven kaput betoljam és akkor is fölé megy a kilencvennek.
Ez normális müködés?
Egy műanyag csavart találtam a hűtő motortér felőli oldalén a tetjéhez közel, onnan folyik a hűtővíz, szerintem nem levegős. Vagy tévedek? Csak akkor furcsállom, mert a hűtőnek nem a tetjén van, így ha ott kifolyik a víz, akkor még egy CM légrés marad a hűtőradiátorban.
mesa2008-04-09 20:54:09 // 20155
De azért holnap melóhyelen nyomok egy ECU resetet is. Ártani az sem árt :)
Kau2008-04-09 20:53:44 // 20154
Ment a leírás a 145/146 topikba ;)
mesa2008-04-09 20:53:16 // 20153
Köszi Csöri.
Akkor ezt úgy tűnik már így kell végig bénáznom Egomban :-I :D
Csöri2008-04-09 20:42:08 // 20152
Önbeálló paraméter reset.
Ezt csak géppel lehet. Utána jó lesz megint.
Youri2008-04-09 20:39:08 // 20151
Jövőre már lehet h lesz hozzá leírás...:-DDDDDDDDDDDD
falcokc2008-04-09 20:38:09 // 20150
nem semmi!!
vagy már 2009-t írunk? :-DDDDDDDDDDDDD
egyébként sajna nem tudom melyik az a relé
Youri2008-04-09 20:35:51 // 20149
Érdekes.Enyém ugyanezt csinálja hidegen.Viszont nálam minden új,pillangó szelep ki lett véve és úgy lett takarítva.Szóval az tuti h tiszta...
lopakodo2008-04-09 20:24:03 // 20148
Amióta megvan a vas,csak újítom,de eddig úgy érzem megéri:)
Valaki meg tudná mondani,hogy hol keressem a klíma reléjét?
146-os,1.6TS 2008.12 havi elvileg az autó,a belső biztitáblán végignéztem,de a motordiagnosztika hibaként írja,hogy klíma relé testzárlatos!
amikor bekapcsolom nem változik semmi,egyedűl a belső ventilátórt indítja el,de kattanást a klímakompresszor felől nem hallok,az alapjárat sem változik.
esetleg valakinek lenne infója hol keressem azt a relét?
válaszokat előre is köszönöm:)
mesa2008-04-09 20:01:31 // 20147
Segítséget szeretnék kérni ! :)
Tegnap este termosztátot cseréltem -segítséggel, és egy úttal, ha már leszedtem a csövezést, kipucoltam a pillangószelepet is.
De most az a helyzet, hogy amikor beindítom a motort, rögtön 2000 RPM-re felugrik egy pillanatra. És ugyanez a helyzet amikor vált (Seles a drágám), gázelvétel/motorféknél is felugrik egy pillanatra.
Pillangószelep Resetet csináltam rajta (MAR 90mp, OFF 90 mp, indítás/járatás 3 perc), de nem változott a helyzet. Elég idegesítő jelenség. :o
Vanötletetek, mi lehet a baj ?
Fals levegő? Alapjárati motor (alapjárat stabilan áll, nem hullámzik) ? Mittomén ? :)
Olasz2008-04-09 19:53:54 // 20146
Kellene Nekem 96-os GTV 2,2 V6TB -hez vonószem....
SOS
Tud vki????
SOS
Tud vki????
richlock2008-04-09 15:53:40 // 20145
Nekem is pont hasonló tüneteket produkál a vas. Amikor gyertákat cseréltem egy ideig megszünt a jelenség (par ezer km). De igy a tavaszi időjárást megint nem szereti. Gázadásra fulladozik, nem sok ereje van hidegen.
Most hogy sikerült a saját fedélzeti computerrel becsapni az ECU-t tökéletesen vette a gázfröccsöt ;) Gyakorlatilag a MAF(LMM) mért jelét beszoroztam 1.2-vel és azt adtam tovább az ECU-nak (motorvezérlő), vagyis dúsabb lett a keverék, mint amit az ECU magának kitalált volna. Szóval MAF körül van a hiba sztem...
András bácsi2008-04-09 13:05:35 // 20144
Egom környékén kérdezd meg Yoyo-cartársat, hogy vállal-e.
lackó1562008-04-09 12:58:24 // 20143
ÜDV! Két hónapja van meg a verda 156 2,0Ts és nem rég lettem tag. Bele kell fektetnem már is nem keveset, motorgenerál! Holnap lessz csak kész,de nem igazán bízok a szerelőben! Esztergom környékén mozgok, nem tudtok egy jó szerelőt
aki igazán ért az alfához?
Ferke2008-04-09 09:25:33 // 20142
A Ferrodo is nagyon jó, bár én ferrodo tárcsával használom, de nagyon bejött.:)
Longman2008-04-09 09:15:58 // 20141
Na azt megköszönném.. :)
GTPeti2008-04-09 01:08:19 // 20140
Kau
Én a Juridot ajánlom. Pl. a Unixnál lehet kapni. Ezek kifejezetten jó minőségűek és nem csikorgósak. (A Textar-ról lebeszélnélek.)
Docky_SD ( Bruno Banáni ;)2008-04-08 21:34:04 // 20139
Mondjuk a hétvégére fel tudom rakni az oldalamra, amim van. Nem Haynes, de komplett manual, minden tipus motor stbre. Meg van sok más is 164 re, csak keves a hely a serveren sajna.
Longman2008-04-08 16:43:47 // 20138
164 letölthető szerviz manualt (Haynes)nem tudjátok merre találok?
Ill még az érdekelne, hogy van egy 1994-es 164-esem (3.0 24V) Van benne gyári riasztó. A kulcsa még régi fajta, ezek ugye még nem Alfa Code-osak? Legalábbis a kulcsból ítélve nem, és a műszerfalon sincs visszajelző. Viszont ez a gyári riasztó egyben indításgátló is, mert van hogy nem enged indítani, csak miután újra lezártam és kinyitottam. A kérdés az lenne hogy milyen módon lehet ez a vez.elektronikához csatlakoztatva. Ugyanis a motor+elektronika egy másik autóban fog tovább élni, és nem szeretném ha ez az indításgátló bekavarna, ezért jobb lenne inkább kikötni. Csak lövésem sincs hogyan.
Milko2008-04-08 11:46:31 // 20137
mivel műszaki analfabéta vagyok, inkább kérdezek itt, mint először szervízbe viszem a kocsit. A kuplungnál olyat érzek, hogy mintha megszűnt volna alul fogni. Benyomom, szokásos kemény a kuplung, aztán olyan középtájon mintha átnyomnám valami rugalmas dolgon a pedált, majd megint normál nyomakodás az aljáig. Ezen lehet állítani vagy csere? Ha csere, tudnátok ajánlani jó áron kuplungszettet?
Bocsi a szakszerűtlen megfogalmazáson, ennyire értek hozzá. :)
Előre is kösz. Autó típusa: 156, 1.9 JTD, faceliftes, 140 LE.
Jankesz2008-04-08 11:35:58 // 20136
Az ABS olcsó és jó.
L+K-nál,Startnál kapni.
Az ABS olcsó és jó.
Dzsozy2008-04-08 11:34:20 // 20135
Szép napot Mkinek! Valszeg nem idevaló a kérdésem, de ez a kedevenc fórumom. :)
Szervízbe vinném a vasat, vezérlést cserélni,beállítani. Szervíz honlapja hírdeti magát,plussz kedvezmáényt ad tagoknak, csak bizonyítani kell. Na már most, hogyan? Mondjam majd meg a pénztárnál, hogy lépjér már fel a netre vazeg, és skubizd meg az alfaamore.hu-t ?
Erhard 242 (Pure Energy)2008-04-08 10:18:27 // 20134
TRW Lukas pl az elég jó...
Wickey2008-04-08 10:05:13 // 20133
van. Pontosan ugyanez. Én leszarom, mert lusta vagyok szétszedni, de gyanítom, hogy az LCD körül a csatlakozások forrasztása folyós picit, vagy BGA tokozású IC van benne, a gyártási technológia gyerekcipőben járt még akkor.
Kau2008-04-08 09:28:53 // 20132
Brembo tárcsához tudnátok ajánlani jó betétet? Most Ferodo van, de, ha csak kicsit fékezek, akkor nyikorog. Ha erősen beleállok, akkor meg, mintha fém a fémen csúszna, pont mint amikor teljesen le van kopva a betét. Fel van keményedve. Próbáltuk már megcsiszolni is, de nem lett jobb.
Én most Textarra gondoltam helyette, de érdekelne, hogy ti mit ajánlotok.
Pinochet2008-04-07 21:56:28 // 20131
35 ért nem rossz. Viszont lenne egy joker kérdésem.
fed. szgép kijelzője a középkonzolon. hidegben, vagy nyáron folyamatos klímával f@szán szépen működik, viszont ha melegebb van vagy süti a nap akkor elhalványodik, és egy idő után nem is látható. Mi lehet a baj??lehet-e vmit tenni vele, volt valakinek ilyen gondja??
Don Vittorio2008-04-07 19:13:47 // 20130
Na, ez engem is érdekelne!
Geec2008-04-07 17:29:29 // 20129
Köszönöm a gyors reakciódat!!!!!
Akkor ez yó játék lesz!!!!!!!
GabCsi2008-04-07 17:26:19 // 20128
Xar a gumi. Cserélgetni kell a felniket gumikat, amig jó nem lesz. Mást nem tudsz.
Geec2008-04-07 17:23:14 // 20127
Sziasztok !!! HELP PLEASE!!!! Segítsetek kérlek!
Azt történt hogy felraktam a nyári gumi garnitura kerekeket és elkezdett a gép észnélkül jobbra huzni. Ma elis mentem egy gumishoz futómű állításra, kerék csere elsőt hátra hátsót elöre azt mondták az segít!!!!+centírozás!!!
Mondom legyen de nem hittem a dologban, sajna igazam is lett semmi javulás.
A futómű tökéletes azt mondták. Hazaértem egyből felhívtam a műhelyt hogy semmi nem történt, erre fáradjak akkor holnap újra be!
Valakinek valami ötlet esetleg mi történhetett???? A téli garniturával tökéletesen fut a gép!!!
Carlos 1472008-04-07 14:13:53 // 20126
Segítsetek kérlek! 147JTD kulcsában kimerült az elem és tettem bele újat. Most viszont nem működnek a gombok. Se a központi, se a csomagtartó nem nyílik. Tudtok valami féle összehangolási eljárásról?
Carlos147
Carlos147
Erhard 242 (Pure Energy)2008-04-07 11:03:04 // 20125
csak a gyárit...
Poló2008-04-07 10:59:34 // 20124
35ezer körül van a 8 db gyári 100.000 km-es.
Pinochet2008-04-07 10:57:57 // 20123
2002es 156 1.6 TS-be milyen gyertyát ajámlanátok??és mennyiért vannak?
Otto2008-04-07 08:38:33 // 20122
Lehet, hogy széthullott a kat és elálja a távozó gázok útját.
AlfaMore2008-04-07 06:33:18 // 20121
Jó reggelt!
Drága 2.5 V6-om tegnap elkezdett betegeskedni...gyakorlatilag elfogyott az erő belőle, nem húz, 4ezerig még megyeget de utána csak bőg a motor (nem is igazán szép hangon) és nem megy a kocsi tovább.Autópályán alig bírtam 120-130-al jönni, ott volt a vége.1-2X fulladt is, de szerencsére feljutottam vele Pestre...
És mindez pont AlfaCity előtt...;-((
Mi lehet a baj?Lehet köze a jó ideje nagyon csúnyán csörgő-zörgő katalizátorhoz??Más hibajelenség igazából nem volt vele mióta megvettem...
Köszi, üdv,
Szabi
Köszi, üdv,
Szabi
Otto2008-04-07 05:31:07 // 20120
Jó reggelt!
Mi az oka a jelenségnek, hogy egy 16V motor hidegen nem úgy reagál a gázra, ahogy kéne?Befullad. Majd ha kicsit melegszik akkor jobb lesz,de szerintem még mindíg nem az igazi.LMM?
Erhard 242 (Pure Energy)2008-04-06 20:00:06 // 20119
LMM, termosztát...más hiba nm csapódott le nálam még..
BuBu.2008-04-06 18:25:21 // 20118
1,9 esdizel nem turbos 99 es
Átok79146TD2008-04-06 15:46:48 // 20117
nagyon kevés infót mondtál...
turbós vagy nem?
milyen motorról van szó??
turbós vagy nem?
Átok79146TD2008-04-06 15:42:17 // 20116
saab/opel/fiat/alfa 1.9 150 lovas motorról ki mit tud?( a sorrend természetesen fordított.)
Gyenge pontok?
Típushibák?
Gyenge pontok?
Típushibák?
BuBu.2008-04-05 22:16:08 // 20115
de akkor egyszerüsitsünk képzeljétek hogy alfa romeo van odairva:D
BuBu.2008-04-05 22:14:25 // 20114
ehh értelek azért köszi a szegitséget akkor mindenkitöl:)
Kazes☻2008-04-05 22:03:46 // 20113
Ezt már ott is olvastam lehet, hogy az említett autómárka miatt csendben elkerülték a kompromitálódást. :)
BuBu.2008-04-05 21:59:41 // 20112
sziasztok itt talán több ember fordu meg mint a diselmániában:))) legalábbis ez a tapasztalat:)
segítségetekre lenne sükségem de nagyon
én nem nagyon értek a dizel autokhoz sosem volt és sohasem lessz :)
de van egy ismerösöm akinek van egy disel (citroen berlingoja)ezt csak halkan mondtam:)))
következö a probléma ha az autonak éppen olyan a kedve akkor huz rendessen szépen
de van ugy hogy gondol egyett legyen éppen hideg vagy meleg az a motor s padlogázzal sem hajlando huzni elunja az ember az életét mire felgyorsul 40 re
történethez hozzá tartozik hogy ugy két honapja volt egy hiba az auton mégpedig minden reggel fell kellet AC zni az üzemanyagot mert eleresztette el vitték egy szerelöhöz aki kivett egy szelepet belölle hogy amiatt ereszti el a gázolajat
ez a szelep az üzemanyagszürö tetejéböl elindul egy csö azon volt rajta s ment utána tovább majd bele kötödött egy egyszerü t vel az elsö vagy az utolso porlaszto csucs visszafojo csövecskéjébe
namár most a kérdésem a következö lenne létezik e hogy emiatt a szelep miatt csinálja hogy holl huz holl nem?
másik pedig hogy mi a picsa lehet ez a "szelep" mert a szerelö ezt el tette s nem tudjuk még azt sem hogy hogyan nézett ki pontossan.
serintetek mi lehet egy visszacsapo szelep? vagy valami nyomásra kinyito dolog??
ha valaki tud ezzel kapcsoladban segiteni azt nagyon meg kösszöném
elörre is köszi
elörre is köszi
Ferke2008-04-05 21:06:05 // 20111
Egy gyors kérdés az okosakhoz: melyik a jobb kompresszor? Az olajos, vagy az olajmentes teflonos?? Azt tudom, hogy fényezni az olajmentessel lehet csak, egyéb előny-hátrány érdekelne (pl tartósság, strapabíróság, stb)
Geec2008-04-05 15:21:59 // 20110
Lenne egy amatőr kérdésem ez pontosan mit jelent a Selenia olajon belül CCMC G5 ???? A választ elöre is köszönöm.
Youri2008-04-05 14:59:33 // 20108
Majd meglátjuk...Kösszi
