isa1562005-08-03 08:25:33 // 7715
Hali! Van valakinek van ötlete, vagy tapasztalata? A 156 2,0 TS kipuff flexi elem szétesett. Elvittem kipuffogo "specialistához". Aszongya semmi gond, igen tuti 3 rétegű univerzális flexi van is neki, Fél óra és kész. Szépen meg is csinálta, de kis fordulaton ha tolom neki fütyül mint egy focibíró. 2000 körül pedig zörrenik egyet. Visszamentem a szakihoz, átvizsgálta, minden rendben, sehol nem fúj ki. Úgyhiszem az agyára mentem, mert egy idő után határozott kijelentést tett. Alfán nem lehet ezt beépítemi , csak komplett elemet lehet cserélni. Ami ugye zs-ben sem mindegy. Nem lehet hogy valami gagyit rakott fel nekem a szaki?
granturismo2005-08-03 07:50:05 // 7714
Igen. Az egyik a vízpumpa + a generátor. A másik a szervokormánymű szivattyúé. Ennek van egy feszítő mechanizmusa is.
"vezérműszij cserekor ment el a gáz"
Ez azt is jelentheti, hogy lefejtették a gázt. :(
kando.2005-08-03 00:35:41 // 7712
Igen, igen, azért akarom átnézetni, mielőtt nagyobb baj(a) lesz.
A másik két ékszíí mire szolgál? Ha jól láttam, egy a genrátor+szivattyú felé megy (mehet), a másik hova? A szervóolaj szivattyúra?
Jogerős2005-08-03 00:35:15 // 7711
Köszönöm, ez kimerítő volt.
Ez a vezérműszíj dolog gyanús volt, de egyrészt hülye vagyok hozzá, másrészt kellőképp naív vagyok, hogy elhiggyem azt amit egy szakember mond.
Attól tartok átvágás ténye forog fenn mert, mert én külföldön vagyok, a kocsit most anyu használja, kb havi 300km erejéig.
Ebből nekem kis paraszteszemmel az jön le, hogy a szerelő úr minimum egy állítása nem fedte a valóságot.
granturismo2005-08-03 00:32:20 // 7710
Nem biztos hogy a vez. hajtásból jön a zaj. A szelepfedélban vannak himbák is amik átviszik a lökőrudak mozgását a szelepekre az is lehet kopott stb stb....
kando.2005-08-03 00:30:10 // 7709
Nah, azt művészet onnan leoperálni :-)
Amúgy is olyan ez a motortér, hogy ha beejetek egy csavart, sose ér földet... :-))
Majd keresek rá később vállalkozó szellemű cartársat, hogy megoldjuk ezt a problémát (meg még ami előtte-közben felmerül :) )...
Azért is lenne jó így csinálni, hogy ott lehessek, segíthessek, lássam, mit és hogyan kell. Idővel jó lenne néhány dologhoz érteni is :-))
granturismo2005-08-03 00:26:12 // 7708
Ja ez a fedél nem a szelepfedél.
Ez a fedél a motor oldalán van.
kando.2005-08-03 00:24:48 // 7707
Úgy lesz, megvizsgáltatom, csak most a műszakiztatás benne lesz vagy 130 ropiban, miután a kipufogót cserélik, szinte teljesen, meg karosszériamunka, meg szilentek cseréje +óradíj... +vizsgadíj adja ki a 130-at...
S még olajcsere, szűrők cseréje nem is volt, pedig azeretnék azt is már...
granturismo2005-08-03 00:23:34 // 7706
A 164-es dieselmotorja is ugyanígy van megoldva.
granturismo2005-08-03 00:20:45 // 7705
Először meg kell nézni mi okozza a zajt. A hajtófogaskerék 25 ropi. Bontottban olcsóbb ész szemrevételezzéssel látható hogy milyen az állapota.
kando.2005-08-03 00:12:43 // 7704
Ok, ha megint nálam lesz a kocsi, megnézem.
Ha a fogaskerék kopott, akkor mit lehet csinálni? Szétszedni az egész motort?
/érdekes megoldás, én eddig csak V motoroknál láttam fogaskerekes áttételű szelepvezérlést.../
granturismo2005-08-03 00:05:42 // 7703
Egy fedél van és 1 áttétel.
kando.2005-08-03 00:02:36 // 7702
Hajjaj...
Na igen, bár a szelepeket fedő fedél tömítése így is cseréer szorul, mert finoman ereszti az olajat.
Ez alatt kell látnom elvileg a fogaskereket? Vagy van még más fedél is?
granturismo2005-08-03 00:00:42 // 7701
Hát van előnye is meg hátránya is.
Ha belegondolsz, hogy az 5.7-es Chevy blokk is OHV-s.:-))
Sajnos a fogaskerékáttétel ha megkopik akkor gáz van, nincs az hogy leszaladok a boltba egy vezérműszíjért aztán kész.
Ez a zaj ilyesmire utalhat pld...
Az olajat le kell engedni és van egy tömített fedél ami alatt van az áttétel és persze olajban fut az egész. vegyé egy tubus tömítőpasztát mert az kell a visszatételhet. Én az Elring Dirko HT pasztát használom. Nem olcsó de jó. (Bárdi, bordó színű paszta)
kando.2005-08-02 23:53:15 // 7700
Aha :-)
Tehát a kis dízelt így alkották meg? Akkor gondolom, ennek örülni kell, nincs, ami elszakadjon...
Akkor már egy kérdés: a motor járásakor mellékhangként vmi kis csörgő vagy kopogó jellegű hang hallatszik, lehet vmi a szelepek vezérlésével, a hézagok megnőttek esetleg ?
granturismo2005-08-02 23:49:42 // 7699
kando
Neked sem szíj sem lánc nincs. Egy zárt fogaskerékáttétel hajtja meg. OHV motor lökőrudakkal.
TtK2005-08-02 16:06:56 // 7697
1. A vezérműszíj-cserétől nem megy el a gáz.
2. Ha csináltak nyomáspróbát és nem eresztett, akkor azóta lyukadt ki valahol.
3. Lehet, hogy nem csináltak nyomáspróbát, ezt ők is tudják és próbálnak megvezetni (a vezérműszíj-cserés duma mindenesetr gyanús)
4. Nincs más hátra mint előre: feltöltetni újra, teteni bele festéket és sasolni, hogy hol ereszt.
Jogerős2005-08-02 15:53:47 // 7696
Sziasztok, egy kis segítség kellene.
Májusban lett feltöltve a klímám, a múltkor még vertem is itt magam milyen isteni hideget tol. No most már nem, mert szerény mennyiségű gáz van benne ismét.
A gondom az, hogy ahol töltötték, ott csináltak valami vákuumozós dolgot, és azt mondták, hogy nem ereszt sehol, biztos vezérműszij cserekor ment el a gáz.
Most akkor ez hogy van? Ötlet?
GTVili2005-08-02 15:13:03 // 7695
sziasztok!segitsetek rajtam!.........szükségem lenne GTV-lökháritóhoz egy üvegszálas merevitőre......ez egy U-alakú üvegszálas elem......erre van felfogatva a lökháritó......előre is köszi!
bb182005-08-02 11:56:34 // 7694
az élet apro örömei. igaz ? :-))
cessna2005-08-02 10:55:11 // 7693
Akkor, neked sikerült az alapjáratot és az egyéb dolgokat megoldani. Valamiért nekem is "megnyugodott" az alapjáratom, pici ingadozás még néha van, de alapvetően jóóóóó :)) . Még azt a javasolt sz.gép nullázást kell megcsináltatnom, amit GEORGE javasolt, hátha akkor a reggeli fulladás is megoldódik.
kando.2005-08-01 21:45:47 // 7692
Ok, köszi, csak ebben elöl annyi minden van... Meg találtam már két bordázott szíjat is, de lehet, hogy van ott még... :-)
Most már semmit nem hiszek, amit a fickó mondott, holnap meg itt (KT) megnézik remélem...
András bácsi2005-08-01 21:37:07 // 7691
Was bedeutet "szilynak"? :-)))
Schwartz2005-08-01 21:34:32 // 7690
Szasz bb!:-)
Micsinálnék, szerelőt keresek:-(
Hála George-nak úgy néz ki már meg is találtam. Remélem addig még kibírja a váltóm, mert már egész jól zümmög a dög, ha benyomom a kuplungot:-(((
Csak az vigasztal, hogy ma szereztem 4 Bridgestone gumit a gépre és kijöttem 100 alatt.
bb182005-08-01 20:58:29 // 7689
a láncnak mindig fém a burka és egyutt van a motor és hengerfej öntvénnyel, a szilynak állt. müanyag és külön van a motortömbtöl.
bb182005-08-01 20:56:22 // 7688
km jelado : ha szembe állsz az autoval, a válto bal pldalán a féltengely mögött kicsit a kaszni alatt elég rossz helyen.
Slowfeet2005-08-01 20:07:26 // 7687
De télleg, nem gondoltam, hogy ennyire észre lehet majd venni....
No csörgés, no dízel, az eddigi "budai gondolkodós" helyett már 1400-nál érezhető ha rálépek a gázra, gyönyörű kiegynesúlyozott duruzsoló alapjárat.....nem tudom melyik jelenség melyik beavatkozás miatt van, de egy élmény, pedig eddig se volt TSúnya a történet :)))))))))))))))))
ystuc2005-08-01 20:04:48 // 7686
Hú, ez nem semmi.........hááááááááááá.......és húúúúúúúú
:-D
Slowfeet2005-08-01 19:59:50 // 7684
kando.2005-08-01 18:10:59 // 7683
Azt meg tudja mondani valaki, hogy tudom megnézni (eldönteni), hogy ez vezérműszíjas-e vagy láncos? Egyáltalán lehet láncos a 33-as TD ?
kando.2005-08-01 17:05:30 // 7682
Egy régebbi kérdésemhez visszatérve, azoknak volt igaza, akik kétkedtek, hogy törött lenne a hátsó rugó. Valóban nem az, ma meg tudtam nézni. Mindkét végén van egy kis műanyag gumicső ráhúzva, de az talán azért, hogy ne koptassa nagyon ki a helyét...
Meg kézzel meglöködtük az autót, de nem adott semmi kopogó, nyikorgó hangot, még a végén lehet, hogy a felfüggesztés sem rossz...
Többet talán holnap tudok, viszem a helyi Alfás szervízbe, mert vhol meg kellene csinálni, hogy műszakin átmenjen és elvigyék vizsgára is.
ÁdidiGaga (il hempescattore)2005-08-01 16:19:03 // 7681
hi földi! :-)
kmóra jeladó a sebváltón van valahol ,megy rá egy csati.
szerintem az az 1 van rajta,úgyhogy biztos megtalálod!
Slowfeet2005-08-01 16:06:37 // 7680
Na emberek megyek a nero-ért, elvileg kész a vezérléscsere, és új vez.mod is van a gépben....ja és kapott egy kis Selenia beöntést azt eddigi castrol takony helyett :)
a2005-08-01 16:05:30 // 7679
Azt ne nézzétek, hanem cseréljétek. bb-nek igaza van, az lesz a ludas. Érdemes egyből venni 2-t a két első toronyba, hogy ne akkor kelljen rohangálni érte, amikor már kint van, és nincs mivel mozdulni...
Gabi862005-08-01 16:04:03 // 7678
Hali emberek. 2 további kérdésem lenne és jó lenne ha valaki tudna segiten.
1. 33-as alfában merre található a kilóméteróra jeladó?
2. Miért lehet az hogy az alapjárat eléggé ingadozik (olyan 100- 150-et)
Ja igen bb18 köszi a toronycsapágyat, megnézzük
Gabi862005-07-31 19:50:25 // 7676
Hello. Nincs valakinek ötlete hogy miért ad furcsa kopogó, nyikorgó hangot az első teleszkóp és rúgótányér közt amikor álló helyzetben a kormányt forgatom? Mindkét oldalon (33-as alfa). Tudjuk hogy a hang onnan jön mert lehet látni hogy a rugótányér bizonyos fokú kormányfordítás után ugrik egyet.
bb182005-07-31 18:29:59 // 7675
szia SWARTZ ! mit csinálsz errefelé ?
András bácsi2005-07-31 16:51:01 // 7674
De ha beéred egy kicsit gyengébb minőséggel is, akkor kb. 30-ból kijön a komplett kuplungszett. Én most ilyet raktam a 2.0 8V-be és tökéletesen műxik. Csak a kinyomócsapágy 3e-től 15e-ig van, gyártótól függően. Bár ilyen méretű beavatkozásnál én már inkább kompletten cserélnék.
GEORGE2005-07-31 15:54:02 // 7673
Szívesen! de majd csörögj ha oda mész! :-)
GEORGE2005-07-31 14:37:41 // 7671
Gumit nem tudok :-(
Ez a Piri száma: +36303393566 alias Tomcsis Gábor
Schwartz2005-07-31 13:51:20 // 7670
Köszi az infót!!!
Nagggyon méltányosan hangzik, az itteni árakhoz képest.
Két héten belül ott fogok autózni a környéken, de addig is jó lenne vmi. telszám, hogy le lehessen beszélni egy időpontot.
Ha már illen jól elbeszélgetünk itt, nem tudsz véletlenül kettő darab Goodyear NCT 5 tipusú 195/55/15R V gumit elfekvőben?:-)
GEORGE2005-07-31 13:38:26 // 7669
Ja a kuplung szett az Valeo volt mint a gyárilag szerelt is amit kivett belöle.
GEORGE2005-07-31 13:37:51 // 7668
Nekem igaz úgyan hogy 2,0 ti-m van de szerintem nem drágább bele a kuplung szett mint az 1,8-ba...
Na szóval a komplett kuplung szett ( tárcsa, kinyomócsapágy,szerkezet) 47 ezer Forintba került.
A szerelöm 15ezer Forintér vette le a váltót, cserélte ki a kuplungot és szerelte vissza a helyére a váltót.
Team Veloce Kulcs, Dúnaújváros mellett található és Piri nick néven van itt köztünk!
Schwartz2005-07-31 13:31:47 // 7667
146-os 1,8 TS verdába kuplung-csapágy csere mennyibe szokott fájni szereléssel, alkatrésszel együtt?
Ja, és hol végeznek ilyen minőségi gyógyítást?
