Pat2006-01-11 20:18:07 // 9564
Ellenőrizd a szervó-olajszintet de sürgősen!!! (lehet hogy kevesebb mint a minimum szint és ha így van leéghet a szervószívattyúd!)
Tommaso 1592006-01-11 17:16:38 // 9563
Lehet,h rossz helyen cuppan,nem?!:-)))))))
uaz146ti (kispali kisebbik fia)2006-01-11 16:21:02 // 9562
Hi all! I have a kvescsön! Van egy olyan problémám, hogy kb 110-120 körül (útfüggő) elkezd rázni a kocsi mint az ökör (146ti) Olyan 150 fele kezd csillapodni de nem szünik meg. A kérdés mitől lehet ez ami kizárva: -csapágyak -gumi -felni -futóműbeállítás -féktárcsa Én már nem tudok újat kitalálni a fentieket már végigzongoráztam, cseréltem de nem oldodott meg. Még egy ötletem van: lengéscsillapító, mondjuk ezt nem tudom mennyire reális vagy sem. Kérném a nagy szerelőgurukat:) törjék a fejüket a feladványon. thx uaz
Longman2006-01-11 14:13:35 // 9561
Sziasztok! Feltűnt egy pár napja egy érdekes hang a kocsiban. Halk sercegés. Elkezdtem kutakodni, és rájöttem a szervo adja ki, amikor ki van tekerve a kormány. Ha egyenesen áll csendben van, de amint elfordítom jön ez a sercegő hang. Ha közben tartom is a kormányt egy kicsit erősebb a sercegés. Ha a végállásnál is tartom akkor is ad egy jellegzetes hangot, és ha elengedem olyan mintha "cuppanna" egyet. Mi lehet a hiba?
kertecs2006-01-11 09:54:46 // 9560
Szerintem cseréltesd ki egy megfelelőre! Én semmiképp nem kötnék össze-vissza csöveket a hűtéssel kapcsolatban...
Barni1472006-01-11 05:02:10 // 9559
A fekete keretet a felső két sarokban imbuszcsavar fogja alul lemezes szorító, csak kifelé kell húzni a keretet. Akkor meglátod az óratartó csavarokat . ( 4 db ) Csatikat lehúzod , kiveszed. Lámpát kiszed, oldalra egy negyeddel elteker. Autósbolta bevisz, ugyanolyan megvesz. Vagy rizsszemizzót veszel és beforraszgatod a foglalatba a régi helyére. 0
Barni1472006-01-11 04:56:26 // 9558
Hát ha pontosabban megmondod hol is van ez , akkor megnézem a rajzokat.
Marklar1552006-01-11 00:42:52 // 9557
4000ft/rezsi óra. (decemberben még ennyi volt kiírva) Persze ez nem szent írás. Nem igazán elektromos szerelők.
misi2006-01-11 00:06:17 // 9556
Szia! Milyen árakon dolgoznak? Újpesten lakok, közel lennének:)) Elektromos dolgokba, mennyire vannak otthon?
12006-01-10 17:17:35 // 9555
S.O.S. választ várok egy "szakembertől". Olyan termosztátot hoztak a 145-höz, ami utángyártott és egy "kivezetéssel" kevesebb van rajta. Ilyenkor mi a teendő. Mit kell összekötni, mivel közösre. Mert gondolom, ha kevesebb eggyel a csatlakozó helyek száma, akkor vagy nem kötök be valamit, vagy egy helyre kettőt kötök valami T idommal. Plííííz!! Segítsetek. Ja és ezt a cserét így csak szaki tudja kivitelezni, vagy még így is megoldható sk.
Tommaso 1592006-01-10 11:05:40 // 9554
Ok!!!Köszi a tanácsokat,és a segítséget!!! Ciao
András bácsi2006-01-10 08:27:07 // 9553
Azt mondják, hogy csökken a vezérműszíj élettartama. Mondjuk én nem értem, hogy mitől csökkenne. Egyébként meg gyengébb kihegyezett üzemmódban.
Mike.2006-01-10 06:28:09 // 9552
Hozzáértő urak! Egy kérdés. 1,6 TS hidegen, indításkor diseles hang. Vez. mód. csere. Ez idáig oké. De, milyen következménye van, ha még nem cserélem? :-)
Marklar1552006-01-10 00:53:43 // 9551
A haverom "tákolta" az oldalt. Övé a Croma. S ott van az ex UNOm is... ;-) http://fiat-nemet.uw.hu/
Marklar1552006-01-10 00:51:38 // 9550
Szóval te is a Misihez jársz.? ;-) Én is csak ajánlani tudom.
Pat2006-01-09 18:09:13 // 9549
Megnéztem az oldaladon az Alfádat, megette a fene, ha egy 2001-es autó hengerfejes lenne. De mindezek ellenére, figyeld a motorolajszintet és ha nem változik túl drasztikusan (nő, v csökk), és nem változik az állaga (hígul) akkor nincs baj. A direkszűrőből ítélve te is szereted padlózni (akárcsak én) és adhatok egy tanácsot (vagy megfogadod vagy nem) nem kell a felsőnívón tartani az olajszintet, elég a két nívó között.: Meggyőződésem, hogy ha magas fordulaton szereted járati a motort inkább legyen középszinten mint maximumon, mert nagy fordulaton nő az olajnyomás ami a simmeringeknek nemtesz jót. Viszont a motor kenéséhez elegendő mennyiségű olaj van az autóban akkor is, ha a nívó akár csak a minimumot jelzi.
Pat2006-01-09 17:56:28 // 9548
Nézzétek át a rudazatot, ha a sebességeket normálisan veszi, szerintem magának a váltónak nincs baja.
Tommaso 1592006-01-08 18:48:33 // 9547
Ok,most pihen a drágám,de majd ha felkel (holnap este) akkor mindeképp megnézem üzemmeleg motornál! Köszi szépen
bb182006-01-08 18:42:13 // 9546
ezek igazábol lehetnek természetes jelenségek is. szagolj bele a kiegyenlitöbe, hogy van e kipufogo szaga. megtévesztö lehet a meleg fagyállo szaga, ugyhogy ne sietsd el a véleményt :-))
Tommaso 1592006-01-08 18:28:18 // 9545
Viszont lehet,h az enyém is beteg:-(( Ha hengerfejes,mik a fő tünetek???Csak egy nagyon picit habos az olajkupak,de azt mondták már többen is,h ez lehet a gyakori,hidegben a vaárosi araszolások miatt is,a kiegyenlítőben szerintem tiszta a víz,bár ha a kupakot lecsavarom,akkor olyan sikamlós az alja,mintha zsíros,vagy olajos lenne,gyöngyözik rajta a víz (kiegyenlítő tartály)!Pedig hidegen sosem bántottam,és mindig igyekszem az olajat is a max jelen tartani! tehát??
Tommaso 1592006-01-08 18:25:23 // 9544
Ilyen már volt nekem is a 147-en,h alig tudtam mozgatni oldalra,sőt akadt is,ez általában lámpánál gyorsuláok után volt,de megszünt!lehet,h semmi összefüggés nincs közötte,de én zt tapasztaltam! Jobbulást a nagymacseknak:-)
Fritzee2006-01-08 13:59:44 // 9543
Mindig, s csak balra-jobbra huzogatáskor.
Cs.Alfa2006-01-08 12:58:34 // 9542
Szépjónapot mindenkinek! Nem tudja valaki véletlenül,hogy a 146-os fűtés-előtét ellenálásába miféle dióda kell?
Don Gombóc2006-01-08 10:24:40 // 9541
Hidegen is vagy csak hosszabb menet után? És csak oldalra mozgatva, vagy sebességbe tolás ill húzás közben is? ( Ezen kívül lássuk az öreg gépének a képeit is) :))
bb182006-01-08 10:19:46 // 9540
lehet hogy csak kenési problema van ez igy hideg idöben és a sok latyak miatt rendszeres gond.
Fritzee2006-01-08 00:16:14 // 9539
Sziasztok! Van egy kis gond apám 166-osával. A váltókar egyszerűen nem akar visszaállni középállásba. Először úgy gondoltuk, hogy csak a visszahúzó rugók mehettek ki, ami valószínüleg így is van, mert kezdetben ennek ellenére még könnyen lehetett mozgatni a kart, ám mostanra más oáig fajult a helyzet, hogy kifejezette nehéz ide vagy oda mozdítani, tehát valami más gond is lehet... Mi lehet a megoldás?
EDDI2006-01-07 21:17:29 // 9538
Ez igy van! Nem mindig érdemes sok pénzt kiadni a gyári alkatrészért,ha potolhato valami olcso cuccal
csocsi2006-01-07 21:09:08 // 9537
Akkor érdemes körüljárni az alkatrész paramétereit és megnézni mivel helyettesíthető :-)))))
EDDI2006-01-07 21:07:08 // 9536
Egy haver micsapicsa cordia-jába gyárilag álithatos termosztát volt,azt cseréltem ifáéra.
csocsi2006-01-07 21:00:50 // 9535
Ezek szerint ez a dolog mükszik, ha te is alkalmaztad már :-)))
EDDI2006-01-07 20:58:57 // 9534
Még az Ifa teherautojét probáltam! Az állithato hőfoku.
csocsi2006-01-07 20:41:56 // 9533
Hasonlót hallottam mástól is, megnézi hogy méretre mi felel meg és azt használja :-))))
EDDI2006-01-07 20:40:16 // 9532
Szerencse ha csak 15ezer.Nekem 27ezret mondtak a 2.5td-re. Még szerencse hogy a lada niva termosztátot minden gond nélkül bele lehet tenni! Az ára 1800 forint!
bb182006-01-07 12:16:03 // 9531
én anno javitottam rendszeresen egy maserati biturbot, de mindig baj volt vele és arany árban volt minden hozzá. vagy még drágábban.
Gordon2006-01-07 11:02:00 // 9530
Segítség kellene.... Maserati Ghibli-t kivel lehetne megnézetni? Hol lehet szervízeltetni?
GT Ɨ|ѯ2006-01-06 18:33:51 // 9529
Igen!Fiat Német.Na ez most nem a reklám helye,ezek TÉNYEK-saját tapasztalatomból!!Bocs de belassult a net-em,rendesen:-))
gsx-r2006-01-06 17:47:09 // 9528
Dunakeszi,Fiat Német?
GT Ɨ|ѯ2006-01-06 17:41:54 // 9527
Németh Misi!
gsx-r2006-01-06 17:23:58 // 9526
Német Misi?
Cs.Alfa2006-01-06 17:20:46 // 9525
NNa. Kicserélték a termosztátot,mostmár meleg vag a gépben!!!!
GT Ɨ|ѯ2006-01-06 17:14:02 // 9524
Érteni nagyon értenek az alfákhoz,de horroráron dolgoznak. Viszont amit megcsinálnak az Tutti! 95-ben jártam náluk először,majd utoljára 2001-ben. Azóta nem kelek át a dunán,mert Dunakeszin megtaláltam az ideális szerelőt.Szintén precíz,de nem ájulsz el ha fizetni kell.Évente 1x meglátogatom,szerencsére csak ennyiszer kellett,minden alfámmal. A másik dolog:ha szar a termosztátotok 15 ezer ft-ot tessék áldozni rá,nem papírkartonokat tenni a hűtő elé!!!!!ezek a cuore sportivo-k, nem lada,meg skoda motorok,ezekkel érzéssel kell bánni,mert meghálálják! Nem jó a motornak,több a fogyasztás,gyorsabban kopik,nincs teljesítmény és meleg sincs az utastérben!CSERE!
bb182006-01-06 16:48:42 // 9523
sajna az alfa kontaktrol az volt a tapasztalatom hogy valami iszonyuan drágák. hogy mennyire értenek hozzá azt nem tudom, nem járok szerelöhöz. bár ahogy most kinéz lehet ujra beinditom a kis mühelyem mert kevesebb lesz a szállitás. lemondták az egyik szerzödésem.
Cs.Alfa2006-01-06 09:09:08 // 9522
Hogy lehet a 146-ban a ledet kicserélni a műszerfalban a km.óra mögött? Remélem nem kell az egész cuccot lebontani..:-(((
tibcsi2006-01-05 18:15:29 // 9521
Ma voltam végre az Alfa - kontaktnál. Átnézték az autot , hát sok joval nem kecsegtettek , azon kivül , hogy szar a kuplung , amit eddig is tudtam , hengerfejes is...
Scott2006-01-04 19:34:33 // 9520
Ennyi volt a munkadíj ? Az igen... Leengeded a vizet és kicseréled magadnak. Nem egy ördöngősség.
Roli2006-01-04 19:32:44 // 9519
Persze hogy le kell, de az nem olyan nagy szám csak egy jó nagy lavor kell a kocsi alá aztán leszedni a leggalsó csövet a hüttőről vagy a leeresztő csavarnál leengedni.
Metacarpus2006-01-04 19:29:14 // 9518
Szamosiéknál 3600+áfa volt nekem a termosztát csere!
12006-01-04 19:21:53 // 9517
Termosztát cseréjénél, le kell engedni a hűtővizet, vagy az mástészta.
Buksi2006-01-04 19:15:05 // 9516
Cs.Alfa2006-01-04 19:15:00 // 9515
